Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 42
Alt 16.08.2021, 07:29
Benutzerbild von thomas020370
985 Danke in 434 Beiträgen
ich habe den Fehler einmal gemacht und werde ihn nicht wiederholen ... ca. 15 Liter verunreinigten Kraftstoff durch einen Kaffeefilter laiufen lassen und glauben, daß damit alles gut ist
Letztendlich habe ich mit damit das komplette Kraftstoffsystem vom Tank bis in den Motor versaut. Der sprang dann teils gar nicht erst an ... wenn er es tat lief er unrund oder ging während der Fahrt unerwartet plötzlich aus.
Und bevor jemand fragt : ja, das lag am Sprit ! Wir haben langwierig (und teuer) alle anderen denkbaren Möglichkeiten ausgeschlossen.
Weil ich irgendwann die Schnauze voll hatte ist auch das jetzt alles neu gemacht worden. Tank, Leitungen, alle Filter, Pumpball, Kraftstoffpumpe etc. und die Vergaser sind nun zum vierten Mal innerhalb von vielleicht 20 Betriebsstunden gereinigt und mit allem drum und dran überholt worden.
Es kommt nur noch 'neuer' Sprit in meinen Tank, altes Zeug wird zeitnah, fachgerecht und wenns sein muß auch kostenpflichtig entsorgt, Punkt !
Alt 16.08.2021, 07:57
User: 3512
Wobei "Vergaser" ja auf Benzin schließen lässt und Chili über Diesel sprach.
Da aber auch "alte" Diesel, z.B. in Traktoren etc. zwar nicht mit Hochdruckanlagen wie moderne CR oder TDI PD ausgerüstet, aber dennoch mit mechanisch sensiblen Einspritzpumpen und -Düsen arbeiten, würde ich mir (stark) verunreinigten Diesel, zumindest mit Schweb- und Feststoffen, nicht in solche Tanks kippen.
Wenn "nur" z.B. ein eh quasi sauberes Getriebe gespült wurde und nun Reste von irgendeiner Sorte Altöl in 5 L Diesel gelöst wären, wärs mir egal.
Aber Abrieb metallischer Art, oder sogar "Dreck", also Sand, Staub etc. durch die Einspritzanlage ziehen ist blöd.
Andere Verwendung von Diesel ist tatsächlich schwierig...
Chrischan
PS: Auch heute noch darf man z.B. geteerte Zaunpfeiler nutzen und auch nachteeren, aber nur "gewerblich". Als Privatmensch nicht mehr.
Sinnvoll oder nicht, sei mal dahin gestellt.
Alt 16.08.2021, 08:54
herr herr ist offline
841 Danke in 363 Beiträgen
Ich wäre da ganz pragmatisch bei Diesel. Ich würde diesen Filter nehmen (habe ich):
https://www.ebay.de/itm/293594840526...xoCJh4QAvD_BwE (PaidLink)
Den Kram filtern und verdünnt dem Tank sukzessive hinzugeben.
Lucas
Alt 16.08.2021, 09:09
Benutzerbild von Glastron2000
Glastron2000 Glastron2000 ist offline
Boot: Glastron 2000 3.0
533 Danke in 273 Beiträgen
Was kostet eigentlich die Entsorgung von altem Kraftstoff so ungefähr?
Irgendwo könnte bei uns noch ein 200l Faß mit 1:50 Benzin aus den 80er Jahren rumstehen, das muß ja irgendwann mal weg...
Gruß Falko
Alt 16.08.2021, 09:13
ZK14 ZK14 ist offline
597 Danke in 220 Beiträgen
Es gibt einfach zu wenig Glühkopfmotoren auf der Welt. Da kann man seinen verunreinigten Diesel mit dem Altöl mischen und los geht die Fahrt, ohne erst Schwedenhäuser und Gartenzäune besitzen zu müssen...
Für solche Fälle gibts je nach Landkreis und Kosten das Sammelmobil oder Industrieentsorger. Letztere kaufen Altöl in größeren Mengen sogar an und freuen sich meistens, wenn man ihnen z.B. 20L und 5€ für die Kaffeekasse vorbei bringt.
Alt 16.08.2021, 09:40
Boot: Ibis 2, Rudernussschale
3.456 Danke in 1.221 Beiträgen
Kann man pauschal nicht sagen. Ist in jeder Region unterschiedlich.
Teilweise gibt es Freimengen (5l, 10l …20l) und alles drüber muss bezahlt werden. Teilweise ist es komplett kostenlos. In manchen Orten muss man sogar für nen Marmeladenglas Altöl/Sprit/Zeugs schon zahlen.
Daniel
Alt 16.08.2021, 09:52
Chili Chili ist offline
22.021 Danke in 7.090 Beiträgen
Das Schadstoffmobil kommt hier zu sehr ungünstigen Zeiten vorbei.
Kann ja nicht extra einen Tag Urlaub nehmen.
Und aussedem möchte ich meine Kanister gerne behalten.
Ich werde es dann wohl Schluck für Schluck in der Feuerschale mit verbrennen.
Alt 16.08.2021, 09:57
In Berlin - als Beispiel - kann ich das zur Stadtreinigung (BSR) bringen und dort in einen Sammelbehälter schütten (ich glaub bis 10Liter kostenlos sogar). Habe dort schon oft unidentifizierbare Flüssigkeiten abgegeben.
Eventuell gibt es bei dir in der Nähe eine entsprechende Sammelstelle/Annahmestelle.
Daniel
Alt 16.08.2021, 10:10
Zitat von coffeemuc Beitrag anzeigen
Wer seit Jahren Benzin als Reinigungsmittel einsetzt, wird schon wissen was er tut. Und bei schlechter Belüftung damit arbeiten, macht man auch nur einmal im Leben.
Naja - mir hat mal jemand vom Bau erzählt das es gar nicht so einfach ist bei einem Wohnhaus einen Raum als Garage zu benutzen. Früher war man da wohl zu sorglos und das Benzin aus dem Fahrzeugtank hat für erhöhte Krebsraten in den entsprechenden Wohnhäusern gesorgt. Ein Prozess der sich über Jahre bzw. Jahrzehnte hingezogen hat.
Diesel ist doch nicht besonders aggressiv zu Plastik. Ich würde mir da einfach einen Wegwerfkanister besorgen, Diesel rein und abgeben.
Solche Kanister hier meine ich:
https://www.amazon.de/Burkhardt-Essi...a-701779323485 (PaidLink)
Mit dem Essig kann man man prima seinen Einkreissmotor spülen
Oder man fragt mal bei der nächsten Pommesbude nach.
Chris
Alt 16.08.2021, 10:19
Ein alter Kanister vom Scheibenwaschanalagenreinigungsmittel vom Auto reicht doch schon um etwas abzufüllen (wenn man den Behälter wirklich abgeben muss).
Irgendwo hat doch jeder was rumstehen…
Daniel
Alt 16.08.2021, 11:13
Stimmt, sorry
Stimmt auch !
Spinoff 1 : Ein Feldversuch im alten LandRover Diesel hat ergeben, daß der durchaus mit 'altem' und nicht mehr ganz sauberen Diesel läuft, ebenso wie übrigens auch mit Speiseöl (auf dem Parkplatz beim Aldi haben immer lustig geschaut, wenn ich das in den Tank gefüllt habe), aber auf Dauer macht auch da die Einspritzpumpe Ärger.
Spinoff 2 : Die alten MAN LKWs bei der Bundeswehr, die zu meiner Zeit gerade aussortiert wurden, hatten Vielstoffmotoren. Die haben wirklich ALLES gefressen, unabhängig von der Qualität. Die konnten auch mit ihrem eigenen Altöl fahren. Allerdings starb dabei der umliegende Wald dann direkt ...
Alt 16.08.2021, 16:12
so würde ich das auch machen, alles andere ist Spielkram
Alt 16.08.2021, 16:15
bei uns am DHK ist ein Bilgentöler die haben früher auch alles angenommen was Nass war
Alt 16.08.2021, 16:37
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
12.051 Danke in 4.246 Beiträgen
Geht doch.
Würstchen und Nackenkottelet drauf und es wird ein schöner Abend 👍
Gruss, Dirk
Alt 16.08.2021, 17:18
8.990 Danke in 5.136 Beiträgen
Zitat von Startpilot Beitrag anzeigen
Geht doch.
Das geht natürlich auch in stilecht
https://www.youtube.com/watch?v=2pcRRk0msas
Gruß Richard
Alt 16.08.2021, 17:27
Zum Getriebe spülen verwende ich oft Diesel, für entfettende Reinigungen normalen Sprit.
Sicher?
Gruß Richard
Alt 16.08.2021, 18:24
Ich schrieb tatsächlich von beidem und erwähnte auch die "jeweils" 5 Liter.
Ist am Ende aber auch egal.
Kraftstoff Micro-Separator und Kraftstoff-Stabilisator schimi Motoren und Antriebstechnik 5 18.04.2017 20:33
Hilfe zur Verwendung von Mercprops auf Volvo SX Yam Motoren und Antriebstechnik 9 16.09.2010 06:14
Frage zur Verwendung von Bootslack seraphim Restaurationen 0 16.03.2010 16:11
Verwendung von Epoxy bei Holz... Falk R110 Restaurationen 63 31.07.2007 19:59
Optimale Verwendung von Trimmklappen Bayliner-Ostsee Motoren und Antriebstechnik 1 24.05.2006 09:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:34 Uhr.
