Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 27
Alt 10.08.2021, 23:20
guti81 guti81 ist offline
23 Danke in 9 Beiträgen
ich habe den Hauptschalter der Batterie nun umgebaut, so dass er Plus schaltet.
Mein Ursächliches Problem hat sich damit (wie erhofft) erledigt. Die Bilgepumpe arbeitet wie gewünscht (automatik und schaltbar). Alle anderen Systeme arbeiten wie gewohnt.
Jetzt ist mir jedoch etwas komisches aufgefallen. Ich habe zwei Voltmeter an Board. Einen der direkt an der Batterie nach dem Hauptschalter geklemmt ist (ich nenne ihn #1). Und einen Zweiten, welcher irgendwo im Stromkreis hängt (#2).
Die #1 zeigt wie gewohnt ca. 13 Volt an. Der Zweite #2 hat jetzt auf einmal ca. 10,5 Volt. Bei laufendem Moter geht er auch auf ca. 13 Volt hoch. Ist das normal?
#1 Zeigt die Spannung direkt von der Batterie an. Aber sollte #2 nicht etwa die selbe Spannung haben, auch wenn da Verbraucher dazwischen liegen?
Viele Grüße,
Sven
Alt 11.08.2021, 07:22
beide Voltmeter sollten in etwa das gleiche anzeigen, am besten mal die Leitungen verfolgen wo das Voltmeter angeschlossen ist, da scheint irgendwo ein Spannungsabfall durch schlechten Kontakt zu sein oder ein Verbraucher zieht die Spannung so weit runter
Zwei Batterien parallel schalten mit einem Hauptschalter King65 Technik-Talk 14 18.08.2019 13:25
12 Volt Steckdose Wo Plus und Minus Seacruiser Technik-Talk 5 27.05.2011 14:47
Welche Leitung absichern? Plus oder Minus? Buca Technik-Talk 52 16.12.2009 07:39
Strom und Spannung am Suzuki DT4?? Plus-Minus-Chaos... wartifan Allgemeines zum Boot 5 08.07.2007 20:02
DVD - minus, plus oder was? Esmeralda Kein Boot 41 11.01.2005 18:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:43 Uhr.
