Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 46
Alt 26.03.2021, 12:53
heiger heiger ist offline
Boot: Doral 170 BR
646 Danke in 433 Beiträgen
Zitat von Eclipse197 Beitrag anzeigen
Ich würde diese Sliphilfe aber mehr zur Kielrolle hin montieren,damit kein Zwischenraum entstehen kann,außerdem die Bügel nach oben statt nach unten ausrichten.
Da ein Trailer ja schräg auf der Rampe steht und der Bootsrumpf konisch verläuft,ist der Kontakt und die Leitfähigkeit zur Kielrolle dann viel früher.
Rudi
Hallo Rudi
habe gemeint mein Kommentar sei verständlich geschrieben..
Ich gehe sehr stark davon aus dass diese Sliphilfe möglichst nah an der Kielrolle montiert ist, sonst ist der Nutzen der Sliphilfe dahin.
"hochbiegen" bedeutet für mich nach oben ausrichten. Dir ist bekannt dass die Auszüge des Lichtbalken normalerweise in der oberen Führung vom Rahmen sind. Das bedeutet, die Sliphilfe muss, wegen dem nach "oben ausrichten" zwingend in die obere Führung und die bestehenden Auszüge des Lichtbalkens kommen in die untere Führung. Dies wiederum heisst dass die jetzigen Feststellschrauben des Lichtbalkens auch angepasst werden müssten, von oben in die untere Führung.
Hoffe das mein Kommentar verständlich ist.
Gruss Heinz
"Denn sie wissen, was sie tun."
Alt 26.03.2021, 15:36
Benutzerbild von Eclipse197
1.852 Danke in 943 Beiträgen
das mit der Nähe zur Kielrolle geht aus den Prospektbildern so eindeutig nicht hervor.
Ich habe bei meinem Trailer eine Zentrierhilfe so bauen lassen,das auf jeden Fall das Boot auf die Kielrolle geführt wird.
Das "Hochbiegen" würde auf alle Fälle entfallen.würde der Hersteller die wie bei den Querstreben auch an den Rahmenstreben diese U-Bügel anbringen,dann braucht man sich auch keine Gedanken wegen dem Lichtbalken machen.
Jedenfalls je höher die Bügel angebracht sind ,um so schneller geben sie dem Bootsrumpf die Richtung vor.
Auch wäre der Rumpf besser gegenüber den Längsträgern des Trailers geschützt.
Soweit ragen diese Hilfen auch wieder nicht nach Hinten raus.
Rudi
Alt 26.03.2021, 19:55
Secundus Secundus ist offline
Boot: Schlauchi und Sechler
969 Danke in 455 Beiträgen
Die Brenderup Sliphilfe funktioniert auch wenn man sie, wie vorgesehen, unten in den Rahmen reinsteckt.
Dann darf man halt nicht mit dem Trailer so tief ins Wasser.
Bei mir ist der Trailer in den 5 Jahren, die ich das Boot gefahren habe, nicht einmal mit der Bremse im Wasser gewesen.
Hits:	110
Größe:	71,8 KB
ID:	915895   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	150
Größe:	119,3 KB
ID:	915897   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	129
Größe:	106,3 KB
Wenn Du tot bist, dann weißt Du nicht dass Du tot bist.
Für Dein Umfeld aber ist es hart.
Genauso ist es wenn Du doof bist.
Alt 26.03.2021, 20:01
Ahap Ahap ist offline
Boot: Zar 53
602 Danke in 324 Beiträgen
Ich versteh nicht das Problem. Wo slippst du denn das nächste mal? Bitte nenne Ort und Uhrzeit.
Gruß Ahap
Alt 26.03.2021, 20:10
Benutzerbild von Variweiss
Variweiss Variweiss ist offline
Boot: KB5 Faxe mit 70 PS Tohatsu M70B
Rufzeichen oder MMSI: DF7666 MMSI 211613610
111 Danke in 79 Beiträgen
Du fährst zu tief ins Wasser. Mit dem Brenderup nur bis zu den Felgenhörnern ins Wasser fahren. Dann bleiben die Bremstrommeln trocken. So ist es in der Bedienungsanleitung von Brenderup beschrieben.
Das Boot zentriert sich beim Hochkurbeln über die Kipprollen von selber. Ausser Du hast viel seitlichen Wind. Ist aber auch von der Windangriffsfläche deines Bootes abhängig.
Lg
Alt 26.03.2021, 20:12
Kantenschutz an der Kipprollen hilft auch.
Lg
Alt 30.03.2021, 21:05
MikeTango MikeTango ist offline
Boot: Jaenneau Leader 515
Lg
Leider hat der Verkäufer mir keine Bedienungsanleitung mitgegeben. Hast du diese zufällig als PDF?
Alt 30.03.2021, 21:17
.würde der Hersteller die wie bei den Querstreben auch an den Rahmenstreben diese U-Bügel anbringen,dann braucht man sich auch keine Gedanken wegen dem Lichtbalken machen..
Rudi
Das ist eine gute Idee und wenn ich die Bilder von Brenderup ansehe, haben die das schon gemacht. Das erste Bild auf deren Seite schaut anders aus als das dritte. LINK
Aber was mich enttäuscht, die kennen sich selber nicht aus, was sie verkaufen, beantworten keine Fragen und verweisen an den Händler. Für mein Modell passt dieses Teil nicht steht online drin und sagte auch der Außendienstler zum einen Händler. Zum anderen Händler sagt ein anderer das passt. Die Beschreibungen widersprechen sich ebenso. Es passt nicht bei Superrollen, steht aber unter Zubehör bei der Premium Variante, wo es gerade nicht passen sollte ....
Aber ich gehe davon aus es passt und ich denke ich werde das Teil bestellen.
Alt 31.03.2021, 04:09
Benutzerbild von Kladower
Boot: Nidelv 26
Rufzeichen oder MMSI: DB8017
12.739 Danke in 4.383 Beiträgen
Zitat von MikeTango Beitrag anzeigen
2. Die seitlichen Rollen, die aktuell am letzten Querträger befestigt sind, dürften sich auch am Längsträger befestigen lassen.
Das hatte ich auch gemacht. Stell sie vor dem ersten Slippen ganz nach unten und wenn das Boot auf dem Trailer liegt so weit wie möglich nach oben.
Hier noch die allgemeine Bedienungsanleitung von Brenderup.
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf bootstrailer_benutzerhandbuch.pdf (983,3 KB, 195x aufgerufen)
Gerhard
Alt 02.08.2021, 10:50
DanPix DanPix ist offline
Boot: Glastron GT 150
285 Danke in 122 Beiträgen
Muss nochmal hochholen, weil mir eine Frage unter den Nägeln brennt..
Ich möchte mir auch den Brenderup 181300 oder 201300 SRX kaufen.
Was mich aber echt grübeln lässt, das Heck des Bootes mit dann so 60-80% des Bootsgewichtes liegt dann auf den hinteren Rollen auf und der Kielwippe. Und diese Rollen und Kielwippe hält ja quasi nur je Seite die eine Schraube (siehe Foto roter Kreis).
Die Rollen und Wippe sind ja alles auf der Traverse, die von den 2 Schrauben gehalten wird.
Gibt es damit nicht langfristig Probleme?? Möchte die Hersteller jetzt nicht als dämlich hinstellen, aber mir kommt das nicht ganz gesund vor.
Hits:	111
Größe:	63,8 KB
Alt 02.08.2021, 11:15
8.161 Danke in 4.903 Beiträgen
Schau mal in eine Tabelle wo die Festigkeiten der einzelnen Schraubengrößen aufgeführt sind.
Alt 02.08.2021, 15:43
ohne jetzt genau zu wissen was da für Schrauben drin sind behaupte ich mal die halten, da geben ehr deine Kunststoff Rollen auf und zerlegen sich in Kleinteile
Alt 02.08.2021, 18:51
ThJav69 ThJav69 ist offline
Boot: Coaster 600 DC
27 Danke in 7 Beiträgen
Ich habe ebenfalls einen Brenderup Trailer. Beim ersten Slippen hatten wir das gleiche Problem, das unser Boot abdriftet. Wichtig bei einem Brenderup Trailer mit Wippe ist, daß max. die erste Kielrolle im Wasser sein darf. Wenn man darauf achtet zieht sich das Boot von selber gerade auf den Trailer, jetzt schon x mal so erfolgreich gemacht. Ich wollte auch erst Zentrierhilfen kaufen etc. Man kann sich das wirklich sparen.
Alt 02.08.2021, 20:11
Das Boot liegt hinten auf 16 Rollen, Schrauben sind es nur 2
Alt 02.08.2021, 21:50
1.933 Danke in 819 Beiträgen
Und wenn es hundert Rollen wären, das Gewicht bleibt doch das gleiche! Mach dir ma' keinen Kopp!
Gruß Heiko
Alt 03.08.2021, 06:57
Zusammenhang leider nicht verstanden…
Alt 03.08.2021, 08:13
supernasenbaer supernasenbaer ist gerade online
Boot: Ibis 2, Rudernussschale
3.551 Danke in 1.260 Beiträgen
Eine M8er Schraube als 8.8 Festigkeitsklasse hat eine Scherbelasrung von ca. 1Tonne. Also kann dieses Konstrukt schonmal mind. 2 Tonne aufnehmen.
Bei einer M10er Schraube als 8.8 sind es schon 1,6 Tonnen Scherbelastbarkeit pro Schraube.
Bei dem gezeigten Bild handelt es sich wirklich fast zu 100% um Scherbelastung. Das heißt die Werte aus der Tabelle (Link) kannst du direkt nehmen:
https://www.wuerth-industrie.com/web...techn_Teil.pdf
Wenn ich es recht errinnere ist bei der Wippe von Bremderup eine M10 mit Festigkeitsklasse 10.9…also hält diese Schraube ca. 25Tonnen, dementsprechend würde die Wippe erst bei einer Belastung von 50Tonnen (!) aufgeben…vorher zerbricht dein Trailer.
Mach dir keine Platte…das hält!
Daniel
Alt 03.08.2021, 08:32
Danke, das hilft weiter!
Alt 03.08.2021, 21:40
dir ist da das Komma verrutscht, 25000 N sind 2,5 Tonnen
aber im Prinzip hast du recht selbst wenn es nur 8.8 Schrauben sind
Alt 04.08.2021, 21:06
tomtomtom tomtomtom ist offline
238 Danke in 93 Beiträgen
Beim Brenderup Trailer sind meiner Meinung nach die blauen Superrollen mit der Schaukelwippe das beste, was man haben kann. Da wird das Boot quasi direkt zwischen den Rollen "eingezwickt" und auf den Kielrollen zentriert hochgeführt. Da ist auch bei mäßiger Strömung usw. alles easy.
Jetzt habe ich einen Brenderup Basic 2500, also den Tandemachser mit den schwarzen Rollen und der Schaukelwippe.
Bei diesem Trailer hatte ich Anfangs auch immer das Gefühl, dass der Trailer weiter ins Wasser muss, weil man sich dann mit dem kurbeln leichter tut, da dann dieser "Kipppunkt" nicht so hoch ist. Also diese Strecke, wo man das Boot quasi erst einmal gefühlt noch oben zieht, bevor es dann den Bug wieder senkt und zum Windenstand gezogen wird.
Irgendwann hat mir dann einer gesagt, dass man bei diesem Trailer nur bis zum Felgenrand ins Wasser fahren soll, weil dies alles so ausgetüftelt sei.
Und siehe da, jetzt zentriert sich das Boot wunderbar auf dem Trailer.
Mittlerweile habe ich eine elektrische Winde, da mir die kurbelei bei 35 Grad zu blöd geworden ist und man nicht immer mit dem Bootsantrieb auf den Trailer fahren kann.
Ehrlich gesagt, habe ich da heute noch immer ein ungutes Gefühl, wenn man schon am Geräusch der Winde hört, welche Kräfte da nötig sind, bis der Kipppunkt überwunden ist. Trotzdem hat bis dato immer alles ohne Beschädigung funktioniert. Scheinbar ist die Bugöse und alles weitere für diese Belastung ausgelegt.
Sportliche Grüße
Tom
Alt 04.08.2021, 21:19
Oh mann…natürlich hast du recht!
Daniel
Brenderup mit Wippe, Rollen einstellen. GPz900R Kleinkreuzer und Trailerboote 10 06.04.2017 15:35
Probleme BMW320d F31 mit Brenderup Trailer Lars der Eisbär Kleinkreuzer und Trailerboote 23 05.01.2017 14:04
Trailer Probleme beim slippen Mario HB Technik-Talk 46 17.12.2016 00:17
V: Bugrolle mit Wippe (Ankerroller) Cyrus Werbeforum 10 17.06.2010 12:31
Wippe zur Umkehr von Druck auf Zug beim Bowenzu BurkhardStegmayer Motoren und Antriebstechnik 0 24.05.2010 20:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:46 Uhr.
