Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 46 von 46
Alt 17.03.2021, 19:16
MikeTango MikeTango ist offline
Boot: Jaenneau Leader 515
Standard Probleme Brenderup Trailer beim Slippen mit Wippe
ich bin Neuling in Sachen Boot slippen und weiß nicht genau, wie ich mein Problem lösen könnte. Vielleicht hat jemand ein ähnliches Problem.
Mein 5,50 Boot befindet sich auf einem neueren Benderup 1500 kg Trailer.
Der Verkäufer hatte ihn in der einfachsten Austattung mit verkauft. Ich hatte nur links und rechts einfache Doppelrollen und hinten eine Wippe mit 2 Kielrollen.
Vor kurzem habe ich Kurbelstützen dazu gekauft und bin recht zufrieden damit. Nun steht das Boot anständig auf dem Trailer.
Beim ersten slippen stellte sich aber heraus, dass ich beim herausholen des Bootes ein Problem habe, wenn das Heck schon leicht abdriftet nach links oder rechts.
Dabei hatte ich mir einen kleinen Kratzer am Rumpf zugezogen, weil der Bug seitlich am Ende des Längsträgers des Trailer angekratzt hat.
Dort wo sich der Kreis befindet auf dem Foto.
Hits:	351
Größe:	44,8 KB
Nun hatte ich von Zentrierhilfen gelesen. Jedoch hat der Benderup Trailer bei der Wippe einen nach unten versetzten Querträger,
der nicht gerade ist. (Der andere Strich) Dadurch wird es wohl nicht passen wenn ich so eine Zentrierhilfe (PaidLink)(LINK) anbringe. Der Bug könnte ja immer noch in den Schlitz zwischen Zentrierhilfe und Rolle laufen. Gleichzeitig wird es die Thematik mit dem weit hinten raus ragenden Längsträger nicht lösen, wenn das Heck wegdreht.
Das Boot ist so ausgerichtet, dass die Stützlast in Ordnung ist. Vermutlich ist der Trailer auch einfach etwas lang für das kleine Boot.
Leider habe ich sonst keine Erfahrung und mache meine ersten Versuche. Alles andere hat bereits wunderbar geklappt beim ersten Mal Slippen letzte Woche
Hat jemand einen Vorschlag für mich?
Danke.
MikeTango
Alt 17.03.2021, 19:26
Lars_KA Lars_KA ist offline
Boot: V-Boat Fish 51 (2017)
103 Danke in 65 Beiträgen
Da fällt mir spontan sowas ein:
https://www.ebay.de/itm/1-Stck-Peilh...4AAOSwlEhgN~sl (PaidLink)
Das sollte ein Abtriften dann vermeiden
Musst du dann ausmessen ob es bei dir passt
Passt
Oder ein Kantenschutz wie sowas:
https://www.rammschutzshop.de/knuffi...iABEgL3v_D_BwE
Das verhindert die Berührung
Aber keine Ahnung wie lange das mit Wasser und so hebt
Ist aber deutlich günstiger und dein Trailer wird nicht breiter.
Lars
Alt 17.03.2021, 19:41
Benutzerbild von turbopapst
4.318 Danke in 2.924 Beiträgen
Hallo Mike,
meiner Meinung gehört der Hänger komplett auf das Boot eingestellt,
und das Boot samt Querstreben nach hinten (bis zum Ende des Rahmens)
die Achse muss natürlich dann auch nach hinten.
Werner
Alt 17.03.2021, 19:53
horstj horstj ist offline
2.691 Danke in 1.647 Beiträgen
Der Trailer wurde nicht ans Boot angepasst.
Die letzte Querstrebe mit der Sliphilfe lässt sich bei Brenderup verstellen. Man verschiebt diese Strebe und die Achse so, dass die Strebe möglichst weit hinten ist und die Achse so, dass die Stützlast passt.
Durch die abgesenkte Doppelrollenwippe richtet sich das Boot beim Hochziehen schon recht gut aus. Das vermeintlich einfache System von Brenderup (abgesenkte Doppelwippe + seitliche doppelte Wobblerollen + 2 stufenlos verstellbare Kielrollen) funktioniert sauber angepasst ausgezeichnet.
Ein langer Trailer läuft gut und beim Slippen hat das auch Vorteile.
Geändert von horstj (17.03.2021 um 20:02 Uhr)
Alt 17.03.2021, 19:55
indra indra ist gerade online
Boot: Sessa Islamorada 23
652 Danke in 354 Beiträgen
Die Zentrierhilfe ist nur dazu da um mittig auf die erste Kielrolle kommen.
Wenn das Heck beim hochkurbeln abdriftet ist der Trailer zu weit im Wasser.
Das Boot mit Kraft über die ersten zwei Rollen kurbeln und das Boot kommt
grade.
Und keine Angst die Bugöse hält das locker aus.
Gruß Uwe
Alt 17.03.2021, 21:56
heiger heiger ist offline
Boot: Doral 170 BR
646 Danke in 433 Beiträgen
Warum nimmst Du nicht die Ein-Sliphilfe von Brenderup? Damit wird genau dieses Problem angegangen: https://www.brenderup.com/de/de/zube...-hilfe/307655/
Fährst du zu weit ins Wasser oder ist die Rampe zu steil dann kannst mit einer Autogen-Schweissanlage die Sliphilfe erwärmen, entsprechend hochbiegen und die erwärmte Stelle mit Zinkspray behandeln. Denke der Lichtbalken passt auch in die untere Führung des Rahmens.
Gruss Heinz
Hits:	142
Größe:	53,8 KB
ID:	914878   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	122
Größe:	45,0 KB
Gruss Heinz
"Denn sie wissen, was sie tun."
Geändert von heiger (17.03.2021 um 22:23 Uhr)
Alt 17.03.2021, 22:19
Boot: Doral 170 BR
Das die Strebe möglichst weit sein soll sehe ich anders da es bestimmte Bedürfnisse wie z.B. die Grösse der Garage oder dem Carport gibt. Leider ist es bestimmten Hersteller geschuldet welche die hinterste Querstrebe immer verschweissen, da bleibt gar nichts anders übrig als das Boot 10cm nach dem Bootsspiegel auf die hinterste Rolle zu setzen. Der Brenderup ist einer der wenigen Hersteller welcher verstellbar ist. Besser gefallen mir die Trailer von Vlemmix, dort ist bis auf die letzte Querstrebe alles verschweisst.
Z.B. Mein Boot ist 5,2m x 2.2m gross und die Garage hat eine Länge von 5,95m. Dank dem geeigneten Trailer mit V-Ausschnitt kann alles auf einer Länge von 5,90m versorgt werden.
Last but not least, Brenderup bietet für Mike genau die geeigneten Sliphilfen an.
Gruss Heinz
Gruss Heinz
Alt 18.03.2021, 06:17
MikeTango
die Wippe sollte beim Aufslippen komplett aus dem Wasser sein, dann zentriert sich das Boot und hat genug Führung, so bleibt das Boot dann auf den Rollen zumindest wenn es da keine größeren Wellen gibt wo du slippst
Alt 18.03.2021, 06:32
tomtsi tomtsi ist offline
Boot: Task Force 18 + Real Craft 600 Cabin
175 Danke in 92 Beiträgen
Moin Mike, wenn Du Deine Steitenabstützung weiter nach hinten verlegst sollte das Problem gelöst sein.
Hits:	290
Größe:	57,2 KB
Viele Grüße Tom
"Probleme kann man niemals mit derselben Denkweise lösen, durch die sie entstanden sind."
Alt 18.03.2021, 06:47
Benutzerbild von skipper78
skipper78 skipper78 ist offline
Boot: Skibsplast 490HT, Yamaha F70
276 Danke in 191 Beiträgen
Mike Tango, ich habe den Brenderup 1300 und kenne dein Problem. Mir ist es auch schon einmal passiert, daß ich mit dem Bug an die scharfkantige Längsstrebe gekommen bin. Vor allem bei uns in der Elbe, wo die Sliprampen teilweise ziemlich in der Strömung stehen. Die Sliphilfen die Heinz aufführt, können da wirklich Abhilfe schaffen.
Auch Ralf sein Einwand klingt optimistisch. Am besten versuchen mit dem Boot mit etwas Schwung auf die Kielwippe zu fahren, den Druck beibehalten bis der Gurt gespannt ist, dann ist es relativ stabilisiert. Soviel zur Theorie...
Grüße, Christian...
Alt 18.03.2021, 06:52
Anhang 914885
Tom, die sitzen auf der Quertraverse. Ich glaube die passen nicht längs
Höchstens die gesamte Traverse nach hinten, könnte das Problem entschärfen.
Grüße, Christian...
Alt 18.03.2021, 11:08
ralf-boote ralf-boote ist offline
Boot: Selva 7.1 Cabin Plus 'Musa II' + Selva 150XSR; Snark Wildflower
499 Danke in 305 Beiträgen
Hab' mal 'ne ganz blöde Frage/Vorschlag dazu - wenn sich die Führungen/Auflagen nicht entsprechend verstellen lassen, kann man nicht einfach die Längsträger am Trailer, die die Kratzer verursachen, ein Stück kürzen? Der Lichtleistenauszug sollte sich ja trotzdem noch entsprechend weit genug herausziehen lassen (zumindest sieht es auf den Bildern so aus).
Ralf
eigene Boote bisher: Hobie Mirage 2; Barracuda Möwe, Rügenjolle, Atlanta Kolibri, Snark Wildflower, Alpuna KL 290; Aqualine 640, Selva 7.1 Cabin Plus
Alt 18.03.2021, 11:20
Benutzerbild von Kladower
Boot: Nidelv 26
Rufzeichen oder MMSI: DB8017
12.770 Danke in 4.393 Beiträgen
Ich hatte eine Quicksilver 555 auf dem gleichen Brenderup-Trailer. Den Querträger mit der Wippe und die seitlichen Doppelrollen hatte ich so weit wie möglich nach hinten gestellt.
Die Wippe mit den Kielrollen sollte zumindest tlw. noch über der Wasseroberfläche liegen, dann hat man damit eine wunderbare Führung für den Kiel. Einfach beherzt darauf zu fahren
Hits:	132
Größe:	81,5 KB
Gerhard
Alt 18.03.2021, 12:01
Ralf ich glaube da kriegst du Probleme mit der Betriebserlaubnis. Das würde ich lassen...
Grüße, Christian...
Alt 18.03.2021, 12:47
Ich habe beim TüV immer nur gehört, dass man nicht zusätzlich GRÖSSERE Bohrungen in den Rahmen einbringen dürfte, vom Kürzen war da nie die Rede
An MiKeTangos Stelle würde ich da einfach mal anrufen bzw. mit dem Trailer ohne Boot drauf mal hinfahren bzw. mal prüfen, was als Trailerlänge überhaupt in den Papieren steht und am Rahmen dann mal nachmessen. Oder bei Brenderup anrufen und nachfragen.
Ralf
Alt 18.03.2021, 12:59
Benutzerbild von Darkmo
Darkmo Darkmo ist offline
Boot: Sea Ray 190 Sport
809 Danke in 423 Beiträgen
Ich hatte mal einen Brenderup mit Superrollen.
Ich habe das Boot einfache darauf gefahren. Das Problem war nicht das wegdriften vom Heck, sondern eher das der Bug manchmal neben der Kielrolle gelandet ist.
Das Problen habe ich mit v schiene gelöst und das Slippen war ein Kinderspiel.
Name:	20150308_163121 (Large).jpg
Hits:	1670
Größe:	68,6 KB
ID:	914911   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	20150308_163135 (Large).jpg
Hits:	1828
Größe:	60,2 KB
Ciao Markus
Alt 18.03.2021, 16:07
4 U Bügel und zwei Platten lösen das Problem
Viele Grüße Tom
Alt 19.03.2021, 12:14
Howa Howa ist offline
Boot: Silver Hawk 540 mit 90Etec
126 Danke in 67 Beiträgen
Servus,
ich habe ebenfalls eine Brenderup 1300kg, Mein Boot ist 5,4m lang. Ich fahre damit nicht ins Wasser rein, wenn ich mein Boot auf dem Trailer ziehe, zieht es sich gerade! Noch nie Probleme gehabt!
Gruß Walter
Alt 19.03.2021, 12:33
hier ein Video: https://www.youtube.com/watch?v=Vs-IVx9Yuwk
Werner
Alt 19.03.2021, 13:28
bayliner1802 bayliner1802 ist offline
Boot: Bayliner 1802
252 Danke in 173 Beiträgen
Ich schließe mich der Meinung von ralfschmidt und Howa an und behaupte, daß Du zu weit ins Wasser gefahren bist. Man sieht es jedes mal an der Slipstelle wie Leute ihren komplett versenkten Trailer versuchen mit dem Boot zu treffen und dabei jedesmal irgendwo den Rumpf anschrabbeln.
Sicher geht es mit modernen Sliphilfen besser. Aber bei mir ist z.B. die Achse des Trailers komplett trocken. Ich ziehe das Boot auf die erste Rolle und es zentriert sich automatisch bei Zug.
Gruß Carsten
Alt 21.03.2021, 15:50
vielen Dank an die vielen Antworten! Leider hatte ich früher keine Zeit sie zu lesen.
Vielleicht war ich beim ersten Mal einfach noch zu doof es richtig zu machen.... Erschwerd kam hinzu, ich habe noch keine Gangway und wollte den Schritt ins 3 Grad kalte Wasser meiden
Hier mal noch ein Foto dazu. Ich denke zu weit drin war ich nicht ?
Hits:	267
Größe:	95,6 KB
Ich möchte mal kurz zusammen fassen und zu einigen Punkten etwas sagen:
1. Kürzen des Längsträger hatte ich überlegt, möchte ich jedoch nicht. Wer weiß, ob das nächste Boot länger wird.....
2. Die seitlichen Rollen, die aktuell am letzten Querträger befestigt sind, dürften sich auch am Längsträger befestigen lassen. Ich weiß nur nicht, in wie weit ich das einschätzen kann, ob das dann nicht zu weit hinten ist? Ich bin mir unsicher wie ich das Messen kann, so das ein beim Runter oder Raufziehen nicht stört weil es zu weit war?
3. Die Sliphilfe von Brenderup habe ich mir auch angesehen. War mir hier aber auch unsicher, ob das so praktikabel ist. Vielleicht klappt das doch auch gut. Habe so keinerlei weitere Infos dazu gefunden, außer dieses einzelne Bild. Vielleicht hat das schon jemand probiert?
4. Die V Schiene von Drankmo ist doch weiter vorne montiert? Das heißt man müsste hierbei doch viel weiter ins Wasser rein, damit diese "wirkt", sonst ist man doch mit dem Kiel schon auf dem Trocknen, dass sie nutzlos ist an der Stelle?
Nochmal danke an alle. Vielleicht möchte noch jemand etwas zu meiner Zusammenfassung sagen? Ich glaube inzwischen, dass die einfachste Hilfe wirklich die von Brenderup sein würde. Auch wenn ich dachte, es würde trotzdem mein Problem nicht wirklich lösen. Vielleicht denke ich auch auch nur falsch oder habe eine falsche Vorstellung davon.
Ich werde das beim nächsten Mal auf jedenfall nochmal üben und genauer anschauen. Sollte jemand dabei sein wollen, Regensburg Donau
MikeTango
Alt 23.03.2021, 10:08
Boot: Bayliner 1802
Ich nehm alles zurück, denn grundsätzlich sieht das sehr gut aus. Wie es zu Deinen Kratzern kommen konnte kann ich mir nur durch Wind erklären oder Du slipst komplett alleine?
Wenn Du (wie auf dem Bild) das Boot nun auf die erste Rolle ziehst, kann vorne eigentlich nichts mehr verrutschen. Das Boot zentriert sich von selbst, sowie Zug aufs Seil kommt.
In meinem Fall ziehe ich das Boot von Hand an die Rolle, hake das Seil ein und ein weiterer Helfer kurbelt schon mal Spannung aufs Seil.
Übung macht den Meister!
Weiterhin viel Erfolg!
Gruß Carsten
Geändert von bayliner1802 (24.03.2021 um 08:48 Uhr)
Alt 23.03.2021, 21:54
ich meine du stehst zu weit drin, wenn das Boot auf die Wippe kommt, dann geht die Rolle vorne runter und du verlierst einen Großteil der seitlichen Führung
falls du von Brenderup die Superrollen Wippe meinst, die ist genial die hatte ich auch mal an einem Trailer das war das Beste was ich je hatte
Alt 23.03.2021, 23:48
schieb doch die letzte Quertraverse etwas nach hinten und die Achse auch etwas (geht ja sogar stufenlos). Ich bin mit dem System sogar noch weniger weit ins Wasser, meistens wurden die Bremsen nicht mal feucht. Das finde ich auch einen Vorteil vom Brenderup.
edit: hatte ich ja schon mal geschrieben.
Alt 26.03.2021, 07:48
Benutzerbild von Eclipse197
1.852 Danke in 943 Beiträgen
Gruss Heinz
Ich würde diese Sliphilfe aber mehr zur Kielrolle hin montieren,damit kein Zwischenraum entstehen kann,außerdem die Bügel nach oben statt nach unten ausrichten.
Da ein Trailer ja schräg auf der Rampe steht und der Bootsrumpf konisch verläuft,ist der Kontakt und die Leitfähigkeit zur Kielrolle dann viel früher.
Rudi
Brenderup mit Wippe, Rollen einstellen. GPz900R Kleinkreuzer und Trailerboote 10 06.04.2017 15:35
Probleme BMW320d F31 mit Brenderup Trailer Lars der Eisbär Kleinkreuzer und Trailerboote 23 05.01.2017 14:04
Trailer Probleme beim slippen Mario HB Technik-Talk 46 17.12.2016 00:17
V: Bugrolle mit Wippe (Ankerroller) Cyrus Werbeforum 10 17.06.2010 12:31
Wippe zur Umkehr von Druck auf Zug beim Bowenzu BurkhardStegmayer Motoren und Antriebstechnik 0 24.05.2010 20:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:11 Uhr.
