Alt 20.07.2021, 10:32
Benutzerbild von volker1165
6.448 Danke in 2.735 Beiträgen
Standard Welche Pumpe pumpt denn alles???
Bei Minchen möchte ich mal die Bilge bzw. den ganzen inneren Rumpf säubern. Durch Spanten und Stringer bilden sich solche Kassetten in denen teilweise die unterschiedlichsten Flüssigkeiten stehen. Das meiste ist natürlich Wasser, teilweise mit etwas Öl, dummerweise auch manche feste Bestandteile wie abgeplatzter Lack, Holzspäne vom Bohren etc...
Da man da teilweise nicht gut hinkommt wäre eine selbstansaugende Pumpe ganz gut, auf die man vorne einen Saugschlauch steckt.
Ganz gut funktioniert so eine Billigbohrmaschinenimpellerpumpe, allerdings bringt die meinen Akkuschrauber buchstäblich zur Weissglut.
Kann da jemand was empfehlen?
new boat coming soon
Alt 20.07.2021, 10:51
Helge71 Helge71 ist offline
Boot: Nidelv 610 Sport
1.039 Danke in 395 Beiträgen
Nass Staubsauger
Gruß Helge
Alt 20.07.2021, 10:52
tadorna tadorna ist offline
Boot: Nidelv 26 Classic
212 Danke in 115 Beiträgen
Impellerpumpe gibt es ja auch mit eigenem Motor:
https://www.svb.de/de/johnson-pump-i...b-19-12-v.html
Habe ich bei mir als Deckwaschpumpe und kann sie auch als zusätzliche not-Lenzpumpe umschalten.
Grüße, Till
Alt 20.07.2021, 10:55
fignon83 fignon83 ist offline
2.705 Danke in 1.598 Beiträgen
Der Nassstaubsauger hat sich bei mir während der Umbauzeit als Reinigungs- und Absauggerät bestens bewährt. Ich möchte den nicht mehr missen. Allerdings war mir der zu sperrig. Habe mir jetzt den kleinen Akkusauger von Einhell geholt, der kann auch nass, hat zwar nur 2oow, aber der schafft was weg, ist klein und kostet mit Akku nur rund 100€.
Alt 20.07.2021, 11:01
User 46996
Der Nasssauger war damals bei mir auch das perfekte Gerät, habe mir einfach einen "Adapter"gebastelt (abgeschnittene PET Flasche, Panzertape, dünneren 1/2" Schlauch) damit kam ich da wirklich ganz gut und recht flexibel in die Ecken, die Saugleistung war auch immer noch ausreichend, trotz weiteren 3 M Schlauch
Daniel
Alt 20.07.2021, 11:23
Ich glaube, so 30 Sekunden nachdem ich den Thread abgeschickt habe, habe ich mir die Frage gestellt, warum eigentlich keinen Staubsauger
Den von Fignon angesprochenen Akkusauger habe ich sogar auf dem Boot, allerdings für die Räumlichkeiten. Den will ich jetzt nicht mit so einem öligen Siff kontaminieren.
Aber einen etwas größeren mit Netzanschluss krieg ich problemlos im Maschinenraum unter und die kosten unter 50€
Alt 20.07.2021, 12:01
User: 3512
Ich habe an Bord zusätzlich noch eine Ölwechsel-"Spritze" mit (ich glaube) 250 ml Fassungsvermögen aus dem Rasenmäher-Zubehör.
Daran einen längeren Schlauch gesteckt, konnte ich gut auch sehr schlecht zugängige Bilgen-Abteile leersaugen.
Ausserdem hilft das Ding auch (gereinigt natürlich) frisches Öl z.B. aufs Getriebe aufzufüllen.
Chrischan
Alt 20.07.2021, 12:12
Benutzerbild von Stipper1
Stipper1 Stipper1 ist offline
Boot: Zur Zeit keins
692 Danke in 403 Beiträgen
Ich nehme für so was die Pela 6000. Durch den langen Schlauch mit der dünnen Sonde kommt man in die kleinste Ecke. Geht echt gut.
Gruß Sylvio
Alt 20.07.2021, 21:11
Benutzerbild von Miracle Man
Boot: Wellcraft 23 SE Excel
1.535 Danke in 851 Beiträgen
Wollte ich auch schreiben
Olli
Alt 20.07.2021, 22:18
wenn es größere Pfützen sind, geht eine kleine Bilgenpumpe die man an einen Besenstiel oder was ähnliches hängt, damit kann man die auch an Stellen platzieren wo man so kaum ran kommt, Sägespäne und so sind kein Problem für eine Bilgenpumpe
Alt 21.07.2021, 09:07
User_63746
Ich empfehle dir eine Schmutzwasserpumpe. Die saugt alles weg. Gibt es aber (soweit ich weiß nur als 220V Ausführung und nicht für 12/24V.
Habe vor 5 Jahren damit eine Bilge eines alten 6m Holzbootes ausgepumpt, was zu einem Drittel mit Wasser befüllt war und die Pumpe hat das ganze Wasser inkl. den ganzen Dreck gepumpt.
Diese hier hatte ich: https://www.amazon.de/G%C3%BCde-Schmutzwassertauchpumpe-GS4002P-var-Schwimmerschalter-94630/dp/B00FAMEG4E/ref=sr_1_6?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3 %91&dchild=1&keywords=g%C3%BCde+schmutzwasserpumpe &qid=1626854792&sr=8-6 (PaidLink)
Und die lebt immer noch und ich nutze sie jetzt dafür, schnell meine großen AQ-Becken beim Wasserwechsel leer zu bekommen.
Alt 21.07.2021, 09:53
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.387 Danke in 4.958 Beiträgen
Standard Schmutzwasserförderung Bastellösung
Wenn man seinen Baustaubsauger (nass/trocken) nicht mit Altölbilgendrecksoße belasten will, kann man auch eine "Fiale" da für basteln. Ein gut zu verschließender Behälter mit Sauganschluss, am besten mit Prallteller da vor und ein Sauganschluss auf halber oder dreiviertel Höhe, mit Rohrwinkel nach unten. Diese "Filiale" fängt dann den Sapsch auf und kann später u.U. entsorgt werden.
So ähnlich läuft es bei den Fäkalienabsaugern, die haben eben sehr starke Vakuumpumpen um den Auffangbehälter mit dem notwendigem Vakuum zu beaufschlagen. Der Gedanke da hinter ist, dass keine bewegten Maschinenteile mit dem Zeugs in Berührung kommen.
Gruß Hein
Pumpe Johnson Viking Power 16 24V pumpt nicht 3w4ld Technik-Talk 1 03.10.2013 12:01
Zerhackerpumpe pumpt immer noch nicht polierpapst Technik-Talk 47 27.04.2013 16:35
Jabsco Toilettenpumpe pumpt nur ab gerrit Technik-Talk 46 30.07.2012 06:45
Jabsco Toilette pumpt nicht ab KurtT Technik-Talk 12 28.07.2011 22:11
DD 575 Motor pumpt luisewalter Motoren und Antriebstechnik 4 31.10.2009 18:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:39 Uhr.
