Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 45
Alt 18.07.2021, 12:46
vteam vteam ist offline
Boot: Stahlschiff
Zitat von Marno Beitrag anzeigen
Wird wohl die Hauptsicherung fliegen und nur eine Batterie/Bank zum starten und für die Verbraucher sein. Meine Hauptsicherung hat 120A. 40A für die Hauptsicherung für nen Diesel finde ich deutlich zu wenig.
hallo
vielen dank werde mal eine größere versuchen
lg
Team
Alt 18.07.2021, 12:48
Boot: Stahlschiff
War die Sicherung beim Kauf schon drin, oder hast du die selber mal verbaut/ersetzt?
Mein mickriger 15PS AB zieht ja schon 35A beim starten...
ja die war schon drin
was kann passieren wenn ich eine größer nehme ( bin echt leie)
gruß
Alt 18.07.2021, 12:49
Boot: Stahlschiff
Zitat von skibo Beitrag anzeigen
Diese Frage sagt doch schon alles
An das Boot gehört ein Fachmann, bevor es der TE abfackelt...
ja sorry bin e man
Alt 18.07.2021, 12:57
8.172 Danke in 4.911 Beiträgen
Wenn das ganze Boot stromlos ist wird das eine Hauptsicherung sein.
Die Glühkerzen brauchen je nach dem um die 10 A pro Kerze. Also wird das mit der 40 A Sicherung schon knapp. Ich würde da erstmal eine 60 - 80 A-Sicherung einbauen, keinen Sicherungsautomat, damit alles funktioniert. Dann würde ich einen Fachmann holen der sich das mal anschaut, ob nach dieser Sicherung noch andere verbaut sind. Ich kann mir nicht vorstellen das die Vorglüheinrichtung mit hinter dem Rest des Bootes hängt. Die Vorglüheinrichtung ist immer extra abgesichert.
Alt 18.07.2021, 19:13
Benutzerbild von jesa0815
jesa0815 jesa0815 ist offline
Boot: Hollandia 1000s
261 Danke in 167 Beiträgen
Hol dir Unterlagen im Netz oder bei bootsmotoren. de.
Da gibt es genügend Infos.
Wenn nicht beim volvo penta Fachhandel.
Gesendet von meinem EML-L29 mit Tapatalk
Alt 19.07.2021, 10:39
Boot: Stahlschiff
Zitat von vteam Beitrag anzeigen
ich bin neu hier und hoffe das Thema ist hier richtig
ich habe ein Stahlboot mit einem Volvo Penta (Motor 68 PS ,art noch nicht bekannt)
das Problem ist bei starten geht die strom Sicherung raus.(alles Tod)
ich habe die Glühkerzen getauscht , da ich vermutet habe das es der Fehler ist, leider wohl nicht, kurze Erklärung :
ich glühe vor, drehe das Schlüssel zum starten .... und peng, Sicherung raus
wenn ich dann an der ersten Glühkerze das Verbindungsband(kenne leider die Bezeichnung nicht) ab mache und erneut versuche (also mit drei Kerzen) zu starten, kein Problem
wieder mit angeschlossen, Sicherung wieder wech
kann mir da jemand einen Tip geben oder hat sogar eine Lösung?
vielen dank im voraus
gruß
vtem
es Handelt hier bei um einen MD21A Motortyp
Alt 19.07.2021, 10:59
Perre Pescadore Perre Pescadore ist gerade online
Boot: Holl.Stahlbau
5.542 Danke in 2.207 Beiträgen
gruß
Das du recht hastig die 112 in deinem Telefon eintippen könntest.
Alt 19.07.2021, 14:26
Boot: Stahlschiff
Zitat von Der mit dem Boot tanzt Beitrag anzeigen
Ging das ganze denn eine Zeitlang oder ist der Fehler neu aufgetreten.
Wie wurde denn der Motor bei der Probefahrt gestartet?
Hallo, der fehler ist Neu, habe das boot zwei jahre,war immer alles ok
gruß
vteam
Alt 19.07.2021, 14:28
Boot: Stahlschiff
vielen Dank
Alt 19.07.2021, 15:07
Benutzerbild von Narwal
Narwal Narwal ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DF 9610
1.466 Danke in 535 Beiträgen
Ist in dem Boot ein Hauptschalter mit 4 Schaltmöglichkeiten drin und evtl Trenndioden?
Gruß Ralf
Gruß Ralf
Richtige Entscheidungen trifft man mit kühlem Kopf
und nicht mit kalten Füßen!
Alt 19.07.2021, 19:54
User_63746
Du schreibst, das die 40A SIcherung schon immer drin war und es vorher lange funktionierte. 10-20A kannst du ruhig mehr verbauen, also eine 50/60A als Hauptsicherung nehmen. DIe Last liegt ja nur für ein paar Sekunden beim starten an und da wird dir so schnell kein Kabel durchglühen und das Boot abfackeln. Ich mag aber nicht glauben, das es nur 40A sind/Waren, weeil der Starter meines AB (15) zieht genau 34A und dein Diesel wird definitiv mehr als 40A zuzm starten benötigen und ich frage mich, wie das vorher ohne durchbrennen der Hauptsicherung funktioniert haben soll.
Brennt dir auch eine 50/60A Sicherung beim starten des Motors durch, dann bitte nicht eine noch höhere einsetzten, sondern dann muss ein Fachmann ran und sich das vor Ort anschauen.
Alt 19.07.2021, 22:24
Benutzerbild von hajobo
hajobo hajobo ist offline
Boot: Faber Kruiser 10.50
496 Danke in 275 Beiträgen
Zwischen Batterie und Starter gibt es keine Sicherung.
Die Glühkerzen sind normalerweise einzeln abgesichert.
Harald
Alt 19.07.2021, 22:43
User_63746
Harald
Hat auch niemand behauptet! Es geht hier um die Hauptsicherung.
Alt 19.07.2021, 23:42
Libertad Libertad ist offline
13.971 Danke in 6.516 Beiträgen
Der Starterstrom läuft in der Regel nicht über eine Sicherung, das Kabel geht direkt von der Batterie auf den Anlasser. Der Starter des o.g. Motortyps zieht bei 12V gerne auch mal 200A, da ist es müßig darüber nachzudenken ob anstelle einer 40A-Sicherung eine mit 50 oder 60 nützlich wäre. Der Strom für die Glühkerzen geht nicht über das Anlasserkabel!
Alt 20.07.2021, 05:21
Es klingt mittlerweile so, als ob die Starterbatterie defekt ist.
Gruß Jens
Alt 20.07.2021, 08:51
Wie kommst du da drauf?
Alt 20.07.2021, 08:56
User_63746
Gruß Jens
Wenn die Starterbatterie defekt ist (er hat anscheinend nur eine Batterie als Starter/Verbraucher) dann fliegt doch nicht die Hauptsicherung beim starten des Motors.
Alt 20.07.2021, 09:49
Ja, sorry stimmt
Alt 20.07.2021, 10:13
Lt schaltplan gibt es keine si.
Batterie sollte 114ah haben zum Starten.
Alt 20.07.2021, 12:52
Boot: Stahlschiff
hy,ich werde es probieren danke
gruß
Tohatsu MD 50 TLDI Sicherung brennt durch Ostseefischer Motoren und Antriebstechnik 60 20.02.2018 08:03
Honda bf 15 Sicherung brennt durch der-typ Motoren und Antriebstechnik 11 04.09.2014 20:03
Evinrude 60 PS, Drehzahlmesser brennt durch Freetimescipper Motoren und Antriebstechnik 17 20.09.2011 12:16
Sicherung brennt durch ! jense Technik-Talk 12 21.05.2009 21:47
Foce 75 PS Sicherung brennt beim Starten durch Robert-1 Technik-Talk 5 31.12.2007 16:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:20 Uhr.
