Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 146Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 146
Alt 09.07.2021, 22:47
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.035 Danke in 1.521 Beiträgen
Zitat von DerIngo Beitrag anzeigen
Was ist ein Kurbelwellenbalancer? Kann mich mal Jemand erhellen?
Die fette Scheibe die vorne auf der KW sitzt und den Strich für den OT hat.
LG Michael
  #52
Alt 09.07.2021, 23:02
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.545 Danke in 3.593 Beiträgen
Auf Deutsch,
https://www.mein-autolexikon.de/moto...sdaempfer.html
gruss dieter
  #53
Alt 10.07.2021, 00:04
Zitat von diri Beitrag anzeigen
Auf Deutsch,
Das war Deutsch...aber na gut, was macht die fette Scheibe zum Schwingungsdämpfer. Es ist eine vulkanisierte Gummischicht ca. 5mm zwischen Nabe und Scheibe welche die Drehschwingungen der KW eliminiert. Bei einer festen Scheibe würden sich die Schwingungen derart aufschaukeln dass es zum Bruch der KW führen würde. Auf einen Strocker gehöhrt z.B. ein SFI zertifizierter 8" Harmonic Balancer drauf....aber der kostet $400 aufwärts.
LG Michael
  #54
Alt 10.07.2021, 00:40
Boot: Gummikreuzer
Als nächstes kommt ja dann das Zweimassenschwungrad,
aber hast Du schön geschrieben, ich bin meistens zu faul dafür,
Da kommen wir dann langsam hierhin,
https://de.wikipedia.org/wiki/Hubkolbenmotor
Massenkräfte auch interessant für einige, z.B. das ne Reihensechszylinder von Grund auf laufruhiger ist als ne V8, da muss dann schon ne V12 her,
gruss dieter
Geändert von diri (10.07.2021 um 00:46 Uhr)
  #55
Alt 10.07.2021, 06:40
DerIngo DerIngo ist offline
2.122 Danke in 890 Beiträgen
Kannte ich nicht und konnte mir nichts darunter vorstellen. Danke für die Erklärungen
Gruss Ingo
  #56
Alt 10.07.2021, 06:50
Andrei Andrei ist offline
2.456 Danke in 1.291 Beiträgen
LG Michael
Keine Sorge, die KW bricht nicht, wenn der Schwingungsdämpfer defekt ist oder fehlt.
Das ist die Aufgabe eines Schwingungsdämpfers:
"Viertakt-Hubkolbenmotoren haben keine gleichförmige Drehbewegung. Bedingt durch die einzelnen Takte (Ansaugen, Verdichten, Arbeiten, Ausstoßen) und die Zündfolge der einzelnen*Zylinder*wird die*Kurbelwelle*ständig abgebremst und beschleunigt. Drehschwingungsdämpfer sollen diese Drehungleichförmigkeiten und Schwingungen der Kurbelwelle dämpfen, damit sie nicht an das*Riementriebsystem*weitergeleitet werden."
  #57
Alt 10.07.2021, 12:35
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist gerade online
Zitat von kpn-hornblower Beitrag anzeigen
*möglicherweise* wars ja auch andersrum.....zuerst Lagerschaden, Heiss geworden KW Verbogen....und dann Pumpe Abgerissen.
Ging ganz klar von der Pumpe aus.
Hatte das ja jetzt 2x mit den neuen Pumpen.
Aus Schaden wird man klug, werde ich nicht nochmal verbauen.
Gruß Alex
  #58
Alt 10.07.2021, 21:23
Glaubst du, aber so ist es eben nicht sondern die KW bricht und je mehr der Motor getunt ist umso größer die Winkelbeschleunigung und umso aufwendiger die Dämpfung.
LG Michael
  #59
Alt 10.07.2021, 23:52
LG Michael
Das mag für die ausgereizten PKW-Motoren gelten, aber doch nicht für die "Eisenschweine" in den Booten.
Im Grunde hast du natürlich Recht, die Drehschwingung kann auch für die KW schädlich sein.
Alt 11.07.2021, 00:15
Hauptsächlich....
Du übersiehst wohl auch, das der Riementrieb innen am Dämpfer verschraubt ist, also fest mit der Welle. Somit hat der dämpfende Ring aussen rum keine Einfluss - auser halt die KW Schwingungen zu dämpfen. Er wird auch zur Wuchtung des Kurbeltriebs mit verwendet.
Ohne ging es gar nicht, weil das Öl dann aus dem Motor laufen würde....
Ohne Worte
  #61
Alt 11.07.2021, 09:55
Zitat von Metalfriese Beitrag anzeigen
Hauptsächlich....
Bei den mir bekannten PKW-Motoren lief der Riemen auf dem Ring, der über einen Elastomer mit der KW verbunden war.
So wie hier in der Zeichnung: https://data.epo.org/publication-ser...7452&iFormat=2
Alt 11.07.2021, 15:02
Du wirst wahrlich nicht im Ansatz alle kennen -und wie man sieht den Chevymotor mal gar nicht.
Also musst nicht weiterschreiben - bei dem ist es NICHT so!
Hätte auch den Nachteil, das der Aussenring verdrehen und somit die Zündmarkierug verstellen könnte....
Die von dir verlinkte Konstruktion ist für Motoren mit Start/Stop Automati erdacht, um ein weiterdrehen- bzw sanftens auslaufen der Nebenaggregate beim abstellen des Motors zu ermöglichen
(Jaaa, es sollen auch Schwingungen gedämpft werden - um Haarespaltereien vorzubeugen, aber darum geht es hierbei nicht wie im Fall vom SB). Das hat mit dem Torsionsschwingungsdämpfer wie er hier am V8 benötigt wird nichts, aber auch gar nichts zu tun....
Du willst Michael und mir nicht glauben, OK, aber leider liegts du komplett falsch, sorry.
Ohne Worte
Geändert von Metalfriese (11.07.2021 um 15:53 Uhr)
  #63
Alt 11.07.2021, 15:57
Natürlich kenne ich nicht alle PKW-Motoren der Welt. Chevy und Co. definitiv nicht.
Aber die, an denen ich geschraubt habe, hatten so einen Schwingungsdämpfer (das Bild ist von Continental). Und die OT-Markierung war entweder auf der Schwungscheibe oder man musste eine Fixierung mit einem Stift oder einem Zahnelement machen.
Und btw., die Motoren, wo man noch die Zündzeitpunkteinstellung mit der Stroboskop-Lampe macht, dürften so richtig uralt sein. Bei allen moderneren Motoren (mind. die letzten 20 Jahre) kann man den Zündzeitpunkt garnicht einstellen.
Name:	Screenshot_20210711-164900_Samsung Internet.jpg
Hits:	50
Größe:	51,1 KB
Geändert von Andrei (11.07.2021 um 16:03 Uhr)
Alt 11.07.2021, 16:49
Benutzerbild von von Jürgen
4.842 Danke in 2.308 Beiträgen
Der war gut !!!
Gruß Stefan
  #65
Alt 11.07.2021, 17:10
Boot: Sea Ray 240 Sundancer
1.655 Danke in 858 Beiträgen
Zitat von von Jürgen Beitrag anzeigen
Der war gut !!!
Stimmt[emoji1787][emoji1787][emoji1787]
Gesendet von meinem SM-G977B mit Tapatalk
Alt 11.07.2021, 18:14
2400 U/min und nen Gußbruchstück zwischen die Riemenscheiben reicht.
Keiner ist mehr überrascht als ich.
Gruß Alex
Das heißt eine 5cm dicke KW verbiegt sich während die 15mm WAPU Welle unversehrt bleibt.
Das ist in der Tat sehr erstaunlich.....nur ich glaub nicht an Wunder. Da muss eine andere Erklärung her!
LG Michael
  #67
Alt 11.07.2021, 19:08
LG Michael
Stimmt schon...vor allem weil der Hebel so kurz ist. Finde ich auch erstaunlich.
Allerdings gehört Alex für mich zu den Leuten, die sich garantiert nicht die Hose mit der Zange zu machen.
Ich hoffe auf eine Auflösung [emoji2]
Quasi die weihnachtsgeschichte Teil x...
  #68
Alt 11.07.2021, 21:06
³
LG Michael
Man sieht an der Wasserpumpen- und Kurbelwellenriemenscheibe jeweils an zwei Stellen Lackabplatzer wo die Keilriemen laufen.
Habe auch keine wirkliche Erklärung, aber das Ergebnis , KW krumm, ist ja da.
Gruß Alex
Alt 12.07.2021, 01:46
Nicht bloß der Tilger verbogen- also der innere Stern? Oder der Aussenring gewandert?
Das der KW Stumpf vorne biegt....ich hab mal ne Welle gesehen, die vor dem ersten Gegengewicht gebrochen war, aber da vorne gebogen??? Das müsste jetzt ja rumeiern wie Sau und den Simmering zermatschen - Bilder?
Ich hab mal in ein paar US Foren gestöbert - KW da vorne gebogen- ne. Nicht mal nach gröbsten Unfällen. Maximal der Dämpfer im Eimer.
Das ist ja auch noch ein 383, der sollt ne Schmiedewelle haben (für Andrei - da dient der Dämpfer sogar noch zum externen wuchten vom Kurbeltrieb durch ein massives Gegengewicht- hast auch noch nicht gesehen, oder?)
Hast den schon runter und mit einer Messuhr geschaut?
Ohne Worte
  #70
Alt 12.07.2021, 05:37
Habe den Balancer ja abgezogen.
Der Kurbelwellenstumpf vorne ist am Eiern wie Sau, ... da braucht es keine Meßuhr.
Der Balancer sieht fast noch OK aus.
Habe ja ein Video gemacht, aber das ist zu groß.
Gruß Alex
Alt 12.07.2021, 11:17
Benutzerbild von Markus Nbg
Boot: im Winterlager ;-)
Gruß Alex
Ich weiß Du kennst Dich mit den Motoren top aus
Kannst Du kurz nach dem Simmerring mit einer Messuhr messen.
Du schreibst weiter oben von einem Klackern.
Entweder weiter Innen schon krumm oder gebrochen?
Das muss schon ein richtig kräftiger Schlag sein, um den Zapfen zu verbiegen.
Bis jetzt bin ich davon ausgegangen bevor der Zapfen krumm wird, hast Du richtig Kleinholz an anderer Stelle.
Ändert alles nichts an Deinem Ergebnis, kaputt ist kaputt.
Markus
  #72
Alt 12.07.2021, 14:12
Ev. ist auch die KW gebrochen und hat die WaPu dann abgerissen.
Trotzdem ist irgendwas durch die Riemenscheiben gegangen.
Werde das Tel ja irgendwann demontieren.
Es wird ein neuer Motor gekauft, wahrscheinlich ein Big Block.
Köpfe mit großen 2.02 / 1.6 Ventilen, 185er Einlässen, CompCams Marine Extreme Nocke, Edelbrock Marine Ansaugbrücke, 1.52 Comp Cams Kipphebel, werde ich als Paket verkaufen.
Bringt dann ca. 360 PS beim 5.7er, bzw. 405 beim 6.3er.
Gruß Alex
Alt 12.07.2021, 19:14
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.109 Danke in 1.981 Beiträgen
Hast du mal mit Blueprint gesprochen?
  #74
Alt 12.07.2021, 20:58
Na messen kann er da nix mehr, ich hoffe Alex odu bist nicht böse aber dein Video hat Seltenheitswert und MUSS gesehen werden.
LG Michael
https://youtu.be/x4HMMDs8Tmc
  #75
Alt 12.07.2021, 21:31
skibo skibo ist gerade online
3.226 Danke in 1.646 Beiträgen
Die KW ist gebrochen. Mich wundert nur, warum der Stummel sich noch mitdreht?
Alex wird bestimmt auflösen...
Schöne Grüße an den August
Probleme Mercruiser 383 Stroker Gozi01 Technik-Talk 46 13.05.2016 09:33
Neuer 383 MPI blaubatu Motoren und Antriebstechnik 16 24.12.2015 14:21
383 mag mpi dirk70 Motoren und Antriebstechnik 10 06.12.2015 20:24
Neuer Mercruiser 383 MAG MPI (Stroker) Gerd-RS Motoren und Antriebstechnik 122 28.06.2015 10:25
383 Stroker mdbandit Motoren und Antriebstechnik 12 26.01.2015 18:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:11 Uhr.
