Alt 26.01.2015, 14:58
mdbandit mdbandit ist offline
Boot: Maxum 2100 SC
18 Danke in 14 Beiträgen
Standard 383 Stroker
ich suche seit Wochen nach einem Händler, bei dem ich einen
383 Stroker mit 420 - 450 PS bekomme.
Schwere Geburt, die meisten bieten Motoren fürs Auto an, oder
versenden nicht nach Deutschland.
Warum könnnen die Motoren fürs Auto eigentlich nicht im Boot
verwendet werden?
welche Teile müssen hier speziell Marine sein?
Mal abgesehen von Krümmer, Bronzefroststopfen und Lima, ich meine das Innenleben.
Alt 26.01.2015, 15:45
goec2468 goec2468 ist offline
5.023 Danke in 3.179 Beiträgen
Das wäre dann z.B. der ZZ5 383 de luxe von Chevrolet mit 450 PS.
Genau den Umbau mache ich gerade (allerdings beim 350'er) , da muss man schon genau überlegen was man tut und das ist nicht mal eben gemacht.
Das sprengt hier die Antwortfunktion.
Götz
Alt 26.01.2015, 15:54
Boot: Maxum 2100 SC
ich will nicht selbst umbauen, ich möchten einen umgebauten kaufen
Alt 26.01.2015, 16:08
Thomas S Thomas S ist offline
Boot: Sea Ray 265 DAE
7.150 Danke in 2.437 Beiträgen
schau doch mal in den Flohmarkt !! Da gibt es grad ein richtigen Schnappi mit 550 PS !
Gruß Thomas S
Alt 26.01.2015, 16:15
Benutzerbild von Gerd-RS
Gerd-RS Gerd-RS ist offline
10.359 Danke in 2.724 Beiträgen
verwendet werden?
Hallo ???? (hier könnte Dein Name stehen, mdbandit),
Versuch's mal hier: http://www.mercruisermotor.com/aboutus.html
Ich habe dort einen MERC 383 MAG MPI Stroker gekauft (der hat allerdings nur 350 PS) und war mit der gesamten Abwicklung des Geschäftes voll zufrieden. Der (Mit-?) Eigentümer des Ladens ist Mr. Stottan, ein gebürtiger Österreicher.
Wie man aus einem 383 MERC aber 420 PS und mehr herausholen kann, weiß ich nicht. Ich habe dem Motor noch HiTek-Abgaskrümmer verpasst (auch direkt in USA). Die sollen - ungeprüft - etwa 20 PS mehr bringen.
Gerd
Alt 26.01.2015, 16:33
JETSTREAM JETSTREAM ist offline
Boot: CondorCarat 8,2lt CastoldiJet
Rufzeichen oder MMSI: hm, xy ungelöst oder so
853 Danke in 576 Beiträgen
Für Bootsmotoren ist es grundsätzlich besser hohes Drehmoment aus einem nicht so langen Drehzahlband zu holen. Beim Auto ist das egal....da hast du ja Gänge.
Auch soll man immer auf die zulässige Eingangsdrehzahl des Antriebes achten.
Mit zudehmender Drehzahl des Propellers wird der Schlupf auch immer größer. Auch wenn ein Motor höher dreht wird es immer schwieriger einen Propeller zu finden, der beim Bescleunigen und bei Höchstgeschwindigkeit gut ist.
Meiner Meinung nach bist du bei dem Leistungswunsch besser mit einem 502 er bedient.
Wissen ohne Goggggggggel
Alt 26.01.2015, 16:58
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
5.847 Danke in 3.697 Beiträgen
http://www.summitracing.com/int/parts/nal-19301295
Da gibt es dann, wie Götz schon sagte, einiges zu tun.
2KK Pflicht.
Oder
http://www.summitracing.com/int/part...make/Chevrolet
Dann muss man noch alles bestücken, ... Nocke, Steuerkette, Hydros usw.
Gruß Alex
Alt 26.01.2015, 17:21
Benutzerbild von Geesthachter
Geesthachter Geesthachter ist offline
Boot: Flybridge, Gummiboote und Jetski
Rufzeichen oder MMSI: Devil Inside 1 & 2 & 3....
554 Danke in 298 Beiträgen
Bist du bei Markus nichts geworden ? Performance1 ?
Disce pati non querens
Alt 26.01.2015, 17:26
Boot: Maxum 2100 SC
der meldet sich nicht........
Alt 26.01.2015, 17:29
Benutzerbild von silomon
silomon silomon ist offline
Boot: BAYLINER 2252 LS
131 Danke in 57 Beiträgen
Ich bin auch gerade dabei einen 383 Stroker aufzubauen.
Das ist hinsichtlich der Auswahl der benötigten Teile ziemlich schwierig und extrem zeitaufwendig, besonders wenn man man auch noch den finanziellen Aspekt im Auge behalten möchte.
Ich wollte auch erst einen fertigen Motor kaufen, habe dann aber gemerkt, dass das immer irgendwo ein Kompromiss ist.
Wenn Du nicht zu einem bekannten Motorenbauer gehst und dort richtig Geld lässt, wird man Dir immer das billigste vom billigen andrehen. Die Amis verschenken auch nichts.
Meine Wahl für einen fast fertigen 383 wäre der gewesen:
http://www.summitracing.com/int/parts/mll-bp38313ct1
Aber wie gesagt, you get what you pay for!
Und wie auch schon richtig gesagt, eine Zweikreiskühlung ist absolut Pflicht, wenn man einen "Automotor" einbauen möchte.
Erst Recht, wenn er Aluköpfe hat.
Alt 26.01.2015, 17:56
Ich hak da morgen mal nach !
Alt 26.01.2015, 18:56
2KK Pflicht.
Genau den meinte ich, davon habe ich die 350 CID Version gekauft.
Allerdings, habe ich auf der Auslassseite Rhoads lifter montiert, da ich ansonsten Wasserreversion befürchte.
Außerdem passt die Wasserpumpe nicht, man braucht noch eine Benzinpumpe, usw., usw. .
Demnächst werde ich mal einen neuen Thread eröffnen und berichten.
Götz
Alt 26.01.2015, 18:59
Wasserpumpe vom Auto geht eh nur bei 2KK, ..... das ist z.B. ein Marinebauteil.
Eine Holley Red Pumpe liegt hier bei mir, ... können wie uns ja mal anschauen.
Gruß Alex
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:52 Uhr.
