Alt 06.07.2021, 14:09
ragga.king ragga.king ist offline
4 Danke in 1 Beitrag
Standard Mercruiser 5,7 V8 mit Frostschaden
Ich hab noch einen Mercruiser 5,7 V8 Bj 91 mit allen Anbauteilen und Alpha one gen 1. stehen. Springt an aber zieht Wasser in den Ölkreislauf. Kann man den noch verkaufen? Wie sind da die Preise?
Alt 06.07.2021, 14:42
Benutzerbild von MichaelBC
MichaelBC MichaelBC ist offline
Boot: Bayliner Capri 2050 Bowrider
Rufzeichen oder MMSI: 211355800
439 Danke in 275 Beiträgen
Das heißt der Antrieb wird mit verkauft ?
Den würde ich versuchen separat zu verkaufen, ebenso wie die Anbauteile.
Alt 06.07.2021, 15:15
Grundsätzlich würde ich gern komplett verkaufen. Aber dazu bräuchte ich eine Preisvorstellung.
Alt 06.07.2021, 15:18
Boot: beruflich von A bis Z
1.880 Danke in 1.386 Beiträgen
Für,n kg Metallschrott gibts evtl. etwas mehr als nen €
Für die einzelnen Baugruppen aber so machen "Huni"
M.f.G.
Bo
Alt 06.07.2021, 15:20
So hatte ich das gemeint. Wenn jemand eine Lichtmaschine, Servopumpe, Auspuff oder Antrieb braucht dann schreckt das schon ab wenn man noch 200 kg Schrott dazu kaufen muss.
Alt 06.07.2021, 15:25
Benutzerbild von von Jürgen
4.733 Danke in 2.261 Beiträgen
200 Euro würde man dafür kriegen
Gruß Stefan
Alt 06.07.2021, 15:26
Also zerlegen und in Einzelteile verkaufen. Ok danke. So ein Motorblock kauft dann sicher auch keiner geht oder?
Alt 06.07.2021, 15:27
der Motor hat damit nur Schrottwert, ist ja vermutlich ein Pre Vortec die möchte eh keiner mehr wirklich haben
wenn da jetzt Antrieb, Transom, Trimmzylinder und Trimmpumpe bei sind,
könnte das Gesamtpaket etwa 2000 - 2500 Euro bringen
wenn du mehr möchtest würde ich die Teile einzeln verkaufen, besonders die Motorteile
Zylinderköpfe, Ansaugbrücke, Vergaser, Lima, Anlasser, Servopumpe könnten einzeln leicht 1000 Euro oder auch etwas mehr bringen wenn du Zeit genug hast, so könntest du knapp 3000 Euro erwirtschaften
Frostschaden Mercruiser - Blindstopfen Matze66 Motoren und Antriebstechnik 26 26.07.2011 09:12
Frostschaden an Mercruiser 4,3 V6 cbrinn Motoren und Antriebstechnik 6 23.05.2010 07:33
Frostschaden Mercruiser 4,3L V6, zahlt die Vollkasko? racer1234 Motoren und Antriebstechnik 5 19.04.2010 21:06
Mercruiser 5.0LX (305er) Frostschaden Teile gesucht! Papaloma Motoren und Antriebstechnik 7 26.02.2010 11:52
3,0 Mercruiser mit Frostschaden!!!!!!! Markus E. Motoren und Antriebstechnik 11 24.11.2009 15:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:17 Uhr.
