Alt 25.02.2016, 12:58
Benutzerbild von Schmitti
Schmitti Schmitti ist offline
Boot: SK Kotter 1250 Sedan
Rufzeichen oder MMSI: DK8624
436 Danke in 176 Beiträgen
Standard Einstellen von GEBO Standardfenster
auf unserem Stahlverdränger sind mehrere Gebo Standard Klappfenster verbaut (siehe Bild).
Die Fenster lassen sich ca. 100 Grad öffenen und rasten dann ein.
Bei einigen Fenstern funktioniert diesen Einrasten leider nicht mehr. Gibt es eine Möglichkeit das einzustellen?
Laut Gebo soll das gehen, ich habe aber keine Möglichkeit gesehen (von oben komme ich auch schlecht ran, da nur ca. 5 cm Platz ist bis zur Decke).
Oder müssen die Beschläge an den Fenstern getauscht werden? Wenn ja geht das im eingebauten Zustand?
Danke schonmal für eure Tipps.
Schmitti
Hits:	173
Größe:	23,6 KB
Alt 25.02.2016, 13:56
Benutzerbild von h-d
h-d h-d ist offline
613 Danke in 408 Beiträgen
Bei meinen Fenstern ist dieser "Rastmechanismus" (Plastik-Teile) nach ein paar Jahren zerbrochen. Ich habe über dem Fenster Bändsel montiert und am Ende einen Holzknopf so angeknotet, dass er in dem Schlitz des Fensters (wo die Verschlussschrauben reingehen) quer gestellt das Fenster offenhält (Leider momentan kein Foto verfügbar).
Gruß Heinz-Dieter
Alt 26.02.2016, 12:16
Hallo Heinz-Dieter,
danke für den Tip mit dem Bändsel. Finde ich aber ehrlich gesagt nicht so toll.
Kann man die scheinbar abgebrochenen Platikteile für den "Rastmechanismus" austauschen?
Schmitti
Alt 26.02.2016, 13:06
h-d h-d ist offline
Weiß ich nicht, bei mir ist das während einer längeren Reise in Frankreich passiert, da war ganz einfach die pragmatische Lösung angesagt.
Gruß Heinz-Dieter
Alt 29.02.2016, 11:44
ich habe mal eine Mail an "Pfeiffer Marine" geschickt. Nachfolgend die Antwort:
Guten Tag Herr ....!
Leider gibt es für die damalige Serie der Standard Klappfenster des Herstellers Gebo keine Ersatzscharniere mehr.
Der Hersteller dieser Scharniere existiert nicht mehr und daher kann laut Gebo seit etwa 2 Jahren kein Ersatz mehr geliefert werden.
Daher können wir Ihnen leider nicht helfen.
Mit freundlichen Grüßen
Pfeiffer Marine GmbH
Da muss ich wohl jetzt mit leben....
Schmitti
Alt 24.10.2019, 14:08
Manuel Borchers Manuel Borchers ist offline
3 Danke in 1 Beitrag
Wir haben noch ausreichend viele Ersatzplätchen für die GEBO Scharniere.
Wenn die jemand braucht gerne melden.
Es ist sinnvoller die Plätchen zu erneuern, als ein ganzes Fenster.
LG ;)
Alt 24.10.2019, 17:30
hier mal ein Bild der Teile,
Die die ich habe sind sogar aus einem höherwertigen technischem Kunststoff der länger leben sollte als der Standardkunststoff der im Original verbaut wurde. Er bricht nicht. Mit einem Hammer sind sie nicht zu zerstören - Kein Scherz. (Habs vergebens bei einem probiert).
Zudem ist die Form leicht optimiert um der Sollbruchstelle dieser Teile auszuweichen.
Die Elemente werden zusammen mit dem vorhandenen Metallplätchen aus Federstahl mit einer neuen Niete eingesetzt.
Pro Fenster werden zwei Elemente benötigt. Tauscht man erstmal nur eines funktioniert das Einrasten aber auch schon. Bisher in 2 Booten in unserem Umkreis verbaut.
Sorry Schmitti, dass die Lösung jetzt erst kommt nach den Jahren. Aber immerhin, es gibt jetzt eine!
Wer Interesse hat: meron2013(at)gmx.de
Hits:	136
Größe:	17,7 KB
Alt 02.07.2021, 12:52
Marius1977 Marius1977 ist offline
Standard Ersatzplätchen für die GEBO
Diese Plättchen sind wohlgemerkt hochwertige Sonderanfertigungen aus technisch langlebigem Kunststoff und sind keine günstigen ABS Plastikteile.
LG ;)
Alt 02.07.2021, 13:02
36.385 Danke in 21.899 Beiträgen
LG ;)
versuch mal richtig zu zitieren... und warum einen Beitrag von 2019 wieder vorkramen ?
wenn du jetzt neue Erkenntnisse hättest aber nur um einen Kommentar abzugeben zu einem Uralten Beitrag ?
Alt 10.11.2023, 14:00
...Es kommt immer wieder vor, dass viele Menschen keine Ersatplätchen für Ihre Gebo Scharniere finden. Wir helfen Ihnen weiter ....
Alt 11.11.2023, 17:30
Thomas69 Thomas69 ist gerade online
Boot: Aquanaut 1150AK
1.310 Danke in 722 Beiträgen
Ich würde gern welche kaufen aber wie kommen wir in Kontakt? E-mail wird scheinbar nicht gelesen?
Alt 12.11.2023, 19:06
Tasman Tasman ist offline
5 Danke in 2 Beiträgen
Da hätte ich auch Interesse. Vielen Dank für eine Kontaktaufnahme!
Alt 29.03.2024, 16:00
Ich habe unsere 10 Fenster ausgebaut und mit neuen Plättchen versehen: Schweinearbeit und nicht immer erfolgreich.
Die Plättchen sind nur die Gleitfläche für starke Stahlfedern dahinter. Manchmal sind diese gebrochen, dann nützt das beste Kunststoffplättchen nicht mehr. Und JEDE Stahlfeder habe ich nachbiegen müssen, zu wenig Federkraft.
Insgesamt eine SCH....konstruktion, kein Wunder daß man die nicht mehr herstellt.
Quietschende Gebo Luke famsegler Technik-Talk 0 09.06.2013 20:55
Gebo-Luke Scharnierverkleidung Segelmatt Technik-Talk 2 05.09.2012 15:59
Gebo Fenster neu abdichten! bootsmann Technik-Talk 10 20.10.2011 16:08
ins GEBO Portlight tropft es rein kanalskipper Allgemeines zum Boot 5 31.08.2006 17:23
Flachluke von Gebo oder Bomar? Volker1969 Technik-Talk 11 04.03.2006 22:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:45 Uhr.
