ich finde leider keine Werkstatt oder Werft die mir an meinen Boot vor Ort (Dorstener Motor Yacht Club) meine Ruderanlage überprüfen bzw. reparieren kann. Zu meinen Problem: Ich habe ein Ruckeln beim betätigen des Steuerrads. Die Pumpe wie auch den Zylinder habe ich schön gewechselt. Es scheint so als würden eines oder beide Ruderblätter "haken". Da scheint etwas mechanisches in den so genannten Hennegatsrohren nicht richtig zu sein. Das Boot wird am 26.06 aus dem Wasser geholt. Aber die üblichen Firmen in der Umgebung machen solche Arbeiten nicht und daher bitte ich um eure Mithilfe. Kann mir jemand einen erfahrenen Mann oder Fa. nennen die mir die beiden Rohre fachgerecht ersetzen kann? Danke Jürgen der Rollifahrer |
Moin, Jürgen!
Ich kann dir vor Ort nicht helfen, habe aber zwei Fragen: Hast du bisher die nakten Ruder mal händisch bewegt? Also OHNE Zylinder, etc. da dran befestigt zu haben? Hast du einen Autopiloten / Selbststeueranlage installiert? Grüße!
Hi, und moin,
das habe ich als das letzte mal das Boot an Land war gemacht-(allerdings ist das 2 Jahre her-da war auch schon das Problem). Ich werde am Samstag das als erstes versuchen. Aber was soll es sonst sein? Es wurde alles gewechselt. Grüße |
Naja, sofern ich die möglichkeit hätte, würde ich vor einem Krantermin versuchen die Ruderwellen/Quadranten (bzw. Hebelarme) freizulegen und gänzlich allein zu bewegen.
Ich denke, damit kann man dann schon ein paar DInge genauer festmachen. Ich habe schon mehrfach von verschlissenen Ventilen in Selbsteueranlagen gelesen, die im Normalbetrieb ein solches "Rasten" der Steuerräder verursacht hatten. Dort klemmen die Ventile / gehen schwer und dadurch muss man erst kräftiger Drehen, damit die öffnen, dann bricht der Gegendruck zusammen und das Steuerrad bewegt sich kurz leichter, gleiches Spiel dann von Vorn... Chrischan |
Ich habe keinerlei Ventile in der Steuerung.
Nur die Pumpe (NEU) die Leitungen und den Zylinder (NEU). Jürgen |
Also keine Selbststeueranlage..?
Mit Pumpe meinst du dann die hinterm Steuerrad? |
ja Keine Selbststeuerung.
Ja die Pumpe (Vetus) hinter dem Steuerrad. Jürgen |
Sind die Ruderblätter nur im Hennegatrohr gelagert oder gibt es noch eine untere Lagerung z.B. in einem Sandläufer. In diesem Fall könnte ein verbogener Sandläufer auch diesen Fehler verursachen.
Gruß Ewald |
Sie laufen nur im Henngatrohr.
Jürgen |
hat denn jemand von euch das schon mal gewechselt und kann mir sagen worauf ich achten muss oder wie man es ordnungsgemäß selber einbaut? Ohne nachher Probleme zu haben wie Wassereinbruch oder so ein Mist. Ich bin doch bestimmt nicht der einzige der die Rohre wechseln muß. Danke an alle. Jürgen |
Ich würde erst mal die Ruderblätter einschl. Wellen ausbauen und in Augenschein nehmen. Vielleicht taucht da schon ein Fehler auf. Möglicherweise haben die Ruderwellen einen Schlag oder es ist irgendeine Art Lagerung eingebaut, die ausgeschlagen ist.
Gruß Ewald |
okay-
erhlich gesagt weiß ich nicht einmal wie die Ruderwellen gelagert sind in den Rohren. Online kann man nichts in Erfahrung bringen. Nichts zu sehen auf irgen welchen Bildern. Ja das werde ich erst einmal machen. Bin gespannt was mich erwartet. Jürgen |
du bist an dem Thema ja scheinbar schon länger dran, bist du dir sicher nicht evtl. Luft in der Hydraulik zu haben? Wenn du die Ruderblätter vom Zylinder abkoppelst, ruckelt es dann nicht am Steuerrad? Versuche mal die Ruderblätter händisch ohne die Hydraulik zu bewegen wenn möglich. Ruckelt es dann auch?
Gruß Frank Am Ende ist es egal, wie viele Atemzüge du gemacht hast, wichtig ist wie viele Momente dir den Atem geraubt haben. |
| Welcher Bootslack für Ruderanlage? | neysegler | Restaurationen | 1 | 20.03.2016 09:00 |
| Welches Hydrauliköl für ältere Vetus Ruderanlage ? | Holger HH | Technik-Talk | 8 | 06.11.2010 17:28 |
| Arbeitsloser Bootsmonteur? | Trickski-Fee | Kein Boot | 0 | 05.01.2007 10:53 |
| Hydraulische Ruderanlage | Ralf.D | Motoren und Antriebstechnik | 5 | 29.08.2005 09:01 |
| Hydraulische Ruderanlage | Ricky | Technik-Talk | 3 | 22.02.2005 00:19 |
