Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 92Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 92
Alt 29.04.2021, 22:09
svenwo svenwo ist offline
Boot: Crownline 250 CR
257 Danke in 180 Beiträgen
Zitat von von Jürgen Beitrag anzeigen
Salzwasserboot, sieht nicht schön aus, wird vielleicht auch nicht unbedingt einfach zum abschrauben zu sein, aber ich würde da jetzt nicht bürsten und oder malern oder ölen.
Genieß die Saison, zeig die Fotos Deiner Werkstatt und lass Dir ein Angebot machen.
werde das jetzt lassen und hoffentlich die Saison genießen können
Werde im Winter es abbürsten und vielleicht mit Rostumwandler behandeln....
Habe heute Abend mal mit unserer Werkstatt gesprochen. Er meinte solange kein Wasser reinkommt wäre das ok. Das Boot wurde im Salzwasser genutzt (zwar nicht permanent aber es wurde) Er meinte dies käme vom Salzwasser.
Alt 29.04.2021, 22:27
am Lenkhebel wird die Saison sicherlich nicht scheitern, es sieht mit so aus als wäre das Wasser von oben auf den Lenkhebel und die Muttern gelaufen, das kann schon mal wenn passieren wenn z.B. Kinder oder Wasserskiläufer mit Schwimmweste aus dem Wasser ins Boot steigen dann läuft das Wasser möglicherweise über die Sonnenliege in den Motorraum,
am besten wäre entrosten und Farbe drauf pinseln, normal macht es keinen Sinn da dran zu gehen wenn die Bälge gerade neu rein gekommen sind
das würde ich erst machen wenn nächstes mal die Bälge gemacht werden sollen, immer unter der Voraussetzung das sonst keine Auffäligkeiten sind also Wassereinbruch über den Lenkbolzen und ähnliches
Alt 03.05.2021, 11:53
Habe heute nochmal mit unserer Werkstatt telefoniert. Die meinten Sie würden nur das komplette Transom tauschen und würden nicht nur den Lenkbolzen erstetzen. Begründung war wegen der Dichtigkeit im Nachgang.
wie schon gesagt. Werde die Saison jetzt so fahren und mir überlegen ob kompletter Transom Tausch oder nur Lenkbolzen.....
Alt 04.05.2021, 08:48
Benutzerbild von von Jürgen
4.832 Danke in 2.302 Beiträgen
Was ist das denn für eine Werkstatt? Lenkbolzen und neuer Simmerring, da ist das genauso dicht wie bei einem neuen Transom.
Gruß Stefan
Alt 08.05.2021, 08:14
Benutzerbild von Fearless
Fearless Fearless ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB3255
2.446 Danke in 725 Beiträgen
Ich habe an Bravo 3 auch eine Undichtigkeit am Lenkbolzen.
Werde den kompletten Transom gegen neu tauschen.
Da ist dann alles neu: Transom, Trimmzylinder, Gimballager, Bälge, Trimmsensoren, etc
Meiner Ansicht nach rechtfertigt der höhere Gesamtpreis das durchaus, da für die nächsten Jahre Ruhe ist. ( Boot ist aus 2007, 700 Stunden)
Alt 08.05.2021, 08:17
Hat unser Händler auch gemeint. Habe mal nach den Kosten gefragt. Belaufen ungefähr auf 4000 Euro für das neue Transom und das einbauen......
Alt 08.05.2021, 09:40
Benutzerbild von Regal_Fahrer
Regal_Fahrer Regal_Fahrer ist offline
Boot: Regal Ambasador
188 Danke in 66 Beiträgen
gebaut vor Alpha One Gen I
ich habe eine AlphaOne Gen I und der Nippel sitzt außen mittig ganz oben.
Hits:	76
Größe:	22,3 KB
René
Ich bin verantwortlich für das was ich sage....... nicht für das was du verstehst.
Geändert von Regal_Fahrer (08.05.2021 um 09:47 Uhr)
Alt 09.05.2021, 23:49
den Schmiernippel haben aber nicht alle
Alt 10.05.2021, 05:45
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Hat meine 2550 Regal aus 1985 mit Alpha Gen. 1 auch.
Gruß Alex
Name:	2013-04-20 15.33.06.jpg
Hits:	74
Größe:	93,3 KB
Geändert von Alex 996 (10.05.2021 um 05:50 Uhr)
Alt 10.05.2021, 23:58
wie lange soll das denn dann halten oder willst du nach 8 oder 10 weiteren Jahren wieder alles neu machen ?
Alt 11.05.2021, 04:40
Guten Morgen
Da das Boot ja aus 2007 ist, denke ich ist das für ein „Rundumschlag“ ok.
Da Bälge auch dran sind steht es für mich durchaus im Verhältnis.
Und: Ja, wenn ich meine das ich mich wohler fühle..... dann auch gerne in 8-10 Jahren nochmal.
Alt 11.05.2021, 07:31
Matze66 Matze66 ist offline
Boot: Campion Monashee
769 Danke in 563 Beiträgen
Äh, mein Boot ist von 1980, ob da der Antrieb mal getauscht wurde, weiß ich nicht, ich habe es seit 2006 und außer Pflegen und Warten (Bälge, Impeller, Fetten, Getriebeöl, etc.) sehe ich keinen Grund, den Antrieb auszutauschen. Beim Refit habe ich allerdings die Dichtung vom Lenklager erneuert, weil die alte defekt war. Also nicht so defekt wie "Hilfe, mir säuft mein Boot ab" sondern einfach bei der Überprüfung gesehen und ausgetauscht.
Versteh' mich nicht falsch, wenn Du dich dabei wohler fühlst... aber wo fängst Du an und wo hörst Du auf? Für die Antriebsplatte muss ja der Motor raus. Naja, tauschen wir den besser auch mal mit - sicher ist sicher!?
Matthias
Ich will auch eine Signatur!
Alt 11.05.2021, 10:38
Wir reden ( schreiben) über den Transom und nicht über den Antrieb!
Da am Transom einige Teile dran sind, die regelmäßig defekt gehen oder getauscht werden müssen ( Bälge, Gimballager, Trimmzylinder, Trimmgeber 2x, Lenkbolzen,..... ist MEINE Entscheidung nach fast 15 Jahren Nutzung das gleich komplett zu tauschen als Kleckerweise .... in Summe rechtfertigt das den höheren Preis allemal. Und den gebrauchten Transom kann man für ein paar Euro auch noch abgeben.
(Damit ist mein Mitteilungsbedarf in diesem Fred erledigt)
Alt 18.06.2021, 09:39
hab das mal beobachtet. Habe in der Bilge (auch bei nicht Regen) immer etwas Wasser drin stehen. Das Wasser hat eine bräunliche Farbige und die Flüssigkeit fühlt sich fettig an, kein Ölfilm auf der Flüssigkeit/Wasser. Flüssigkeit riecht meines Erachtens auch fettig/ölig. Hatte vor 3 Wochen Warnmeldung vom Vesselview bekommen das dass Antriebsöl unter Minimum ist. Habe dann Antriebsöl mal aufgefüllt. Das erste Bild zeigt den Ölstand nach dem Auffüllen. Nun 3 Wochen und 2 Ausfahrten später ist der Stand etwas gesunken. Bin etwas verunsichert, jemand ne Idee? Kann das von der Unrichtigkeit des Transoms kommen? Der Motor ist wie gesagt aus 2018 und war neu. Das Transom ist so alt wie das Boot, 13 Jahre.
Hits:	60
Größe:	53,3 KB
ID:	925708   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	60
Größe:	50,3 KB
Alt 18.06.2021, 23:44
die Schlauchverbindung für das Öl am Transom könnte undicht sein,
könnte aber auch von der Antriebswelle kommen und dann in die Bilge tropfen
Alt 19.06.2021, 08:05
Schlauch hört sich nicht so aufwendig sein..... aber Welle........?
Alt 19.06.2021, 08:17
37.912 Danke in 22.686 Beiträgen
Bei mir war es der wellendichtring...
Alt 19.06.2021, 12:55
aufwendig zu tauschen?
Alt 19.06.2021, 12:56
Hat die Werft gemacht.... Boot muss raus und Antrieb weg...
Ist der faltenbalg voll Öl ist es,der dichtring
Alt 30.06.2021, 14:04
so hab das mal mit dem Lenkbolzen beobachtet. Denke werde das im Winter auseinanderbauen..... bin mal mit der Kamera am Lenkbolzen langefahren und sieht nicht schön aus steh kein Wasser drin wo es am Lenkbolzen in das Transom geht aber ist feucht. Hab mal die Hand so weit wie möglich rein und die war feucht.
Hits:	75
Größe:	127,3 KB
ID:	926685   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	81
Größe:	123,7 KB
ID:	926686   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	73
Größe:	70,2 KB
Hits:	89
Größe:	78,0 KB
ID:	926688   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	105
Größe:	82,6 KB
ID:	926689   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	91
Größe:	94,6 KB
Alt 30.06.2021, 15:23
sieht nicht ungewöhnlich aus
Alt 01.07.2021, 19:30
Benutzerbild von vp-lada
vp-lada vp-lada ist offline
Boot: Bayliner 1851 SS Capri und Merlin mit 50PS Johnson
334 Danke in 193 Beiträgen
Dann schau dir mal meine Bilder von #21 an.
Arnd
Alt 01.07.2021, 19:49
ja, habe ich gesehen. Wie schon gesagt, für die Saison lasse ich es und im Winter muss ich schauen was ich mache. Eins steht fest für die nächste Saison muss es behoben sein, oder besser gesagt es muss Hand und Fuß haben.
Bin für jeden Vorschlag, Herangehensweise dankbar.....
Alt 02.07.2021, 19:31
So habe ich es gemacht, einmal volles Programm mit Edelstahl Lenkbolzen vom Cyrus und allen anderen Teilen auch.
Halbe Sachen mag ich nicht, ist aber meine persönliche Ansicht. Kann aber jeder selbst entscheiden, was er alles erneuern will und finanziell kann. Ich habe nur die Teilekosten gehabt, die Stunden habe ich nicht gezählt. Es fährt sich aber jetzt deutlich beruhigter die nächsten Jahre.
Zu den Farben: Das silberne ist Jotun-AF-Primer und das schwarze Jotun-AF.
Hits:	72
Größe:	64,9 KB
ID:	926928   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	69
Größe:	91,1 KB
ID:	926929   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	69
Größe:	73,9 KB
Hits:	66
Größe:	94,5 KB
ID:	926931   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	70
Größe:	73,0 KB
ID:	926932   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	63
Größe:	74,7 KB
Hits:	66
Größe:	89,0 KB
Arnd
Alt 03.07.2021, 09:54
Benutzerbild von LIP-Otti
LIP-Otti LIP-Otti ist offline
Boot: keins mehr
4.601 Danke in 1.335 Beiträgen
Das Drama habe ich auch hinter mir.
Zerlege bitte alles, bevor Du die Teile kaufst. Ich hatte seinerzeit zu spät bemerkt, dass sich der härtere Lenkbolzen in den Sitz des Lenkgeweihs gearbeitet hat. In Summe hätte ich weniger Stress und Kosten gehabt, gleich ein neues Transom zu kaufen. Aber Bälge, Gimballager, Lenkbolzen und Dichtungen etc. hatte ich schon gekauft.
Hits:	57
Größe:	59,3 KB
ID:	926965   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	58
Größe:	46,5 KB
Gruß aus Lippe,
Otti.
Frage: Mecruiser 350 MAG MPI Oeldruck-Anzeige / Sensor lebch Motoren und Antriebstechnik 6 24.05.2014 12:38
generelle frage zur motorisierung voice Motoren und Antriebstechnik 48 10.08.2011 14:57
generelle frage zur haltbarkeit von gfk - booten roberteberle Restaurationen 11 25.01.2008 18:04
SEATECH Anlagen - generelle Information v. Hersteller Getrago Werbeforum 24 17.06.2007 12:32
Generelle Fragen bzw hoffen auf gute Worte zum Bootsmotor... chevyuser Motoren und Antriebstechnik 12 07.07.2005 20:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:40 Uhr.
