Alt 18.06.2021, 23:02
Ostseefletcher Ostseefletcher ist offline
Boot: Fletcher
5 Danke in 3 Beiträgen
Standard Wasseraustritt Mercury 100 PS am Kraftkopf
Guten Abend allerseits,
nachdem ich mir jetzt ein neues Boot gekauft habe, wollte ich natürlich gleich den Motor testen. Dieser Spring spontan an und läuft ruhig....
ABER: links von den Zündkerzen (oberer Bereich) ist ein Teil mit einem Loch verbaut, durch das Kühlwasser herausläuft.....
Kann mir einer sagen, ob das so richtig ist, wie dieses Teil heisst, und wofür das gut ist? Ich habe das in den Bildern rot markiert.
Die Seriennummer des Motors ist 09614487, es ist ein Zweitakt-Vierzylinder mit 100 PS. Baujahr weiss ich leider nicht.
Ich hoffe, Ihr könnt etwas Licht in dunkle bringen
Vielen Dank
Tom
Hits:	64
Größe:	133,0 KB
ID:	925753   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	62
Größe:	132,2 KB
Alt 19.06.2021, 00:05
versuche mal über die Ex.Zeichnungen rauszubekommen ob da was abgebrochen ist oder fehlt
http://www.boats.net/parts/search/Merc/parts.html
Alt 19.06.2021, 05:57
Benutzerbild von von Jürgen
4.733 Danke in 2.261 Beiträgen
Hinter dem Deckel sitzt das Thermostat und die Membrane vom poppet Valve, die wird kaputt sein.
Hits:	49
Größe:	16,0 KB
Gruß Stefan
Alt 21.06.2021, 10:46
Boot: Fletcher
Vielen Dank
Okay, diese Membrane scheint sehr plausibel..... geht da was kaputt, wenn ich mit einer defekten fahre, oder sollte ich lieber warten, bis ich eine Ersatzmembrane habe und diese eingebuat habe?
Alt 22.06.2021, 09:47
bajatom bajatom ist offline
Boot: Fletcher Arrowhawk 180
8 Danke in 8 Beiträgen
Kurze Rückmeldung: Ich habe die Membrane ausgebaut. Stefan lag richtig: die Membrane war am Rand gerissen, deswegen der Wasseraustritt. Vielen Dank nochmal für die schnelle Hilfe
Gruß Tom
Tom
Problem Yamaha 75PS 2T - Wasseraustritt Meisteranker53100 Allgemeines zum Boot 1 02.06.2014 22:06
Wasseraustritt am Getriebezug thomas_r Motoren und Antriebstechnik 15 06.01.2013 10:47
Wasseraustritt zwischen Schaft und Motorblock? Pedl HH Motoren und Antriebstechnik 4 07.09.2011 00:32
Wasseraustritt Mercury 500 BJ ca.77 paleosuchus Motoren und Antriebstechnik 28 10.06.2010 00:38
Wasseraustritt Volvo Penta AQ131C zwischen Seewasserpumpe und Motorblock helge101 Motoren und Antriebstechnik 3 24.07.2009 13:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:27 Uhr.
