Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 46 von 46
Alt 17.06.2021, 10:25
L`Aurora L`Aurora ist offline
Boot: Quicksilver Pilothouse 605
3 Danke in 3 Beiträgen
Standard Boot belegen in Strömung
Nachdem ich nun endlich einen grösseren Bootsliegeplatz mieten konnte, habe ich dieses Frühjahr meinen Bootsführerschein gemacht und erwarte nun die Lieferung meines bestellten Bootes (Quicksilver Pilothouse 605, Länge über alles 5.75 m) anfangs Juli.
Der Liegeplatz befindet sich in einem kleinen Abfluss des Bielersee /CH, mit einer schwachen Strömung und verfügt über eine Länge von 6.65 m. Die Boote werden jeweils in Längsrichtung zwischen 2 Pfählen belegt, der Zugang zum Boot, erfolgt über einen kleinen Steg am Bug. Der Liegeplatz liegt auf der Backbordseite, wenn man gegen die Strömung fährt.
Da ich noch wenig Erfahrung habe, wollte ich euch um Tipps bitten, wie ich das Boot zu steuern habe um am besten in den Liegeplatz zu kommen und das Boot belegen zu können, vor allem wenn ich auch alleine auf dem Boot bin?
https://www.google.com/maps/@47.1246.../data=!3m1!1e3
Freundliche Grüsse,
Thorsten
Hits:	242
Größe:	20,4 KB
Geändert von L`Aurora (17.06.2021 um 14:05 Uhr)
Alt 17.06.2021, 10:34
Benutzerbild von Segelmatt
Segelmatt Segelmatt ist gerade online
3.679 Danke in 1.543 Beiträgen
Dein Boot hat einen riesen Vorteil: Das Steuerrad ist so angebracht, dass Du von dort den Pfahl sehr gut erreichen kannst.
Also: Du fährst mit der Strömung gaaaaanz langsam auf den stromauf gelegenen Pfahl zu, nimmst ihn ganz knapp an Steuerbord. An dem Pfahl hast Du einen Festmacher, den greifst Du Dir. Auskuppeln nicht vergessen. Dann gehst Du mit dem Festmacher in aller Ruhe nach achtern und belegst so, dass Du vorne fast an den Steg kommst.
Jest schaust Du, was der Bug so macht. Es wird vermutlich nicht nötig sein, aber man könnte noch mit gezielten Gasstößen korrigieren. Vom Bug aus am vorderen Pfahl belegen, fertig.
Anlegebier nicht vergessen.
Matthias.
Alt 17.06.2021, 10:37
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist offline
Mach mal eine Skizze.
Herzlich willkommen übrigens im Forum der Bootsverrückten!
Alt 17.06.2021, 10:38
Benutzerbild von turbopapst
4.317 Danke in 2.923 Beiträgen
Hallo "Name wäre nett",
geh doch einfach mal eine Stunde in den Hafen, und beobachte die Kollegen wie die das machen...
Werner
Alt 17.06.2021, 11:23
Boot: Ibis 2, Rudernussschale
3.553 Danke in 1.261 Beiträgen
Wenn ich alleine bin, würde ich es rückwärts (gegen die Strömung rückwärts fahrend) machen. Dann hast du den Anleger Steuerbord.
Das Boot parallel zur Anlegestelle ausreichten und eine Drehzahl suchen bei der du Geschwindigkeit „Null über Grund“ hast. Dann den Motor minimal richtung Steuerbord und langsam (immer noch parallel) an den Steg treiben. Wenn du dran bist vom Steuerstand aus den Anleger greifen und festmachen. Motor auf Neutral (kann ja nix mehr passieren) zum Bug gehen, festmachen, fertig.
Zu zweit eine Person am Bug, vorwärts gegen die Stömung langsam ranfahren, Bug fest, dann das Heck an den Steg, Achtern fest. Fertig
Alt 17.06.2021, 12:05
Pepper Pepper ist offline
5.260 Danke in 2.125 Beiträgen
Also ich deute die Lageerklärung so, wie sie unten auf meiner technisch hochwertigen Skizze dargestellt ist ...
- also das typische Anlegen in der Box.
Da würde ich zum Anlagen von unten in die Box einbiegen, möglichst nah am oberen (steuerbordseitigen) Pfahl, wo ich günstigenfalls bereits eine Leine hängen habe, die ich mir greife und am Boot belege (oder halt vom Boot eine überlegen) und dann ausprobieren, wie ich das Boot mit Gas/Steuerung gerade halte, um vorne eine Leine zu belegen.
Ich habe an meinen Liegeplatz zwar keine Strömung, aber oftmals Wind - ich habe am Steg einen dicken Bumper, da fahre ich dann sacht gegen und lass eingekuppelt, dann kann das Boot nicht mehr abhauen, und dann hole ich meine Bugleine vom Steg ...
Hits:	80
Größe:	30,1 KB
Geändert von Pepper (17.06.2021 um 12:24 Uhr)
Alt 17.06.2021, 12:55
Ich fürchte, Du musst den Stift noch mal neu schwingen.
Matthias.
Alt 17.06.2021, 13:26
Matthias.
Hmmm ...
Hits:	94
Größe:	33,0 KB
So?
Sowas habe ich auf verschiedenen Radreisen am Hochrhein mal gesehen, die haben aber heftige Strömungen dort.
Oder vielleicht so:
Hits:	82
Größe:	34,8 KB
Geändert von Pepper (17.06.2021 um 13:33 Uhr)
Alt 17.06.2021, 13:38
Die obere Zeichnung beschreibt das richtig, sieht man auch auf den Luftbildern vom Bieler See.
Ich würde andersrum anfahren, aber das ist subjektiv.
Matthias.
Alt 17.06.2021, 13:52
Matthias.
Besten Dank Matthias für Deine Antwort aber ich befürchte meine Erklärung, war zu missverständlich, darum habe ich meinem Startbeitrag noch eine Skizze beigefügt
Alt 17.06.2021, 13:56
Vielen Dank Andreas für Deine Antwort aber der der Steg bei mir steht im rechten Winkel zur Strömung
Alt 17.06.2021, 13:58
Hmmm ...
Anhang 925592
So?
Oder vielleicht so:
Anhang 925593
Die obere Skizze trifft es genau Bei mir herrscht aber nur eine schwache Strömung vor, kein Vergleich zum Hochrhein
Alt 17.06.2021, 14:02
Saeldric Saeldric ist offline
Boot: Marco 860 AK
4.010 Danke in 2.003 Beiträgen
Ok, dann musst du also dein Boot zwischen den Pfählen festmachen? Quasi wie ein Hängematte? Es gibt keinen Festpunkt an Land?
Gruß Mirko
Alt 17.06.2021, 14:05
Na ja, dann fährst Du eben gegen den Strom an. So breit ist Dein Boot ja nicht, dass Du nicht mal schnell vom Steuer am Backbordsüll bist. Dort liegt der vordere Festmacher bereit. Den um den Pfahl legen, fertig. Alternativ hast Du tatsächlich einen Festmacher am Pfahl, den greifts Du Dir und gehst dann, den Festmacher in der linken Hand, das Boot in der rechten, ganz gemütlich zum Bug und fixierst das Boot so, dass Du danach hinten festmachen kannst.
Easy.
Aber wenn die Strömung tatsächlich so gering ist, kannst Du auch mit dem Heck gegen die Strömung anlegen, dann eben wie oben beschreiben.
Matthias.
Alt 17.06.2021, 14:07
Genau die einzigen Befestigungspunkte sind an den beiden Pfählen
Alt 17.06.2021, 14:11
Easy.
Matthias.
Ich denke vorwärts reinfahren, so wie man man backbordseits an einen Steg anlegen würde sollte kein Problem sein und ich habe mir überlegt, den Vorwärtsgang zunächst drin zu lassen und ganz sachte soviel Gas zu geben, dass die Strömungsgeschwindigkeit ausgeglichen wird
Dann bleibt es ja fast so wie ich schon sagte - so,würde ich es zumindest machen.
Alleine:
Rückwärts (gegen die stömung) lamgsam reinfahren, wenn du drin stehst mit Motor 0 SOG halten.
Am Pfahl eine Leine befestigen, die Leine achtern dann vom Steuerstand aus mit einem „Enterhaken“ holen und über eine Belegeklampe am Boot befestigen.
Motor auf N.
Nach vorn gehen, Bug fest.
Zu zweit:
Vorwärts reinfahren gegen die Strömung, Bug fest (zweite Person), Maschine Stop. Achtern fest.
Alt 17.06.2021, 14:29
Alleine:
Motor auf N.
Zu zweit:
Rückwärts gegen die Strömung würde ja bedeuten, dass sich das Heck auf der Stegseite befindet, ich würde aber gerne über den Bug das Boot betreten oder habe ich etwas falsch verstanden?
Alt 17.06.2021, 14:39
Hast du richtig verstanden.
So, würde ich es allein machen.
Solang nicht mindestens eine Leine am Boot ist würde ich den Steuerstand nicht verlassen. Ich sehe das bei dem Bootstyp kaum anders machbar.
Aber wie gesagt - meine Meinung und meine Empfehlung - ob das in der Praxis so klappen würde weiß ich auch nicht. Ist eben immer das Problem mit Theorie und Praxis.
Alt 17.06.2021, 14:46
Benutzerbild von Aggsl
Aggsl Aggsl ist offline
Boot: Galeon 280 Fly
1.402 Danke in 632 Beiträgen
Rückwärts mit dem Heck gegen die Strömung ist doch wirklich nicht optimal. Das macht keiner, der vom Manövrieren etwas versteht. Bei Strömung (oder Wind) immer dagegen voraus anlegen.
Gruß Axel
* Lebenskünstler, Gaunereien aller Art *
Alt 17.06.2021, 14:51
Ich hab nunmal keine blassen Schimmer von dem was ich tue…aber dafür bisher immer Glück gehabt.
Dann sag doch wie es ein Totalwissender macht…alleine im Boot.
Alt 17.06.2021, 15:01
(...) und ich habe mir überlegt, den Vorwärtsgang zunächst drin zu lassen und ganz sachte soviel Gas zu geben, dass die Strömungsgeschwindigkeit ausgeglichen wird
Kommt auf den Motor an. Bei >30PS wird das sehr schwierig und nicht ganz ungefährlich. Wenn Du nur einen 5PS Motor dran hast könnte das gehen. Aber wie gesagt, wenn alles vorbereitet ist bist Du im Nullkommanix vom Steuer am Pfahl. Was geht schneller: Dein Boot vertreibt oder Du machst die zwei Meter?
Wie auch immer, viel Spaß wünscht
Matthias.
Alt 17.06.2021, 15:10
Benutzerbild von schwinge
schwinge schwinge ist offline
2.426 Danke in 1.313 Beiträgen
den vorderen Pfahl kann ich auch so anfahren, dass der ungefähr auf Höhe des RuderRades kommt. Dann Leine greifen oder Überwerfen (je nachdem wo die Leine sich befindet) und langsam sacken lassen (die Strömung treibt mich dann zum Heckpfahl).
Am Besten anfänglich zur Sicherheit eine/n zweite/n Frau/Mann mitnehme und ausprobieren.
Bis denne, Rainer
Alt 17.06.2021, 15:34
Bis denne, Rainer
Ich würde - wie geschrieben - nie allein im Boot den Steuerstand verlassen.
Aber wenn du auf die gleiche Höhe fährst, dann kannst du mit dem Enterhaken die Leine holen.
Alt 17.06.2021, 16:37
Benutzerbild von flachzange
Boot: Hardy 20 Family Pilot
3.116 Danke in 799 Beiträgen
Das geht aber bei der QS605 Pilothaus nicht. Man muss ja erst rückwärts aus dem Steuerhaus raustreten, weil es keine seitlichen Türen hat. Es sei denn der TE hat den extra Steuerstand in der Plicht geordert, was für diese Situation ideal wäre.
Ansonsten bleibt ihm ja nur übrig, das Boot bis an den vorderen (oberen) Poller zu manövrieren und dann stromtot zu stellen, so dass er (schnell) das Pilothaus verlassen und vorne die Leine belegen kann. Der Rest ist ja dann ein Kinderspiel.
Dirk
Elbe km 50,2 re Ufer
Geändert von flachzange (17.06.2021 um 18:49 Uhr)
Klampe belegen HoGoe Allgemeines zum Boot 16 27.08.2013 12:56
Ankerkette belegen Wohnbusfahrer Allgemeines zum Boot 28 31.05.2011 18:54
Belegen an Dalben mit Dalbenfendern tom03 Offshore 9 22.08.2008 12:41
Batterieanschlußklemmen wie belegen? Chrisssi Motoren und Antriebstechnik 10 12.03.2007 20:34
Belegen am Ring Rauti Allgemeines zum Boot 26 06.07.2004 14:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:57 Uhr.
