Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 78Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 78 von 78
Alt 29.03.2021, 11:00
baggergert-oh baggergert-oh ist offline
Boot: Motorboot
954 Danke in 519 Beiträgen
Moin Bertrand
Das einsprühen mit Schalldämmung habe ich schon mehrfach angewendet. Zusätzlich habe ich , allerdings nur beim T4, einen anderen Thermostat eingebaut .
MvG Gert
Was i mog is mei Boot und der Unimog
Alt 29.03.2021, 11:48
CarCode CarCode ist offline
Boot: Amel Sharki
359 Danke in 214 Beiträgen
Zitat von baggergert-oh Beitrag anzeigen
Moin Bertrand
MvG Gert
Wieviel Dezibel bringt denn ein anderer Thermostat?
Gruß Gerhard
Alt 16.04.2021, 08:43
Boot: Motorboot
Moin Moin Gerhard
Thermostat hat natürlich nichts mit Dezibel zu tun(hätte ich vielleicht erklären sollen). Durch das wechseln des Thermostaten wird der Kühlerkreislauf früher geöffnet, dies bewirkt eine bessere Kühlung des Motors. Das sind meine Erfahrungen, denn selbst bei höchsten Temperaturen auf dem Glocknerpaß, hatte der Motor kein Hitzeproblem.
MvG Gert
Alt 01.05.2021, 06:47
christep christep ist offline
269 Danke in 118 Beiträgen
So jetzt endlich am Wasser getestet
Mein Noppenschaum mit Alublechen drüber dröhnt null und der Motorlärm ist gefühlt
50 % geringer
Ich stell später am Boot mal ein Foto von der Motoraabdeckung rein
Alt 01.05.2021, 23:44
mein Probelauf steht noch aus, sollte aber in den nächsten 2 Wochen soweit sein
Alt 02.05.2021, 00:40
Boot: Vetus Bellus 1200
16.537 Danke in 4.484 Beiträgen
Dämmplatte 495 von SVB in 32mm. Beste Erfahrung mit gemacht. Klebt wie Hölle. Habe eine versiffte Noppenschaumisolierung durch die Platten ersetzt. Sensationelle Verbesserung.
  #57
Alt 02.05.2021, 23:17
nächstes mal,
jetzt wäre ich erst mal fertig trotzdem werde ich das mal im Hinterkopf behalten
Alt 17.06.2021, 06:40
wollte noch mal kurz Rückmeldung geben,
ich hatte ja den Pyramiden Schaumstoff in 30mm bei mir benutzt und es funktioniert gefühlt besser als die alte Dämmung die hohen Töne sind super gedämpft, was ich jetzt noch habe ist ein dunkles Brummen bei knapp 2500 U/min, ich bin erst mal zufrieden mit meinem Werk,
im Hinterkopf bohrt natürlich das kleine Teufelchen mit so blöden Sprüchen wie hättest du mal das 3 Fache ausgegeben, dann hättest du es noch leiser wenn du den Schweren Dämmstoff und den Montage Kleber genommen hättest und ja das Teufelchen hat ja recht, beim nächsten mal werde ich es so machen, wenn ich da in 20 Jahren oder so noch mal dran gehen, obwohl dann bin ich 80 na ja mal sehen was da noch so geht
Alt 17.06.2021, 07:06
User: 3512
Mit 80 hörst du die hohen Töne eh nicht mehr so.
  #60
Alt 17.06.2021, 07:11
das würde die Sache natürlich deutlich vereinfachen
Alt 17.06.2021, 07:26
User: 3512
Ernsthaft:
Ich muss bei uns an der neuen auch den gesamten Motorraum bzw. den Salon"boden" neu dämmen.
Bei 2000 1/min ist es mit den zwei dicken Volvos da drunter kaum auszuhalten.
Ich habe aber festgestellt, dass quasi ALLE Schränke nach unten hin zum Mtorraum offen sind und nur grob zugesägte Schrankfachböden lose darin liegen.
Das wir die erste Maßnahme sein, dann sind die Schränke von innen vielleicht auch nichtmehr so warm... *grummel*
Ausserdem sind sämtliche Bodenplatten nicht komplett und überlappend gedämmt, sondern immer nur "mittig überm Loch", und die Trennfugen sind nur dünn Holz auf Holz, sodass teilweise Licht durchscheint, unterm Salontisch ist ein nicht mehr benötigtes 80mm Loch (alter Tischfuß), das einfach nur durch Teppich überdeckt wird...
Sowas halt.
Von daher: Danke für das Teilen deiner Erfahrungen hier.
Chrischan
Alt 17.06.2021, 07:32
Benutzerbild von Köpenicker
Köpenicker Köpenicker ist offline
Boot: 1995 Dynasty Elanti 181 BR
2.534 Danke in 649 Beiträgen
... Aber wenigstens ein bissel will man doch auch wahrnehmen was da unter der Haube seinen Dienst verrichtet...
Oder das Radio lauter machen... 📻
Gruß Jan
Alt 17.06.2021, 08:40
User: 3512
Oder das Radio lauter machen... ��
Gruß Jan
Jo. Grundsätzlich bin ich da bei dir.
Aber wenn wegen der mechanischen Geräusche der 2x 4 Liter Turbodiesel bei 8 kn (!!) die Kinder im Salon Gehörschutz tragen müssen, finde ich das ne nummer zu..... unbequem.
Das war uns aber vorher bewusst, zumal wir bereits bei der zweiten Besichtigung diverse "offene" STellen entdeckt haben und uns sicher sind, dass man hier einiges verbessern kann.
Chrischan
PS: Derzeit ist das Radio noch ein 1990er Jahre JVC Kassettenradio mit 6 fach CD Wechsler und 2x 10 cm Phillips 15 Watt Lautsprechern.
Daran wird aber bereits gearbeitet.
  #64
Alt 17.06.2021, 08:58
... Wenn die Erbschleicher die Kommandos vom Käptn nicht wahrnehmen können ist es unbestritten zu laut.
Gruß Jan
Alt 17.06.2021, 09:21
supernasenbaer supernasenbaer ist gerade online
Boot: Ibis 2, Rudernussschale
3.551 Danke in 1.260 Beiträgen
Wegen der Frequenzen, die zu dämmen sind kann man eine grobe Anhaltsrechnung machen
w - Omega (Kreisfrequenz) -> näherungsweise kann man sagen, das w = rpm / 10 ist, also bei 2500 u/min ist w = 250
pi - Kreiszahl (3,14…)
f - Frequenz (in Hertz)
formel: w = 2 * pi * f
Daraus ergibt sich: f = w / (2 * pi)
Wenn man bei 2500 rpm noch ein „Brummen“ hört, dann ist die zu dämpfende Frequenz also
f = 250 / (2*3,14) = ca. 40Hz
Um also die passende Dämmungsfrequenz herauszufinden muss man einfach den Motor einmal durch das Drehzahlbamd fahren und hören wo dieser am lautesten/störendsten operiert (können auch 2 oder 3 Drehazhlen sein, meist dann aber ca. ganzzahlige Vielfache von der ersten).
Ist wie gesagt nur eine Annäherungsrechnung, aber damit kann man schonmal besser arbeiten als mit „Motor ist laut“.
Edit: Gleiches gilt pbrigens auch für die Motoraufnahme im Motorraum. Die sollte nach Möglichkeit nicht gerade als Eigenfrequenz die gleiche Frequenz wie der Motor aufweisen. Dann überträgt sich alles direkt aufs Boot…Vorteil, das Deck wird zur Massageliege…Nachteil: Man hat am Steuerstand ein verschwommenes Sichtfeld
Geändert von supernasenbaer (17.06.2021 um 09:31 Uhr)
Alt 17.06.2021, 09:29
Benutzerbild von Propelleur
Propelleur Propelleur ist offline
575 Danke in 320 Beiträgen
Konsequent die Lücken nacharbeiten >> Wirst dich wundern was das bringt!
Bei den Schränken muss man natürlich aufpassen das man keine Probleme mit Feuchtigkeit bekommt wenn die Warmluft fehlt.
Gruß Frank
Es bleibt spannend!
Alt 17.06.2021, 12:44
User: 3512
Kein schlechter Hinweis mit der Feuchtigkeit.
Wir lassen offen stehen, solange wir nicht an Bord sind.
Wird wohl eher ein Problem im Winter bzw. bei kaltem feuchtem Wetter sein.
Nichts desto trotz wirds im Salon überall Warm dadurch allein dass die Maschinen darunter als Heizung arbeiten.
Aber dafür muss ich ja nicht zwingend einen Luftaustausch und cm² weise offene Spalte und Bohrungen haben.
In einem Schrank verlaufen tausend Kabel vom Steuerstand nach "unten", die liegen alle wild verlegt und dafür wurde auf ca. 25 x 40 cm der Schrankboden entfernt.
Vorteil: Ich kann den Schrank beleuchten, in dem ich auf den Knopf "Motorraumbeleuchtung" drücke..
An den Stellen fange ich natürlich erstmal an.
Und dann mal schauen.
  #68
Alt 14.07.2021, 12:13
Benutzerbild von turbospeida
turbospeida turbospeida ist offline
Boot: Starcraft America 16
6 Danke in 5 Beiträgen
Hallo zusammen, muss den Tröööt wieder zum leben erwecken, und zwar habe ich nun viel gelesen was das beste ist bei Großen Booten mit Maschinenraum, mit Bitumenmatten und Schalldämmenden Schaumstoff usw.
Da ich nur ein kleines Starcraft America 16' mit GFK Motorhaube habe und mir mein alte Schaumstoff nur durchs auf und zu machen der Klappe alles zerbröselt ist, will ich nun ins Jahr 2021 Reisen und die Dämmung die ich raus gerissen habe (Noppenschaum) durch Moderne Dämmmaterialien ersetzen.
Kann mir da jemand einen Tipp geben was ich da am besten für einen Schaum bzw. Dämmstoff hier einkleben kann oder soll? Am besten mit den passenden Link dazu, wäre um jede Hilfe und Tipp dankbar der es schon hinter sich hat.
Gruß Tobi
Alt 14.07.2021, 12:21
8.166 Danke in 4.908 Beiträgen
Noppen oder Pyramiden aus Schaum ist immer noch angesagt. So wie sich das anhört hast du einen AB. Dann solltest du aufpassen das du nicht zu dicken Schaum nimmst und den Motor überdämmst. Dann kann er leicht überhitzen.
Alt 14.07.2021, 12:35
Ist ein IB, die Klappe is komplett aus GFK und geht auch unter den Stühlen noch weiter, die Wand nach vorne ist noch gedämmt und die Dämmung noch gut, einziges an der klappe musste ich sie jetzt Ausbauen.
Gruß Tobi
Alt 14.07.2021, 12:36
herr herr ist offline
841 Danke in 363 Beiträgen
Ist er das? Meines Wissens ist das überholt und betrifft eher hohe Frequenzen. Ich würde Schwerschaum nehmen. Habe damit sehr gute Erfahrungen gemacht. Der Noppenschaum, der bei mir gut erhalten war, wurde von mir komplett entfernt und damit ersetzt. Die Wirkung ist enorm. Endlich nicht mehr unangenehm in der Kajüte. Zusätzlich habe ich in der Kajüte noch Bitumenschwerfolie unter dem Schwerschaum installiert. Würde ich aber bei so einem klienen Gleiter mit Benzinmotor wohl nicht machen. https://www.schaumstofflager.de/verb...xoCyrsQAvD_BwE
Lucas
  #72
Alt 14.07.2021, 12:38
So ist die klappe
Hits:	47
Größe:	95,3 KB
Alt 14.07.2021, 12:41
Zitat von herr Beitrag anzeigen
Ist er das? Meines Wissens ist das überholt und betrifft eher hohe Frequenzen. Ich würde Schwerschaum nehmen. Habe damit sehr gute Erfahrungen gemacht. Der Noppenschaum, der bei mir gut erhalten war, wurde von mir komplett entfernt und damit ersetzt. Zusätzlich habe ich in der Kajüte noch Bitumenschwerfolie unter dem Schwerschaum installiert. Würde ich aber bei so einem klienen Gleiter mit Benzinmotor wohl nicht machen. https://www.schaumstofflager.de/verb...xoCyrsQAvD_BwE
Lucas
Danke dir Lucas, habe ja die ganzen Beiträge mit Bitumenmatten usw. gelesen, die lasse ich lieber Weg da ich ja wie du sagst einen Benziner habe und hier keinen Motor der Langsam dreht (Diesel), es war vorher auch schon angenehm mit den Pyramiden habe sie nur ersetzt wegen der Bröckelnden Oberfläche und ich bin halt so wenn ich das neu mache das ich dann eben auch auf den Neuesten Stand zurück greife obwohl das alte auch ihren Dienst getan hat.
Gruß Tobi
Alt 14.07.2021, 13:08
Dann bist Du ja schon auf dem richtigen Weg. Habe ja schon gesagt, dass ich die Schwerfolie auch weglassen würde und nur auf den Schwerschaum (Verbundschaum) setzen würde. M.E. ergibt das für die Frequenzbereiche eines Benziners am meisten Sinn.
  #75
Alt 14.07.2021, 13:28
Muss nur schauen welche stärke ich nehmen soll an Schaum, hattest du selbstklebenden oder welchen Kleber hast du genommen?
Gruß Tobi
Bootsrumpf dämmen - Lärmdämmung Olisipo Allgemeines zum Boot 16 09.05.2019 13:29
Motorhaube Keki Allgemeines zum Boot 6 03.04.2008 12:57
Motorhaube für Innenborder aus GFK selber machen Skibsplast Restaurationen 62 28.03.2008 08:02
70 PS Evinrude Motorhaube Plattner Motoren und Antriebstechnik 1 08.12.2006 12:49
Transport einer Motorhaube von Nidda an die Ostsee... Ulf HL Kein Boot 6 25.06.2005 16:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:52 Uhr.
