Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 49
Alt 16.06.2021, 11:34
Nobrett2019 Nobrett2019 ist offline
Boot: Hille Malibu 450
Hallo zusammen, möchte auch mal was zu Parsun 60PS EFI sagen. Habe mir diesen Motor letztes Jahr gekauft und an meine Hille Malibu 450 angebaut. Bin soweit ganz zufrieden. Läuft ohne Probleme daher macht mich dieser Eintrag etwas stutzig :
Bei 32h ist der Hochdruckschlauch geplatzt,das lag an einer schlechten verlegung.Allerdings war die Qualität des Schlauches sehr mies.
Der Motor tut sich etwas weh wenn 4 Personen an Bord und Tank (55l) plus Reservetank (20l) voll sind. Bis der in Gleitfahrt ist dauert etwas.
Hatte vorher einen 75PS Mercury 2-Takter drauf der zog erheblich besser. Waren wohl die 1500ccm
Alt 16.06.2021, 11:57
Benutzerbild von skipper78
skipper78 skipper78 ist offline
Boot: Skibsplast 490HT, Yamaha F70
276 Danke in 191 Beiträgen
Zitat von Eisi24 Beitrag anzeigen
Hallo,ich möchte mal den alten Tread wieder aufmachen.Habe mir im April einen 60Ps Parsun an meine Quicksilver 470 Cruiser hängen lassen,nachdem der Merc 60 Ps Efi nicht mehr reparabel war.Mittlerweile habe ich 40h abgespult und meine Erwartungen sind bestätigt worden.Leistung vergleichbar,Verbrauch leicht höher,etwas lauter bei Vollgas.Bei 32h ist der Hochdruckschlauch geplatzt,das lag an einer schlechten verlegung.Allerdings war die Qualität des Schlauches sehr mies.Gegen besseren getauscht(sollte jetzt jeder Parsun Besitzer tun).
Bei geringer Drehzahl(ca.2000u/min)gibt es ein dauerhaftes,leises, sirrendes Geräusch,welches die Werkstatt im Winter durch Fett an einem Simmering beheben will...mal sehen.
Werde mal hier dranbleiben und weiter berichten.
Fazit bis jetzt:
Würde wieder kaufen.Man muss sich vorher im klaren sein wo die gesparten 3000€ liegen.
Hallo Eisi24,
solche konstruktiven, ehrlichen Beiträge/Erfahrungsberichte braucht ein Forum. Sowas hilft auch anderen weiter. Danke für deine Ausführungen. Halte uns weiter auf dem Laufenden, und weiterhin viel Spaß mit deiner Neuanschaffung...
Grüße, Christian...
Alt 16.06.2021, 12:05
Auch Dank an dich.
Das sich der Motor bei voller Beladung schwer tut, ist normal für die Leistungsklasse denke ich. Das merke ich auch bei meinem Yamaha F50.
Mit deinem Zweitakt-Mercury kannst du das nicht unbedingt vergleichen (genau, mehr Hubraum, mehr Arbeitstakte). Dafür ist er sicher auch spürbar leiser, sauberer und sparsamer?!
Grüße, Christian...
Geändert von skipper78 (17.06.2021 um 06:25 Uhr)
Alt 16.06.2021, 17:06
Zitat von skipper78 Beitrag anzeigen
Auch Dank an dir.
Da liegen Welten dazwischen !!
Alt 20.06.2021, 14:22
GuZi GuZi ist offline
Boot: Fleet, 10m Stahlboot
114 Danke in 51 Beiträgen
Also ich habe/hatte mir eine 60PS Parsun zugelegt und darf hier ganz offen sagen, dass ich mit diesem Motor höchst zufrieden bin/war.
Sehr leise in Verdrängerfahrt, kraftvoll und zuverlässig.
Mit unserer ehemaligen Shetland (LüA 585cm):
Kanalfahrt: 2,3 Liter (1800 bis 2000 Umdrehungen)
Weser: Da wo es ging mit Tempo, 40 Km nach Hameln hoch: ca. 25 Liter
Höchstgeschwindigkeit gute 50 Kmh.
Zum Motor bekommt man einen Drehzahlmesser, Trimmanzeige, Benzinfilter mit Wasserabscheider und 25 Liter Tank. Letzteres hatte ich nicht verbaut.
Optional: Bluetooth Einheit (ca. 160 Euro), zum Ablesen der Motordaten via App. Ich hatte es mir eingebaut, ist aber tatsächlich kein echter Mehrwert. Vielleicht wenn die App mal besser wird.
Will hier keine Werbung machen aber ich für meinen Teil würde mir immer wieder diesen Ab zulegen.
Gruß aus dem Ruhrgebiet
Guido
Alt 20.06.2021, 16:00
Boot: Vetus Bellus 1200
16.574 Danke in 4.497 Beiträgen
Ich habe mal geschaut gerade:
Die Preisspanne reicht von 4700 bis 6000€ für den gleichen Motor.
Bin etwas überrascht.
Alt 20.06.2021, 17:15
4700,- Euro ist ca. der Preis den ich letztes Jahr auch bezahlt habe.
Wichtig für die Garantie war damals die erste Inbetriebnahme von einem autorisierten Fachhändler.
Warum die Preise so unterschiedlich sind weiß ich auch nicht.
Die Montage liegt je nach Händler zwischen 250,- Euro bis 500,- Euro.
Aber Achtung, es wird nicht immer ordentlich gearbeitet, sprich Abdichtung vom Spiegel, Kabel Kabelverlegung, Beseitigung von Bohrspäne oder Verschmutzung des Bootes durch schmierige Hände.
Guido
Alt 22.06.2021, 06:55
250-500€ ist aber günstig für den Anbau. Ich kenne aus Kostenvoranschlägen 700-800€ (andere Marke). Vielleicht macht hier die Arbeitsweise der Werkstatt den Preisunterschied.
Aber 4700€ sind ca. 3000€ weniger als bei einem vergleichbaren "Markenmotor". Ich denke soviel schlechter können die gar nicht sein. Ist bei vielen wohl eher eine Kopfsache, ich gebe zu, bei mir auch noch...
Grüße, Christian...
Alt 27.07.2021, 11:50
5.316 Danke in 2.150 Beiträgen
Zitat von GuZi Beitrag anzeigen
Zum Motor bekommt man einen Drehzahlmesser, Trimmanzeige, ...
Optional: Bluetooth Einheit (ca. 160 Euro), zum Ablesen der Motordaten via App. Ich hatte es mir eingebaut, ist aber tatsächlich kein echter Mehrwert. Vielleicht wenn die App mal besser wird. ...
Drehzahlmesser/Trimmanzeige als Kombigerät oder sind es zwei Instrumente?
Zeigt die Bluetooth-Geschichte den Kraftstoffverbrauch (zuverlässig) an, und wenn ja - welche Daten davon, also z.B. Gesamtverbrauch, aktueller Verbrauch l/km, Verbrauch l/h ...
Alt 01.08.2021, 07:36
JL76 JL76 ist offline
Boot: Quicksilver Cabin 435
64 Danke in 37 Beiträgen
Bei meinem 40er ist jetzt zum 2. mal der Gummi, in dem die Hochdruckpumpe steckt verreckt. Kulanz wurde mir versprochen von Dock2 Maineparts..
Alt 08.08.2021, 09:08
Benutzerbild von GlastronRolf
GlastronRolf GlastronRolf ist offline
Boot: RIB Rilaxy 430
253 Danke in 75 Beiträgen
Hallo EISI24,
könntest du noch einmal berichten, woher das "sirrende" Geräusch kam? Habe einen 40er Parsun, der bei ca. 1800 -2000/min das gleiche Geräusch macht. Werde es auf alle Fälle nach dem Urlaub noch reklamieren aber wäre doch beruhigend, wenn man die Ursache kennt.
Gruß,Rolf
Alle haben gesagt, es geht nicht. Dann kam einer, der wusste das nicht und hat´s gemacht.
Alt 09.08.2021, 07:32
Bei mir war es die Motorabdeckung. Der Verschluss hatte Spiel. Einfach nachstellen.... Stegnachbar hat jetzt 220 h runter, er hatte das gleiche Problem mit der Dichtung der Pumpe, bei ihm wurde gleich die komplette Pumpe getauscht.
Alt 28.09.2021, 11:13
Benutzerbild von Hesse89
Hesse89 Hesse89 ist offline
77 Danke in 37 Beiträgen
Ich habe nun einen 60er bestellt und werde ihn in den nächsten 1-3 Wochen beim Händler abholen, je nach dem wie er ausliefern kann und ich abholen kann.
Zu meiner Entscheidung hat beigetragen: ich fahre nur rund 20 Stunden im Jahr, 5400€ neu all inklusive, 4 Zylinder fast 1000cccm, 2 Jahre Garantie und kein Salzwasser. Auch nach dem fahren wird alles penibel gereinigt und sauber gehalten.
Ich hatte früher schon mal einen Parsun 15 PS, konnte ich auch nichts negatives gegen sagen.
Alt 28.09.2021, 15:16
kurz kurz ist gerade online
Boot: MacGregor26m
1.683 Danke in 1.114 Beiträgen
von wegen Geräuschen: Bei meinem Mercury AB 60 Efi 2011 hats oft v.a. im unteren Drehzahlbereich gzwitschert, als wäre ein Vogel drin.
Irgendwann habe ich dann bemerkt, dass es der Verschluss der Motorhaube war. WD40 reingesprüht und seither Ruhe...
Alt 30.10.2021, 16:12
Kurzer Clip vom 1. Start vor 2 Wochen
https://youtu.be/d0OXWe-Y0OA
Alt 30.10.2021, 17:56
Ist der Kontrollstrahl etwas dünn? Oder spielt die Motortemperatur eine Rolle, weil er kalt ist?
Gruß, Rolf
Alt 30.10.2021, 19:38
Das war der 1. Start. Und mit mehr Gas auch mehr Wasser
Der Strahl ist fast fingerdick, besser gehts nicht
Alt 31.10.2021, 17:37
Bootsfahrer82 Bootsfahrer82 ist offline
Boot: Wave Rider Oldenburg Sport/Best Boat 532/Suzuki DF 90 ATL
687 Danke in 423 Beiträgen
Standard Motor
Sollen nicht auch noch grössere Modelle kommen 90 100 115 Ps? Weiss da schon jemand was? Hat jemand schon einen gesehen?
Alt 01.11.2021, 10:01
Boote Koch bekommt wohl die Tage den ersten 115 PS.
Die Vorstellung war vor 4 Wochen in Barcelona. Auslieferung wird wohl ab 2022 Frühjahr sein soweit ich nun informiert bin
Alt 02.11.2021, 17:56
Standard Motor
Ah ok. Mal sehen vielleicht steht ja auch was auf den Bootsmessen.
Alt 29.12.2021, 17:09
Boot: Mal dies mal das
10.411 Danke in 5.563 Beiträgen
ja unseren 115PS Parsun Testmotor erhalten wir im Januar.
Die Auslieferungen beginnen ab März 2022 und die Preise beginnen wohl bei 9900,-€
Hier mal ein Video von unseren Testfahrten im Oktober.
Bei Fragen zu Parsun Außenborder stehen wir natürlich gerne in Dortmund zur Verfügung, wir
sind auch bemüht immer die ganze Palette ausgestellt in unser Ausstellung und weitere Motoren
am Lager zu haben.
https://www.youtube.com/watch?v=bxLnRTrshH0
Gruß Carsten
Alt 30.12.2021, 06:39
Angler 1 Angler 1 ist offline
Boot: Terhi 410 R
4 Danke in 4 Beiträgen
Ja Boote Koch habe ich schon angeschrieben, fahre ich morgen mal hin. Bin sehr gespannt darauf.
Habe auch erst darüber nachgedacht mir einfach einen schicken zu lassen aber es ist nunmal so, dass die Garantieansprüche verfallen, wenn die Erstinbetriebnahme nicht durch einen Fach- bzw. Vertragshändler durchgeführt wird.
In den Online Artikelbeschreibungen steht aber nichts davon .
Könnte das mal ein Parsun Händler bestätigen ?
Gruß Arno
Alt 30.12.2021, 07:47
Ja das ist so, daher ist bei uns die Erstinbetriebnahme und Übergabeinspektion inklusive und bei Versand wird das Öl anschl. wieder abgelassen.
Gruß Carsten
Alt 21.05.2023, 08:55
Benutzerbild von Halbgleiter
Halbgleiter Halbgleiter ist offline
Boot: Sessa Rapala 19
133 Danke in 85 Beiträgen
Fazit bis jetzt:
Bei meinem F60 hatte vorgestern der Spritschlauch (F60-05000008) vom Kraftstoffkühler zum Filter vor dem Rail ein winziges Loch, hat gereicht um den Kraftstoffdruck soweit zu reduzieren das der Motor nicht mehr lief.
War 15 mm unter der Tülle, also die 15 mm abgeschitten und mit ner neuen Schelle (immer an Bord) fixiert.
Habe jetzt einen Schlauch von Gates bestellt der vor der nächsten Ausfahrt montiert wird.
Peter
Mein Hobby ist ein großes Loch im Wasser in das ich all mein Geld werfe.
Geändert von Halbgleiter (21.05.2023 um 09:03 Uhr)
Erfahrungsbericht Kauf Parsun 40 PS EFI bei Dock2Marineparts JL76 Allgemeines zum Boot 81 14.07.2025 07:25
Das erste Boot für einen Anfänger - wer hat einen guten Tipp? Momp1974 Allgemeines zum Boot 19 20.08.2018 19:45
Parsun Umfrage >>> wer hat einen? Modellbootsfahrer Motoren und Antriebstechnik 5 17.08.2018 21:52
aus 5,7l EFI einen 5,7lx EFI machen barracuda75 Motoren und Antriebstechnik 28 13.09.2011 09:48
Umfrage: Bootsführerschein-wer hat einen-wer nicht? Gidel Allgemeines zum Boot 61 12.07.2009 23:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:33 Uhr.
