Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 46 von 46
Alt 13.06.2021, 18:56
Hondafahrer Hondafahrer ist offline
Boot: Ockelbo
152 Danke in 69 Beiträgen
Standard Motorbraucht Wasser
War gestern mit meinem Boot den ganzen Tag auf dem Bodensee.
Nach der ersten halben Stunde hat sich mein Mercruiser 3,7 mit Hitzeproblemen gemeldet. Nachdem ich den Deckel vom Kühlwasser vorsichtig aufgemacht habe, war es wie am Schnellkochtopf.
Erst mal Dampf abgelassen, anschließen ca % ltr. Bodenseewasser aufgefüllt.
Und das jede weitere halbe Stunde,mal mehr Wasser als vorher.
In der Bilge war kein Wasser, der Ausgleichbehälter änderte seinen Wasserstand nicht.
Es waren mind. 50 ltr. Wasser, die ich den ganzen Tag nachgefüllt habe.
Mache nächste Woche den Zyl. Kopf runter und guck mal die Dichtung an, die hab ich letztes Jahr gleich nach dem Kauf des Bootes erneurt.
War auch bis dato gut.
Impeller hab ich vor dieser Fahrt kompl. erneuert, und auch den Wärmetauscher gespühlt.
Vielleicht hat jemand von Euch noch nen Tip
Gruß Erwin
Alt 13.06.2021, 19:17
Benutzerbild von turbopapst
4.324 Danke in 2.927 Beiträgen
Hallo Erwin,
schau mal ob Du Wasser im Öl hast???
beim 3.7 ist oft das Knie/Riser durchgerostet.
Werner
Alt 13.06.2021, 19:20
Boot: Ockelbo
Öl ist fast neu von letztem Jahr und so sieht es auch aus
Alt 13.06.2021, 19:46
dann kann es der Krümmer/Riser nicht sein.
warte mal vielleicht kommen noch andere Tipps.?.?
Werner
Alt 14.06.2021, 20:22
Boot: Ockelbo
Hat noch jemand ein Tipp ?
Gruß Erwin
Alt 14.06.2021, 20:51
Hallo Erwin,
50 Liter Wasser ist ja eine ganz schöne Menge...
fassen wir mal zusammen:
kein Wasser im Öl
kein Wasser in der Bilge
dann kann es doch eigentlich nur mit den Abgasen nach außen gelangen.?.?
Werner
Alt 14.06.2021, 23:42
skibo skibo ist gerade online
3.262 Danke in 1.662 Beiträgen
bleibt nur Kopfdichtung. Verbindung vom Wasserkanal zum Brennraum.
Schöne Grüße an den August
Alt 15.06.2021, 06:10
Benutzerbild von von Jürgen
4.832 Danke in 2.302 Beiträgen
Der Wärmetauscher könnte es auch sein, bevor du den Auspuff zerlegst, drück das Kühlsystem mal ab.
Gruß Stefan
Alt 15.06.2021, 06:40
sehe ich auch so, Abdrücken bringt Klarheit,
so eine Menge Wasser kann normal nur übers Abgasen raus gegangen sein, wenn es nicht in der Bilge ist
Alt 15.06.2021, 08:22
37.912 Danke in 22.686 Beiträgen
hast du eine Zweikreiskühlung oder warum saugt dein Motor eigentlich das Kühlwasser nicht von außen an ?
Alt 15.06.2021, 08:28
Hallo Volker,
der 3.7 (470) hat serienmäßig Zweikreiskühlung.
Block ist aus Alu
Werner
Alt 15.06.2021, 08:47
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
61.072 Danke in 12.698 Beiträgen
Nimm doch schnell die Kerzen raus, wenn da Wasser durch die Brennräume geht siehst du das doch sofort an den sauberen Kerzen.
Alt 19.06.2021, 08:34
Boot: Ockelbo
So, Zwischenstand
Hab heute morgen den Zylinderkopf abmontiert.
Wärmetauscher ist dicht.
Auspuffkrümmer ist auch trocken.
Am zL. Kopf zyl. 1 und 2 sieht man, dass Wasser im Spiel ist. Außerdem ist ein ventilsitz vom auslassventil gerissen.
Das Ventil ist weiter im Zylinderkopf drin als die anderen.
Brauche wohl einen neuen zyl. Kopf
Aber woher?
Vielleicht kann mir jemand hier weiterhelfen.
Es ist ein 3,7 Mercruiser
Gruß Erwin
Alt 19.06.2021, 08:43
Hallo Erwin,
hier wird einer angeboten: https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-...88394-211-5697
Werner
Alt 19.06.2021, 09:57
nene nene ist offline
1.517 Danke in 769 Beiträgen
Ruf Cyrus an, der hilft Dir weiter.
Der macht ehrliche Preise und hat Ahnung von dem Zeugs.
Geändert von nene (19.06.2021 um 10:00 Uhr) Grund: Text erweitert.
Alt 19.06.2021, 11:28
Den Kopf gibt's nicht mehr in neu.....
Ich habe mal einen angeschrieben von dem ich weiß das er noch einen hat. Vielleicht kann er dir helfen
Gruß Stefan
Alt 19.06.2021, 11:47
Metallbauer Metallbauer ist offline
Boot: Renken 1700 Classic Bowrider
10 Danke in 3 Beiträgen
Hey, ich habe da noch einen kompletten Kopf! Bei Interesse schreib mir ne PN;)
Draco 1800ST
Mercruiser 470
Mercruiser Pre Alpha
Alt 20.06.2021, 06:48
Boot: Ockelbo
Morgen, Metallbauer,
Hast ne Pn
Alt 20.08.2021, 18:35
Boot: Ockelbo
Hallo, an alle hier.
Hab diese Woche den gebrauchten Zylinderkopf drauf montiert. Alles zus. gebaut. Wasser aufgefüllt.
Heute morgen in Langenargen rein ins Wasser. Nach ca 1 km wieder umgedreht und Boot raus. Motor hat gekocht und Druck im Kühlsystem. Kam nur heiße Luft raus. Habe
5 ltr. Wasser nachgefüllt.Der Schlauch vom Wärmetauscher, der raus geht, war heiß, da wo das Wasser reinkommt, kalt. Geh davon aus, dass die Seezuführung mit Wasser funktioniert.
Was mir aufgefallen ist, am Z-Antrieb kam weißer Rauch raus, dachte schon, mir brennt das Boot ab.
Leistung war da, Motor lief richtig gut.
Ich weiß nicht mehr weiter.
Vielleicht könnt Ihr mir weiterhelfen.
Gruß Erwin
Alt 20.08.2021, 22:38
hat der Motor nicht 2 Kreiskühlung ?
Alt 21.08.2021, 04:25
2.402 Danke in 1.413 Beiträgen
Würde es mal mit einer Werkstatt versuchen bevor du hier noch mehr Geld verbrennst.
Nur Austauschen auf Verdacht bringt auf lange Sicht nichts.
Alt 21.08.2021, 06:28
Boot: Ockelbo
Er hat ne 2 Kreis Kühlung, und die funktionier.
Das ist so ne Sache mit Werft oder Werkstatt.
Wenn ich die Ursache wüßte, kann ich das selber reparieren.
Das Boot ist nun mal35 Jahre alt, und die Rep.Kosten sollten im Rahmen bleiben.
Gruß Erwin
Alt 21.08.2021, 06:44
Boot: Ockelbo
Hab mal im Netz geguckt, finde keinen 470 er Motor.
Kann jemand mir weiterhelfen?
Gruß Erwin
Alt 21.08.2021, 06:46
Benutzerbild von Bergi00
Bergi00 Bergi00 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.894 Danke in 4.436 Beiträgen
So, Zwischenstand
Aber woher?
Gruß Erwin
Wie hast Du den Wärmetauscher geprüft ?
Gruß Bergi :
Alt 21.08.2021, 07:50
Boot: Ockelbo
Das Wasser für das Seewasser hat nicht nach Fostschutz geschmeckt.
Das Problem ist, daß der Motor nach kurzer Zeit so einen Druck im Kühlsystem aufbaut und das Wasser vermutlich mit den Abgasen rausgeht, denn die Bilge ist trocken.
Der Ausgleichsbehälter aus Kunststoff füllt sich auch nicht, denn es kommt nur Wasserdampf rein.
Gruß Erwin
Wasser, Wasser, Wasser hede49 Kein Boot 8 06.10.2019 17:35
Sole/Wasser(Erdwärme)-Pumpe vs. Luft/Wasser-WP Mork Kein Boot 15 20.12.2013 16:38
OMC Antrieb war 3 Monate im Wasser - sieht aber aus wie 20 Jahre unter Wasser Zodiak Motoren und Antriebstechnik 3 14.09.2013 17:52
AQ130 Oel im Wasser Wasser im Oel harley70 Motoren und Antriebstechnik 3 15.05.2013 09:02
Wo kommt all das Wasser her? Boot zieht Wasser. autolube Restaurationen 11 03.05.2009 21:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:13 Uhr.
