Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 35 von 35
Alt 08.06.2021, 16:33
Benutzerbild von MichaelBC
MichaelBC MichaelBC ist offline
Boot: Bayliner Capri 2050 Bowrider
Rufzeichen oder MMSI: 211355800
439 Danke in 275 Beiträgen
Standard Mercruiser 4.3 sägt im unteren Drehzahlbereich
ich habe heute meine erste Probefahrt mit meinem neuen Motor gemacht.
Folgendes Setup:
Mercruiser 4,3 Liter, fabrikneu
Vergaser Edelbrock 1409S, neu
Steuergerät Thunderbolt V, gebraucht
Zündkerzen NGK, neu, Elektrodenabstand eingestellt auf 1,1 mm
Benzinfilter neu
Benzinpumpe übernommen vom alten Motor
Verteilerfinger und Kappe neu
Zündzeitpunkt im Einstellmodus eingestellt auf 10° vor OT.
Leerlaufdrehzahl 650 U/min
Vergasergemisch eingestellt indem ich die Schrauben rein gedreht habe bis die Drehzahl abfällt und dann ein 1/4 Umdrehung zurück.
Mercruiser 4 Blatt Alu Propeller, 23P, neu
Was mir heute aufgefallen ist, ist dass die Drehzahl ab 1300 U/min anfängt zu schwanken. Das spürt man und hört man. Die Nadel des Drehzahlmesser schwankt um 200 U/min rauf und runter. Das bleibt so bis genau 2000 U/min, dann ist das Schwanken weg und die Nadel des Drehzahlmessers steht wie fest geklebt.
Bei dieser Drehzahl sollten doch die Vergasergemisch Schrauben keinen Einfluss mehr haben. Woran könnte es dann liegen, dass der Motor nur in diesem Bereich Schwankungen in der Drehzahl hat ?
Der Motor springt sofort an und läuft rund. Unterhalb von 1300 U/min habe ich die Schwankungen auch nicht.
Vielen Dank und viele Grüße
Alt 08.06.2021, 17:44
Benutzerbild von turbopapst
4.267 Danke in 2.893 Beiträgen
Hallo Michael,
nur eine Idee:
evtl. ist Falschluft im Spiel...
Werner
Alt 08.06.2021, 17:52
Hmmm, daran habe ich noch nicht gedacht. Ich habe aber alle Öffnungen an der Ansaugbrücke mit Blindstopfen verschlossen und die Dichtung ist auch neu.
Müsste sich das dann nicht auch oberhalb von 2000 U/min auswirken ?
Alt 08.06.2021, 17:57
Beim Auto nannte man das im letzten Jahrhundert Magerruckeln.
Stell mal das Gemisch etwas fetter.
Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 08.06.2021, 17:59
Benutzerbild von Tony_
Tony_ Tony_ ist offline
Boot: Hellwig Milos 585 AB
123 Danke in 43 Beiträgen
versuche die neuralgischen Stellen (zwischen Vergaser und Ansaugkanal, Schläuche am Vergaser usw.)einfach mit Startpilot oder Bremsenreiniger abzuspritzen.
Sofern er Falschluft zieht geht sofort der Leerlauf hoch.
Alt 08.06.2021, 18:08
Gruß Mani
Das war ja Teil meiner Frage. Wirken sich da die Leerlauf Einstellschrauben noch aus ? Es heißtest immer dass die über Leerlaufdrehzahl keine Auswirkungen mehr haben.
Danke für den Tip. Heute habe ich das Boot schon zugedeckt, aber morgen werde ich das probieren. Man kann die Schrauben ja auch raus drehen bis die Drehzahl abfällt und dann wieder ein Stück rein. Dann ist man auf der fetten Seite ….
Alt 08.06.2021, 18:54
Die Leerlaufgemischrauben haben Einfluss bis in den Teillastbereich. Bis ca. 30% Last.
Gruß Mani
Alt 08.06.2021, 19:03
Cool !
Dann stelle ich die morgen früh mal auf fett.
Alt 08.06.2021, 19:44
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
6.729 Danke in 3.641 Beiträgen
Die Leerlauf Einstellschrauben Leerlaufdüsen haben keine Abschaltung und wirken sich sogar bei Vollgas noch minimal aus.
Gruß Jogie,
Alt 08.06.2021, 21:15
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.033 Danke in 1.521 Beiträgen
Dreh sie ganz hinein und 1,5 raus und dann fahr noch mal.
LG Michael
Alt 08.06.2021, 22:39
Auf der Schachtel war der Aufkleber drauf dass der Vergaser auf 4.3 Liter umbedüst wurde. Ich bin bis jetzt davon ausgegangen dass das original ist.
Werde auf alle Fälle morgen berichten was die Einstellung ergeben hat.
Hits:	67
Größe:	104,6 KB
ID:	924648   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	57
Größe:	104,0 KB
ID:	924649   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	48
Größe:	86,6 KB
Hits:	51
Größe:	130,9 KB
Alt 09.06.2021, 06:44
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Ich habe die Edelbrock Vergaser immer erst zerlegt und geprüft, was wirklich verbaut wurde.
Habe da schon Dreck und falsch eingestellte Schwimmer gefunden.
Gruß Alex
Alt 09.06.2021, 09:37
4.960 Danke in 3.147 Beiträgen
Auch bei der Bedüsung ist oft nicht drin, was draufsteht - jedenfalls weder bei meinem Holley, noch bei meinem Demon.
Götz
Alt 09.06.2021, 09:53
Ich hatte mir überlegt mal rein zu schauen. Allerdings hatte ich Sorge, dass die Dichtung kaputt geht und da hatte ich keine mehr.
Alt 09.06.2021, 13:27
Versuchsreihe beendet.
Leerlauf Schrauben herausgedreht 1,5/2/2,5/3 Umdrehungen. Das macht keinen Unterschied, er schwankt immer gleich bis 2000 U/min. Bei drei Umdrehungen verschluckt sich der Motor wenn man schnell Gas gibt. Das ist dann wohl zu viel.
Dann werde ich jetzt wohl die nächsten 2,5 Wochen so fahren müssen und dann zu Hause mal in den Vergaser schauen.
Alt 09.06.2021, 18:47
Habe heute noch eine Testfahrt aus dem Hafen von Porec gemacht und dabei das Motorsteuergerät im Einstellmodus gelassen (Kabel auf Masse) das Schwanken der Drehzahl im genannten Bereich war gleich. Ich wollte nur ausschließen dass das gebrauchte Steuergerät spinnt und den Zündwinkel ständig verändert. Also dann Vergaser zerlegen …
Alt 10.06.2021, 06:39
Mein nagelneue EDE 1409 ist mir vor 3 Jahren in Kroatien verreckt.
Eine ganze Vergaserseite war tot, ... da bekam Zylinder 3, 5, 2 und 8 keinen Sprit mehr beim Starten.
Wenn der Motor an war über 1200 U/min lief alles, im Standgas ging er sofort aus.
Alles zerlegt, habe den Fehler nie gefunden.
Neuen Vergaser drauf und gut.
Neu heißt nicht immer, man hat Ruhe.
Gruß Alex
Alt 10.06.2021, 09:57
Der Vergaser hat ja zwei Stufen die nacheinander öffnen. Solange der Choke nicht geöffnet hat ist die zweite Stufe ja sogar blockiert.
Weiß jemand wann diese zweite Stufe ins Spiel kommt ? Könnte das bei den genannten 2000 U/min sein ab denen der Motor einwandfrei läuft ?
Dann wäre nur die erste Stufe zu mager oder würde zu ungleichmäßig Sprit liefern ?
Alt 10.06.2021, 10:10
Hast du den elektrischen Choke angeschlossen und öffnet sich die Klappe richtig bei Erwärmung?
Gruß Mani
Gruß Mani
Alt 10.06.2021, 10:31
Ja, den habe ich angeschlossen und die Klappe öffnet sich innerhalb von 2-3 Minuten.
Alt 10.06.2021, 12:54
Bei mir öffnet die 2te Stufe bei fast genau 3000U/min in ruhiger Gleitfahrt.
Sieht man am deutlichen Sprung auf der Lambdaanzeige.
Gruß Alex
Alt 10.06.2021, 17:58
Habe heute den Flansch und die Brücke mit Start Pilot abgesprüht. Keine Veränderung und somit schließe ich Falschluft aus. Wenn ich direkt in den Filter sprühe fängt der Motor an zu stottern und geht fast aus.
Es scheint also so zu sein, dass der Vergaser ab Werk zu mager bedüst ist. Nur was mach ich jetzt ? Eine Lambda Anzeige habe ich leider nicht und ohne kann ich diese Theorie nicht überprüfen.
Alt 10.06.2021, 20:16
Das ist aus der Ferne immer schwer zu beurteilen.
Wahrscheinlich musst Du echt nachschauen, ob das EDE 1485 Düsenkit auch wirklich verbaut ist, ... mit 0.089er Düsen für den ersten und 2ten Bereich.
Federn 068 x 057.
Gruß Alex
Alt 10.06.2021, 20:24
Vorher würde ich aber die Deckelchen der Düsennadeln einmal kurz losschrauben, zur Seite drehen und schauen, ob die Nadeln sich leicht in den Führungen bewegen lassen.
Ev. klemmt eine.
Gruß Alex
Name:	2013-10-27 14.08.51.jpg
Hits:	62
Größe:	68,8 KB
Alt 12.06.2021, 09:07
Benutzerbild von petromat
petromat petromat ist offline
Boot: SeaRay 200, Piranha Espada 115/6
500 Danke in 196 Beiträgen
Hallo, falls es dir weiter hilft:
Letztes Jahr hatte ich meinen 4,3l von 2bbl auf Weber 1409 umgebaut.
Original wird der mit Bedüsung für V8 ausgeliefert.
Ich hatte die Nadeln und Düsen für den 4,3 l V6 verbaut (Ede 1485). Mit diesem Setup lief der Motor nicht gut. Träge Beschleunigung und Ruckeln ab etwa 1600 u/min.
Mit dem V8 Kit läuft der Motor deutlich besser.
Andere Motorenspezies haben mir im Anschluss ähnliches berichtet.
Ich weiß nicht, ob das bei dir ebenfalls der Fall ist. Vielleicht hat’s du aber mal die Möglichkeit, das auszuschließen.
Gruß Steffan
Steffan
Getriebegeräusche im unteren Drehzahlbereich ecco Motoren und Antriebstechnik 2 17.07.2013 08:49
Mercury 50 im unteren Drehzahlbereich schlapp markusm Motoren und Antriebstechnik 3 22.05.2013 20:11
40 PS Mercury geht im unteren Drehzahlbereich aus????? andi.f Motoren und Antriebstechnik 20 03.08.2010 20:28
Yamaha Probleme im unteren Drehzahlbereich autolube Motoren und Antriebstechnik 12 26.06.2007 01:32
AB läuft im unteren Drehzahlbereich schlecht schuko Motoren und Antriebstechnik 40 12.11.2006 13:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:54 Uhr.
