Alt 20.06.2007, 10:40
autolube autolube ist offline
3 Danke in 3 Beiträgen
Standard Yamaha Probleme im unteren Drehzahlbereich
Hallo Forenmitglieder,
ich fahre einen Yamaha 25 Ps Autolube 2 Takter mit E-start Baujahr 1994.
Er nimmt in den unteren Drehzahlbereichen kaum mehr Gas an, bzw. läuft nur noch auf dem oberen Zylinder. Erst wenn ich richtig Gas gebe und den Motor hochdrehe läuft alles wieder wie normal....
Nun habe ich die Zündkerze erneuert, den Benzinfilter gereinigt und den Vergaser komplett zerlegt und gereinigt. Das Problem besteht aber weiterhin.
Welche Möglichkeiten gibt es noch? Hat jemand eine Idee?
Freue mich auf Antworten...
Martin
Alt 20.06.2007, 12:16
Skier Skier ist offline
Boot: Hammermeister Barracuda LC
Rufzeichen oder MMSI: Arme lang!!!
472 Danke in 278 Beiträgen
...mach mal nen Kompressionstest. Kann sein, dass der untere Zylinder nen Fresser hat, was dir wirklich nicht zu wünschen wäre...
Gruss Skier
Maximum Respect To The Man In The Ice-Cream-Van...
Alt 20.06.2007, 12:51
Hallo Skier,
was heißt "einen Fresser"? Der sitzt ja nicht fest... oder bedeutet das, dass
die Kompression zu gering ist?
danke und Grüße
martin
Alt 20.06.2007, 15:05
Benutzerbild von xxeenn
xxeenn xxeenn ist offline
3.328 Danke in 1.844 Beiträgen
damit ist beides gemeint !
Wenn ein Kolben gefressen hat, was meist durch überhitzung passiert, verliert er dadurch Kompression... und das könnte die Ursache sein
EDIT:
Mein Johni hat auf beiden Pötten nur noch 6-7 bar, und als ich die Auspuffplatte mal offen hatte, waren dort auch deutliche Riefen...
Trotzdem läuft der Motor perfekt... nur halt mit weniger Leistung
Daher kann dein Motor gefressen haben, muss aber nicht festsitzen !!
"Verlasse niemals das Schiff bevor das Schiff Dich verlässt."
Geändert von xxeenn (20.06.2007 um 15:08 Uhr)
Alt 20.06.2007, 16:05
...hmhmm ist das den typisch, dass der Motor dann im unteren Drehzahlbereich schleppend bzw. auf 1 Zylinder läuft und erst bei Vollgas wieder normal läuft? Im unteren Drehzahlbereich wenn ich an der Fernschaltung kurz Choke gebe, dann kommt er wieder etwas hoch und dreht dann wieder ab....
Kann das mit der Membran in der Benzinpumpe zusammenhängen? Oder würde dann der zweite, obere Zylinder auch keinen Saft kriegen...
Grüße MArtin
Alt 20.06.2007, 16:52
bugrolle bugrolle ist offline
12 Danke in 3 Beiträgen
Hallo hatte mal das gleiche Problem.Bei mir wars Wasser im Vergaser.Ging trotz mehrmaligem Reinigen nicht weg.Erst nach Ultraschallbad beim Händler wars wieder ok.Lief danach wie eine Biene....
Alt 20.06.2007, 20:28
Möpsel Möpsel ist offline
Boot: Bombard Explorer 600 - 225 PS Yammi
261 Danke in 194 Beiträgen
Kurbelwellensimmering vom unteren Zylinder undicht ?
Kommt bei diesem Motor gelegendlich vor (gar nicht so selten)
Möpsel
Alt 21.06.2007, 13:52
danke für die vielen Tipps... ich denke nun führt kein Weg mehr an der Werkstatt vorbei.... werde nächste Woche mal nen Termin machen...
Grüße Martin
Alt 21.06.2007, 14:04
Hallo bugrolle, ich habe den Vergaser ja gereinigt und konnte kein Wasser im Vergaser feststellen... Was macht denn das Ultrschallbad mit dem Vergaser?
Grüße Martin
Alt 21.06.2007, 14:34
Grüße Martin
hallo Martin,
weiss ich auch nicht genau.Ich hatte den Vergaser auch selbst gereinigt.Trotzdem war in irgendeiner Bohrung wohl noch ein Wassertropfen oder dreck oder so.hatte ihn ausgebaut und zum reinigen gegeben.Gekostet hat das glaub ich 19.- Euronen.
Waren exakt die gleichen Symptome wie bei deinem Motor.
Lief danach wieder einwandfrei.
Lt meinem Haendlern reinigen sie die Vergaser immer im Ultraschallbad.Warum kann bestimmt ein anderer erklaeren.
Alt 21.06.2007, 22:05
Was macht denn das Ultrschallbad mit dem Vergaser? Grüße Martin
stark vereinfacht ausgedrückt
Ultraschall ist ein Ton, Töne rufen Erschütterungen hervor, diese lösen Fest sitzenden Schmutz
Alt 22.06.2007, 14:06
...ich habe so einen kleinen Ultraschallreiniger... kann ich da einfach Waschbenzin reinkippen und dann die Düsen, etc. reinigen?
Grüße Martin
Alt 26.06.2007, 00:32
nur wenn er Benzin beständig ist
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:05 Uhr.
