Alt 29.05.2021, 22:23
Benutzerbild von lalao0
lalao0 lalao0 ist offline
6.365 Danke in 2.472 Beiträgen
Standard Frage an die Elektriker
Wenn ich eine Zuleitung zeitgleich an mehrere Steckdosen anklemme, erhöht sich dann die Amperezahl?
Beispiel: Steckdose ist mit 16A abgesichert. Ich stecke einen Stecker in Dose A und einen weiteren in Dose B. Beide Stecker laufen dann zusammen in 1 Kabel.
Funzt das? Habe ich dann 32A ?
Liebe Grüße Lalao0 - Hartwig
Hier geht´s zum Blog
http://wavuvi.over-blog.com/
Alt 29.05.2021, 22:36
Lady An Lady An ist gerade online
4.761 Danke in 2.060 Beiträgen
Du kannst die zuleitung nicht über 2 Sicherungen "laufen" lassen.
--> Nicht zulässig!
Außerdem muß die Zuleitung auf die Stromstärke ausgelegt sein.
Wenn du zwei Sicherungen parallel "schalten" würdest ist dies zwar bei der gleichen Phase kein Kurzschluss aber eine Erhöhung der Stromstärke erreichst du damit auch nicht.
--> Nicht zulässig!
Bei der Parallelschaltung der Verbraucher bleibt die Spannung zwar konstant aber die Stromstärke teilt sich auf. --> bringt dir nichts!
Bei der Reihenschaltung der Verbraucher bleibt die Stromstärke zwar konstant aber die Spannung teilt sich auf. --> bringt dir nichts!
... und wenn die beiden Steckdosen dann noch unterschiedliche Phase haben dann knallt es ganz gewaltig, weil Du dann 400V kurzschließt!
Alt 29.05.2021, 22:41
Benutzerbild von Fronmobil
60.620 Danke in 9.973 Beiträgen
Ich würde sagen: Nein, die 16 A pro Steckdose addieren sich nicht.
Ohne meine Haftung.
Alt 29.05.2021, 22:48
Benutzerbild von Lippi
Lippi Lippi ist gerade online
14.157 Danke in 3.800 Beiträgen
Von der Zulässigkeit abgesehen, ja.
Wenn die Dosen die gleiche Phase haben und getrennte Sicherungen.
Aber zulässig ist das nicht und auch gefährlich.
MfG* * * *Mario
Alt 29.05.2021, 23:09
13.488 Danke in 6.333 Beiträgen
Wenn du einen Steckdosenkreis mit z.B. 16A absicherst, kannst du zwar an jeder Steckdose 16A entnehmen, zusammen an allen Steckdosen aber auch nur 16A. Theoretisch könntest du den Stromkreis höher absichern, aber dann müßten sowohl Kabel als auch Steckdosen für diesen höheren Strom abgesichert sein - in der Praxis nicht machbar.
Benötigst du z.B. in einem Raum eine höhere Leistung, dann geht das über Drehstrom -3 Phasen zu je 16A auf jeweils einen getrennten und separat abgesicherten Steckdosenkreis oder aber über 3 getrennte Zuleitungen von der Verteilung her, die dann aber auch für den Gesamtstrom ausgelegt und abgesichert sein muß.
Alt 29.05.2021, 23:43
Free Willy Free Willy ist offline
Boot: Thompson Carerra 2000
175 Danke in 131 Beiträgen
Free Willy eine Nachricht über AIM schicken
Mit einer 16 A Sicherung hast du 3680 Watt zur Verfügung, wenn du an der ersten Steckdose deinen Fön ansteckt, mit 2000 Watt und an der 2. Steckdose auch ein Gerät mit 2000 Watt, dann fällt zeitnah deine Sicherung
230 Volt x 16 Ampere = 3680 Watt oder 3,6 Kilowatt (KW)
Alt 29.05.2021, 23:46
Wenn du die 3680 Watt immer ausreizt, dann kommt mit der Zeit eine gewisse Materialermüdung dazu, dann fällt die Sicherung schon früher
Alt 30.05.2021, 00:58
Danke für die Antworten.
Hintergrund der Frage war der, dass in manchen Hafen nur Dosen mit 6 Ampere zur Verfügung stehen. Wenn dann mein Dämpfer kräftig anzieht (Ladegerät, Pumpen usw.) fliegt die Sicherung. Also war mein Gedanke, 2 Stromzuleitungen zum Schiff und dort zusammen zu führen.
Geht nicht bzw. darf ich nicht, hab ich begriffen, Danke.
Alt 30.05.2021, 01:06
Lass das bloß sein !!
Erstens müsstest Du die Phasenlage prüfen und zweitens haste nach Anschluss des ersten Steckers am 2. Saft an den Stiften.
Hinzu kommt noch, dass sofort die Fehlerstromabschaltung auslöst !
MfG* * * *Mario
Alt 30.05.2021, 07:52
Ich kann über meinen Victron-Multicontroler die Höhe der Amperezahl die max. über Landstrom vom Steg gezogen wird einstellen und begrenzen (hier:14 A), damit die Stegsicherung nicht kommt.
Hits:	54
Größe:	117,7 KB
Alt 30.05.2021, 08:12
Benutzerbild von Narwal
Narwal Narwal ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DF 9610
1.454 Danke in 529 Beiträgen
Hartwig, du kannst 2 Leitungen zum Schiff führen, du musst allerdings dann auch 2 strikt getrennte Stromkreise betreiben und die Verbraucher dann so aufteilen.
Also 2 Komplette Landanschlüsse mit allem drum und dran installieren!
Gruß Ralf
Gruß Ralf
Richtige Entscheidungen trifft man mit kühlem Kopf
und nicht mit kalten Füßen!
Alt 30.05.2021, 09:35
doch, kann man
--> Nicht zulässig!
stimmt
doch, sofern die Vorsicherung auf der gleichen Phase mindestens 32A beträgt
--> Nicht zulässig!
stimmt
doch, denn dann wären theoretisch 32A (Bedingung s.o.) möglich, weil sich die Stromstärke (im besten Fall) aufteilt.
Alt 30.05.2021, 09:45
Bei gleicher Phase?
Alt 30.05.2021, 10:10
Maasmann25 Maasmann25 ist offline
Boot: Verdränger
876 Danke in 441 Beiträgen
Ich würde mal sagen wer solche Fragen stellt sollte möglichst die Finger von Strom lassen
Alt 30.05.2021, 10:29
REN REN ist offline
Boot: Bavaria 33 HT Sport
355 Danke in 131 Beiträgen
Der Querschnitt Deiner Zuleitung und die entsprechend vorgeschaltete Sicherung begrenzt Deine Stromabnahme/ Leistung, egal wieviel Steckdosen da hinten dran sind.
Mfg
Renato
Das Leben fängt mit Brei an und hört mit Brei auf
Alt 30.05.2021, 10:38
Dagobertreiten Dagobertreiten ist offline
Boot: Sea Ray
1.018 Danke in 492 Beiträgen
Bei unsere Steganlage haben wir Extra alle Sicherungsautomaten im Verteilerschrank auf 10A begrenzt.
1. Geben wir für unsere Gäste den Strom kostenlos ab.
2. Dadurch gehen alle sorgfältig und Sparsam mit dem Strom um.
3. Unsere Zuleitung mussten wir beim Bau der Anlage nicht so stark
Dimensionieren was die Kosten für den Bau gesengt hatte.
Alt 30.05.2021, 10:41
ichnunmal ichnunmal ist offline
Boot: Mariah SX 18
113 Danke in 54 Beiträgen
Zudem ist die Absicherung auch nur für den Stromkreis.
Da Sicherungen selektiv geschaltet werden ist dahinter die nächst höhere oder trägere.
Solltest du wirklich alles ausreizen wird die nächste Sicherung fliegen.
Ganz zu schweigen von den ganzen anderen Möglichkeiten die passieren können.
Alt 30.05.2021, 11:02
Nochmals: Habe ich begriffen, werde ich nicht machen.
Alt 30.05.2021, 11:15
Wenn man wirklich die gleichen Phasen am Anschlusspunkt am Land erwischt und es nicht für jede Steckdose so wie bei uns einen eigenen FI gibt würde das Technisch sogar gehen. Der Strom würde sich aufteilen und die nächste Sicherung darf auch nicht kommen, dafür muss sie ausgelegt sein, es könnte ja auch ein weites Boot sein.
Zulässig ist das aber nicht, und dabei kann man wirklich leicht eine Menge gefährlicher Fehler machen!
Es gäbe aber Möglichkeiten. Am besten ist ein System wie Klaus in 10 gezeigt hat. Da wird ja der Strom einstellbar begrenzt und bei mehr Bedarf gestützt. ZB vom Wechselrichter oder ein Generator wird automatisch gestartet, je nach Ausbaustufen des Systems.
Man kann jetzt über weitere, komplett getrennte, Landanschlüsse mit eigenen Landkabel Ladegeräte/Netzgeräte betreiben die die 12/24v Seite des Wechselrichters stützen. Dann verbraucht er kein Strom aus der Bank und diese wird sogar noch geladen.
Ich könnte mir sogar vorstellen das der Systemhersteller das sogar vorgesehen hat und dafür auch Komponenten hat.
Alt 30.05.2021, 13:17
Zitat von tritonnavi Beitrag anzeigen
Bei gleicher Phase?
Ja.
Einfach gesagt, weil der Strom über den Leiter nicht unbedingt über den zugehörigen Null zurückfliesst.
MfG* * * *Mario
Alt 30.05.2021, 15:32
Chili Chili ist offline
22.003 Danke in 7.081 Beiträgen
Ja.
Sondern?
Alt 30.05.2021, 15:39
Benutzerbild von MichaelBC
MichaelBC MichaelBC ist offline
Boot: Bayliner Capri 2050 Bowrider
Rufzeichen oder MMSI: 211355800
439 Danke in 275 Beiträgen
Wenn der Strom den Du über FI #1 beziehst über FI #2 abfließt wird FI #1 auslösen.
Alt 30.05.2021, 16:15
Warum sollte er das tun, der böse Strom?
Alt 30.05.2021, 16:22
SpassCaptain SpassCaptain ist offline
Boot: Osprey Vipermax 7, E-TEC G2 250 HO, Brenderup TB 8224
289 Danke in 161 Beiträgen
Und FI 2 auch.
Gruß Robert
Alt 30.05.2021, 17:29
Leute lasst gut sein.
Warum schreiben immer die mit der geringsten Ahnung am meisten?
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Eine Frage an die Elektriker JPCool Technik-Talk 15 05.04.2010 00:23
Frage an die Elektriker. Anschluss eines Batterieschalters noh-skipper Technik-Talk 22 23.09.2009 22:35
Frage an die Elektriker unter uns Kapi Technik-Talk 19 16.04.2009 20:32
Frage an die Elektriker unter Euch Detguzzi54 Technik-Talk 6 29.02.2008 12:32
Frage an die Elektriker! Safe Technik-Talk 16 18.02.2007 10:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:20 Uhr.
