Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 57Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 57 von 57
Alt 27.05.2021, 21:08
Lady An Lady An ist offline
5.006 Danke in 2.141 Beiträgen
Das soll Yanmar Dir bestätigen. Ich gehe davon aus, dass sie den Impeller lieber kontrollieren werden.
Alt 27.05.2021, 21:22
Zitat von ReneH Beitrag anzeigen
Die Temperatur steigt am Wärmetauscher auf 78 Grad und an dem Krümmer auf 57 Grad.
Nach einer Zeit kommt dann so eine Art Nebel hinten aus dem Auspuff, also kein weißer Qualm ehr so wie Wasserdampf.
Kann das so in Ordnung sein?
das mit Wasserdampf hört sich jetzt nicht so gut an,
evtl. klemmt der Thermostat etwas, ich würde den mal tauschen, wenn der Sitz stark verschmutz ist, gründlich reinigen mit einer Runden Drahtbürste
Alt 27.05.2021, 21:38
Benutzerbild von Federball
5.477 Danke in 3.096 Beiträgen
Hi Reinhard
Der Impeller ist echt 36 J. alt?
Er saß aber nicht 36J. ohne Ausbau im Gehäuse?
Ansonsten, warum nicht.?
Chemie hilft schon mal.
Das Gehäuse wird im Herbst entwässert (Deckel ab). Seit ca. 5 Jahren ( Hinweise wegen des Alters) nehme ich ihn raus + kontrolliere jede Flügelwurzel. Ist mittlerweile eine Wette zwischen Impeller + mir, wie lange er durchhält. Es sind 3x M4x8 DIN 912 raus + reinzuschrauben zum Wechsel.
Grüße, Reinhard
? Welche Chemie ?
Alt 27.05.2021, 22:10
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
5.173 Danke in 3.076 Beiträgen
Hi Reinhard
Kohlenstoff,Lösemittel, Weichmacher, Hilfsmittel und deren Verarbeitung etc.
Das Ding besteht ja nicht aus Holz oder unbehandeltem Naturkautschuk.
Alt 28.05.2021, 04:53
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.651 Danke in 2.519 Beiträgen
Impeller muß neu!
Dichtungen auch, im worst case das Gehäuse!
Sollte sich zeigen, daß jetzt Flügel fehlen, müssen die gesucht werden!
Und wenn deswegen der Motor zerlegt werden muß!
Merke:
Ein Impeller darf niemals trocken laufen, nur beim Start wenn der Antrieb kurz ansaugt.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 28.05.2021, 10:09
Benutzerbild von justme
justme justme ist offline
Boot: Tresfjord 26 Lux
4.408 Danke in 2.161 Beiträgen
Moin moin,
Erstmal danke in die Runde!
Gibt es da evtl. etwas zu den Durchflussmengen zu finden?
Meine Idee wäre sonst nochmal mit Stopuhr und Eimer am Auspuff zu schauen wieviel da nun letztendlich pro Minute raus läuft.
Oder was meint ihr dazu?
Danke+Gruß
Rene
warum so viel Aufwand? Ich würde die Pumpe einfach nochmal aufmachen und mir den Impeller genauestens anschauen - vorher am Besten gleich ein neues Impellerset besorgen (die Deckeldichtung brauchst Du in jedem Fall neu und ich vermute, den Impeller auch). Und bevor man mit so einem Pfennigartikel (im Vergleich zu sonstigen Motorteilen) lange rumtüddelt wechselt man den einfach auf Verdacht, wenn der Motor sich so komisch benimmt (konstant steigende Temperatur im Leerlauf und Wasserdampf aus dem Auspuff gehört in keinem Fall so - und außerdem berichtest Du ja, daß es mit dem alten Impeller signifikant mehr Wasserdurchsatz gab).
Ein Reserveset Impeller mit Dichtungen gehört eh ins Boot - und wenn Du jetzt einmal im Hafen geübt hast, wie man den wechselt kannst Du es auch, falls er Dir mal unterwegs kaputt geht (z.B. wegen Trockenlauf durch unbemerkt angesaugte Plastiktüte o.Ä.)
lg, justme
Alt 28.05.2021, 10:42
uli07 uli07 ist gerade online
8.151 Danke in 4.899 Beiträgen
Erstmal abwarten was Yanmar so in 14 Tagen antwortet. Dann ist zwar immer noch nichts nachgeschaut oder repariert aber vielleicht wird das diese Saison noch was.
Alt 28.05.2021, 19:30
Zitat von apiroma Beitrag anzeigen
Merke:
Völlig richtig! Sofort nach dem Alarmpiepser wegen zu warmen Motor MUSS das Einlassventil geöffnet werden - vorher in den Leerlauf gehen !!
Erst wenn der Piepser aufhört zu piepen kann wieder "Gas" gegeben werden.
Wenn man das alles beherzigt, hält der Impeller sehr sehr lange.
Grüße, Reinhard
Alt 28.05.2021, 20:21
Hi Reinhard
Wenn es soweit ist wie Du es beschreibst, ist der Impeller normalerweise schon " über den Jordan"
Alt 29.05.2021, 05:18
Benutzerbild von Kladower
Kladower Kladower ist offline
Boot: Nidelv 26
Rufzeichen oder MMSI: DB8017
12.690 Danke in 4.372 Beiträgen
Sofort nach dem Alarmpiepser wegen zu warmen Motor MUSS das Einlassventil geöffnet werden...
Wenn der Temperaturalarm sich bei ca. 95°C meldet, ist der Impeller vermutlich schon längst zerbröselt.
Mir ist gleich im ersten Jahr als Anfänger mit einem Innenborder die Dichtung vom Seewasserfilter beim Reinigen rausgefallen und ich habe es nicht gemerkt. Nach ca. 2km Fahrt zeigte die Temperaturanzeige 90 Grad (normal sind 80°). Habe dann schnell geankert, die fehlende Dichtung bemerkt, wieder eingesetzt und den Impeller kontrolliert. Zustand siehe Foto Der Temperaturalarm hatte sich da noch gar nicht gemeldet.
Jetzt schaue ich nach allen Arbeiten, die etwas mit dem äußeren Kühlkreislauf zu tun habe, immer erst mal nach, ob auch Wasser aus dem Auspuff kommt, bevor ich los fahre.
Hits:	43
Größe:	187,7 KB
Gerhard
Alt 29.05.2021, 10:10
Hallo Gerhard,
Du kennst das Thema "mein Impeller" ja + ich mache mir grad den Spaß - bei penibler Beobachtung des Impeller- zu sehen, wie lange er denn nun hält.
Ich habe auch nicht gezählt, wie oft der Warnpiepser kam, aber auf die 36 Jahre schon öfter. Beim letzten mal im MLK habe ich ihn auch sofort ausgebaut : alles ok, + nicht der kleinste Anriss in einer Flügelwurzel. Es war dann 1 dichter Schlauch hinter der Pumpe zum Motor (mit Hilfe schnell gefunden - war toll!!). Auch die dicken Knubbel am Flügelende haben keine sichtbaren Abnutzungsspuren. Bin also gespannt wie es weitergeht. Den Reserveimpeller werde ich wohl mitverkaufen.
Grüße, Reinhard
....auf "kommt Wasser?" warte ich auch immer : Motor AN, und langsam alle Festmacher lösen + langsam aus der Box raus. Aus Erfahrung finde ich diese Zeit auch wichtig, damit der Ölkreislauf vollständig aufgebaut ist => ich hatte vor 50 Jahren mal im Mopped eine winzige Ölpumpe in einem DOHC Motor.
Geändert von Federball (29.05.2021 um 10:17 Uhr)
Alt 29.05.2021, 11:32
ReneH ReneH ist offline
Boot: Crescent 434
2 Danke in 2 Beiträgen
einen Impeller zur Reserve hab ich schon bestellt - Lieferzeit 2-3 Wochen.
Yanmar Werkstatt hat sich zwischenzeitlich auch noch nicht gemeldet...
Kommt ihr da überall so gut/leicht an den Impeller ran??
Hatte ja auch erst überlegt die Inspektion selbst zu machen, aber da grade neu -dachte ich besser die "Fachfirma" schaut gleich mal drüber und es geht ggf schneller..
Für den Impellerwechsel hat der Monteur die Lichtmaschine abgebaut? Dachte noch mit langem Arm geht das auch ohne Abbau - aber bei "Fachfirmen" wollte ich als Laie nun auch nicht große Töne spucken..
Naja Ende vom Lied kennt ihr ja..
Für den Wechsel bzw das säubern von Öl-, Luft- und Ölfilter sowie den Tausch des Impeller und Motoröl sind nun 8 Stunden ins Land gegangen.
Interessant war dabei auch das ich 7 Liter Motor- und 1,5 Liter Getriebeöl besorgen sollte (hatte gefragt ob ich es selbst kaufen kann da ggf günstiger)
Es wurden aber nur 5 Liter Motor- und 0,05 Liter Getriebeöl benötigt..
Im Motor war wohl nicht mehr drin und das Getriebe wurde etwas ausgefüllt, da laut Monteur dort nicht gewechselt wird.
Ich bin zwar nur Laie am Ende stellt sich mir nun aber doch die Frage ob ich es nicht genauso hinbekommen hätte..
Aber irgendwas ist ja bekanntlich immer :-D
Alt 29.05.2021, 12:12
Saeldric Saeldric ist offline
Boot: Marco 860 AK
3.981 Danke in 1.992 Beiträgen
Zitat von jogie Beitrag anzeigen
Und die fehlenden 2,5 Flügel stecken irgendwo in einem Kühlkanal etc. wesshalb mit dem neuen Impeller auch nicht mehr Wasser kommt ?
Schon möglich. Mit Grübeln meinte ich eher das der Motor nicht zu heiss wird, auch wenn weniger Wasser fließt als sollte.
Gruß Mirko
Alt 29.05.2021, 12:27
Boot: Nidelv 26
Negativ. Nur im Blindflug mit der linken Hand erreichbar - blaue Flecke garantiert.
Hits:	42
Größe:	79,5 KB
Gerhard
Alt 29.05.2021, 14:24
Boot: beruflich von A bis Z
1.956 Danke in 1.431 Beiträgen
IdT bei den Yanmars JH ist der Impeller unterm Wärmetauscher nach hinten zeigend eingebaut Da habe auch ich schon oft still vor mir hin geflucht, vor allem wenn der Motor in Motorseglern verbaut ist, dann ist der seitliche Platz oft nur wenige cm breit
M.f.G.
Bo
Alt 29.05.2021, 15:36
Benutzerbild von Puuh
Puuh Puuh ist offline
Boot: MAREX Consul
2.505 Danke in 1.011 Beiträgen
Oh, das ist aber schon ziemlich viel.
Bei mir hatte der Monteuer zweieinhalb Stunden gebraucht - und alles ruhig, ohne Eile.
Das, und nicht nur das habe ich bei meinem alten Boot auch immer gemacht, da war der Auspuff über der Wasserlinie.
Bei jeder Abfahrt: Blick nach hinten: Kommt Wasser?
Bei meinem jetzigen Boot (Marex Consul) endet der Auspuff unter Wasser. Da blubbert es hinten nur; ob Wasser kommt, kann man nicht sehen.
Tja, was macht man da? Habe immer noch ein leicht ungutes Gefühl, ob wohl auch alles OK ist... Temperaturanzeige wird ständig beobachtet.
Alt 29.05.2021, 15:42
In dem Du Dir so etwas einbaust. Ich habe zwei davon, für jede Maschine einen.
https://booteblog.net/2014/03/20/nas...ige-und-alarm/
Alt 29.05.2021, 16:01
Benutzerbild von Schmitti
Schmitti Schmitti ist offline
Boot: SK Kotter 1250 Sedan
Rufzeichen oder MMSI: DK8624
468 Danke in 194 Beiträgen
Ich habe zur Kontrolle dieses Teil verbaut.
https://www.svb.de/de/kuehlwasserwaechter-aqualarm.html
Kann ich nur empfehlen
Gruß Schmitti
Alt 29.05.2021, 20:08
.......Kommt ihr da überall so gut/leicht an den Impeller ran??.....
=> ist optisch verdeckt hinter der Keilriemenscheibe : bei 16 Uhr sieht man eine der 3 Innensechskantschrauben. Die untere ist ebenfalls frei zugänglich, nur für die 3. muss man mit dem 6kt. Stiftscblüssel durch eine der Bohrungen der Scheibe. Geht also sehr schnell Original waren 6kt Schrauben drin
Grüße, Reinhard
Hits:	51
Größe:	107,3 KB
Alt 29.05.2021, 21:03
Moin moin,
meine Tresfjord hat auch einen Unterwasserauspuff - was ich mache ist die Inspektionsluke, die zum Wasserfilter führt beim Motorstart öffnen und schauen, ob es im Seewasserfilter (Vetus mit durchsichtigem Deckel) ordentlich sprudelt - wenn ja, Motor warmlaufen lassen, wenn nein, sofort wieder aus und der Ursache auf den Grund gehen. Bin da ebenfalls gebranntes Kind...
lg, justme
Alt 29.05.2021, 22:44
Boot: MAREX Consul
Ah ja! Stimmt. Hatte ich nicht dran gedacht.
Jo, den Blog von Julian kenn' ich auch.
Eyh! Das ist ja auch ne gute Idee!
Mal sehen ob ich für meinen schwarzen Volvo PVC Filterdeckel was durchsichtiges finden kann.
Wird wohl schwierig, denn da drin ist erst eine Platte, die den Dichtungsring andrückt, und da oben drauf wird dann noch der Deckel verschraubt.
Notfalls kann man ja den gesamten Filter gegen einen Vetus tauschen.
Mal sehen. Vielleicht ein nächstes Winter-Projekt.
Geändert von Puuh (29.05.2021 um 22:54 Uhr)
Alt 31.05.2021, 19:05
Boot: Crescent 434
Moin!
Mal ein Update von meiner Seite - die Werkstatt hat mich heute informiert dass alles so in Ordnung ist.
Denke bzw hoffe damit bin ich im Fall der Fälle zumindest abgesichert.
Oder wäre ein Schaden sonst im Notfall eigentlich mit der Vollkaskoversicherung abgedeckt?
Hätte ja einen Nachweis über durchgeführte Wartung durch eine Vertragswerkstatt
Der Reserveimpeller kommt leider erst in 4-5 Wochen...
Hab grad nochmal zur letzten Sicherheit die Wassermenge am Auspuff gemessen und der Werkstatt mitgeteilt.
Bei 800 Umdrehungen 0,3 Liter pro Minute, finde ich etwas wenig..
Bei 1500 Umdrehungen waren es zumindest 10,9 Liter je Minute..
Die Hoffnung stirbt zu letzt ^^
Gruß Rene
Alt 31.05.2021, 19:37
Hi Rene
Erscheint mir auch etwas wenig.
Bei uns kommen bei 600/min
10-12 l/min.
Bei 2300/min sind es 3000 l/min.
Die Pumpen sind so groß unterschiedlich nicht.
Alt 31.05.2021, 19:44
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
12.680 Danke in 4.481 Beiträgen
Hi Rene
10-12 l/min.
Nabend Jürgen,
liest Du da bitte nochmal drüber?...
Gruss, Dirk
Alt 31.05.2021, 19:45
Libertad Libertad ist offline
13.883 Danke in 6.490 Beiträgen
Beim Vergleich verschiedener Motoren ist auch zu beachten, daß die Übersetzungsverhältnisse Kurbelwelle zu Pumpe unterschiedlich sein können. Daher kann die gleiche Pumpe bei gleicher Kurbelwellendrehzahl an verschiedenen Motoren unterschiedliche Fördermengen bringen.
kein Kontrollstrahl -.- trotz neuen Impeller. .. Gravis90 Motoren und Antriebstechnik 6 03.10.2014 13:48
Wer baut neuen Impeller ein ? Sterndrive 400 / 800 Raum HH ? Zodiak Motoren und Antriebstechnik 4 11.11.2013 18:05
Anmeldung eines neuen Bootes? Franziska Allgemeines zum Boot 20 21.01.2007 09:27
Fragen zum Kauf eines neuen Bootes in Polen ... rolf1960 Allgemeines zum Boot 36 30.12.2006 00:07
Haltbarkeit Impeller Thomas Hamburg Motoren und Antriebstechnik 16 05.04.2004 20:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:21 Uhr.
