Alt 17.04.2005, 15:55
Franziska Franziska ist offline
29 Danke in 25 Beiträgen
Standard Anmeldung eines neuen Bootes?
welches ist Eurer Meinung nach die beste Institution für die Anmeldung eines neuen Motorbootes? Wasser- und Schiffahrtsamt oder ADAC (Internationaler Bootsschein)? Oder gibt es weitere Möglichkeiten, die ich nicht kenne?
Unser Boot wird 6,50 m lang sein. Wir planen hauptsächlich die deutschen Flüsse zu befahren, jedoch auch Kanäle in Frankreich (Sauerkrauttour) und den Niederlanden.
Danke für Eure Tips und Erfahrungen
Franziska
Alt 17.04.2005, 16:18
Benutzerbild von Thomas aus Schwaben
Thomas aus Schwaben Thomas aus Schwaben ist offline
Boot: Weststream C34 Renn-Semmel
1.306 Danke in 564 Beiträgen
Uwe(Cooky-Crew) würde sagen:
Suchet und Ihr werdet finden !!
Ich denke das eine Registrierung bei einem Wasser-und Schifffahrtsamt ausreicht. Zudem ist die Registrierung sogar "preisgünstig" !!
Eine Registrierung kostet 18,-€
Kuckst Du hier:
http://www.elwis.de/Freizeitschifffa...uge/index.html
und hier:
http://www.wsv.de/Wir_ueber_uns/Dien...Den/index.html
Thomas aus Schwaben
-Grüße Thomas-
Alt 17.04.2005, 16:30
Benutzerbild von kanalskipper
kanalskipper kanalskipper ist offline
Boot: Pedro Marin 30
327 Danke in 227 Beiträgen
Hallo Franziska,
kannst Du eigentlich halten, wie du willst, amtliches Kennzeichen der WSA oder amtlich anerkanntes Kennzeichen vom ADAC. Letzteres geht glaube ich nur, wenn Du dort Mitglied bist?
Wir haben ein amtliches Kennzeichen. Ist völlig unproblematisch, einfach zum nächstbesten (oder gewünschten) WSA gehen und einen einfachen Antrag ausfüllen. Kosten sind einmalig und liegen bei 40 Euro??
Für Deutschland, Holland ist das ausreichend.
Nur die Franzosen wollen andere und mehr Papiere sehen. Unser amtliches Kennzeichen reicht denen nicht.
Klasse, diese EU, Tomaten sind genormt, beim Schiff macht jedes Land, was es will!
Dort brauchst Du einen internationalen Bootsschein und ein Flaggenzertifikat und natürlich ein Vignettchen für ein paar Euronen. Die haben die Maut schon eingeführt!
Das Flaggenzertifikat kannst Du beim BSH in Hamburg beantragen, dafür brauchst Du aber ausführliche Papiere zum Boot, sonst muß amtlich vermessen werden, gegen Euros, na klar!
Höre vorher mal genau nach, welche Papiere Du in Frankreich genau brauchst, z.B. bei der Waschpo, die haben Infomaterial auf Lager.
Kanalskipper
Slow down, you move too fast.......
Alt 17.04.2005, 16:33
Benutzerbild von dieter
dieter dieter ist offline
Kanalskipper hat alles dazu geschrieben...
ergänzend... der Unterschied zu WSA und ADAC ist der, das das WSA Dokument im Ausland unbegrenzt gilt, aber das ADAC oder Motoryachtverband oder Segelyachtverband Dokument für das Ausland alle zwei Jahre erneuert werden muss (gegen Euros) ...
servus
dieter
...egal um was es geht,
Alt 17.04.2005, 18:55
erichabg erichabg ist offline
Boot: Glastron GS 209
Rufzeichen oder MMSI: DF2472
487 Danke in 157 Beiträgen
Für die Kanäle in Frankreich braucht man meines Wissens kein Flaggenzertifikat. Das braucht man nur, wenn man die franz. Küste befahren will.
Erich
Alt 17.04.2005, 19:23
Erich
Jein! Eindeutig!
Zitat aus dem Revierführer Frankreich des DMYV:
Binnengewässer: auf allen französischen Binnergewässern - einschließlich Rhein und Mosel - wird der Internationale Bootsschein akzeptiert.
Küstengewässer: Hier ist für alle Boote das Flaggenzertifikat resp. das Schiffszertifikat vorgeschrieben.
In der Verordnung ist festgeschrieben, in Frankreich ein "Flaggenzertifikat" (Rechtslagenbescheinigung) auf allen Binnenwasserstraßen, Seen und Küstengewässern mitzuführen.
Zitat Ende
Der dritte Satz steht in herrlichem Gegensatz zum ersten Satz, da kommt Freude auf.
Klar ist aber, bei Nichtvorlagen der Bescheinigungen wird das Schiff an die Kette gelegt, bis größere Eurosummen Strafe gezahlt wurden.
Ich glaube gehört zu haben, dass die Küstengewässer schon binnen anfangen, also auf manchen küstennahen Binnengewässern schon das Flaggenzertifikat verlangt wird.
Vor der Einreise würde ich auf amtlichem Wege genaue Auskunft anfordern, wegen des ganzen Papierkrams müssen die Franzosen auf mich verzichten....
Kanalskipper
Alt 17.04.2005, 20:07
Benutzerbild von ThomasR
ThomasR ThomasR ist offline
Boot: Sealine C330
102 Danke in 58 Beiträgen
Grüße Kanalskipper
Habe Flaggenzertifikat innerhalb von 2 Wochen auf dem Tisch gehabt. Die haben mich sogar angerufen, dass ich vergessen hätte zu unterschreiben und ob ich das eben per FAX nachholen könnte. Von wegen Bürokratismus, fand ich echt TOP. Die Unterlagen, die Du brauchst, findest Du hier.
http://www.bsh.de/de/Antraege/Flagge...ikat/index.jsp
Was die Papiere vom Boot angeht, brauchen die nur den Bootstyp und die üblichen Längen- und Breitenangaben, sowie Tiefgang. Dann noch Motornummer etc und die Sache ist erledigt, wenn Du noch einen Papierausdruck von einem Foto dazulegst. Ich fands total unproblematisch.
Grüße Thomas
Alt 18.04.2005, 05:37
Zitat von ThomasR
... Von wegen Bürokratismus, fand ich echt TOP...
Die gleichen Erfahrungen habe ich beim WSA bei der Anmeldung zum amtlichen Kennzeichen gemacht!
Zitat von ThomasR
...Was die Papiere vom Boot angeht, brauchen die nur den Bootstyp und die üblichen Längen- und Breitenangaben, sowie Tiefgang...
Tja, wir haben nen holländischen Werftbau, die Werft gibt es gar nicht mehr, Papiere existieren nicht mehr, somit ist nix mit "üblichen Längen" und so, wahrscheinlich müßten wir vermessen lassen...
Kanalskipper
Alt 18.04.2005, 08:33
vielen, vielen Dank für Eure Antworten. Diese Forum ist einfach spitze!
Franziska
Alt 18.04.2005, 12:15
Benutzerbild von hilgoli
hilgoli hilgoli ist offline
Hallo Franziska,
ich habe auch nur eine WSA Anmeldung. Die bekommt ihr innerhalb von 2-3 Werktagen und es gilt unbegrenzt. ADAC und Co kostet nur unnötige Gebühren bei der Verlängerung. In Holland gilt die WSA Anmeldung ohne EInschränkung, die früher üblichen holländischen Kennzeichen braucht ihr nicht mehr .
Für die Sauerkrauttour benötigt ihr Imho kein Flaggenzertifikat ( Die Küste ist ja auch sehr weit weg) aber garantieren möchte ich das nicht.
Evtl können, die bei mir immer netten und hilfsbereiten, MA der WSA mehr dazu sagen. ( ggf das in Koblenz wegen der Grenznähe)
Habt ihr das neue Schmuckstück schon abgeholt ??
Wenn ihr Probs testen wollt, ich habe 19 und 21 Zoll Alu und 20 Zoll Stahl zur Auswahl.
Gruß Olli
Gruß Olli
Alt 18.04.2005, 12:27
Benutzerbild von Seestern
Seestern Seestern ist offline
4.760 Danke in 2.064 Beiträgen
Tipp: Du kannst beim WSA formlos im Anschreiben ein "Wunschkennzeichen" äußern, wenn es frei ist, wird es Dir mit etwas Glück zugeteilt.
Habe ich auch gemacht.
Wo kommt Ihr denn her? Die ersten Buchstaben sind sehr verwandt mit Autokennzeichen, z.B. DU für Duisburg Meiderich, dann 2 Buchstaben, dann eine Zahl (1-3 Ziffern glaube ich)
www.bootstechnik.de
Alt 18.04.2005, 14:23
Benutzerbild von Pit
Pit Pit ist offline
Boot: MoBo (verkauft) / Kajak
330 Danke in 192 Beiträgen
Pit eine Nachricht über ICQ schicken
oder DU-H 931 (mein Kennzeichen an BALU) also nur EIN Buchstabe
Kosten: einmalig 18,-- und am nächsten werktag nach Faxeingang waren die Papiere da!
der ADAC (dort hatte ich den Schlauch angemeldet) brauchte 2 Wochen und will alle 2 Jahre neue 18,-- (bei Nichtmitgliedern 21,-- oder mehr) frü internationale Verlängerung, was extra Port kostet, da der alte IBS eingesandt werden muss. Dort lautet das Kennzeichen z. B. A-4355 (war meines)
bin zum WSA gewechsel, da günstiger und überall problemlos dauerhaft anerkannt
Pit
Gruss vom linken Niederrhein
Pit
Ich sammele für meine Tochter Lanyards/Umhängeschlüsselbänder -> wer welche abgeben möchte bitte per PN melden. (aktuell über 230 Stck. aus dem erhalten - Danke!)
Alt 18.04.2005, 15:41
Klasse!
Abermals vielen Dank für die Tips.
Wir haben uns jetzt für das Wasser- und Schiffahrtsamt entschieden. Das Kennzeichen wird mit AB beginnen (Raum Aschaffenburg).
Das "Schmuckstück" wird in der ersten Maiwoche geholt - wir freuen uns schon wie die Schneekönige.
Olli, was hat es mit den "Probs" (sind das Propeller???) auf sich? Macht das einen Unterschied?
Franziska
Alt 18.04.2005, 16:01
Benutzerbild von Flieger
Flieger Flieger ist offline
Boot: Doriff 666
Rufzeichen oder MMSI: PRINCESS II
2.051 Danke in 1.020 Beiträgen
Flieger eine Nachricht über MSN schicken
seid wann ist Koblenz grenznah zu Frankreich???
Ruf lieber beim WSA in Saarbrücken an, ist bei weitem nicht so weit von der Grenze weg.
Meine Anmeldung beim WSA in SB hat 45min. gedauert und die nette Dame hat sich noch dafür entschuldig,
das wir durch ein Telefonat unterbrochen wurden.
Kosten 18€.
Ich bin jetzt schon einige Male auf französichen Kanälen gefahren, aber ein Flaggenzertifikat wollte von mir noch keiner sehen. (Vielleicht weil wir Saarländer mal zu ihnen gehörten )
Es war immer ausreichend wenn ich die Zulassung vom WSA vorgelegt habe.
Gruß Bernd
Bernhard
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=121593
Früher zählte das erreichte, heute reicht das erzählte
Alt 18.04.2005, 16:43
Benutzerbild von Flybridge
25.801 Danke in 9.219 Beiträgen
ich bevorzuge auch das WSA. Für kleines Geld bekommt man innerhalb einer halben Stunde sein Kennzeichen zugeteilt und den Brief. Dann ist alles amtlich. Für Binnen reicht das in ganz Europa alle Male aus.
Solltet ihr zwei WSAter in der Nähe haben, kann man wählen, wo man zuläßt und somit, welches Kennzeichen man bekommt. Ist also nicht wie beim Auto, wo man Domizilpflicht hat.
Alt 18.04.2005, 17:04
jfalkenstein jfalkenstein ist offline
3 Danke in 2 Beiträgen
Ganz so isses ja nu' auch nich' Das Papier das von und Co ausgestellt wird, heißt Internationaler Bootsschein. Der hat zwei völlig unterschiedliche Funktionen, zum einen wird damit das Boot registriert - hierzulande notwendig für Binnen - und da reicht es, wenn das einmalig geschieht. Und zweitens ist das ein Dokument, das das Eigentum am Boot bestätigt (eine Funktion, die das Flaggenzertifikat übrigens auch hat), und nur dafür muß der Bootsschein alle zwei Jahre erneuert werden. Ich weiß nicht, ob das Papier vom WSA das auch erfüllt.
Gruß und ade
Jürgen
http://www.seekreuzer.net/mb/sommerwind/sommerwind.jpg
Alt 18.04.2005, 19:32
Daxfuture Daxfuture ist offline
Vieleicht sollte man ein paar Euronen mehr Investieren und sein Boot beim DMYV anmelden.... Denn die bezahlen für uns Yachtis Schleusengebühren..., bewahren uns zb vor Steuern auf Trailer und Motor... und wir bekommen den Internationalen Bootschein.
Gruss Thorsten
Alt 20.01.2007, 18:08
roberteberle roberteberle ist offline
808 Danke in 426 Beiträgen
ist das so????
kann ich mit meinem wsa kennzeichen/brief an den gardasee????
mfg robert
Mit freundlichen Grüßen, Robert
Danke fürs lesen.
es gibt nichts, das nicht irgendjemand irgendwo ein bischen schlechter und billiger macht
Alt 20.01.2007, 18:55
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.990 Danke in 4.672 Beiträgen
ist das so????
mfg robert
Ja an den Gardasee kannst du, WSA Kennzeichen wird überall akzeptiert, nur in Frankreich gab es da irgendwas. A
uch wenn der Artikel hier schon steinalt ist
Gruß Jörg
Alt 20.01.2007, 19:42
BirgitHb BirgitHb ist offline
Boot: Sea Line 530 Cabin mit 60 PS Yamaha
451 Danke in 256 Beiträgen
Beim WSA kannst Du in Deutschland anmelden wo Du willlst. Habe damals auch mein Boot in Bremen angemeldet, obwohl ich in NRW gewohnt habe.
Gruß Birgit
Der Kluge lernt aus den eigenen Fehlern....,
der Weise aus den Fehlern anderer
Alt 21.01.2007, 09:27
Benutzerbild von Averna
Averna Averna ist offline
Boot: Windy Mistral 35 HT
Erich
Nein brauchst du nicht, der Internationale Schein reicht auf für Frankreich.
In diesem Sinne
Averna
AVERNA - Dirk
GRÖMITZ
Die Perle der Ostsee
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:13 Uhr.
