Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 38
Alt 26.05.2021, 18:22
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
5.173 Danke in 3.076 Beiträgen
Tja Thorsten
Gingen alle doch bisher von einem normal gut unterhaltenen und gewarteten Boot aus.
Alt 26.05.2021, 18:23
murphys law murphys law ist gerade online
Boot: Rettungssloep
4.231 Danke in 1.871 Beiträgen
Zitat von Startpilot Beitrag anzeigen
...um im Zusammenhang mit der Messung in der Vorlaufleitung den Verbrauch zu ermitteln?
Und die Mengen müssen dann auch noch temperaturkompensiert werden?
Benzinbootfahrer?.....
Vermutlich ja.
Mir ist bis jetzt, außer für Benzinmotoren, noch kein System bekannt, welches für Dieselmotoren funktioniert.
Ich lasse mich aber gerne aufklären und bin ehrlich interessiert, wenn es da etwas gibt.
(Albert Einstein)
Alt 26.05.2021, 18:43
Benutzerbild von hheck
hheck hheck ist offline
Boot: Eigenbau Stahl-Verdränger
1.884 Danke in 899 Beiträgen
Die einzige Methode, die bei mir schon immer fehlerfrei funktioniert hat, ist der Peilstab im Dieseltank und mein Taschenrechner.
Helle
M.Y.Franziska
Fremde sind Freunde, die man nur noch nicht kennen gelernt hat.
Den Download für "Juan Baader" findet Ihr hier:
https://www.boote-forum.de/showthrea...=125041&page=4
Alt 26.05.2021, 20:09
Benutzerbild von Totto99
Totto99 Totto99 ist offline
Boot: Edership 39
Rufzeichen oder MMSI: 211442350
742 Danke in 217 Beiträgen
Zitat von skibo Beitrag anzeigen
Warum wird in einer Rücklaufleitung der Durchfluß gemessen?
Weil du nur so den Verbrauch feststellen kannst. Ein Dieselmotor hat eine Zu- und eine Rücklaufleitung. Die Dieselpumpe liefert mehr Diesel als die Motoren brauchen und der fließt durch die Rücklaufleitung zurück in den Tank.
Gesendet von meinem IN2023 mit Tapatalk
Thorsten
... und immer dran denken:
... das Leben ist ... ähhh ... kein Ponyschlecken!
Alt 26.05.2021, 20:14
Boot: Edership 39
Zitat von murphys law Beitrag anzeigen
Vermutlich ja.
Sigi Steiner hier im Forum baut und vertreibt ein System dass die Daten ermittelt und dann über NMEA2000 verfügbar macht.
Das System ist auch Temperaturkompensiert...
Thorsten
Alt 26.05.2021, 20:20
Boot: Rettungssloep
Das ist schon klar, aber sage doch bitte mal welches System Du verbaut hast.
Ich habe bis jetzt nur die Info, daß es nichts Vernünftiges, bzw. funktionierendes gibt.
Die Möglichkeit es zu machen weiß ich, scheint aber nicht nur sehr aufwendig und teuer zu sein, sondern bis jetzt auch noch nicht im Marinesektor machbar für kleinere Boote angeboten zu werden?
(Albert Einstein)
Alt 26.05.2021, 20:24
Benutzerbild von Captain Antonella
Captain Antonella Captain Antonella ist offline
Boot: Trader 535 Signature
Rufzeichen oder MMSI: OEX 2129
716 Danke in 235 Beiträgen
Hallo Thorsten.
Lass dich nicht verrückt machen! Schließlich ist es ja ein gebrauchtes Boot, klar fühlt es sich nicht gut an, aber es wäre dir wahrscheinlich genauso passiert wenn du das Schiff behalten hättest!
Ich finde es auch gut dass du nach Lösungen für den neuen Besitzer suchst und Ihm dabei hilfst mit seinem "Neuem" Schiff zurechtzukommen!
War bei mir mit meinem alten Boot nicht anders, aber durch einige Telefonate konnten so auch diverse "Bedienungsfehler" durch den neuen Besitzer geklärt werden, so blieb vom ersten "Schock" immer ein "Danke für die Info, super"!!!
Hoffe nur, dass bis nächste Woche die Dieselspur verschwunden ist, bin nämlich dann wieder unten unterwegs!
Schöne Grüße aus Tirol:
Martin
Heute ist die gute alte Zeit von Morgen!
Alt 26.05.2021, 21:03
Benutzerbild von NIDO
NIDO NIDO ist offline
Boot: Sealine Statesman 330
1.005 Danke in 457 Beiträgen
Grundsätzlich ein guter Punkt, hier ist es aber so, dass es keine Pumpe gibt, sondern nur Schwerkraft.
Eigentlich ist es auch kein richtiger Tagestank, sondern ein kleiner Mischtank mit Revisionsöffnung etc. Ich weiß nicht was Ferretti sich dabei gedacht hat. Ist halt so. Dieser Tank ist an der tiefsten Stelle im Boot...
Das Prinzip ist relativ einfach. Gibts in der RC-Turbnenfliegerei auch. Habe ich auch immer verbaut. Um Luftblasen in der Zuleitung zu vermeiden wird bei Satteltanks ein Hoppertank eingebaut. Dieser wird von beiden Satteltanks immer befüllt (meist durch die Schwerkraft oder seltener Pumpen mit Membranabscheider) und hat somit keine Luft und ist randvoll gefüllt.
Ich denke Feretti wollte damit erreichen dass sichergestellt ist, dass auch bei schwerstem Seegang und langen Wellen Ab und Gegenan bei z.B. 10m Welle der Motor immer läuft und keine Luft zieht.
Udo
Alt 26.05.2021, 21:48
Boot: Edership 39
Ich habe ein paar weitere Infos zur Ursache bekommen.
Also, es war nicht der Durchflussmesser in der Diesel Rücklaufleitung sondern Dieselpest in einer der Zuleitungen zum 'Tagestank'.
So wird jetzt auch ein Schuh draus.
Beide Motoren nehmen sich den Diesel aus diesem Tagestank. Ein Zulauf ist verstopft. Beliefert wird der Tank nun nur noch von einem Tank. Die Rücklaufleitung füllt nun aber auch den Tank aus dem kein Treibstoff entnommen wird. Der läuft nun über. Diesel tritt aus der Entlüftung aus.
Rätsel gelöst!
Glücklicherweise nimmt der neue Besitzer es sportlich und gibt mir keine Schuld. Echt fair!
Was mich etwas wundert, ist das die Pest trotz Grotamar Gabe im letzten Herbst so gewuchert ist. Vielleicht hat sich ja auch ein altes Stück gelöst und hat sich festgesetzt. Wer weiß.
Der Mechaniker in Zadar hat nach intensiven Suchen den Fehler gefunden und behoben. Die neuen Besitzer konnten nach einer Weile weiterfahren und sind jetzt sicher an einer Boje in Ilovik.
Ende gut alles gut!
Thorsten
Alt 27.05.2021, 05:24
Benutzerbild von Propelleur
Propelleur Propelleur ist offline
575 Danke in 320 Beiträgen
Dann nehme ich den geäußerten Verdacht natürlich ohne wenn und aber zurück!
Was lernt man technisch gesehen daraus?
Nach Übernahme eines (älteren) Gebrauchtboots schnellstmöglich eine Tankreinigung durchführen!?
Die Entlüftungen der beiden Haupttanks mizteinender verbinden?
Wenn schon zwei Haupttanks vorhanden sind dann auch zwei Tagestanks installieren und die Brennstoffversorgung der beiden Maschinen komplett trennen?
Gruß Frank
Es bleibt spannend!
Alt 27.05.2021, 05:53
Benutzerbild von Bergi00
Bergi00 Bergi00 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.757 Danke in 4.376 Beiträgen
Das ist wohl der Punkt.
Gruß Bergi :
Alt 27.05.2021, 06:50
Boot: Golfinho
1.794 Danke in 959 Beiträgen
Ich war immer der Meinung, dass zwei Tanks getrennt sinnvoll sind für zwei Maschinen. Dann kann immer nur eine ausfallen. Und wieso bei zwei Tanks nur eine Anzeige da ist bei ner Ferretti....? Wieder ein Argument für Boote aus dem Norden.
Alt 27.05.2021, 08:21
Einfach kostenmässig gespart. Funktioniert ja auch so.
Gruß Frank
Es bleibt spannend!
Öl tritt aus - yamaha f9,9 bm indestructible Motoren und Antriebstechnik 7 14.02.2016 09:56
Öl tritt an Lenkrad aus quicksilver555 Allgemeines zum Boot 12 16.04.2015 18:09
Dichtmasse tritt am Scheibenrahmen aus Hagrid Allgemeines zum Boot 7 12.10.2012 20:44
Brauche Dringend Hilfe zum MB OM 636. Öl tritt aus malabu Motoren und Antriebstechnik 6 06.10.2011 19:14
komisches Braunes tritt aus dem Bootskörper aus tomyboy0408 Restaurationen 27 19.06.2008 15:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:35 Uhr.
