Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 50
Alt 19.05.2021, 22:07
Benutzerbild von Skipper0299
Rufzeichen oder MMSI: kein
502 Danke in 329 Beiträgen
Zitat von Spaß am Boot Beitrag anzeigen
Brauche mal Hilfe bzw. Info zu meinem DT65.
Motor hat wenn warm beim einkuppeln in der unteren Drehzahl Verbrennungsaussetzer und geht teilweise aus.
Habe mir die Zündkerzenstecker mal angeschaut und festgestellt das da ordentlich gammel drin ist.
Möchte die Zündkerzenstecker erneuern und habe die Werkseitig montierten mal durchgemessen. Widerstand = 9 K ohm
Wenn ich mir neue kerzenstecker von NGK besorge haben diese 5 K ohm. Kann ich diese verwenden oder bekomme ich Probleme mit der Zündung.
Fragen über Fragen hoffe ihr könnt mir helfen.
Gruss Tim
Als erstes wäre mal das Baujahr oder die Seriennummer interessant.
MfG Walter
Alt 19.05.2021, 22:39
skibo skibo ist offline
2.980 Danke in 1.532 Beiträgen
Yupp
So habe ich das auch grob in Erinnerung .
Das Standgas wird über nur einen Vergaser angehoben. So war das.
Ist doch OK.
Da muss nicht an der Einstellung des gesamten Vergasersystems herummanipuliert werden.
An der Einstellschraube werden über das Gestänge alle 3 Drosselklappen gleichmäßig verstellt. Nicht nur ein Vergaser.
Schöne Grüße an den August
Alt 19.05.2021, 22:41
Kerzenstecker ist doch schon lange abgehakt.
Alt 20.05.2021, 05:51
Zitat von Scorb93 Beitrag anzeigen
Uiuiui, sowas wollte ich hier sicher nicht los treten.
Eine gesonderte Schraube für die Drehzahl habe ich nicht.
Ich könnte lediglich das Gestänge was Zündverstellung und Drosselklappen verbindet länger machen und somit die Drosselklappen etwas öffnen.
Aber auch das wird nicht im Sinne des Erfinders sein. Oder?
Gesendet von meinem SM-A605FN mit Tapatalk
jeden Falls ist es nicht gut wenn man die Zündverstellung verstellt,
die Zündverstellung wirkt ja auf alle Bereiche
Alt 20.05.2021, 08:08
heli1512 heli1512 ist offline
Boot: Verschiedene
184 Danke in 154 Beiträgen
Solange man den Anschlag für die Max.Vorzündung beachtet sollte das kein Problem sein.
mfg heli
Alt 20.05.2021, 09:44
Aber Zündzeitpunkt nicht.
Wenn ich mich recht erinnere hat meiner 6° nach OT im Leerlauf gehabt.
MfG Walter
Alt 20.05.2021, 09:58
Scorb93 Scorb93 ist offline
Boot: Glastron V162, Neptun 22
101 Danke in 46 Beiträgen
Ok,
Habe einen Baugleichen Motor vor Ort. Werde nachher mal ein Foto von den Vergasern machen und hier einstellen.
Denn die Schraube zum einstellen der Leerlaufdrehzahl wäre sehr interessant für mich.
Max.Spark ist natürlich bei dem von Suzuki angegeben Wert geblieben. Lediglich im Leerlauf war ich bei 4° vor OT.
Ich könnte es mir noch so erklären, dass das Gemisch so bescheiden ist, dass er eben die 4° brauch, damit sich alles entzündet und der volle Verbrennungsdruck im richtigen Moment auf den Kolben wirkt. Dass es eben bei 5° nach OT zu spät ist.
Dann müsste bei dem Motor noch mal an die Vergaser.
Alt 20.05.2021, 10:51
Meiner Erinnerung nach ist die Schraube zum Leerlaufdrehzahl einstellen am 3. Vergaser.
Name:	Motor - Kopie.jpg
Hits:	49
Größe:	194,9 KB
MfG Walter
Alt 20.05.2021, 10:57
Boot: Verschiedene
Passt doch.Bei baugleichen Modellen gibt`s differenzen bis 6°.Sollte der der`s einstellt spüren.Dann Vergaser Einstellung u.fertig.
mfg heli
Alt 20.05.2021, 12:21
Gefahren wurde der Motor noch nicht. Lief nur in einem Wasserfass. Test steht noch aus.
Ok, mein Fehler. Bei mir handelt es sich um das ältere Modell.
Meiner ist baujahr 87 und hat tatsächlich dort unten ein Gewinde. Aber es ist keine Schraube vorhanden. Die Frage ist, ob die irgendwann abhandengekommen ist oder ob es nie eine gegeben hat.
Edit: Klar, bei den neueren Modellen, wird ja über ein Poti an der Drosselklappe die Zündung verstellt.
Das heißt, wenn du dort unten an der Schraube drehst, ändert sich auch der ZZP.
Das muss man bei den älteren eben noch manuell machen.
Dann denke ich, müsste alles passen.
Anbei noch ein Foto von den Vergasern.
Geändert von Scorb93 (20.05.2021 um 12:58 Uhr)
Alt 20.05.2021, 15:59
Boot: Verschiedene
im E-Teil Katalog ist die Schraube auch erst ab Bj.88 drin.Quer eingezeichnet,wer den Text nicht liest wundert sich,wo die hin soll.Yamaha hatte diese Kalibrierung schon ein paar Jahre früher.
mfg heli
Alt 20.05.2021, 16:33
Tip Top.
Dann bleibt alles genau wie es ist.
Vielen Dank.
Wünsche allen ein schönes Pfingstwochenende
Alt 20.05.2021, 17:02
Dein Motor ist min. Bj. 88. Da würde die Einstellschraube am 3. Vergaser sein. Ab Bj.89 ist die Schraube am 2. Vergaser. von Bj. 85-87 ist das Gestänge anders.
Alt 20.05.2021, 17:51
Laut Nummer und der Liste von Brownspoint ist der Motor von 87.
Wie gesagt, das Gewinde ist vorhanden, aber keine Schraube.
Ich werde im Laufe der nächsten Woche mal eine hineindrehen und ein bisschen probieren. Dann melde ich mich noch mal und sage euch ob es was nützt oder ob es gut war, wie es mit der Zündung war.
Alt 20.05.2021, 17:58
Spaß am Boot Spaß am Boot ist offline
habe mal ein Video gemacht.
Wie berets erwähnt läuft im Standgas Top und geht beim einkuppeln aus.
Im oberen Drehzahl läuft der Motor wunderbar.
https://youtu.be/14fR1Df-AsQ
Grüße Tim
Hits:	35
Größe:	61,7 KB
Alt 20.05.2021, 18:37
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
Boot: QS 470 50PS AB
6.464 Danke in 3.519 Beiträgen
Grüße Tim
( läuft im Standgas Top )
Hört sich für mich anders an, so ungleichmäßig wie der die Abgase Flätscht und Patscht.
So wie der Läuft, ist einiges nicht richtig eingestellt.
Eine 4 Seiten Anleitung erspare ich mir.
Zündung, Benzin-Luft-Gemisch, Drehzahl.
Gruß Jogie,
Rechtschreibfehler dienen der Belustigung der "Rechtschreibexperten" die diese finden, aber nicht in der Lage sind die Fehler an Ihren Booten zu finden.
Geändert von jogie (20.05.2021 um 18:57 Uhr)
Alt 20.05.2021, 21:30
Boot: Verschiedene
Läuft im Standgas sicher nicht Top.1 Zyl.fehlt zu min.30%.
Also mal wirklich kontrollieren.Kerzenbild,Kompression,Vergaser(spez .lehrlaufkreis in den Vergasern),Flatterventile usw..Der wird schon wieder.
mfg heli
Alt 21.05.2021, 15:08
Benutzerbild von WoSo
WoSo WoSo ist offline
Boot: Quicksilver Cruiser 540, Merc F100EFI, Merc F5M
522 Danke in 338 Beiträgen
An meiner DT65 hatte ich vor Jahren (2004) das gleiche Problem.
Da war an dem Schlauch des Kühlwasser Kontrollstrahls ein kleines Loch.
Das Wasser nebelte dort raus und ein Zylinder reagierte darauf mit Aussetzern.
Glaube ich zwar da nicht aber hinsehen kostet nichts. Ich würde prüfen ob kein Wasser im Vergaser - und ganz wichtig im Tank ist. Das war bei meinen auch gerne mal der Grund für ein solches verhalten. Besonders dumm wenn man den Vergaser "trocken" gelegt hat und im Tank noch Wasser ist das angesaugt wird.
Wolfgang
Geändert von WoSo (21.05.2021 um 15:08 Uhr) Grund: "ein" eingefügt
Alt 21.05.2021, 17:13
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
5.162 Danke in 3.068 Beiträgen
Hi Jogie
Der läuft auch im Standgas nicht Top wie heli? schon schrieb.
Eher rumpelig und eines DT65 nicht angemessen.
Alt 21.05.2021, 18:22
Kleines Update,
Kompression auf allen Zylindern 9bar.
Zündkerzen neu.
Kerzenstecker erneuert da diese vergammelt waren.
Kraftstoffpumpenmembrane erneuert.
Tank auf Wasser geprüft.
Wasserabscheider (filter) am Motor geprüft auch hier war kein Wasser vorhanden.
Zündversteller am mittleren vergaser überprüft spannungswerte bei Leerlauf und volllast stimmen mit den Sollwerten überein.
Wie vorher schon geschrieben war der Motor zur Kontrolle bei einer Suzuki Vertretung.
Nach Reklamation wurde hier auch nicht nachgebessert da die Aussage war der Motor läuft Top.
Habe heute mal die Zündung mit der stroboskop Lampe überprüft und musste feststellen das die Lampe auf dem oberen Zylinder gleichmäßig blinkt und auf den beiden anderen zylinder sehr unregelmäßig mit aussetzern blinkt.
Also wirds wahrscheinlich die Zündung sein.
Hat jemand Erfahrung mit der Zündung.
Grüße Tim
Alt 22.05.2021, 12:52
Gude,
Das kann sicher viele Gründe haben.
Wenn er in den oberen Drehzahlen gut läuft, kann einfach die Spannung fehlen.
Es könnte aber auch irgendwo ein zu hoher übergangswiederstand an einem Stecker sein, die cdi könnte defekt sein, Rotor oder Stator könnte was haben...
Hat der Moror noch einzelne Zündspulen für jeden Zylinder?
Leider kenne ich mich da nicht so sonderlich gut aus. Aber es meldet sich sicher noch jemand der den richtigen Weg kennt um die Bauteile zu prüfen.
Alt 23.05.2021, 14:00
Verbrennungsaussetzer kommen von den Zündspulen.
Einfach mal quergetauscht und Fehler wandert mit.
Benötige 2 neue Zündspulen.
Motor
Dt65 Tcln
Baujahr 1991
Momentan verbaute Spulen F6t531.
Kennt hier jemand eine alternative?
Gruss Tim
Alt 23.05.2021, 15:45
Gude,
Das war auch eine Vermutung. Deswegen die Frage nach den einzelnen Spulen.
Die Teilenummer für die Spule müsste die 33410-95D10 sein.
Habe im Netz schon Nachbauten gesehen. Sieh dich da einfach mal um.
Wenn du ne Alternative verbauen willst, müssen die Werte passen und die Schrauben zur Befestigung.
Ich würde als erstes versuchen etwas originales bzw ein Nachbau zu bekommen.
Bei Brownspoint haben sie die Spule vorrätig. Dann kann auch sicher ein Suzuki-Händler von hier liefern. Ist dann eben ne Frage des Preises.
Alt 23.05.2021, 15:52
Warum suchst Du eine Alternative?
Ich fass es nicht Wer garantiert Dir daß diese besser ist? Das Internet?
Alt 26.08.2022, 12:28
Matze85 Matze85 ist offline
21 Danke in 15 Beiträgen
Moin Cadet, hat sich das Problem finden lassen?
Kerzenstecker / Zündkabel Stiepen Technik-Talk 5 25.09.2016 11:04
Suzuki DF 90 Anordnung Kerzenstecker Jensdererste Technik-Talk 3 15.04.2014 07:26
Kerzenstecker Amigo Motoren und Antriebstechnik 2 08.08.2012 23:37
kerzenstecker mäcki51 Motoren und Antriebstechnik 2 21.04.2009 05:50
T: Lukendeckel erneuern Olaf Technik-Talk 4 04.06.2002 10:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:20 Uhr.
