Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 50
Alt 27.04.2021, 19:26
Benutzerbild von Spaß am Boot
Spaß am Boot Spaß am Boot ist offline
Standard Suzuki DT 65 Kerzenstecker erneuern
Brauche mal Hilfe bzw. Info zu meinem DT65.
Motor hat wenn warm beim einkuppeln in der unteren Drehzahl Verbrennungsaussetzer und geht teilweise aus.
Habe mir die Zündkerzenstecker mal angeschaut und festgestellt das da ordentlich gammel drin ist.
Möchte die Zündkerzenstecker erneuern und habe die Werkseitig montierten mal durchgemessen. Widerstand = 9 K ohm
Wenn ich mir neue kerzenstecker von NGK besorge haben diese 5 K ohm. Kann ich diese verwenden oder bekomme ich Probleme mit der Zündung.
Fragen über Fragen hoffe ihr könnt mir helfen.
Gruss Tim
Alt 27.04.2021, 19:40
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist gerade online
6.671 Danke in 3.610 Beiträgen
Das einbauen was der Hersteller vorgibt.
Gruß Jogie,
Alt 27.04.2021, 21:29
Sollte so sein allerdings bekomme ich die Original Ersatzteile sehr schlecht. Es muss doch auf dem freien Markt eine Alternative geben. Hat jemand Erfahrung mit alternativen Zündkerzensteckern?
Gruss Tim
Alt 27.04.2021, 21:39
skibo skibo ist offline
3.060 Danke in 1.576 Beiträgen
Hör auf zu messen und baue ein was Du bekommst von NGK.
Unglaublich worüber sich manche Menschen Gedanken machen........
Schöne Grüße an den August
Alt 27.04.2021, 22:42
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.486 Danke in 3.571 Beiträgen
Gruss Tim
Kann man Problemlos nehmen.
Mit steigender Belastung, höherer Drehzahl usw. des Motors steigt auch der Bedarf an Energie für die Zündung, sind da keine Aussetzer, daraus folgt, Aussetzer im Leerlaufbereich bzw.bei wenig Belastung haben in der Regel nichts mit Kerzen, Kabeln, Stecker zu tun,
gruss dieter
Alt 17.05.2021, 20:32
Standard Geht aus beim einkuppeln
Danke für den Tipp mit den Kerzensteckern.
Leider mittlerweile viel gebastelt aber
Problem immernoch vorhanden.
Motor war mittlerweile auch bei einer Suzuki Vertretung zum prüfen und einstellen der Vergaser.
Vergaser wurden eingestellt und Motor läuft problemlos so die Aussage des Technikers.
Getestet wurde nur mit spülohren nicht unter last.
Zum Problem:
Motor springt sofort an.
Sobald eingekuppelt für langsamfahrt fängt er an sich zu schütteln und geht 5s später aus. Lässt sich dann aber wieder problemlos starten.
Es können nur Geschwindigkeiten von ca 8km/h gefahren werden alles was drunter liegt mag er nicht so das er aus geht.
Habe den Eindruck das er überfettet bzw. zu mager läuft.
Könnte es ein gemischproblem sein?
Gruss Tim
Alt 17.05.2021, 21:13
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
5.163 Danke in 3.069 Beiträgen
Hi Tim
Wie hoch ist die Standgasdrehzahl ohne Last?
Zu den Kerzensteckern:
Die mit höherem Widerstand sind stärker entstört. Einfach gesagt
Haben aber auch einen schwächeren Zündfunken zur Folge. Einfach gesagt.
Die 5KOhm Stecker kannst Du n.m.M. problemlos verwenden.
Alt 18.05.2021, 20:32
Standgas habe ich persönlich noch nicht geprüft. Laut Schrauberbude passt die Standgasdrehzahl so das ich mir beim einkuppeln nicht das getriebe zerlege.
Werde aber morgen nochmal testen und dann berichten
Alt 18.05.2021, 20:54
Mit Spülohren an Land hat das Abgas kein gegendruck.
Im Wasser hat das Abgas gegendruck, bei einigen Motoren sinkt dadurch die zuvor an Land eingestellte Drehzahl und ist dann zu gering.
Bei einigen Motoren schreibt der Hersteller:
Boot am Steg festmachen, Gang einlegen, Gemisch und Drehzahl einstellen.
Gruß Jogie,
Alt 18.05.2021, 21:25
Das macht Sinn.
Danke für den Tipp!
Dann wären wir wieder bei der Einstellung der Vergaser.
Idealerweise besorge ich mir ein Fass und lasse ihn dann mal laufen.
Gruß Tim
Alt 18.05.2021, 21:32
Das macht Sinn.
Danke für den Tipp!
Gruß Tim
Das Fass muss aber hoch genug sein.
Wasser im Fass so hoch als wie wenn das Boot im Wasser ist.
Sonst ist der gegendruck beim Fass geringer als wenn das Boot im Wasser ist.
Gruß Jogie,
Alt 18.05.2021, 22:09
Hi?
Teste das besser im Fluß/Kanal/See.
Das Standgas kannst Du mit nur einer Schraube einstellen.
Wenn ich von vor 30J. noch richtig erinnere.
Alt 19.05.2021, 09:37
Scorb93 Scorb93 ist offline
Boot: Glastron V162, Neptun 22
101 Danke in 46 Beiträgen
Hier klinke ich mich mal kurz ein, ohne den ganzen Strang zu zerlabern. Aber das Problem passt ja hier recht gut rein.
Habe einen zweiten DT 75.
Vergaser wurden gereinigt, Kompression liegt bei 9,5 Bar auf allen Zylindern.
Wenn die Zündung eingestellt ist wie angegeben ( 2° nach OT im Leerlauf ), springt er nur mit Gasgeben an, dreht im Stand viel zu niedrig und geht oft aus.
Gut anspringen und 800 1/min mit eingelegtem Gang habe ich nur bei 4 ° vor OT.
Die Markierung auf der Schwungscheibe passt mit dem Tatsächlichen OT überein. Also Keilbruch ausgeschlossen.
Einfach so lassen, und freuen dass er läuft, oder deutet es auf größere Probleme hin ?
Für den Themenstarter, ich habe immer im Fass mit richtigem Wasserstand eingestellt. Aber auch schon vor Anker und während jemand anders gefahren ist. Am angenehmsten fand ich es immer im Fass.
Fällt da etwas runter, ist es nicht weg und man kommt gut an alle Seiten des Motors.
Gesendet von meinem SM-A605FN mit Tapatalk
Alt 19.05.2021, 11:00
Seit wann stellt man Leerlauf über die Zündung ein?
Alt 19.05.2021, 11:15
Ich dachte, das wäre bei diesen Motoren so.
Ansonsten könnte ich nur die Drosselklappen über die Länge des Gestänges ein wenig öffnen.
Eine Schraube für die Leerlaufdrehzahl gesondert gibt es nicht.
Nur für das Leerlaufgemisch. Da ändert sich aber nur die Laufruhe, nicht die Drehzahl.
Bei dem DT 65 und einem anderen DT 75 hat auch immer alles so gepasst.
Alt 19.05.2021, 12:22
Es gibt immer eine Einstellschraube für die Drosselklappen. Suzuki baut sowas nicht ohne. Mußt halt mal genau schauen.
Alt 19.05.2021, 14:04
heli1512 heli1512 ist offline
Boot: Verschiedene
184 Danke in 154 Beiträgen
Bei vielen Modellen von Mercury,Evinrude,Johnson usw.
Bei vielen der genannten Modelle nicht.
mfg heli
Alt 19.05.2021, 14:08
mfg heli
Das kannst Du deinem Pfaffen erzählen. Im Übrigen schrieb ich von Suzuki da es hier um einen Suzuki geht.
Geändert von skibo (19.05.2021 um 14:20 Uhr)
Alt 19.05.2021, 14:17
Boot: Verschiedene
Hallo Klaus
Mein Pfaffe ist gerade auf Urlaub,meine Werkstatthandbücher nicht.
Schau dir mal die Kapitel Timing&Synchronising bei allen Herstellern genauer an.
mfg heli
Alt 19.05.2021, 14:28
Uiuiui, sowas wollte ich hier sicher nicht los treten.
Eine gesonderte Schraube für die Drehzahl habe ich nicht.
Ich könnte lediglich das Gestänge was Zündverstellung und Drosselklappen verbindet länger machen und somit die Drosselklappen etwas öffnen.
Aber auch das wird nicht im Sinne des Erfinders sein. Oder?
Alt 19.05.2021, 14:43
Boot: Verschiedene
Ich denke da ist nicht`s losgetreten.Du hast das glaub ich schon richtig gemacht.
Er läuft u.das ist das Wichtigste.
mfg heli
Alt 19.05.2021, 21:58
Du hast am 2. Vergaser eine kleine Kreuzschlitz-Schraube mit einer gewendelten Feder, welche über das Gestänge den Drosselklappenanschlag für alle 3 Vergaser einstellt. Von den Gestänge lässt Du bitte die Finger. Damit werden die Vergaser synchronisiert.
Danke für die Rückmeldung.
Die Schraube ist mit bekannt. Ich hätte lediglich das Gestänge verlängert. Also das schwarze Kunststoff-Dingen etwas herausgedreht.
Aber so denke ich, wird es nicht gemacht...oder liege ich da falsch ?
Wollte ja nicht dass ihr euch hier an die Gurgel geht
Und auch nicht den Strang stehlen.
Sorry.
Alt 19.05.2021, 22:12
Yupp
So habe ich das auch grob in Erinnerung .
Das Standgas wird über nur einen Vergaser angehoben. So war das.
Ist doch OK.
Da muss nicht an der Einstellung des gesamten Vergasersystems herummanipuliert werden.
Hast Du denn schon mal an der Schraube gedreht bei laufendem Motor? Gestänge nicht verändern.
Kerzenstecker / Zündkabel Stiepen Technik-Talk 5 25.09.2016 12:04
Suzuki DF 90 Anordnung Kerzenstecker Jensdererste Technik-Talk 3 15.04.2014 08:26
Kerzenstecker Amigo Motoren und Antriebstechnik 2 09.08.2012 00:37
kerzenstecker mäcki51 Motoren und Antriebstechnik 2 21.04.2009 06:50
T: Lukendeckel erneuern Olaf Technik-Talk 4 04.06.2002 11:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:29 Uhr.
