Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 37
Alt 15.05.2021, 09:57
Benutzerbild von Hele63
Hele63 Hele63 ist offline
6.697 Danke in 3.225 Beiträgen
Standard @ Oliver
So wie in #6 beschrieben. Wäre auch meine kleine Meinung.
Ich hatte auf meinen Trailer hinten Langauflagen zum runter kurbeln und je eine Stützrolle im vorderen Bereich, Original Auslieferung.
Habe dann noch 2 zusätzliche Stützrollen dazu gekauft. Für den hinteren Bereich.
Wenn ich die Auflagen runter gedreht habe , lag das Boot auf den Kielrollen und seitlich dann gestützt mit den Rollen.
Nur als Gedanke für dich. Natürlich darf ich jetzt meine ehemalige kleine Rio nicht mit deiner Karnic vergleichen.
Ist ein anderes Kaliber.
Da geht es um mehr als 1,2 To mehr an Gewicht.
Gruß Helmut.
Alt 15.05.2021, 11:02
Benutzerbild von Berni
Berni Berni ist offline
Boot: Quicksilver 805 Sundeck
9.115 Danke in 3.321 Beiträgen
Guck dir Mal die Rollen auf diesem Trailer an (am Ende vom Video), vielleicht löst das ja dein Problem...
https://youtu.be/py9mSIwjua0
Berni
Alt 15.05.2021, 11:55
Benutzerbild von Classic
Classic Classic ist offline
Boot: Sessa Islamorada 21
Rufzeichen oder MMSI: Bonheur
237 Danke in 136 Beiträgen
Er bleibt ja nicht auf der letzten Rolle hängen.
Wie er selbst sagt so cirka ein Meter vom Windenstand entfernt.
Habe das selbe Problem an flachen Slippen.
Das Boot Schwimmt hinten auf und drückt auf die vorderen Rollen !
Gut eingefettete Rollen helfen da nur bedingt.
Da hilft nur eins, soweit es geht reinfahren und die letzten 20cm auf die Bremse(mit Gefühl). Nicht vergessen das Boot vorher irgendwo anzutüddeln. Ist die beste,billigste und günstigste Lösung.
Alt 15.05.2021, 12:45
kurz kurz ist offline
Boot: MacGregor26m
1.679 Danke in 1.113 Beiträgen
Sehe ich auch so. Wenn man das Problem lösen wollte, müsste man es wohl so sehen: Die Rolle, wo das Schiff aktuell nicht sauber abrollt, ist überlastet. Also muss man sie entlasten. Sprich eine Konstruktion machen, bei der das Gewicht am besagten Ort auf mehrere hochwertige Rollen verteilt wird.
Ob sich der Aufwand lohnt, muss halt jeder selber entscheiden.
Alt 15.05.2021, 16:46
Nein!
Wie im Video sollte das Boot alleine vom Trailer Rollen, ohne, dass der Trailer so weit ins Wasser muss, dass das Boot hinten aufschwimmt!
Stoltz-Rollen hat er schon, dann muss er seinen Trailer noch etwas optimieren (siehe Video) und er kann an jeder Slipprampe slippen, egal wie flach sie ist
Wenn man eine QS805 so vom Trailer schieben kann, geht es bei der Karnic702 auf jeden Fall auch
Berni
Alt 15.05.2021, 17:16
Benutzerbild von burrito
burrito burrito ist offline
Boot: Chaparral 240
949 Danke in 288 Beiträgen
Hast du schon mal alle Rollen wenn die Karnic im Wasser ist von Hand gedreht?
Wenn das eine Rolle ist,sollte sie doch auch schon im unbelasteten Zustand schwergängiger/harziger gehen finde ich.
Housi
Wenn dir das Wasser bis zum Hals steht,solltest
du den Kopf nicht hängen lassen.
Alt 18.05.2021, 21:26
Benutzerbild von Oskj
Oskj Oskj ist offline
Boot: Broom 39 und Sacs S500
1.780 Danke in 742 Beiträgen
Denke nicht den hinten schwimmt das Boot zu dieser Zeit ja schon lang auf,
Gruss Oliver
Alt 18.05.2021, 21:29
Ich werde zuerst mal probieren das Boot in der Schräge , bevor es aufschwimmt mit der Winden 1m zurückrollen zu lassen und bei flachen Rampen so weniger weit reinzufahren.
Gruss Oliver
Alt 18.05.2021, 21:30
Die drehen alle ganz leicht ,kannst anschubsen und dann drehen die 1-2 Umdrehungen von alleine. Die klemmen gar nicht.
Alt 19.05.2021, 06:26
1.901 Danke in 1.049 Beiträgen
Dann sind die Rollen nicht gefettet
Stolz Rollen auf gefetteten Achsen drehen nicht nach.
Dringend nachholen! So als Tip.
Löst wahrscheinlich nicht das Problem, verhindert aber andere Probleme in Zukunft.
Gruß Rüdiger
Alt 19.05.2021, 06:41
Das stimmt. das werde ich sicherlich mal nachholen wenn das Boot nicht drauf steht Denke aber auch dass es nicht das Problem ist, den in normalen Rampen rollt das Boot ja gut drauf.
Gruss Oliver
Alt 19.05.2021, 08:14
TeamM TeamM ist offline
Boot: Nordstar 24 Patrol
407 Danke in 246 Beiträgen
Bei mir tritt ein ähnlicher Effekt auf.
Eine gesonderte Möglichkeit wäre das Boot mit der (bzw. einer) über eine umgelenkte Winde, ggf. mit Anteilen Gurtband im Bereich des Rumpfes, nach hinten zu ziehen.
also:
- von Windenstand zur Rückseite Trailer / bzw. Mitte sollte reichen / führen
- dort umlenken
- bis zur Bugöse führen
Das alles möglichst parallel zur Zuglinie auf den Trailerrollen.
Ich denke wenn Du das Boot einen Meter über "den kritischen Punkt" gezogen hast, geht der Rest alleine.
Weitere Idee, mehr Rollen anbringen, auch im vorderen Bereich des Trailers, damit sich die Kräfte besser verteilen. Meiner Erfahrung nach "klebt" ein Boot geradezu (auch bei Stolz Rollen) an hochbelasteten Rollen. Auch diese komprimieren sich ja ein Stück weit - was das Rollverhalten behindert...
Öffentlicher Nahverkehr auf dem flachen Land wolf b. Kein Boot 27 20.12.2019 16:38
Drehzahlmesser Sea Ray bleibt hängen mofi Allgemeines zum Boot 2 18.03.2014 20:59
gang bleibt hängen peter-29 Motoren und Antriebstechnik 9 28.09.2011 08:36
Schwimmernadel bleibt hängen HWHaas Motoren und Antriebstechnik 12 14.08.2011 10:52
Gas bleibt hängen Volvo v6 excel20sl Motoren und Antriebstechnik 8 06.08.2009 21:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:29 Uhr.
