Alt 08.05.2021, 23:36
regalvalanti regalvalanti ist offline
Boot: Regal Valanti
5 Danke in 5 Beiträgen
Standard Mercruiser 4.3 LX / Lautes klackern bei AT-Motor
Hallo zusammen!
Hat beim letzten Mal schon so gut funktioniert, daher hoffe ich nun, dass mir wieder jemand helfen kann!
Hatten Probleme mit unserem Motor und uns deshalb einen überholten AT-Motor gekauft, welcher von einem Motorenbauer komplett überholt wurde. Haben alle Anbauteile umgebaut und den Motor wieder eingebaut.
Haben heute laufen lassen und nun ein lautes „klacken“ - besonders laut im Standgas zu hören, aber auch bei höherer Drehzahl noch da.
Bevor ich nun alles wieder ausbaue, den Motor zerlege und zum Motorenbauer bringe, hoffe ich, dass mir hier jemand helfen kann...kann bestimmt vieles sein, aber dann habe ich zumindest ein paar Ideen.
Die Riemen hatten wir schon runter genommen, das Geräusch ist gleich geblieben.
Anbei habe ich mal ein Video aufgenommen. Hört sich dort so an, als käme es aus dem Riementrieb - live allerdings nicht so eindeutig zuzuordnen.
https://www.dropbox.com/s/u6msqvfh58...%2046.mov?dl=0
Daniel!
Geändert von regalvalanti (08.05.2021 um 23:54 Uhr)
Alt 09.05.2021, 00:10
ich würde erst mal den Motorbauer Probehören lassen bevor du da selber Hand anlegst,
so richtig hören tue ich es da nicht, besorge dir am besten ein Mechaniker Stethoskop damit kommt besser dahinter von wo das Geräusch kommt
Geändert von ralfschmidt (09.05.2021 um 00:15 Uhr)
Alt 09.05.2021, 10:33
Benutzerbild von turbopapst
4.267 Danke in 2.893 Beiträgen
Hallo Daniel,
hört sich an als ob ein Ventil zu großes Spiel hat.?.?.?
Werner
Alt 09.05.2021, 10:45
Benutzerbild von fliegerdidi
fliegerdidi fliegerdidi ist offline
2.658 Danke in 1.015 Beiträgen
Ich würde da erst mal ein Keilriemen nach dem Anderen runter nehmen und kurz laufen lassen...so kannst du ausschließen, dass das Klackern nicht von den Nebenaggregaten kommt.
Und dann den Motorenbauer dazu nehmen, wie der Ralf geschrieben hat.
Alt 09.05.2021, 11:01
1.933 Danke in 819 Beiträgen
Ich tippe auch auf ein Ventil.
Gruß Heiko
Alt 09.05.2021, 11:02
Boot: Regal Valanti
Vielen Dank euch schon mal für die Vorschläge. Riemen hatten wir beide schon nach und nach runter - Geräusch blieb leider.. Hatten auch auf eines der Nebenaggregate getippt, da die ja von dem alten Motor übernommen wurden.
Ventilspiel wäre schon mal enttäuschend, bei einem komplett überholten Motor.
Werde dann am Montag mal mit dem Motorenbauer telefonieren - wollte nur ausschließen, dass es von einem der Anbauteile kommen könnte.
Eine Idee war noch die Benzinpumpe, aber die lief in dem alten Block ohne Probleme
Alt 09.05.2021, 11:26
Benutzerbild von Propelleur
Propelleur Propelleur ist offline
575 Danke in 320 Beiträgen
Hartes metallisches Geräusch. Erhöhtes Ventilspiel ist das sicher nicht.
Laufen denn alle Zylinder mit?
Was wurde denn alles überholt?
Gruß Frank
Es bleibt spannend!
Alt 09.05.2021, 12:05
Boot: Regal Valanti
Unter anderem gemacht wurde folgendes:
- Block: gebohrt, gehohnt, geplant, vermessen, gereinigt, lackiert
- 6x Übermaßkolben
- KW: vermessen, geschliffen, poliert
- NW neu gelagert
Köpfe
- gereinigt, geplant, Ventilsitze gefräst,Ventilführungen erneuert, Ventile gereinigt und gefräst
Alt 09.05.2021, 12:10
Also das volle Programm.
Neue Ventilsitze eingeschrumpft oder die alten nachgesetzt?
Für mich hört sich das nach einem rausgefallenen Sitzring an.
Dann dürfte der Zylinder aber auch nicht mitlaufen...
Ist eigentlich auch egal, derjenige der den Motor überholt hat muss sich das anhören!
Gruß Frank
Es bleibt spannend!
Alt 09.05.2021, 13:14
goec2468 goec2468 ist offline
4.972 Danke in 3.153 Beiträgen
Das hört sich für mich nach Krümmerdichtung an. Lagerschaden sicher nicht, Ventilspiel ist eigentlich ein hellerer Ton und ....
Aber zugegebenrmaßen ist es per Video schwer das zu lokalisieren.
Götz
Alt 09.05.2021, 17:30
Boot: Regal Valanti
Habe eben noch einmal getestet:
Nach dem ersten Start war das Geräusch komplett weg, haben den Motor dann im Standgas 15-20 min laufen lassen und alles lief ruhig und ohne Probleme. Nach 20-30 min Fahrt kam das Geräusch dann wieder. Habe dann mal abgehört und bin der Meinung, dass es von der Spritpumpe kommt. Das klackern lässt sich zwar überall am Motor hören, hat aber genau die selbe Frequenz wie die Pumpe auch.
Mich wundert nur, dass es dann bei kaltem Motor nicht auftritt...
Alt 09.05.2021, 17:34
vielleicht weil bei kaltem Motor das Öl dickflüssiger ist.?.?
Werner
Alt 09.05.2021, 19:45
Dickflüssiges Öl würde erklären, wenn das Gewräusch anders, oder leiser ist, aber ganz weg?
Jetzt tippe ich erst recht auf Krümmerdichtung.
Was für eine Auspuffanlage hast Du montiert ?
Götz
Alt 09.05.2021, 20:26
Boot: Regal Valanti
Danach muss ich Ihn mal fragen, am Montag weiß ich hoffentlich genaueres - Zylinder laufen aber alle mit
Alt 09.05.2021, 20:27
Chili Chili ist gerade online
22.029 Danke in 7.096 Beiträgen
Das klackern lässt sich zwar überall am Motor hören, hat aber genau die selbe Frequenz wie die Pumpe auch..
Bei mechanischer Spritpumpe ist das zwangsläufig so. Die wird genauso über eine Stößelstange angetrieben wie die Ventile...
Ich kann auch nur so ein Stethoskop empfehlen - kostet ja fast nix:
https://www.ebay.de/itm/283062588452 (PaidLink)
Alt 09.05.2021, 20:30
Boot: Regal Valanti
Götz
Habe ehrlich gesagt keine Ahnung, was das für eine Anlage ist...gab es da verschiedene? Wird die Serienanlage sein. Krümmerdichtung könnte ich verstehen wenn die undicht wäre, weil die beim Einbau auch nicht gleich richtig gesessen hat, aber dann müsste man das Geräusch doch eigentlich einfach einer Seite zuordnen können, oder? Zudem klingt das klackern schon sehr mechanisch
Alt 09.05.2021, 21:01
Boot: Regal Valanti
Hab’s mit so einem abgehört, aber konnte es trotzdem leider nicht sicher zuordnen - höre es am/im ganzen Block.
Tippe auf die Pumpe, weil wir die selber umgebaut haben - will mal davon ausgehen, dass der Motorenbauer keinen Fehler gemacht hat.
Nur kann man bei dem Umbau der Pumpe doch auch eigentlich nicht viel falsch machen, die passt ja sowieso nur in eine Position...
Alt 09.05.2021, 21:21
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.033 Danke in 1.521 Beiträgen
Schraub die Krümmer runter und schau ob die Dichtungen ordentlich sitzen. Jetzt sag ich dirs auch noch...mach es.
LG Michael
Alt 09.05.2021, 22:55
.... Krümmerdichtung könnte ich verstehen wenn die undicht wäre, weil die beim Einbau auch nicht gleich richtig gesessen hat, aber dann müsste man das Geräusch doch eigentlich einfach einer Seite zuordnen können, oder? Zudem klingt das klackern schon sehr mechanisch
Eine defekte Krümmerdichtung klingt sehr meschanisch. Bei mir hat es sich genauso angehört wie in Deinem Video.
Götz
Alt 13.05.2021, 21:53
Boot: Regal Valanti
Götz
Habe die Dichtungen heute gewechselt. Dachte erst das wäre tatsächlich die Lösung gewesen, leider kam das Geräusch allerdings nach circa 30 min Fahrt zurück. Dachte erst es wäre deutlich leiser, vielleicht ist das aber auch nur Einbildung.
Der Motorenbauer hatte erst auf die Stößel getippt, obwohl die wohl alle neu sind. Nachdem ich ihm dann gesagt habe, dass es erst mit der Zeit/Temperatur kommt, hat er das dann eigentlich auch ausgeschlossen. Laut ihm würde man das dann auch schon deutlich im warmen Zustand merken.
Alt 14.05.2021, 00:00
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
16.605 Danke in 6.316 Beiträgen
Welches Öl ist denn drin?
Manche Motoren reagieren sehr sensibel auf die falsche Viskosität, ich glaube die Hydrostössel zicken dann rum...
Alt 14.05.2021, 08:50
Boot: Regal Valanti
Das 25W-40 von QuickSilver
Alt 29.05.2021, 08:51
Boot: Regal Valanti
Haben den Fehler leider noch immer nicht finden können. Gibt es eine Möglichkeit, einen Lagerschaden zum Beispiel genauer einzugrenzen oder auszuschließen? Die sind zwar neu, aber wer weiß.
Ansonsten muss der Motor leider wieder raus und zerlegt werden. Bevor die Saison aber deshalb schon gelaufen ist, würde ich das gerne schon eingrenzen können!
Vielen Dank an euch alle
Alt 29.05.2021, 09:16
Benutzerbild von von Jürgen
4.839 Danke in 2.307 Beiträgen
Riemen waren runter, somit fallen alle angetriebenen Anbauteile als Verdächtige aus, außer vielleicht der Zündverteiler.
Krümmerdichtung hattest Du gewechselt!
Was willst Du denn jetzt noch diagnostizieren ohne den Motor aus zu bauen?!
Hydrostößel könnte sein das einer eine Macke hat, glaub ich aber nicht wirklich. Kannst Du aber raus finden wenn Du die Ventildeckel runter nimmst und den Motor laufen lässt.
Benzinpumpenstößel könntest Du noch überprüfen ob der eventuell klemmt wenn der Motor warm wird.
Gruß Stefan
Alt 29.05.2021, 11:08
uli07 uli07 ist gerade online
8.121 Danke in 4.883 Beiträgen
Hast du nicht die Möglichkeit das sich das jemand aus dem Berufsumfeld vor Ort mal anschaut und anhört? Auf Videos hört und sieht man vieles aber auch nicht alles und auch nicht alles richtig.
MerCruiser: Lautes Rattern bei Volleinschlag und Trim down Gach1 Motoren und Antriebstechnik 29 25.09.2021 18:08
Lautes Piepgeräusch vom Motor goec2468 Motoren und Antriebstechnik 0 01.09.2016 14:24
lautes quietschen bei Yamaha 8a ebiberlin Motoren und Antriebstechnik 10 15.07.2014 22:15
Lautes klackern Boot vibriert sehr stark Powerman Motoren und Antriebstechnik 37 01.08.2013 09:05
Nur lautes Klackern beim Start bootie Motoren und Antriebstechnik 3 02.05.2007 11:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:33 Uhr.
