Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 38 von 38
Alt 13.07.2013, 19:12
Benutzerbild von Powerman
Powerman Powerman ist offline
Boot: Schulz Flamingo 710
Rufzeichen oder MMSI: Hai
287 Danke in 166 Beiträgen
Standard Lautes klackern Boot vibriert sehr stark
mein Boot macht klackernde Geräuche wenn ich den Gang einlege und das ganze Boot fängt an zu zittern.
Gestern war alles noch ok heute bin ich rausgefahren und sobald ich beschleunigte vibrierte das Boot sehr stark und es klackerte sehr laut.
Mein Motor lief auch nicht mehr so einwandfrei.
Motor 5,7 L V8 Mercruiser BJ 1980
Z Antrieb Alpha one Gen I
Bin dann im Standgas wieder an den Steg.
Hatte Gestern den prob getauscht aber die erste Ausfahrt mit dem prop war ok.
Am Steg den Prop kontrolliert sieht alles ok aus.
Also Prob ruznter und Motor an Das ganze Boot zittert.
Nachdem ich den prob ja ab hatte hab ich auch mal geschaltet. Schalten geht aber das Boot viebriert wie die Hölle.
Was kann das sein??
Gruß und immer eine Handbreit Wasser unter dem Kiel
Der Herr sagte : sei froh es könnte schlimmer kommen.
und ich war froh
Alt 13.07.2013, 19:13
Benutzerbild von Mutiny
Mutiny Mutiny ist offline
Boot: Bayliner 2051 SS 5,7L
1.496 Danke in 849 Beiträgen
Das Kreuzgelenk !
Viele Grüße Dieter
Alt 13.07.2013, 19:16
Ich wollte Anfang August nach Kroatien damit.
Kann amn das selbst tauschen und wieviel Aufwand bzw. Kosten entstehen??
und ich war froh
Alt 13.07.2013, 19:35
Benutzerbild von jassy
jassy jassy ist offline
Boot: Baja 220 Sport
66 Danke in 56 Beiträgen
Hallo kannst du selber tauschen wenn du handwerklich nicht total unbegabt bist.Kosten für beide Kreuzgelenke rund 100 Euro ist also noch im rahmen,und wenn du den Antrieb schon mal ab hast würde ich auch gleich noch das Gimbel Lager mit wechsel.
Gruß Maik
Alt 13.07.2013, 19:39
Benutzerbild von Exhauster
7.894 Danke in 4.154 Beiträgen
Moin Erik
Da Du ja geschrieben hast das der Motor auch nicht mehr so einwandfrei lief würde ich erstmal lokalisieren ob das klackern wirklich vom Antrieb/Kreuzgelenk kommt.
Antrieb ab und Motor starten mit einer provosorischen Wasserversorgung über den Wassereinlass im Gimbalhelm.
Sollte jetzt Ruhe sein und keine Vibrationen mehr wahrnehmbar sein liegt es definitiv am Antrieb.
Aber auch dort sollte man sich nicht nur auf die Kreuzgelenke fixieren.
Gruß Karsten
Alt 13.07.2013, 20:40
@ Karsten
Auf was sollte ich noch achten wenn ich den Antrieb runter habe,
Hab keine Lust 14 Tage später nochmal anzufangen.
Brauch ich da Spezialwerkzeug oder geht die normale Haushaltsausstattung?
und ich war froh
Alt 14.07.2013, 09:21
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
5.847 Danke in 3.697 Beiträgen
Hallo Erik,
das Kreuzgelenk dreht sich immer, vlkt hört sich das unter Belastung dann anders an.
Will nicht Schwarzmalen, ........ bei einem Bekannten hatte sich unten im Antrieb genau ein Zahn am Kegelrad verabschiedet, ..... schau mal an der Ablaßschraube vom Öl, ob da Späne sind.
Gruß Alex
Alt 15.07.2013, 06:37
Sowas kommt aber auch immer dann wenn man es nicht brauchen kann.
Komme erst Morgen wieder ans Boot eventuell ist es bis dahin ja schon abgesoffen, weius jemand ob da die Versicherung zahlt
und ich war froh
Alt 15.07.2013, 09:10
Nach langem stöbern Sufu,google etc. könnte es tatsächlich "nur" das Kreuzgelenk sein.
Sollte nochwas getauscht werden wenn das schon gemacht wird?
Hat jemand einen Tipp woher ich die benötigten Teile gut und günstig beziehen kann?
und ich war froh
Alt 15.07.2013, 11:44
Benutzerbild von Der Boris
Der Boris Der Boris ist offline
Boot: Glastron Spirit V 180
304 Danke in 185 Beiträgen
Moin Erik!
Ein TIP, Ruf hier an: http://www.boote-forum.de/member.php?u=3
Gruß, Boris
Alt 16.07.2013, 19:59
War heute nochmal alleine am Boot.
Leider hat mich mein Bekannter ( der sich das Problem mal ansehen /anhören sollte ) versetzt.
Also hab ich nochmal geschaut ob mir was auffällt.
Ich hab den Motor gestartet und sofort ein Viebrieren im Boot festgestellt.
Der Prop ist immernoch demontiert.
Dann hab ich die Lenkung vorsichtig nach Backbord eingeschlagen kein Unterschied feststellbar.
Danach die lenkung nach Steuerbord gedreht und kurz vor Anschlag plötzlich ein mahlendes Quitschendes Geräuch.
Sofort zurück gelenkt das Geräusch war weg.
Nochmal nach Steuerbord und das Geräuch war wieder da.
Das hört sich riechtig mieß an.
Kann man mit dieser Beschreibung was anfangen?
Was sind die nächsten Schritte die nun gemacht werden müssen?
Ich bin zwar Handwerklich nicht ungeschickt, habe aber sehr großen Respekt vor solchen Arbeiten.
und ich war froh
Alt 16.07.2013, 20:31
Hallo Erik,
erst mal muß das Getriebe runter.
Scheint doch Kreuzgelenk zu sein.
Kann das Quitschen auch von der Servopumpe gekommen sein
Gruß Alex
Alt 17.07.2013, 06:38
Moin Alex, nein das Quitschen kommt deff. nicht von der Servo.
Woher weis ich welche Kreuzgelenke ich brauche, welche Daten sind hierfür relevant?
und ich war froh
Alt 17.07.2013, 07:27
Beschlossenme Sache Heute kommt das Böötle raus.
Entwässerung ist organisiert.
und ich war froh
Alt 17.07.2013, 07:36
mit der Getriebenummer bei Cyrus (Fa. Kegel in Hamburg) anrufen, dann kommen auch die richtigen Teile !!!
Oder bei jedem Anderen, der das auch liefern kann.
Gruß Alex
Alt 17.07.2013, 07:46
Getriebenummer??
Wo find dch die denn?
und ich war froh
Alt 17.07.2013, 08:04
Sollte seitlich im oberen Teil des Getriebes eingeschlagen sein.
Oder steht ev. auf Deinem Vesagerdeckel.
Gruß Alex
Alt 18.07.2013, 06:43
Getriebenummer hab ich nicht gefunden.
hat jemand ein Bild wo genau ich suchen muss?
Hits:	238
Größe:	97,8 KB
ID:	466238   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	253
Größe:	122,1 KB
ID:	466239   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	234
Größe:	129,0 KB
und ich war froh
Geändert von Powerman (18.07.2013 um 11:37 Uhr)
Alt 23.07.2013, 07:07
So der Antrieb ist runter.
Spezialwerkzeug ist leider bisher nirgens aufzutreiben. ( wie machen das die anderen ).
Gimballager ??
Nachdem ich den Antrieb runter habe frage ich mich ernsthaft wiue jemand mit Handgröße 11 die Bälge tauschen kann.
Und nun noch einige Bilder
Hits:	254
Größe:	81,9 KB
ID:	467509   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	236
Größe:	56,8 KB
ID:	467510   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	239
Größe:	78,6 KB
Name:	Kabel Trimm.2jpg.jpg
Hits:	251
Größe:	74,7 KB
ID:	467512   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	288
Größe:	59,3 KB
ID:	467513   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	237
Größe:	55,0 KB
Name:	Wasser im Balg 2.jpg
Hits:	249
Größe:	67,1 KB
ID:	467515   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	238
Größe:	46,0 KB
und ich war froh
Alt 23.07.2013, 07:21
Benutzerbild von dieter
dieter dieter ist offline
15.858 Danke in 8.255 Beiträgen
hier gibt es eine auszeichnete Suchfunktion :
http://www.boote-forum.de/showthread...t=leihwerkzeug
und hervorragende Beschreibungen:
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=29024
servus
dieter
...egal um was es geht,
Alt 23.07.2013, 07:33
Trööt Leihwerkzeug hab ich schon angefragt.
Muss abwarten derzeit alles belegt.
Beschreibungen kann man nie genug haben, Hat ja doch jeder so seine eigenen Tricks.
und ich war froh
Alt 23.07.2013, 09:56
Benutzerbild von Sea Ray 18
Sea Ray 18 Sea Ray 18 ist offline
Boot: kein Boot mehr
Rufzeichen oder MMSI: keine Funke
1.686 Danke in 909 Beiträgen
Hallo Erik,
nachstehend einige Videos zum Thema Bälgewechsel u. Fluchtung Motor/Antrieb. Vielleicht hilft Dir das etwas weiter.
Beim Wechsel der Kreuzgelenke solltest Du in Betracht ziehen, dass häufig auch das Yoke Gear End eingelaufen ist und demzufolge mit erneuert werden sollte.
Sicherheitshalber solltest Du bei der Bestellung aller Teile die Seriennummer Deines Antriebs angeben.
Darüber hinaus empfehle ich Dir bei Bälgen, Gimballager und Kreuzgelenken nur orig. Mercruiserteile zu kaufen, also keine Aftermarketteile von Sierra, GLM oder Mallory.
Ein original Transomsatz von Merc. incl. aller Bälge, Schlauchschellen und Gimballager kostet ca. 200,- bis 220,- Euro. Für die Bälge benötigst Du außerdem noch einen Spezialkleber, Kostenpunkt ca. 15,- EUR die Tube.
Die Merc.-Teile sind vielleicht ein paar Euronen teuer als Aftermarket-Produkte, macht sich aber auf Sicht in jedem Fall bezahlt.
Hier passt der Spruch:“Wer billig kauft, kauft zweimal“.
Erklärung für Bälgewechsel
http://www.youtube.com/watch?v=BeFw2...eature=related
Engine Alignment / Nach Einbau des neuen Gimballagers Motor/Coupler fluchten
http://www.youtube.com/watch?NR=1&v=...ture=endscreen
Viel Spaß beim Schrauben.
Ich lasse das alles zum Glück bei jemanden machen der sich wirklich damit auskennt und das funzt dann auch richtig.
Alexander
Alt 23.07.2013, 10:19
Boot: Astondoa 45
Gimballager ??
Oh Gott das sieht ja grausam aus
Ich habe bei mir den Antrieb abgehabt und das sah ganz ordentlich aus, hatte nur ein klockern bei starkem Einschlag.
Ich habe die Kreuzgelenke getauscht und das Gimballager.
Die Kreuzgelenke gehen entweder im Schraubstock oder mit einer Presse raus.
Ich hab mir diese Presse bestellt weil ich nicht mal eben mein Boot nach Hause holen konnte:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...ME:B:BODO:DE:1 (PaidLink)
Gruß Frank
Alt 23.07.2013, 13:17
Danke Frank für dein Mitgefühl,
Ich war widermal froh und es kam Schlimmer.
Auch ich kann mein Boot nicht nach Hause holen sondern muss alles auf den Platz schleppen wo das Boot steht.
Und um am Ball bleiben zu können muss man da viel mitschleppen.
Mal eben inovativ sein ist nicht.
Um so hilfreicher wäre somit das richtige Werkzeug für die Arbeiten.
und ich war froh
Alt 23.07.2013, 14:55
Motor/ Antriebsnummer?
Das muss undicht gewesen sein; war bei Demontage Wasser drin.
Fürchte: ohne qualifizierte Hilfe wird das nichts; vor allem wenn du das noch nie gemacht hast.
Wohnort? Ev. kann dir einer aus dem Forum helfen?
Oder ne Werkstatt empfehlen…xx
Bei dem Zustand: braucht man für die Bälge schon min 1 Tag. (Korrosion; Reinigung……..)
Bälgesatz; auch kompletter Schaltkabelsatz mit Balg; Dichtungskitt Antrieb
= Gasket Set-Drive; Kreuzgelenke (Werkzeug zum ausdrücken); Gimballager (Werkzeug zum ausziehen); Werkzeug: Ausricht Dorn .
alles Werkzeuge komplett: haben auch nur wenige. (hab selber auch nur Teil; nicht: Gimbal; Kreuzgelenke; )
Vor Ort arbeiten: machts nicht gerade leichter….(jetzige Temperaturen; )
Kreuzgelenk: geh mal in die Suche: „GKN“
Grüße von Herbert
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:05 Uhr.
