Alt 14.07.2014, 17:53
ebiberlin ebiberlin ist offline
Boot: Varianta 65
2 Danke in 1 Beitrag
Standard lautes quietschen bei Yamaha 8a
...ich bin etwas verzweifelt! Der Yamaha 8a AB am Segelboot quietscht unerträglich laut, sobald man ihn startet!
Ich würde sagen, das geräusch kommt von unterhalb der Schwungscheibe. Weiß jemand, wie man an das Lager kommt und ob die Schwungscheibe vll eine Unwucht haben kann!? bei mittlere Drehzahl ist das Quietschen nämlich weg. Ich hatte heute schon den Impeller in der Hand, weil der ja wohl auch ganz gerne fiese Geräusche verursacht, aber sowohl dieser, als auch das dazugehärige Lager laufen wunderbar geräuschlos.
Oder gibt es irgendwelche Verbraucher, die verantwortlich sein könnten?
Das Geräusch kam übrigens von jetzt auf gleich; Motor aus, schwimmen gehen, Motor wieder an und seit dem begleitet es mich...
Alt 14.07.2014, 23:06
an das Kurbelwellen Lager kommt man nur durch total zerlegen an, ist also ehr was für den Winter
Alt 15.07.2014, 12:02
Boot: Varianta 65
...hilft ja nichts, so lange ertrage ich das Quietschen nicht
hat jemand zufällig eine Anleitung, wie ich an das Lager ran komme? Ich bekomme den Motorblock nicht vom Gehäuse getrennt, allerdings hatte ich glaube ich das Getriebegestänge nicht getrennt, wars das vielleicht?
Alt 15.07.2014, 12:26
Boot: Varianta 65
...und mit welchem Werkzeug bekommt man denn die Mutter am Schwungrad ab!?
Alt 15.07.2014, 12:47
Benutzerbild von Superpapa
2.035 Danke in 1.179 Beiträgen
Mit einem stinknormalen Steckschlüssel. Manchmal besser mit den Dingern aus Blech, weil die im Außendurchmesser kleiner sind.
Das ist Dein geringstes Problem.
Spannender ist der Schwungmagnet-Abzieher. So ein dreibeiniger Universalabzieher ist ungeeignet, es sollte der Originale sein, der in das Schwungrad-Gewinde geschraubt wird. Da ist richtig Bums drauf.
Alt 15.07.2014, 13:07
Boot: Varianta 65
oh ha, das scheint ja spannend zu werden. Muss das denn überhaupt ab?
hatte gehofft, dass man das vll samt Kurbel-/Antriebswelle "rausziehen" kann...?
Geändert von ebiberlin (15.07.2014 um 13:13 Uhr)
Alt 15.07.2014, 13:10
Boot: Varianta 65
und noch mal zu meinem Ursprungs-Problem: hat irgendjemand eine Idee, was das Quitschen verursachen könnte? und warum es bei bestimmten Drehzahlen auf einmal weg ist!?
Alt 15.07.2014, 14:40
Fenris Fenris ist offline
99 Danke in 81 Beiträgen
Hi
also es gibt sicherlich noch andere Möglichkeiten für das quischen.
Zum einen könnte etwas zwischen dem Schwungradmagneten und den Spulen geraten sein, das würde man aber über den gesamten Drehzahlbereich hören.
Desweiteren gibt es bei 2-Taktern das Phänomen das Sie anfangen können zu zwitschern wenn das Krafstoffluftgemisch zu mager ist. Dies kann daran liegen das der Motor Falschluft zieht. Ich habe so etwas selber schon gehört, da fallen einem die Ohren ab. Aber das ist nur einen wage Vermutung.
Du wirst ums zerlegen nicht drum herrum kommen.
Steffen
Alt 15.07.2014, 19:14
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
ist es ein konstantes Geräusch ...oder in Intervallen ?
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 15.07.2014, 21:13
Boot: Varianta 65
Problem behoben! Das oberste Lager der Kurbelwelle war staubtrocken, außerdem war die ganze Kurbelwelle scheits etwas nach unten gerutscht und die Schwungscheibe war wohl etwas zu nah an der Platte mit den Spulen. (mir ist noch eingefallen, dass ich einmal kurz, aber wohl kräftig auf die Mutter der Schwungscheibe geschlagen hatte weil sie festgebacken war; weiß man ja eigentlich, dass man nicht auf Wellen schlägt..)
Endergebnis: Motor in sechs Stunden komplett zerlegt, alle Lager mit dem besten Lagerfett der Welt gefettet (das für Shimano-Getriebenaben), gleich noch den Ansaug-, Abgas- und Kühlwassertrakt gesäubert und alles wieder zusammengebaut. Und siehe da: Wie neu!!
vielen Dank für die guten Tips!!
Alt 15.07.2014, 21:15
Boot: Varianta 65
jetzt werd ich mal abwarten wie der Motor die nächsten Tage so läuft und hoffen, dass er jetzt wieder der unkaputtbare und zuverlässige Begleiter ist, der er bisher war
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:15 Uhr.
