#101
Hört doch mal auf zu jammern oder seid wenigstens konsequent. |
#102
Kann mir jemand ein verlässliches Meßgerät empfehlen? Will schon wissen, was da produziert wird von der Sonne ... Den Warenkorb auf dem Foto, habe ich letztendlich bestellt: . ![]() Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk
Gruß Jörg ___________ „Denn die einen sind im Dunkeln. Und die anderen sind im Licht. Und man siehet die im Lichte. Die im Dunkeln sieht man nicht.” Bertolt Brecht |
#103
#104
Es ist tatsächlich so: einstöpseln und fertig. Eine Wieland Dose ist auch nicht dazu da um das Vertauschen von L1 und N zu verhindern, sondern stellt eine Verbindung her, die ohne Werkzeug (Schraubendreher) nicht zu lösen ist. Meiner Meinung nach Geldmacherei.. aber auch das darf und sollte jeder für für sich bewerten. Gruß, Jörg
#105
von mir bestellten Wieland Steckdose?
#106
Aber es gibt ja eine Reihe von smarten Steckdosen mit Stromverbrauch-Messung.. das funktioniert meistens in beiden Richtungen. Gruß, Jörg |
#107
Ok, was solls, so wichtig ist es nun auch nicht ...
#108
das war hierauf bezogen:
Niemals mit den Händen in den Taschen auf dem Hof stehen, wenn die Frau vorbeikommt! |
#109
Nö , eigentlich nicht.
Da ich ja in Brandenburg lebe und nicht in Freiburg , wird die Anlage ja nicht die versprochene Leistung bringen....
Gruß Bergi : Heimathafen beim EWV-Hennigsdorf : Und denkt immer schön an eure Gasprüfung…..
Geändert von Bergi00 (07.05.2021 um 07:38 Uhr)
#110
Du Fuchs du!
#111
Nicht beleidigen....
Füchse stinken und haben die Eier hinten.......
#112
![]() ![]() ![]() +- 10% sind ja Standardtoleranz in der Elektrotechnik Machen die Solaranlagenbauer übrigends auch so. Bei Einphasiger Einspeisung sind max. 5 kW erlaubt. Hängen die nen 5,4 kW Wechselrichter dran......und die Module können sogar mehr kWp haben, der WR begrenzt es ja. |
#113
Meldet ihr diese Balkonanlagen eigentlich bei der Bundesnetzagentur oder einfach nicht?
#114
Ist ja geschickt da den Firmensitz in Freiburg als Reverenz zu nehmen, wohl eine der Sonnenreichsten Gegend Deutschlands.
Ich glaube ich mache eine Firma für kleinst Windkraft Anlagen auf und suche dafür noch ein Sitz in Helgoland Oberland
Gruß Jörg
#115
#116
Gruß Richard Den Unterschied zwischen "lernen" und "verstehen" kann man nicht lernen, den muss man verstehen |
#117
Und das erste Paket ist schon da....
![]() Der Richter und die Kabel...... Der Rest kommt dann mit Spedition.
#118
- FI-Schutzschalter mit integrierter Sicherung 16 A - Stromzähler für den Schieneneinbau - ein kleiner Sicherungskasten für Aufputzmontage Das ganze in der Garage an die Wand geschraubt und fest mit der Strominstallation in der Garage verkabelt. Ich brauche auch keine teure Wieland-Steckdose. Läuft störungsfrei seit zwei Jahren. Warum habe ich auf Online-Datenübertragung verzichtet? Weil ich kein Interesse an der stunden/minuten/taggenauen Auswertung habe. Das bringt mir nichts. Jedes Kind weiß doch, dass die Anlage nur bei Licht etwas produziert. Und warum soll ich die allseitsbekannten Parabeln nachzeichen? Die sehen genauso aus. Einmal im Monat schaue ich einfach auf das Display und gut ist es. Ein Mal im Jahr mache ich ein Foto und gut. Am Anfang habe ich festgestellt, dass an einem richtig sonnigen Tag die Anlage ca. 2,7 kWh bringt, am Regentag fast nichts. Ist ja nichts neues. Dann kosten die Online-Erfassungsgeräte mehr als meine gesamte Installation. Und sie verbrauchen auch nicht ganz unerheblich Strom, auch wenn die Sonne nicht scheint.
Geändert von Andrei (07.05.2021 um 10:43 Uhr)
#120
#121
![]() Das Kabel und die Wieland-Steckdose, habe ich gestern Nacht noch storniert und um ein "normales" Kabel gebeten Das sollte die Suche nach einem Messgerät vereinfachen. Deine Lösung, ist aber auch Top
#122
Ich werde da mal so ein Ding zwischen hängen , mal sehen ob das klappt....
![]() https://www.ebay.de/itm/383360648315...Cclp%3A2334524 (PaidLink)
#123
Und eine andere Frage: misst das Ding in beide Richtungen?
#124
Wenn nicht , drehe ich das Ding einfach um.....
#125
Vermutlich 50 mal pro Sekunde in die eine Richtung und 50 mal pro Sekunde in die andere Richtung.
Und wenn es ganz dick kommt, für Spannung und Strom getrennt und mit Phasenverschiebung.
| Von der Jolle zum Segler zum Motorboot zum...Vorstellung | Siggy | Allgemeines zum Boot | 2 | 06.07.2019 19:36 |
| suche infos zum M4 | alter_kroate | Motoren und Antriebstechnik | 14 | 08.08.2013 19:10 |
| Bitte Infos zum Bootskauf einer Sea Ray | Bowrider | Allgemeines zum Boot | 4 | 30.10.2003 15:05 |
| Infos zum OM 636 | braindriver | Allgemeines zum Boot | 4 | 12.10.2003 00:08 |
| Infos zum Südwesten | Reiner | Deutschland | 0 | 19.06.2002 11:17 |
