Alt 03.05.2021, 08:12
Benutzerbild von corse84
corse84 corse84 ist offline
Boot: Joker clubman 24 xsPro 300
1.045 Danke in 227 Beiträgen
Standard Suzuki DF 225 Leerlaufdrehzahl geht nicht runter
Eventuell kennt ja jemand das Problem.
Boot in Gleitfahrt bei ca 4000 u/min , aber wenn man in den Leerlauf gehen will ( natürlich schön langsam ) geht die Drehzahl nicht weit genung runter. Normal ca 700, in meinem Fall sind es aber ca 1200 . Man hört es auch ganz deutlich das der Motor zu hoch dreht. Ein Schalten in Neutral ist so gut wie nicht möglich ( ist ja klar)
Erst wenn ich den Motor ausmache und wieder starte steht wieder die richtige Drehzahl an. Aber jedes Mal wenn ich über ca 2-3 tsd Umdrehungen komme will er nicht mehr auf die ca 700 runter. Hat einer ne Idee.
Lg. Martin
Alt 03.05.2021, 08:58
3.351 Danke in 1.809 Beiträgen
Zitat von corse84 Beitrag anzeigen
Hat einer ne Idee.
ich würde zunächt mal schauen ob die Gas/Schaltzüge, wenn denn vorhanden, leichtgängig sind und nicht klemmen. Dann würde ich mal die Drossleklappenmechanik untersuchen ob da mechanisch gesehen alles leichtgängig und spielfrei ist, vielleicht mal die Züge (wenn es kein DBW-Modell ist...) dabei aushängen.
Wenn das alles gut aussieht wäre mein nächster Verdacht das Leerlaufregelventil (IAC). Mal ausbauen, sichten, reinigen.
-the mechanic-
Alt 03.05.2021, 10:35
1.804 Danke in 1.003 Beiträgen
Auch der Tipp von meiner Seite, mal nach den Gaszügen zu sehen.
Hatten mal Probleme mit einem DF200 V6. Der machte auch komische Dinge.
Nachdem der Mechaniker in Kroatien schon mit dem Laptop online auf dem Motor mitgefahren ist und alle Daten immer super waren, da hat er dann bemerkt, dass der äußere Mantel vom Gaszug gebrochen war und sich immer mal wieder verschoben hat.
Neuer Gaszug, alles easy.
Auf jeden Fall mal gründlich checken, bevor Ihr an die Elektronik geht.
Gruß Rüdiger
Alt 04.05.2021, 08:31
Standard Leerlaufdrehzahl zu hoch
So, gestern habe ich eure Tipps befolgt und siehe da. Im Probelauf hat es funktioniert. Is halt so, wer gut schmiert der gut fährt. War zum Glück kein größeres Problem .
Lg. Martin
Alt 04.05.2021, 21:49
Mit der Antwort willst Du uns doch jetzt hier nicht alleine lassen, oder?
Was war denn nun?
Gruß Rüdiger
Alt 04.05.2021, 23:49
heiger heiger ist offline
Boot: Doral 170 BR
642 Danke in 430 Beiträgen
Was war denn nun?
Gruß Rüdiger
Wenn er von "gut schmieren" schreibt, können es nur die Kabelzüge sein
Drosselklappenmechanik und Leerlaufregelventil werden nicht geschmiert
Gruss Heinz
Gruss Heinz
"Denn sie wissen, was sie tun."
Alt 05.05.2021, 02:29
skibo skibo ist gerade online
3.102 Danke in 1.587 Beiträgen
Bitte schließen, damit es nicht weiter zerlabert wird und die Suchfunktion erschwert.
Schöne Grüße an den August
bekomme die Leerlaufdrehzahl nicht runter commander 500 Motoren und Antriebstechnik 10 04.09.2011 20:57
Trim hält nicht oben und geht nicht alleine runter hammond-tom Motoren und Antriebstechnik 7 16.08.2011 20:53
Mercury 15PS AB: hohe Leerlaufdrehzahl, geht aus im Leerlauf,geht jetzt nicht mehr an JulianBuss Motoren und Antriebstechnik 5 12.08.2010 22:00
Propeller geht nicht runter ! Claus Motoren und Antriebstechnik 15 27.01.2005 17:23
HILFE! POWERTRIMM, geht hoch aber nicht runter! Robsi Technik-Talk 4 18.04.2003 23:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:33 Uhr.
