Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 55Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 55 von 55
Alt 18.04.2021, 13:04
Benutzerbild von Totti-Amun
13.451 Danke in 4.721 Beiträgen
Um es kurz zumachen:
Selten bietet eine Marina oder ein Hafen soviel Platz, dass du bei Rückwärtsfahrt auch gescheit in die andere Richtung rum kommst, wegen des Radeffekts. Also immer in die andere Richtung ausparken, oder gleich rückwärts ein (in die richtige Richtung, sprich die Schokoladenseite des Bootes), bezogen auf die Drehrichtung des Propellers.
Oder ein Querstrahlruder mit nutzen.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Windcraft-Sports.com
Autoscooter-Forum.com
Alt 18.04.2021, 13:45
Benutzerbild von Kladower
Kladower Kladower ist offline
Boot: Nidelv 26
Rufzeichen oder MMSI: DB8017
12.682 Danke in 4.369 Beiträgen
Zitat von Thomas Rottenbücher Beitrag anzeigen
Habe den Schein in Berlin gemacht auf einem kleinen offenen Motorboot mit Außenborder. Anlegemanöver: zum Steg, dann mit auflandigem Ruder rückwärts zum Steg ziehen. Bei meiner ersten Ausfahrt aus dem Hafen habe ich voller Entsetzen festgestellt, dass bei starrer Welle kein Lenken im Rückwärtsgang möglich ist.
Genau so gings mir auch. Inzwischen habe ich einen Halbgleiter mit Welle und konnte etwas üben.
Um das Heck an den Steg zu ziehen, lenkst Du mit Welle vom Steg weg und gibst einen Vorwärts-Schub. Wenn der Bug dabei weg geht, kann man mit BSR korrigieren. So kann man sich mit Vorwärts- und Rückwärtsschüben auch in enge Lücken ruckeln.
Längere Rückwärtsfahrten versuche ich zu vermeiden. Es gibt zwar eine geringe Ruderwirkung ab einer bestimten Geschwindigkeit - bei Seitenwind hat man kaum eine Chance auf Geradeausfahrt - auch nicht mt BSR.
Gerhard
Alt 18.04.2021, 16:11
9.169 Danke in 5.247 Beiträgen
Du setzt das Schiff mit beherzten Gasstössen und Ruder vorwärts in die Linie, die du fahren willst, dann Rückwärts. Das Ruder brauchst du dabei nicht in die Mitte zurückdrehen.
Das habe ich mal als "Wenden auf engem Raum" gelernt und ich glaube ich musste es an der Prüfung auch vorführen.
Gruß Richard
Alt 18.04.2021, 16:14
Hätte eigentlich erwartet, dass einem so etwas im Praxis-/bzw. Theorieunterricht mal gesagt wird.
Also bei uns wurde das in der Theorie behandelt und auch praktisch geübt.
Nur hilft dir das nicht wirklich weiter.
Gruß Richard
Alt 18.04.2021, 16:26
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
12.606 Danke in 4.452 Beiträgen
Das mit den kurzen, kräftigen Schubstössen voraus war früher Standard, wir hatten ja alle noch kein BSR.
Schwierig ist da dran nichts.
Allerdings setzt der Erfolg eine Ruderanlage voraus, die sich im Vollausschlag möglichst Richtung 70 Grad nähert.
Ansonsten entsteht sofort Schub voraus, und man schaukelt sich auf.
Das jahrzehntelang von Vetus vertretene Credo, alles jenseits von 40 Grad führe zu Strömungsabrissen stimmt in der Theorie, jedoch nur bei Vorausfahrt und nicht beim Manövrieren.
Nicht umsonst hat die Berufsfahrt Doppelruder, welche 90 Grad vor die Schraube gelegt werden können.
Gruss, Dirk
Alt 18.04.2021, 16:44
Boot: Vetus Bellus 1200
16.464 Danke in 4.470 Beiträgen
Ich habe eine Vetus. Vetus hat auch mal Boote gebaut. Ruderausschlag max. 40 Grad. Das habe ich sofort geändert. Nun dreht der Dampfer auf dem Teller. Keine Ahnung, was die sich dabei gedacht haben.
Alt 18.04.2021, 16:49
Akaija Akaija ist offline
9.792 Danke in 1.573 Beiträgen
Alle guten Tipps wurde ja hier schon gegeben, aber was auch wichtig ist bei so einem Manöver im Hafen das Ganze in Ruhe zu machen. Klar ist es immer so eine Sache, wenn da einige auf großes Hafenkino warten und noch mit dem Handy in der Hand da stehen.
Ruhe und nochmals Ruhe, wenn das alles gut geklappt hat, kann man den filmenden Herrschaften dann den Finger zeigen.
Gruß Ralf
Alt 18.04.2021, 18:54
Saeldric Saeldric ist offline
Boot: Marco 860 AK
3.964 Danke in 1.985 Beiträgen
Ich dachte immer die "Vetus"-Boote heissen nur so und werden von Kuhnle gebaut.
Gruß Mirko
Alt 18.04.2021, 19:38
Zitat von Emma Beitrag anzeigen
Das heißt, du kannst nirgendwo anders an- oder ablegen?
Was will ich woanders?
Daheim in Kansas ist es eh am schönsten
Man muss es sich als Anfänger ja nicht unnötig schwer machen und wenn die Auswahl besteht einen einfachen Liegeplatz wählen.
Wir hatten uns gleich den ersten Liegeplatz ganz außen an der Gasse gesichert. Gleich vorwärts mit der Schokoladenseite rann ohne andere Boote zu gefährden
Als erfahrende Skipper die bestimmt schon nach der Fahrschule ihren 5m AB Gleiter 20 mal mehr oder weniger erfolgreich angelegt hatten fühlen wir uns zu größeren berufen und hatten uns ein 10 Stahlverdränger zugelegt.
Also vormittags ab zum Rhein zu so einem Altrheinarm und das Boot aus eBay Kleinanzeigen übernommen. Am Land in einer Halle hatten wir es schon mal angeschaut. Noch kurz eine Probefahrt mit dem Besitzer bis zum Rhein und zurück, unseren Krempel eingeladen und los ging es. Erstes Tagesziel etwa 100km St. Goar. Alles kein Problem geht ja nur Berg ab.
Bei der Marina angerufen, alles kein Problem gleich 5 Box links rückwärts rein
Die gute Stimmung legte sich schon langsam.
So nach 10 Minuten wildes rumgekurve und Hilfe der Stegnachbarn mit ordentlicher Seilarbeit waren wir dann in der Box Das war der erste Rückwärts Anleger.
Am nächsten Tag dann die letzten 220km den Rhein runter. Da waren wir froh über unseren einfachen Liegeplatz.
Die nächsten Wochenenden haben wir dann an einer unbenutzten Steganlage mit gefühlt Kniehoch Entenscheiße anlegen in allen Richtungen geübt. Vorwärts, Rückwärts, Beide Bootsseiten, mit oder gegen Wind.
Alt 18.04.2021, 20:19
Duc749 Duc749 ist offline
Boot: Charter >10m
721 Danke in 323 Beiträgen
Vlt. liegen deshalb die meisten vorwärts in der Box.
Das war meine erste Motoryacht die ich gesteuert habe. Da meine Passagiere gerne bequem aussteigen, lege ich immer rückwärts an.
Das habe ich auf jeden Fall in einem Zug geschafft.
Hängt sicherlich auch vom Boot ab, möglicherweise gibt es Boot die Rückwärts nicht zu steuern sind. Dann braucht es halt Strahler.
Im September habe ich eine Nimbus 29 gechartert, 150 PS Halbgleiter. Was immer das ist. Ich hatte gefragt ob die einen Z Antrieb habe. Nö sagt er, starre Welle.
Ich lasse mich überraschen. Bin bester Dinge das ich die auch bewegt bekomme.
Schönen Sonntach
Grüße Klaus
Die beste und sicherste Tarnung ist immer noch die blanke und nackte Wahrheit. Die glaubt niemand!
Alt 18.04.2021, 20:50
Nein. Von Vetus Mouldings in NL gebaut. Kuhnle war wohl einer der größten Käufer.
Alt 18.04.2021, 20:53
Benutzerbild von velles
10.064 Danke in 2.428 Beiträgen
Vetus: Le Boat hat die auch (noch) im Programm - die nennen die Sheba; und auch Les Canalous hat die noch
Markus
Alt 19.04.2021, 06:10
silverblack silverblack ist offline
129 Danke in 88 Beiträgen
Ich hatte selbigen Stahlverdränger als Mietboot auch zum ersten mal. Damit bei so einem Kahn das Ruder Rückwärts funktioniert braucht es mind 10km/h. Wir haben es probiert - bei 5 km/h ist Schluss. Das heißt das Heck saugt sich fest und dann versucht der Kahn die Badeplattform unter Wasser zu drücken was dem Thema Geschwindigkeit nicht zuträglich ist.
Der Raddreheffekt - nun ja ohne Wind und ohne Strömung prima aber das hat bei uns Wettermässig nie gepasst.
Daher geht das anlegen folgendermaßen (so haben wir es auch in einer Theoriestunde mal gehört aber das war lange her )
Wie gewohnt auf den Steg / Kai zu - langsam - ganz langsam.
Ruder vom Steg weg - also andere Richrung als du bei einem Z- Antrieb gelernt hast - vollen Einschlag.
Leichter Gasstoß vorwärts - und der Kahn dreht sich zum Steg.
Nun Rückwärts aufstoppen - dabei brauchst du nicht mehr am Steuer kurbeln denn die Ruderlage ist egal.
genauso wird der Kahn in Boxen manövriert - Volleinschlag und Gasstoß versetzt ihn in eine Drehung. Wenn man das langsam macht - sehr langsam gibt es auch kaum meßbare vorausfahrt.
Das funktioniert beim Anlegen Backbord und Steuerboard. Das Bugstrahlruder kann unterstützen und gibt für Sicherheit.
Üben, simulieren und sich zeigen lassen kann man das mit der App Hafenskipper... die ist eine gute Simulation und verdeutlicht die Gesetze - ersetzt aber natürlich nicht die Fahrpraxis
Und wichtig - Langsam fahren - der Hafengang ist zu schnell...
Viel Spaß und viel Grüße aus Berlin
Matthias
Alt 19.04.2021, 08:08
Boot: Nidelv 26
Habt ihr alte Hasen noch ein paar Tips für mich?
Ich empfehle die Powerpoint-Präsentation dieses alten Hasen:
http://navigareberlin.de/Manoeverkunde%20Motorboot.ppt
Gerhard
Alt 19.04.2021, 09:02
Benutzerbild von Herby1
Herby1 Herby1 ist offline
Boot: Greenline 33 Hybrid
198 Danke in 111 Beiträgen
Auf jeden Fall steht fest: Du kannst niemals zu langsam, aber zu oft zu schnell sein.
Gruß von der Aquarius, Herbert
Es gibt keine Probleme, nur Aufgaben die zu lösen sind.
Alt 19.04.2021, 14:25
Paparemo1 Paparemo1 ist offline
Boot: Scanmar 35
365 Danke in 192 Beiträgen
Und bei Achteraus nie das Ruder voll legen. Da wird die Anströmung extrem schlecht. Habe die Erfahrung gemacht das max 1/2 Ruder den größten Effekt hat.
Bei Kurs vorraus sieht das anders aus. Ruder voll legen und einen kurzen kräftigen Gasstoß. Das Boot überwindet seine Trägheit dann noch nicht und dereht das Heck in die entsprechende Richtung ohne sich, im besten Fall, vom Fleck zu bewegen.
Grüße von Remo
Alt 19.04.2021, 16:40
ich hoffe du betätigst dich nie mit dem Führen von Fluggerät, ausgenommen Hubschrauber und ähnliches.
Gruß Richard
Alt 19.04.2021, 18:21
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
5.173 Danke in 3.076 Beiträgen
Hi zusammen
Eure Tips in allen Ehren und sie sind sicher nicht verkehrt.
Aber: Wie wollt Ihr an einen seitlichen Liegeplatz mit ablandigem Wind, so 6-7Bf, kommen und es ist der einzig verfügbare und nicht der heimatliche,
wenn voraus und achteraus nur weniger als 1,0m Platz ist.
Da drück ich unseren Kahn mit BSR und HSR einfach rein.
Das ist schon mal nötig, wenn man unterwegs ist. Gerade unter Corona-Bedingungen ist es häufig sehr eng in friesischen Marinas.
btw.: Wir fahren nicht nur morgens aus dem Heimathafen und abends zurück.
Alt 19.04.2021, 18:29
Benutzerbild von schwinge
schwinge schwinge ist offline
2.404 Danke in 1.303 Beiträgen
Rückwärts, der Wind wird den Bug vom Steg weg drücken, ist die achtern Leine an Land mit ner Mittelspring oder einer sehr langen Spring langsam einparken.
Gruß, Rainer
Alt 19.04.2021, 18:38
Boot: Marco 860 AK
Bei 6-7 bft gehe ich bei einem anderen Boot auf die Backe.
Gruß Mirko
Alt 19.04.2021, 18:54
Gruß, Rainer
Ist ein Scherz
Wie kommt die Leine an Land durch den Ring?
Alt 19.04.2021, 18:55
Geht in diesem Fall nicht.
Ist vom Hafenmeister verboten.
Die Boxengasse wird dann zu klein.
Alt 19.04.2021, 19:05
schimi schimi ist offline
10.035 Danke in 4.212 Beiträgen
Wegen ein bisschen Wind, willst du bei jemandem anderen längsseits gehen?
Ich glaubs nicht.
Alt 19.04.2021, 19:07
Ist ein Scherz
Kein Scherz - vorher jemand absetzten geht doch (fast) überall. Übers Heck auf den Steg geht auch.
Vorwärts einparken ist bei ablandigen Wind aber auch in recht kleine Lücken möglich.
Oder haben wir uns missvertanden, weil Du schriebst im letzten Beitrag was von Boxengasse - ich hatte verstanden, dass du längstseits gehen möchtest.
Bis denne, Rainer
Alt 19.04.2021, 19:18
Hi Rainer
Ist schon korrekt.
Wir sind mit 2 Personen 65+unterwegs.
Vorher jemand absetzen ist nicht immer möglich, zumal dann nur noch 1 Person an Bord wäre.
Die dann alles handhaben müsste.
Allen theoretischen Überlegungen zum Trotz:
Es geht nicht gut, zumal unter zu berücksichtigender Sicherheit für die Crew.
Vorwärts ein parken ist gut. Und wie kommt das Heck dann rum?
Wie gesagt, ablandiger Wind.
Irgendwie geht alles immer mit Hilfe von anderen und einer größeren Mannschaft.
Wir wollen uns aber nicht quälen und auf Risiko fahren.
Geändert von sporty (19.04.2021 um 19:23 Uhr)
Propeller Ausbau beim Umbau von starrer Welle zu AB danielsun Motoren und Antriebstechnik 3 09.05.2020 13:52
Wer hat einen Touran mit starrer Anhängekpl. und PDC? schlacke Kein Boot 12 12.02.2013 17:06
Unterschied Radeffekt bei starrer Welle/ Außenborder NBlau Technik-Talk 28 04.07.2012 06:51
OMC Antrieb geht beim Rückwärtsfahren etwas nach oben taucher123 Motoren und Antriebstechnik 7 20.07.2010 21:20
Alpha One (Bj81) Antrieb hebt sich beim Rückwärtsfahren Stephan Motoren und Antriebstechnik 8 17.06.2006 18:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:50 Uhr.
