Alt 11.02.2013, 14:07
schlacke schlacke ist offline
94 Danke in 63 Beiträgen
Standard Wer hat einen Touran mit starrer Anhängekpl. und PDC?
ich habe mir in der Winterpause einen VW Touran zugelegt und möchte dort nun eine starre Anhängerkupplung verbauen.
Der Touran ist mit PDC (Park Distance Control) ausgestattet.
Nun finde ich im Netz sehr widersprüchliche Aussagen was die einwandfreie Funktion der PDC(ohne Anhänger/Trailer) mit starrer Kupplung betrifft.
Die einen sagen es funktioniert nur mit einer abnehmbaren Kupplung, da der Kupplungskopf als Hinderniss erkannt wird.
Andere behaupten das es keine Probleme gibt.
Hat jemand von euch einen Touran (1T2) mit starrer Kupplung und PDC?
Alt 11.02.2013, 16:26
dutschmann dutschmann ist offline
660 Danke in 310 Beiträgen
Ich meine,
die Anhängerkupplung als solche stört nicht im angebauten Zustand.
Es ist der Hänger / Trailer etc der im angehängten Zustand stört.Wenn man Rückwärts fährt kommt sofort das Signal weil er die Hängerachse als Hinderniss erkennt.
So ist es bei mir am Mercedes CLK.
Sobald ich die Stecker der elektronik verbinde schaltet sich mein PDC aus.( Im Rückfahrmodus kein Signal, vorne zeigt es wie gewohnt an.)
Allerdings wurde alles von Werk verbaut.
Du müßtest dann zumindest die Elektonik mal überprüfen.
gruß Jörg
Alt 11.02.2013, 16:39
Benutzerbild von Seestern
Seestern Seestern ist offline
4.760 Danke in 2.064 Beiträgen
Glaube ich nicht
Bei Autos mit nur 3 Sensoren dürfte das schiefgehen, mit vier (wie VW) sollte es mich wundern, wenn es Probleme gibt. Mein 5er (abnehmbar) hatte jedenfalls kein Problem mit einer leeren, gesteckten Kupplung (was m.W. sowieso nicht zulässig ist).
Im Zweifel: abnehmbare nehmen. Hast Du spätestens beim Wiederverkauf wieder raus.
Oder: Modell nehmen. Mit einem Gegenstand den Bereich, den die mittleren beiden Sensoren überwachen, ausloten. Wär' ja echt albern, wenn Du das PDC dann dauerhaft abschalten müsstest.
www.bootstechnik.de
Alt 11.02.2013, 17:18
Wie Andreas schon geschrieben hat geht es mir darum, das die PDC die starre Anhängerkupplung nicht als Hinderniss erkennt, bzw erkennen soll.
Mit angekuppeltem Trailer schaltet sich die PDC, durch das entsprechende Steuergerät, ja automatisch ab.
@Andreas: Ich hab mich in den Kofferraum gesetzt und mit einem Gegenstand den Bereich "ausgelotet".
Müsste eigentlich passen.
Aber es wäre schön wenn sich ein Touran-Fahrer findet der mir das zu 100% bestätigen kann.
Ich lege absolut keinen Wert auf eine abnehmbare Kupplung und würde mir dementsprechend gerne die ca150 Aufpreis sparen.
Alt 11.02.2013, 17:56
Benutzerbild von Molly Malone
Molly Malone Molly Malone ist offline
Boot: JOFA Winth 435
777 Danke in 529 Beiträgen
Die Anhängerkupplung als solches macht keine Problem (am Passat/Variant).
Hast du aber ein Hänger an der Kupplung müßte es ja beim Rückwärts fahren ständig "Piepen". An der Anhängerkupplung (original VW oder Westfalia)ist dafür ein Schalter installiert, der die PDC ausschaltet.
Aber: Da die PDC auf eine bestimmte Entfernung bis zur Alarmierung eingestellt ist, und nun eine Anhängerkupplung aus dem Stoßfänger hinten herausragt, sollte man die PDC auf die neue Entfernung (plus Anhängerkupplung) programmieren lassen.
Kalli
<img src=images/smilies/icon_wink.gif border=0 alt= title=Wink class=inlineimg />
"Der schwarze Schwamm!"
Alt 11.02.2013, 18:17
Benutzerbild von Vierzigplus
Boot: SY Hanse 370e
...Ich lege absolut keinen Wert auf eine abnehmbare Kupplung und würde mir dementsprechend gerne die ca150 Aufpreis sparen.
Hoffentlich fährst Du dann nicht in enge Innenstädte, wo ein einfacher Kontakt oder knappes Anfahren mit PDC beim Einparken einen massiven Schaden beim anderen anrichtet.
Wenn Du beim leichten Berühren selbst einen teuren Schaden anrichtest (Loch statt Kratzer), ist es ja Dein Bier. Kostet dann immer reichlich! Die läppischen € 150 würde ich investieren.
Alt 11.02.2013, 18:27
Benutzerbild von Erposs
Erposs Erposs ist offline
5.164 Danke in 2.680 Beiträgen
Bei leichter Berührung richtet die Hängerkupplung keinen Schaden an. Was aber richtig nervt, ist die Kugel beim be- und entladen des Kofferraums. Ich würd die zusätzlichen 150,-€ investieren.
Gruß, Jörg!
Alt 11.02.2013, 18:51
Preußenbengel
habe nen Toledo ( den letzten mit dem "interessanten" Hintern) ebenfalls mit Abnehmbarer AHK.
Ist der Schweinehaken dran, stört es der PDC nicht ... bei Hänger dran eh nich.
Alt 11.02.2013, 19:40
Benutzerbild von Genshin
Genshin Genshin ist offline
Boot: Bootlos
69 Danke in 38 Beiträgen
Ich habe die gesuchte Kombi und keine Probleme. Ohne Anhänger ist kein Unterschied zu vorher festzustellen. Wenn ich den Anhänger dran habe schalte ich beim Rückwärtsfahren die PDC aus und fertig, also keine Sorgen und kein Problem
Gruß Hagen
Es gibt nicht gutes, außer man tut es.
Ich suche eine Uttern 6200 DC oder 6250 DC.
Alt 11.02.2013, 19:59
Benutzerbild von Tobheil
Tobheil Tobheil ist offline
305 Danke in 223 Beiträgen
Mein BMW erkennt auch ob Anhänger dran oder nicht, das sollte bei ner Kupplung mit vernüftigem Esatz kein Problem sein.,..
Aber warum ne Starre Kupplung , das würde ich mir gut überlegen,,.
Viel Erfolg
Tobias
Alt 11.02.2013, 20:56
Zitat von Grenzer Beitrag anzeigen
Ich habe die gesuchte Kombi und keine Probleme. Ohne Anhänger ist kein Unterschied zu vorher festzustellen. ...also keine Sorgen und kein Problem
Gruß Hagen
Danke Hagen, das wollte ich hören
Hoffentlich fährst Du dann nicht in enge Innenstädte, wo ein......knappes Anfahren mit PDC beim Einparken einen massiven Schaden beim anderen anrichtet.
Hab gerade gelesen das man die neue Entfernung programmieren kann.
Alt 11.02.2013, 21:04
Benutzerbild von wehrgolf
wehrgolf wehrgolf ist offline
Boot: Konsolenboot
111 Danke in 49 Beiträgen
der Kugelkopf wird von der PDC nicht war genommen.
Bei der Bestellung des Elektro- Satz der AHK, ist darauf zu achten, das man diesen mit für Fahrzeuge mit PDC wählt. Damit diese deaktiviert wird bei Anhängerbetrieb. Sonst Piept es wegen dem Anhänger ständig.
Kann ich so weitergeben, da es mein Beruf ist
KFZ Mechaniker.
Hoffe konnte helfen.
Gruß Marco
Alt 12.02.2013, 17:06
KFZ Mechaniker.
Gruß Marco
Aber nicht falsch verstehen, nur beim Rückwärtsfahren.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:34 Uhr.
