Alt 09.05.2020, 08:21
danielsun danielsun ist offline
Boot: 15 PS Johnson J15FRELECM
4 Danke in 3 Beiträgen
Standard Propeller Ausbau beim Umbau von starrer Welle zu AB
Hallo in die Runde
Da ja jetzt mein Außenboarder gut läuft , stellt sich mir die Frage ob ich den innenboarder mit Schraube ausbauen soll.
Stört die nichtdrehende Schraube ,vom alten Motor ?
Ein Bekannter sagte mir das die nichtdrehende Schraube sehr doll bremsen soll.
Stimmt das ?
Gruß danielsun
Alt 09.05.2020, 08:51
Benutzerbild von turbopapst
4.317 Danke in 2.923 Beiträgen
Hallo Daniel,
die Schraube (ohne Funktion) hat mit Sicherheit negative Auswirkungen, nicht nur auf die Geschwindigkeit...
ich würde sie deshalb ausbauen.
Werner
Alt 09.05.2020, 11:31
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.567 Danke in 5.033 Beiträgen
Moin Daniel
Bei einem Segelboot kostet ein festgesetzter Propeller je nach Bedingungen bis zu einem Knoten Fahrt durchs Wasser wenn man ihn beim segeln leer mitmöllern lässt ca einen halben Knoten weniger man muss aber das Geräusch der Welle ertragen können(ist bei mir nicht schlimm und schwerhörig bin ich oben drein),bei einem Motorboot und oberhalb der Rumpfgeschwindigkeit bei Gleit-oder Halbgleitfahrt kann der widerstand eines Propellers der nix macht noch viel mehr ausmachen,na ja und das Gewicht des Motors kann man auch lieber durch Bierkästen ersetzen oder sonstwie stauraum gewinnen.Erst mal Propeller ab ist ja kein Problem,ist an Land in 15-30min erledigt,wenn man es "drauf hat".
gruss hein
Alt 09.05.2020, 13:52
Hallo, neben den das ein Propeller eine bremsende Wirkung hat kann es
auch Getriebeschäden geben da durch falls noch ein Getriebe verbaut ist.
So würden wir den Propeller immer abnehmen wenn er nicht gebraucht wird
und da ja noch ein Motor daran verbaut ist, spielt das Gewicht dazu keine Rolle?
Grüssle DLK
Wer hat einen Touran mit starrer Anhängekpl. und PDC? schlacke Kein Boot 12 12.02.2013 17:06
Unterschied Radeffekt bei starrer Welle/ Außenborder NBlau Technik-Talk 28 04.07.2012 06:51
Probleme beim Ausbau des Impellers beim Evinrude/ Johnson Motor 4PS Deluxe elisahanna Motoren und Antriebstechnik 0 24.05.2009 17:39
Sparen beim Ausbau Chrysler Selbstbauer 11 02.05.2004 16:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:07 Uhr.
