Alt 18.04.2021, 21:12
Benutzerbild von Snowman
Snowman Snowman ist offline
Boot: Searay Seville 21 CC
Standard Trimm Schläuche Alpha One
Ich bin neu hier, mein Name ist Olaf.
Ich habe mir eine Searay Seville 21 cc gekauft BJ 88, die ich aufbereiten möchte.
Mein Problem ist, dass auf der Backbord Seite der Trimm Schlauch (der lange der vorne zum Trimm Zylinder geht), defekt ist. Ich habe versucht herauszufinden, welches der Richtige ist. In der Explosionszeichnung gibt es 2 Unterschiedliche Schläuche,
Wie finde ich den richtigen heraus? Gibt es eine Nummer am Trimmzylinder oder so?
Danke
Olaf
Alt 18.04.2021, 21:13
Benutzerbild von Hatti R
Hatti R Hatti R ist offline
Boot: Bayliner Ciera 2655
1.272 Danke in 482 Beiträgen
Hallo und willkommen.
Eine Angabe zum Antrieb wäre hilfreich.
Grüße aus Regensburg
Holger
Alt 18.04.2021, 21:18
Antrieb ist Alpha One
Alt 18.04.2021, 21:28
Sollte auf der Zeichnung die Nummer 7 sein.
Teilenummer 864959
Ohne Gewähr.
Ein Mercruiser Händler, z. B. Cyrus Kegel hier im Forum, kann Dir Gewissheit verschaffen.
Hits:	79
Größe:	40,6 KB
Holger
Alt 19.04.2021, 05:22
Moin moin,
Lieben Dank Holger, soweit hatte ich das auch herausgefunden. Leider gibt es 2 Längen bei Ne. 7.
Einmal 16 3/16 und einmal 15 9/16.
Das ist mein Problem, wie kann ich das herausfinden?
Danke
Olaf
Alt 19.04.2021, 05:36
Benutzerbild von von Jürgen
4.733 Danke in 2.261 Beiträgen
Das Bild ist vom Alpha Gen II Baujahr 88 ist Alpha One Gen I
die beiden angehängten Grafiken haben als Bezeichnung die entsprechenden Ersatzteilnummern.
Edit: Wenn Du das nicht messen kannst, dann muss auf den Trimmzylindern eine Nummer stehen. Anhand der Nummer kann man Dir dann sagen welchen Schlauch Du brauchst.
Hits:	44
Größe:	25,4 KB
ID:	918673   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	45
Größe:	25,4 KB
Gruß Stefan
Alt 19.04.2021, 12:13
Danke
Alt 21.04.2021, 21:50
Konnte heute erst messen, es ist der kürzere, also 276mm.
Noch einmal recht herzlichen Dank
Alt 21.04.2021, 21:55
in Belgien erst wieder im Mai lieferbar. Hoffentlich findest einen Händler der den am Lager hat!
Gruß Stefan
Mercruiser Alpha One Gen 2 Trimm Hydraulik innen undicht nur wo ........... Popey81 Motoren und Antriebstechnik 5 18.07.2015 12:03
Trimm-Sender im Wasser einstellen? / Alpha One Gen. 2 Turbomeca Technik-Talk 6 24.04.2015 07:06
Alpha One Trimm Möwe Motoren und Antriebstechnik 9 23.07.2013 06:46
Frage zum Trimm-System Alpha One ludo2006 Motoren und Antriebstechnik 5 02.09.2011 14:45
Alpha One Antrieb - Schlauchverschraubung Trimm defekt cezarp Motoren und Antriebstechnik 2 31.08.2009 20:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:31 Uhr.
