Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 55Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 55 von 55
Alt 17.04.2021, 08:23
Benutzerbild von von Jürgen
4.832 Danke in 2.302 Beiträgen
Zitat von turbopapst Beitrag anzeigen
wollte nur mal zu Bedenken geben...
4.3 in ein 18er Boot, das kann aber sehr Hecklastig werden.
Das geht schon.
Gruß Stefan
Alt 18.04.2021, 12:12
Benutzerbild von Skibsplast
Zitat von Metallbauer Beitrag anzeigen
Nabend!
Bin mal auf den mercruiser 170 im Netz gestoßen.
Weiß einer in wie weit die sich Unterscheiden?
Nur in den Anbauteilen, der Rumpfmotor ist der gleiche.
Zu Beginn der Serie Anfang der 80er hieß er 470.
Später auch 170 oder 165.
Parallel dazu gab es den 485 und 190, die hatten dann einen Vierfachvergaser aber auch den gleichen Rumpf.
Die wesentlichen Unterschiede gab es in den Abgasanlagen.
Anfänglich aus Stahlguss mit separaten Ausgleichbehälter und 3“ Wärmetauscher.
Später immer noch Stahlguss aber mit im Riser intergrierten Ausgleichsbehälter und 4“ Wärmetauscher.
Die letzten hatten einen Sammler aus Aluguss mit Stahlriser.
Gruß Ingo
Alt 18.04.2021, 12:28
Metallbauer Metallbauer ist offline
Boot: Renken 1700 Classic Bowrider
10 Danke in 3 Beiträgen
Danke!
Also könnte ich theoretisch den Block von nem 170er nehmen?
Da passt dann auch der Zylinderkopf etc. Von nem 470 drauf?
Draco 1800ST
Mercruiser 470
Mercruiser Pre Alpha
Alt 18.04.2021, 14:38
Danke!
Jupp.
Gruß Ingo
Alt 18.04.2021, 16:28
Also ich hab noch einen Motor rum zu stehen...
Allerdings ist der Kopf noch drauf und ich kann dir nicht sagen wie die Kolben und Buchsen aussehen.
Ich komme bestimmt auch erst in 2 Wochen dazu das Teil raus zu holen und den Kopf abzubauen.
Ohne dem hätte ich kein gutes Gefühl den anzubieten.
Hits:	68
Größe:	57,3 KB
ID:	918622   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	65
Größe:	76,0 KB
Gruß Stefan
Alt 18.04.2021, 19:53
Danke Stefan für die Mühe!
Ja prinzipiell bin ich natürlich Sehr interessiert an den Motorblock!
Ich habe jetzt noch einen anderen im Visier, es handelt sich um einen 170er.
Anbei habe ich mal Fotos von den Zylindern angefügt.. Was sagt ihr dazu, reicht da nur honen?
Die Fotos hat mir der Verkäufer geschickt..
Gruß David
Hits:	72
Größe:	58,0 KB
ID:	918656   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	71
Größe:	63,9 KB
ID:	918657   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	67
Größe:	54,4 KB
Hits:	69
Größe:	58,0 KB
Draco 1800ST
Mercruiser 470
Alt 18.04.2021, 20:05
Also da würde ich jetzt doch warten bis ich den Kopf bei meinem Motor abgenommen habe.
Gruß Stefan
Alt 18.04.2021, 20:40
Zitat von von Jürgen Beitrag anzeigen
Das geht schon.
wobei ein 18 Fuß Boot auch mit einem 3.0 Liter Motor gut läuft,
mehr Leistung muß man auch nicht haben, wenn man nicht gerade auf einen Renner spekuliert
Alt 30.04.2021, 16:45
@Metallbauer, hab den Motor aus dem Regal geholt und den Kopf runter genommen. Kurbelwelle ist nicht zu gebrauchen(Lagerschaden), aber Block, Kopf und Kolben sehen soweit gut aus. Per PN kann ich Dir leider keine Bilder schicken, deswegen hier...
Der Seriennummer nach ist es ein 76/77 Baujahr.
Hits:	60
Größe:	69,9 KB
ID:	920152   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	68
Größe:	97,1 KB
ID:	920153   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	65
Größe:	97,8 KB
Hits:	62
Größe:	94,3 KB
ID:	920155   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	60
Größe:	90,6 KB
ID:	920156   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	70
Größe:	48,3 KB
Hits:	56
Größe:	45,1 KB
ID:	920158   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	63
Größe:	43,0 KB
ID:	920159   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	58
Größe:	40,2 KB
Gruß Stefan
Alt 08.06.2021, 16:59
Soo.. Motor ist dank 'von Jürgen' wieder zusammen gebaut
Aber....
Habe gerade das Problem dass er klemmt sobald ich die kipphebel draufsetze.. Habe mal mit einem angefangen (auf der kupplungsseite) und einfach mal vorsichtig gedreht.. Sobald die feder komplett zu drückt merke ich einen Anschlag..
In meinem Buch steht leider nichts nennenswertes dazu..
Wird bei der Kette wohl ein Zahn versetzt sein? Die Punkte auf den Zahnräder lagen eigentlich gut in einer Flucht.. Jemand einen Tipp?
Draco 1800ST
Mercruiser 470
Alt 08.06.2021, 18:18
Benutzerbild von turbopapst
4.324 Danke in 2.927 Beiträgen
dann stimmen die Steuerzeiten nicht...
Werner
Alt 08.06.2021, 18:36
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist gerade online
7.306 Danke in 3.916 Beiträgen
Hoffentlich noch kein Ventil krumm gedrückt.
Gruß Jogie,
Alt 08.06.2021, 22:38
Habe mit ganz viel Gefühl rum gedreht...
Habs aber gerade hinbekommen, lag an den steuerzeiten
Danke
Draco 1800ST
Mercruiser 470
Alt 10.06.2021, 11:59
Benutzerbild von Modellbootsfahrer
Modellbootsfahrer Modellbootsfahrer ist offline
Boot: Modellboot
Rufzeichen oder MMSI: Handy 0176-49317009 >>> ruf einfach an ohne zu fragen. Manfred Berger @ YOUTUBE + FACEBOOK
3.792 Danke in 1.988 Beiträgen
Das geht schon.
............kommt auch sehr auf die Breite an. Deshalb
kann man das nicht pauschal sagen.
Natürlich spreche ich mit mir selbst. Manchmal brauche ich auch mal kompetente Beratung...
...und aus gesundheitlichen Gründen erkannt, kürzer zu treten
Privates Hobby NOTFALL Telefon 0176-49317009
Alt 10.06.2021, 12:06
Mein Boot ist 5m lang und 2 m breit....
Ich denke bei der Länge wird es kein schmaleres Boot geben wo von Haus aus ein innenborder verbaut wird
Gruß Stefan
Alt 22.06.2021, 21:53
Nabend!
Bin mal wieder ein wenig am verzweifeln
Versuche jetzt schon seit ner guten Stunde den Motor zu starten..
Er will einfach nicht starten.
Funke ist auf jeder Kerze da, der strich beim abblitzen ist an der mittleren kerbe..
Selbst mit spray und Benzin im Vergaser passiert nix außer verpuffungen durch den Vergaser..
Am Auspuff kommt auch ganze Zeit leichter qualm.
Zündfolge 1,3,4,2 passt auch
Hat jemand ne Idee wie ich am besten vorgehen kann?
Der Motor dreht sich nicht mühsam, nach dem Neuaufbau.
Gruß David
Draco 1800ST
Mercruiser 470
Alt 22.06.2021, 22:23
Hört sich für mich so an als ob der Zündverteiler um 180° verdreht ist.
Steck mal das Zündkabel von dem 1. Zylinder auf den Platz vom 4. und dann im Uhrzeigersinn 3 4 2....
Gruß Stefan
Alt 22.06.2021, 22:35
Hi Stafan
Danke, werde es morgen früh mal testen.
Aber vom Verständnis her:
Zyl. 1 auf OT und dann sollte der Finger doch auf Kontakt in der Verteilerkappe mit dem Zündkerzen Kabel von Zyl. 1 stehen? Wenn ja, dann müsste das bei mir richtig sein.
Draco 1800ST
Mercruiser 470
Alt 22.06.2021, 22:42
Zylinder 1 ist zweimal oben...
1. wenn wirklich OT (beiden Ventile zu)
2. wenn die Abgase ausgestoßen wurden und Luft angesaugt wird (beide Ventile auf überschneiden)
Jedes mal steht die Markierung vorn am Motor auf "OT"
Gruß Stefan
Alt 19.07.2021, 19:06
Hallo zusammen!
So mittlerweile sitzt der Motor wieder im Boot springt an und läuft rund!
Habe nur noch ein elektrisches Problem..
Die Zündung!
Momentan startet der Motor ganz gut, allerdings direkt 12V von der Batterie auf die zündspule gelegt.
Sobald ich das Plus Kabel, welches vom Anlasser kommt anschließe, bekomm ich kein Funken.
Ich messe bei Zündung EIN ca 5,8V bei Plus an der Zündspule..
Könnt ihr mir Tipps geben wie ich mögliche Fehler eingrenzen kann?
Bei laufendem Motor Messe ich ca 13V an der Batterie..
Gruß David!
Draco 1800ST
Mercruiser 470
Alt 19.07.2021, 22:29
dann ist da ein Widerstand in der Leitung zur Zündspule weil viele ältere Zündspulen keine 12 Volt vertragen
Alt 20.07.2021, 06:01
Die Zündspule bekommt Strom vom Zündschloss, bei Zündung an, der geht über ein Widerstand.
Beim starten bekommt die Zündspule den vollen Strom vom Magnstschalter des Anlassers, um den Spannungsabfall der Batterie beim Starten auszugleichen und damit genug Spannung beim Startvorgang zu haben.
Gruß Jogie,
Alt 20.07.2021, 08:28
Dankeschön,
Soweit habe ich mich schon eingelesen.
Beim starten direkt 12V, damit der Funke beim Starten stark genug ist.
Mein Problem ist allerdings, dass kein Funke entsteht.. Die 5,4V an der zündspule reichen wohl nicht aus oder so?
Draco 1800ST
Mercruiser 470
Alt 20.07.2021, 22:26
5,4 Volt ist zu wenig, ich würde die Leitungen mal genau verfolgen,
ob das richtig angeschlossen ist
Alt 21.07.2021, 06:08
Gestern Abend hab Ich nochmal ein bisschen rumgeschraubt, da ist mir aufgefallen, dass das Kabel (Lila-gelb und rötliche, gehen zusammen auf eine kabelöse) wo die 5,4V drauf sind, nur dann 5,4V hat wenn es an der Zündspule a geklemmt ist.
Sobald ich das Kabel los mache und dann Messe hab ich da 12,5V drauf.
Beim Anlassen habe ich 10V gemessen bei dem anderen Kabel, was direkt zum Anlasser geht.
Draco 1800ST
Mercruiser 470
3 Zylinder oder 4 Zylinder ? Seebert Motoren und Antriebstechnik 40 22.12.2011 20:03
Zweimal 4 Zylinder oder einmal 8 Zylinder ? digwizard Motoren und Antriebstechnik 16 20.07.2011 12:23
3 Zylinder Mariner 60Ps, 2te Zylinder bringt keine Leistung?!! BikerBenny Motoren und Antriebstechnik 10 05.09.2010 20:15
Zylinder noch zu retten? champion99 Motoren und Antriebstechnik 14 08.03.2010 17:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:15 Uhr.
