Alt 08.04.2021, 16:43
Kaliumhexacyanidoferrat Kaliumhexacyanidoferrat ist offline
Standard Frostschaden
Guten Tag,
ich bin neu in diesem Forum und habe ehrlich gesagt nicht viel Ahnung von Bootsmotoren. Leider hat es mich dieses Jahr erwischt und der Motor meines Bootes hat einen Frostschaden.
Jetzt möchte ich den Motorblock austauschen, bzw. austauschen lassen, da sich ein neuer Motor überhaupt nicht lohnen würde bei dem Alter.
Der Vorbesitzer hat scheinbar auch am Motor gewerkelt, da kein Typenschild vorhanden ist, wodurch ich nicht genau weiß um welchen Motor es sich handelt. Es soll ein Volvo Penta GL 4.3 Motor sein. Kann evtl. jemand anhand der Bilder sagen, welche Motoren überhaupt zu den restlichen Teilen kompatibel sind?
Das Boot ist ein Glastron 199SE.
Ich bedanke mich im voraus!
Hits:	194
Größe:	137,5 KB
ID:	917448   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	161
Größe:	81,1 KB
ID:	917449   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	168
Größe:	102,1 KB
Alt 08.04.2021, 17:23
UliH UliH ist offline
559 Danke in 333 Beiträgen
Wenns ein Volvo sein sollte hilft das vielleicht weiter
https://www.boote-forum.de/showthrea...0&#post4039730
Zur Anrede nutzen wir hier im Forum gerne Klartextnamen.....anstelle der Usernamen, in Deinem Falle vielleicht besser mit Handschuhen anzufassen.....ist das ein Kosename?
Alt 08.04.2021, 18:07
Benutzerbild von DerMajo
DerMajo DerMajo ist offline
Boot: QS 630 WA / Beneteau First 265
Rufzeichen oder MMSI: DC6158 / DD8252
1.633 Danke in 585 Beiträgen
Moin, ist ein Volvo Penta V6 Vortec. Passt jeder GM V6 Block für Vortec. Wo ist den konkret der Schaden entstanden?
Grüsse DerMajo
DerMajo
Biete https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=331309
Urteile nie über jemanden, in dessen Schuhe du nicht genauso lange gesteckt hast!
Alt 08.04.2021, 18:16
Benutzerbild von turbopapst
4.142 Danke in 2.817 Beiträgen
vielleicht kann Dir hier geholfen werden: http://www.maxmuellermotoren.de/
Werner
Alt 08.04.2021, 18:56
Das hilft sehr! Den Motor bauen wir demnächst, wenn das Wetter etwas besser ist aus. Dann kann man dort nachschauen.
Zum Namen: Mir ist nichts besseres eingefallen.
David
Alt 08.04.2021, 18:58
Grüsse DerMajo
Der Schaden ist im unteren Teil des Motorblocks entstanden, sofern wir das von außen begutachten konnten.
David
Alt 08.04.2021, 19:41
sherco sherco ist offline
Boot: Sea Ray 180 CB, Klepper Jeton
104 Danke in 52 Beiträgen
Hallo David,
Ich denke nicht das der Motor ein Vortec ist, auch wenn das auf den Ventildeckeln steht. Die Schrauben der Ansaugbrücke sehen nach pre-Vortec aus und es gab Baujahre wo diese Ventildeckel auf pre-Vortec Motoren montiert waren. Die Schrauben der Ansaugbrücke stehen bei pre-Vortec im Winkel von 90 Grad zur Dichtfläche, bei Vortec senkrecht nach oben.
Gruß Egbert
Alt 08.04.2021, 19:50
sporty sporty ist offline
5.161 Danke in 3.067 Beiträgen
Hi Egbert
Kann es sein, ist jetzt etwas o.t., das ich ich Dich aus früheren Trial-Aktivitäten MSC Br... und
MSC Le........ kenne?
Sollte ich daneben liegen, entschuldige bitte.
Geändert von sporty (08.04.2021 um 19:57 Uhr)
Alt 08.04.2021, 20:17
David
Hi David
dann würde ein neuer Rumpfmotor ausreichen. Köpfe getauscht, Anbauteile umgebaut und fertig.
Grüße DerMajo
DerMajo
Alt 08.04.2021, 22:06
Zitat von sherco Beitrag anzeigen
Hallo David,
Gruß Egbert
Okay, muss dann was besonderes beachtet werden?
Alt 08.04.2021, 22:20
nene nene ist offline
1.518 Danke in 770 Beiträgen
Das ist kein Vortec Motor.
Der Motor hat Keilriemen, der Vortec hat Flachrippenriemen.
Alt 08.04.2021, 23:45
Hi David, jetzt wissen wir, was es nicht ist[emoji6] Hinten am Motor auf der linken Zylinderreihe ist meistens die Blocknummer mit eingelassen. Darüber lässt sich bei GM genau herausfinden, was für ein Block das ist. Wenn der Vorbesitzer aber schon geschraubt hat, muss der Motor erst ausgebaut werden, damit man sicher sein kann, was es ist.
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=217522 hier kannst du den Unterschied genau nachlesen. Vortec hat 8 Pre Vortec 12 Schrauben in der Ansaugspinne.
Grüße DerMajo
DerMajo
Alt 09.04.2021, 08:41
Grüße DerMajo
Alles klar, wird nächste Woche erledigt.
Ich bin immer wieder erstaunt wie viele verschiedene Modelle es gibt.
Eine letzte Frage noch: Sind die restlichen Teile, abgesehen von der Absaugspinne, zwischen Vortec und Pre Vortec kompatibel?
David
Alt 09.04.2021, 09:09
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Ja sind sie.
Vergaser hat bei Vortec immer den elektrischen Choke.
Kleinteile, wie Aufhängeösen oder ev der Halter vom Zentralstecker können anders sein, halt, was an der Pre Vortec Spinne verschraubt war.
Gruß Alex
Alt 09.04.2021, 15:40
goec2468 goec2468 ist offline
4.816 Danke in 3.062 Beiträgen
Mit einem Frostschaden bist Du hier nicht allein: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=306496
Da würde ich auch mal reinschauen.
Götz
Frostschaden jerrrry Motoren und Antriebstechnik 37 16.03.2006 06:30
Frostschaden schweißen Boesch Marine 5,7l V8 taucher Allgemeines zum Boot 19 20.06.2005 11:51
Frostschaden short-break Motoren und Antriebstechnik 39 11.05.2005 09:38
Nach Frostschaden umrüsten auf Außenborder? Mario693 Motoren und Antriebstechnik 4 09.05.2005 08:30
Mercriuser mit Frostschaden webb Motoren und Antriebstechnik 5 27.01.2003 20:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:27 Uhr.
