Alt 07.04.2021, 20:21
m11072 m11072 ist offline
Boot: Nimbus 26 Epoco Coupe
Standard Hitek Volvo Penta 570
Hallo zusammen
Wollte heute die Hiteks an meinem VP 570 DP montieren.
Dabei habe ich zuerst auf der Steuerbordseite ein Versatz festgestellt obwohl die alten Gusseisen Knie perfekt auf das Abgasgeweih ausgerichtet waren und der Gummischlauch sich perfekt darüber schieben liess.
Gut, dachte vielleicht steht der Motor schief. Gleich den alten Gusseisen Sammler auf der Backbord Seite demontiert und den selber Versatz.
https://photos.app.goo.gl/PQEbZpAPRieCB2XeA
Wo liegt das Problem? Kann ich den Motor zum Abgasgeweih ausrichten? Wenn ich SB und BB der Motor auf den Motorlager absenke bringt das was? die Stehen ganz oben, also höher würde nicht mehr gehen.
Kann ich hier überhaupt dran drehen, oder muss ich an der Glocke auch was lösen.
Hatte jemand dasselbe Problem?
Vielen Dank und schöne Grüsse vom Bodensee
Alt 07.04.2021, 20:33
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Schau, ob Du mit den Schläuchen am Knie zum Y-Abgassammler etwas ausrichten kannst.
Bei Merc haben diese Schläuche einen Winkel.
Der Motor muss so bleiben, wie er ist.
Gruß Alex
Alt 07.04.2021, 20:47
Gruß Alex
Hi Alex
Der Versatz ist zu gross um das ausgleichen zu können mit den Gummi Schläuchen. Die sind bei Volvo auch nur gerade. Warum sollte man den Motor nicht verstellen?
Danke und viele Grüsse Bernd
Gesendet von meinem VOG-L29 mit Tapatalk
Alt 07.04.2021, 20:57
Ich kenne zwar Volvo nicht im Detail, aber der Motor wird nach dem Z-Getriebe ausgerichtet.
Oder sehe ich das falsch?
Gruß Alex
Alt 08.04.2021, 00:07
Schmieroelpaule Schmieroelpaule ist offline
Boot: Formula LS206 8,2L
556 Danke in 282 Beiträgen
Standard Volvo
Hi Alex
An dem Motor mit Antrieb muß nix ausgerichtet werden.
Gruß Jörg
Alt 08.04.2021, 04:57
Benutzerbild von Sven2209
Sven2209 Sven2209 ist offline
Boot: 2015-2020 Bayliner 1851 SS 3,0 2020 Crownline 242CR 2002
951 Danke in 531 Beiträgen
Wenn du wild an den Motorlagern verstellst, passt die Ausrichtung an der Gelenkwelle im Gimbal nicht mehr
Desweiteren bezweifel ist dass die Menge die da fehlt du durch verstellen der Motorlager rein holst.
Ich denke du wirst längere Schläuche brauchen.
Alt 08.04.2021, 06:15
Hallo Sven.
Danke für deine Antwort. Ich vermute das nämlich auch das dies nichts bringt. Wie kann ich denn die Ausrichtung kontrollieren? Z Antrieb ist sowieso schon ab.
Längere Schläuche wären kein Problem, aber der Abstand zwischen den Hiteks und dem Abgasgeweih ist zu gering.
Ich bin mit meinem Latein am Ende, zudem die Dinger jetzt auch nicht gerade ein Schnäppchen waren.[emoji3525]
Danke und liebe Grüsse Bernd
Alt 08.04.2021, 06:18
Boot: Sea Ray 240 Sundancer
1.655 Danke in 858 Beiträgen
An der motorausrichtrung rum zu stellen ist der falsche Weg - das lass mal sein.
Du wirst sonst größere Schaden produzieren. Letztlich würdest du ja auch nicht das Badezimmer an den wohnzimmerschrank anpassen - weil ihr zuviele Handtücher habt[emoji2957]
Das deine elbows zu hoch stehen?
Meinst du das?
Du wirst die einkürzen müssen. Musste ich auch.
Wenn das fluffig paßt, besorgst du dir die passenden silikon-schläuche und überbrückt die jetzt wahrscheinlich größere Strecke zwischen elbow und hitek.
Gesendet von meinem SM-G977B mit Tapatalk
Alt 08.04.2021, 06:19
Zitat von Schmieroelpaule Beitrag anzeigen
Hi Alex
Gruß Jörg
Hi Jörg
Danke für die Rückmeldung.
Kannst du das naher erläutern? Warum muss da nichts ausgerichtet werden?
Das würde heißen man kann an den Motorlager rumdrehen und versuchen ob die Ausrichtung zwischen Hiteks und Abgasknie besser wird ohne das was zwischen Motor und Z verstellt wird? Nicht das am Ende die Kardanwelle oder der Coupler Flöten geht.
Alt 08.04.2021, 06:28
Meinst du das?
Ja das Abgasgeweih/Elbow steht auf beiden Seiten zu hoch. Du meinst ich sollte das kürzen?
Da sehe ich aber zwei Probleme.
1. Zu wenig gerade Strecke wo ich danach den Schlauch mit den zwei Schellen befestigen kann.
2. Zum das Abgasgeweih/Elbow zu kürzen muss diese ja raus und folglich dann der ganze Motor.
[emoji19]
Wie hast du das gekürzt und wie viel?
Alt 08.04.2021, 07:06
Sprich erst einmal mit dem Hitek Mann.
Ich musste seinerzeit Fotos von meiner Anordnung im Motorraum schicken. Danach wurde die Ausführung der Hitek Krümmer bestimmt.
Ich schätze die Dinger passen einfach nicht.
Gruß Alex
Alt 08.04.2021, 07:27
Gruß Alex
Mit ihm habe ich schon gesprochen. Kam auch sofort Rückmeldung und er meinte ich solle an den Motorlagern drehen, oft passt die Ausrichtung nicht. Fotos habe ich ihm vor dem Kauf gesendet und anhand dessen wurde die richtigen Hiteks bestimmt. Eigentlich wollte ich am 16.04 ins Wasser, da fällt wohl ins Wasser.
Alt 08.04.2021, 09:18
Fiberline G11 Suzi Fiberline G11 Suzi ist offline
69 Danke in 27 Beiträgen
Also, wenn der neue Krümmer baugleich ist wie der alte Krümmer und der Alte nur durch den Neuen ersetzt wurde, dann sollte das 1 zu 1 passen. Wenn es das nicht tut, dann ist der neue Krümmer eben nicht 100% identisch zu dem alten Krümmer.
Nur meine 2 Cents zu dem Thema...
Alt 08.04.2021, 09:40
4.995 Danke in 3.163 Beiträgen
Kann es sein, dass die originalen Krümmer eine 1" Erhöhung hatten ?
So ungefähr sieht der Höhenuntzerschied jedenfalls aus.
Miß doch mal den originalen im Vergleich zum Hitek und am besten stell mal Fotos mit beiden drauf ein.
Götz
Alt 08.04.2021, 09:44
Bei mir passte der Bogen nicht richtig, am 350er Merc. - gleicher block/anderer Anschluss.
Der Auslass der hitek weist leicht nach innen, zum Motor, um das zu kompensieren, und damit die wixe nicht klappert, musste ich die elbows unterschiedlich stark kürzen.
Dadurch sind diese leicht nach innen gedreht und gekippt.
Leider ist dadurch die überdeckung des unteren schlauches recht knapp.
Leider hatte ich für die Lösung in edelstahl noch keine Zeit...
Der sauerländische Mr.heitek ist super hilfsbereit, kann aber deine einbausituation nicht lösen...
Alt 08.04.2021, 10:06
Götz
Die alten Krümmer hatten keine Erhöhung. Sind Orginal Volvo Abgassammler und die Original Volvo Abgasknie. Mache am Nachmittag mal Bilder von den alten und neuen Krümmer und Stelle sie dann rein.
Alt 08.04.2021, 10:10
Also ich würde ungern das Abgasgeweih kürzen zudem mir das auch beim Versatz nicht weiterhilft.
Ich habe einen Höhenversatz. Seitlich passt es recht gut.
Das kürzen würde den Vorteil bringen das man einen längeren Schlauch verwenden kann und den Fehler eventuell dadurch ausgleichen kann. Aber viel Überlappung ist dann nicht mehr.
Hast du das Abgasgeweih im eingebauten Zustand gekürzt?
Alt 08.04.2021, 12:38
Götz
Anbei die Bilder
https://photos.app.goo.gl/gnNu3dSStkwvPTRK9
Irgendwie werde ich das Gefühl nicht los das dies nicht die richtigen sind für den Volvo Penta 570 DP V8.
SB ist der Ölmessstab im weg und müsste nach aussen gebogen werden.
BB fehlt die Befestigung für den Ölfilter. Original ist der mit dem Abgasknie mit geschraubt.
https://photos.app.goo.gl/T5wHqqsLGeebb8jX7
Oder ist das Original nicht so.
Was meint ihr?
Vielen Dank und Lieben Gruss Bern
Alt 08.04.2021, 12:57
Bei Mercruiser gibt es ab Werk Erhöhungen in verschiedenen Stufen, ich gehe davon aus, dass das bei Volvo auch so ist, da die Einbausituation je nach Boot völlig unterschiedlich ist.
Eine Erhöhung heißt also nicht, dass da jemand nachträglich etwas hineingestrickt hat, das ist eine Werkslösung.
Das wird man auf einem Foto alt/Hitek dann ber sehen.
Götz
Alt 08.04.2021, 15:16
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.106 Danke in 1.978 Beiträgen
Bei Volvo passen die nicht zu 100%
Leichten Versatz hatte ich auch. Nachdem das Geweih bzw. Die Bögen eh angefressen waren, hab ich mich entschlossen, ein weiteres Stück vom Geweih zu trennen
Jetzt passt es perfekt
Hits:	72
Größe:	48,4 KB
Alt 08.04.2021, 15:30
Du sollte nicht das Geweih kürzen, sondern die Bögen.
Das was windy gezeigt hat[emoji846]
Das Geweih ist ein unmöglichen kampf[emoji849]
Alt 08.04.2021, 16:27
Anbei die Bilder
Was meint ihr?
Das sieht sehr verschieden aus, aber die Wandstärken sind auch sehr vertschieden.
Wenn Du den alten rechten und den neuen linken mit den Abgasflanschen aneinenderschraubst (bzw. einen Bolzen durchsteckst), dann stehen sie auf gleichen Höhe (relativ zum Motor). Dann erst sieht man wirklich, ob/welchen Höhenunterschied es gibt.
Da die Bohrungen etwas größer sind, als die Schrauben, kann man die Hitek's geringfügig hoch/runter "kippen". Hast Du das mal versucht?
Götz
Alt 08.04.2021, 16:44
Standard Volvo
Hi
Bei auf seinen zu sehenden Bildern fast 3 cm Versatz müßten an den Befestigungslöchern der Hiteks aber langlöcher sein um das auszugleichen. Beim Mercruiser oder den neueren Volvos mit SX Antrieben geht das mit dem ausgleichen recht gut da man nen einzelnen Abgasbogen hat um diesen ein bissel zu kürzen und anzupassen bei den älteren 290er Antrieben funzt das aber nicht da der Bogen gleich am Abgasgeweih ist dort bleibt einem außer dem zerschneiden des Abgasrohres nix anders übrig um dieses auszugleichen.
Gruß Jörg
Alt 08.04.2021, 17:03
Hab ein fodo gefunden.
Recht lag der elbow auf und da hab ich weggeschnitten.
Nach vorne zum stutzen ebenfalls eingekürzt. Sonst hätte der abgasstom und das kühlwasser nicht ungestört die Kurve bekommen.
Alt 08.04.2021, 17:29
45meilen 45meilen ist offline
34.254 Danke in 12.669 Beiträgen
Ich würde weder an den Krümmern was schneiden, noch am Geweih.
Die Hiteks haben den falschen Winkel im Knie, fertich
Hoffe das Du noch nicht bezahlt hast.
Wenn das meine Baustelle wäre hätte der Lieferant ein intensives Gespräch bei mir gewonnen.
Volvo Penta 570 DP rammidammi Motoren und Antriebstechnik 9 25.08.2013 09:53
Leerlaufeinstellung Volvo penta 570 DP rammidammi Technik-Talk 6 10.06.2013 21:16
Regal Valanti - Volvo Penta DP 570 peter.s.philipp Motoren und Antriebstechnik 3 11.04.2010 18:29
Verringerte Motorleistung Volvo Penta 570 DP peter.s.philipp Motoren und Antriebstechnik 2 02.08.2009 12:50
volvo penta 570 a / aq 570 vergaserproblem... bearny07 Motoren und Antriebstechnik 15 24.08.2008 21:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:46 Uhr.
