Alt 02.04.2021, 16:47
Benutzerbild von Segelmatt
3.528 Danke in 1.506 Beiträgen
Standard Verbindung Antennenkabel
bei unserem Boot wurden Solarpanels montiert, daher musste die UKW-Antenne versetzt werden. Soweit, so gut, jedoch gibt es nun diese Verbindung im Antennenkabel. Das funktioniert durchaus, jedoch kommt mir das ein wenig exponiert vor. Ich will das nicht mit Schrumpfschlauch sichern, da wir die Antenne auch schon mal legen müssen, aber es gibt doch für Verbindungen von Stromkabeln so Schutzdosen aus Kunststoff, zum Beispiel für den Garten. Kennt jemand so etwas für Antennenkabel?
Matthias.
Name:	Verbindung Antennenkabel.jpg
Hits:	198
Größe:	76,1 KB
Alt 02.04.2021, 17:22
Benutzerbild von Lippi
Lippi Lippi ist offline
14.108 Danke in 3.783 Beiträgen
Es gab früher Hüllen, die zusammengeschoben einrasten. Funktioniert aber nur bei genau passendem Kabeldurchmesser. Ob es sowas jetzt noch gibt, könnte ich Montag im GH-Katalog schauen...
Schrumpfen geht ab und zu bei solchen Kabeln eh schief, da das ganze Kabel zu warm wird und der Innenleiter nicht mehr genau mittig ist - bzw. sein kann. Dann stimmt die Impedanz nicht mehr und es gibt eine "Stossstelle" welche Reflexionen erzeugt.
Grundsätzlich sind diese F-Verbinder auch nicht der Brüller. Das mag für die 1. SAT-ZF gehen, bei einem Funkgerät würde ich das nicht machen. Meisstens sind Funkgeräte auf 50 Ohm angepasst. F-Stecker und Verbinder aus der Heimelektronik sind 75 Ohm. Das schafft an der Stelle eine Fehlanpassung. Wichtig bei den (scheiss) Verbindern ist auch: immer richtig schlüsselfest machen ! Ansonsten führt Oberflächenkorrosion im Mü-Bereich zu schlechter Masseverbindung. Weiterhin gibt es je nach Hersteller F-Doppelkupplungen, die von Hause aus schon aussetzen können. Nach 35 Jahren Kabelfernsehtechniker kann ich von solchem Müll ein Lied singen !
Setzt die Verbindung beim Senden kurz aus, kann im Idealfall die Endstufe im Funkgerät verrecken....
MfG* * * *Mario
Alt 02.04.2021, 18:32
Benutzerbild von Dorfteich-9A
Dorfteich-9A Dorfteich-9A ist offline
Boot: Hellwig Milos 585 175PS
734 Danke in 498 Beiträgen
Ich würde N oder TNC Stecker/Kupplung nehmen, wenn das auf dem Foto wirklich F ist, dann ist das fusch wenn da auch Leistung rüber soll.
Gruß Oliver
Hellwig Milos 585 - Suzuki DF175 - Ugljan (HR)
Alt 02.04.2021, 20:46
kapitaenwalli kapitaenwalli ist gerade online
Boot: Sollux 850
Rufzeichen oder MMSI: DC 3244
5.218 Danke in 1.831 Beiträgen
Das Bild ist bei starker Vergrößerung schon ein wenig unscharf. Es könnten VHF oder BNC Stecker mit einem Verbindungsteil sein. Für UKW wäre das kein Problem. Man könnte das mit einer Verbindung aus Stecker/Buchse etwas reduzieren, aber das wird nicht wirklich weniger. Technisch sauberer wäre das gesamte Kabel zu ersetzen, da jede Steckverbindung auch zusätzliche Dämpfung erzeugt.
Sollte es F sein, müssen die Teile auf jeden Fall raus. Mach mal ein detaillierteres Bild, ggf. mit getrennter Verbindung.
Gruß und bleib gesund
kapitaenwalli
Alt 02.04.2021, 21:59
Bernd66 Bernd66 ist offline
Boot: FAM
483 Danke in 220 Beiträgen
Ich schließe mich den Aussagen meiner Vorposter an. Auch mit Schrumpfschlauch bleibt das ein Provisorium und nicht einmal ein dauerhaftes. Auf längere Sicht würde ich das Kabel erneuern. Wenigstens Schrumpfschlauch 3:1 verwenden, der Durchmesserunterschied zwischen Verbinder und Kabel ist recht groß.
Bernd
Alt 03.04.2021, 15:28
Schwimmer Schwimmer ist offline
Boot: Hilter Royal SPM 660
Rufzeichen oder MMSI: 211696060
520 Danke in 289 Beiträgen
Hallo allerseits,
die beste Lösung ist natürlich, das komplette Kabel zu ersetzen, was aber bei vielen Antennen nicht so einfach möglich ist. So bleibt nur noch, das Kabel zu verlängern. Als Verbindung würde ich N-Stecker nehmen. Diese sind wasserdicht. Bei TNCbin ich davon nicht überzeugt.
VG Bernd
We can be heroes, just for one day.
(David Bowie)
Alt 03.04.2021, 16:01
Also, ich erkenne hier 2 stinknormale F Stecker mit einer F Doppelbuchse.
Mag sein, dass das am Handy täuscht, aber BNC sieht anders aus.
MfG* * * *Mario
Alt 03.04.2021, 18:44
Boot: Sollux 850
Deswegen soll er ja ordentliche Bilder machen. Ich sehe das auf dem PC auch so, aber eben nicht sicher.
Gruß und bleibt gesund
Kapitaenwalli
Alt 03.04.2021, 18:55
Mache ich bei nächster Gelegenheit,
Matthias.
Alt 04.04.2021, 09:42
Benutzerbild von Gummiente
Gummiente Gummiente ist offline
555 Danke in 344 Beiträgen
Zitat von Segelmatt Beitrag anzeigen
daher musste die UKW-Antenne versetzt werden. .
Du schreibst UKW Antenne daher vermute ich es ist NICHT von einem Funkgerät die rede sondern von einem Radio.
Wenn ja so reichen F Stecker, Verbinder und Schrumpfschlauch vollkommen.
Liebe Grüße
Willi
Alt 04.04.2021, 09:57
Der normale See und Binnenfunk ist doch UKW. Was soll er da sonst schreiben
Alt 04.04.2021, 10:22
Natürlich geht es um Funk.
Matthias.
Alt 04.04.2021, 12:57
gninneh gninneh ist offline
Boot: Sealine 200
4.749 Danke in 1.172 Beiträgen
Wenn der Kabelteil draußen noch lang genug ist und du es trennbar behalten möchtest, würde ich die Verbindung so wie die Stromkabel gleich in Form einer Decksdurchführung setzen.
Henning
Alt 04.04.2021, 13:05
Würde dann sowas mit N machen, dann ist das eine saubere Lösung und gute N-Stecker sind auch wasserdicht.
https://www.mauritz.de/de/adapter-ve...ralbefestigung
Gruß Oliver
Alt 04.04.2021, 13:56
VHF Funk? Seefunk? Binnenfunk?
Auf den Bildern sehe ich F Stecker da würde bei Funk weder das Kabel noch die Impedanz passen
Liebe Grüße
Willi
Alt 04.04.2021, 14:36
Ah, je nachdem welche Schilder mit dem Kanal da am Wasser stehen muss ich entweder das UKW oder das VHF Gerät verwenden
VHF ist einfach nur die englische Abkürzung dafür.
Warum gibt es da bei uns eigentlich beide Schreibweisen auf den Schildern?
Hatte da mal ein englischer Schildermacher Ausferkauf
Alt 04.04.2021, 14:39
UHF 2m und VHF 70cm Band, Grenze bei 300 MHz...
Gruß Oliver
Alt 04.04.2021, 14:43
Genau umgekehrt VHF 2m, UHF 70 cm
Liebe Grüße
Willi
Alt 04.04.2021, 16:03
Akki Akki ist offline
55.069 Danke in 18.368 Beiträgen
UHF ist nicht UKW. UKW geht nur bis 300MHz
Alt 04.04.2021, 16:04
Ist irgendwie falsch herum...
Alt 04.04.2021, 16:20
Das wurde schon in #18 geklärt.. und hier spukt es, es verschwinden wieder Beiträge ... wenns glücklich macht ...
Gruß Oliver
Geändert von Dorfteich-9A (04.04.2021 um 16:26 Uhr)
Alt 04.04.2021, 20:12
Der weisse Abschnitt des Kabel ist für binnen, der schwarze für buiten. Sorry, das hatte ich vergessen.
Und bevor jemand fragt, ich habe Funkzeugnisse für beide Farben.
Das mit dem neuen Bild habe ich heute vergessen, sorry. Dauert jetzt wegen des damit verbundenen Aufwandes. Dennoch danke ich allen Antwortern.
Matthias.
Alt 04.04.2021, 22:54
Ich dachte doppelt hält besser
Alt 06.04.2021, 18:14
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.603 Danke in 2.498 Beiträgen
N-Stecker mit einer sauberen Trennnstelle.
Kaufe Dir aber welche mit vergoldeten Kontakten und Teflonisolierung.
Es gibt da Billigmüll aber damit hast Du dauernd Ärger.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 06.04.2021, 18:20
Dann kommt wohl nur Amphenol oder Wisi in frage, letztere aus den 70ern sind wirklich dicht, da sind im Gewinde O-Ringe drin. Sowas baut aber keiner mehr.
Gruß Oliver
Sat Empfang ohne Antennenkabel dieter Kein Boot 4 29.07.2010 20:07
Antennenkabel Kommander Technik-Talk 1 02.05.2010 21:37
UKW Funk Antennenkabel auch für TV/Radio verwendbar ? 1.Klausi Technik-Talk 7 08.04.2006 23:05
DVB-T Antennenkabel / AP Navigator Antennenkabel?? LilleMin Technik-Talk 20 25.03.2006 09:36
Antennenkabel durch den Mast XJR Technik-Talk 6 25.10.2005 17:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:02 Uhr.
