Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 49 von 49
Alt 26.03.2021, 19:33
thomasbaut thomasbaut ist offline
62 Danke in 47 Beiträgen
Standard Hydraulik Schlauch angesägt - Wechsel notwendig?
Hi Skipper
Heute ist mir beim Einbau eines Displays mit der Stichsäge ein Malheur passiert.
Ich dürfte an den Hydraulik-Schlauch der Lenkung angekommen sein. Der Gummimantel ist beschädigt und man sieht leicht helles Gewebe innen.
Flüssigkeit tritt keine aus.
Wie ist denn so ein Hydraulikschlauch aufgebaut? Welche Schichten sind da normalerweise vorhanden? Ist das schon ein Problem?
Mache ich mir unnötig Sorgen? Oder muss er ausgetauscht werden?
Gibt es Möglichkeiten abzuklären ob der Schlauch in Zukunft stand hält?
Danke für eure Einschätzung.
Alt 26.03.2021, 19:47
45meilen 45meilen ist offline
34.291 Danke in 12.680 Beiträgen
Ohne Foto wird das schwer zu beurteilen sein
Fahre, lenke - wenn es hält ist alles gut
Alt 26.03.2021, 19:50
Benutzerbild von turbopapst
4.320 Danke in 2.925 Beiträgen
Hallo Thomas,
wenn Du nur den Gummimantel erwischt hast würde ich das so lassen...
Hits:	84
Größe:	25,5 KB
Werner
Alt 26.03.2021, 20:46
Danke euch für die Einschätzung
Ich werde ein Foto machen wenn ich wieder beim Boot bin
Es ist auf Breite des Blattes der stichsäge( also 1-2mm) der Gummi ab. Das Gewebe dürfte nichts haben.
Danke für das Foto. Da sieht das ja ordentlich stabil aus mit mehreren Schichten darunter.
Ich denke ich lasse es und versuche es aus dem Kopf zu bekommen
War ja wieder mal typisch ich, dass mir in den letzen Schritten vor der Saison sowas passiert 😀
Alt 26.03.2021, 21:31
Benutzerbild von cularis
cularis cularis ist offline
Boot: Crownline 210CCR
5.851 Danke in 2.786 Beiträgen
Zitat von thomasbaut Beitrag anzeigen
Hi Skipper
An der Evergreen hast Du und deine Stichsäge aber keine Aktien .
Grüßle
Chris ( der Schwabe )
48.77683°N, 9.54987°E
Alt 27.03.2021, 05:50
Stryker1000 Stryker1000 ist offline
Boot: CCO
83 Danke in 36 Beiträgen
Das dürfte - ist so ne Sache.
Keine Ahnung wieviel Druck das System hat, aber wer schon mal einen Arm eines Feuerwehrmannes gesehen hat, in dessen Nähe ein Hydraulikschlauch geplatz ist, der würde die Frage nicht stellen, wenn es auch nur ansatzweise möglich ist, das dieser Schlauch eine Beschädigung hat.
Das Hydrauliköl ist mit so einer Wucht auf das Gewebe des Unterarms gekommen, das man anschließend alles sehr großzügig chirugisch entfernen musste um eine komplette Amputation zu umgehen. War also zum schluß fas nichts mehr da außer dem Knochen.
Wenn also die Gefahr beseteht, das dort etwas beschädigt ist, würde ich das aber sofort tauschen.
Wen es interessiert der kann sich die Bilder ja mal bei der BG reinziehen - ist aber nicht wirklich lecker.
Gruß Sandro
S.A.N.D.R.O.: Synthetic Artificial Neohuman Designed for Rational Observation
Alt 27.03.2021, 06:29
ulf_l ulf_l ist offline
Boot: Derzeit ohne
1.074 Danke in 649 Beiträgen
Welche Hydraulik-Lenkung ist denn verbaut? Z.B. mit den Schläuchen einer Baystar hat das Bild von Werner leider gar nichts zu tun. Die sind wesentlich dünnwandiger und ich meine die haben auch keine Metal-Armierung sondern Dynema oder Aramid oder etwas in der Richtung. Der Maximal-Druck bei Seastar liegt zwischen 70 und 90 bar.
Wenn das also aus der Ecke kommt und schon helles Gewebe sichtbar ist, würde ich das nicht lassen. Den Tip "lenk mal und wenn's paßt ist alles gut" finde ich ehrlich gesagt schon recht bedenklich.
Gruß Ulf
Alt 27.03.2021, 07:06
opgenmarc2 opgenmarc2 ist offline
Boot: suche RIB 6 m
196 Danke in 91 Beiträgen
..... keine Experimente. Bitte wechseln.
Grüße aus Bocholt
Marc
Alt 27.03.2021, 18:57
the144 the144 ist offline
56 Danke in 31 Beiträgen
Gruß Sandro
Ok ein Rettungssatz bei der Feuerwehr arbeitet bei um die 800 bar. Das wird man auf einem Sportboot maximal in der Dieseleinspritzpumpe finden.
Trotzdem würde ich den Schlauch wechseln, so ein geplatzter Schlauch ist immer eine große Sauerei.
Alt 27.03.2021, 18:59
schimi schimi ist offline
Außerdem kostet ein neuer Schlauch nur ein paar Euro.
Alt 27.03.2021, 19:01
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
12.986 Danke in 4.609 Beiträgen
Man kann sich seine Fehlerquellen auch züchten.
Gruss, Dirk
Alt 27.03.2021, 19:10
Benutzerbild von Narwal
Narwal Narwal ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DF 9610
1.466 Danke in 535 Beiträgen
Ich würde den Schlauch auch irgendwann wechseln, aber mit Sicherheit nicht hektisch und gleich, wenn er dicht ist.Im Boot ist doch keine Hochdruck Anlage mit 400 Liter Hydrauliktank verbaut
Vielleicht hält zum Testen mal einer den Z oder das Ruder fest, wenn ein anderer lenkt., wenn dann nix passiert, ist keine Havarie zu erwarten.
Gruß Ralf
Gruß Ralf
Richtige Entscheidungen trifft man mit kühlem Kopf
und nicht mit kalten Füßen!
Alt 27.03.2021, 19:18
es schadet aber nicht,
wenn man sich schon mal einen Schlauch und Öl besorgt, um gleich den Schlauch wechseln zu können, wenn der dann doch mal kaputt geht,
meistens platzen solche Schläuche gerade dann wenn man es am wenigsten gebrauchen kann und wenn man deshalb einen anderen rammt oder das Boot auf Land setzt ist schnell Ende mit lustig
Alt 27.03.2021, 19:21
Benutzerbild von locke996
locke996 locke996 ist offline
Boot: Cranchi Hobby 20 "Dream"
442 Danke in 155 Beiträgen
Wechsel und dann ist gut. Klar kann der Schlauch halten, aber wer von den Tippgebern des Lassens garantiert es dir?
In der Regel tritt der Defekt dann in einem Moment ein, in dem man ihn am wenigstens gebrauchen kann!
Schöne Grüße
Ole
Geändert von locke996 (27.03.2021 um 19:27 Uhr)
Alt 27.03.2021, 19:28
Zitat von Narwal Beitrag anzeigen
...Im Boot ist doch keine Hochdruck Anlage mit 400 Liter Hydrauliktank verbaut
Kommt drauf an was an der Anlage alles dranhängt. In der Vetus Powerhydraulik sind je nach Typ ca. 60 Liter im Drucktank.
Alt 27.03.2021, 19:40
Benutzerbild von von Jürgen
4.832 Danke in 2.302 Beiträgen
Wieviel Öl da drin ist sei mal dahingestellt. Also mal den Umweltfaktor außer acht gelassen....
Es kann niemand sagen wie doll der Schlauch wirklich beschädigt ist...!
Wir reden hier von einem Lenkungsteil! Gegen ein anderes Boot zu fahren weil nix mehr geht und keine Bremse da ist, nen Schwimmer überfahren wäre worst case und wünsche ich keinem, schon gar nicht wegen einem nicht getauschten Schlauch von dem man wusste das er defekt war.
Mach ich beim nächsten Spurstangenkopf auch keine selbst sichernde Mutter drauf wenn keine da ist.... Ist ja nicht so wichtig.
Gruß Stefan
Alt 27.03.2021, 19:44
Saeldric Saeldric ist offline
Boot: Marco 860 AK
4.011 Danke in 2.004 Beiträgen
Ich versuche jetzt mal die letzte Frage des TE zu beantworten.
Man könnte die Anlage abdrücken lassen. Mit einem Prüfdruck der höher ist als der Arbeitsdruck der Anlage. Dabei müssen natürlich alle Bauteile der Anlage mit ihren erlaubten Maximaldrücken berücksichtigt werden. Man kann aber auch mit Kanonen auf Spatzen schiessen.
Gruß Mirko
Alt 27.03.2021, 19:53
Boot: MAB 12
Nicht die Menge entscheidet, der Druck ist der Killer..
Gruss, Dirk
Alt 27.03.2021, 19:54
Boot: MAB 12
Kosten Abdrücken lassen versus Kosten neuer Schlauch?..
Gruss, Dirk
Alt 27.03.2021, 19:56
Benutzerbild von volker1165
6.659 Danke in 2.791 Beiträgen
Äh, jein, 60bar aber nur 0,1ml machen mir viel weniger Sorgen als 60bar und 100l
new boat coming soon
Alt 27.03.2021, 19:58
Boot: Marco 860 AK
Jo, das meinte ich mit den Kanonen und Spatzen.
Gruß Mirko
Alt 27.03.2021, 20:22
1.080 Danke in 779 Beiträgen
Na zum Glück biste kein Lehrer...
Glück Auf !
Gunar
Alt 27.03.2021, 20:34
Boot: MAB 12
Die Diskussion mit einem theoretischen Volumen von 0,1ml zu führen ist zwar dazu geeignet, meiner Aussage zu widersprechen, bringt die Sache aber nicht nach vorne.
Platzt der Schlauch, ist es Wumpe, ob da 5, 10 oder 100 Liter hinterstehen.
"0,001Liter" werden es nicht sein.
Gruss, Dirk
Alt 27.03.2021, 20:42
Klar, du hast aber auch keine dauerhafte Pumpe dahinter, was bringt so eine Lenkungspumpe, ein paar Bar vielleicht. Platzt der Schlauch, ist der Druck sofort weg. Die Unfallgefahr an der Stelle ist minimal, wenn nicht einer gerade sein Auge vor der beschädigten Stelle hat. Ausfall der Lenkung ist eine andere Baustelle
Alt 27.03.2021, 20:45
Boot: Marco 860 AK
Mal ganz unbefangen gefragt: Würde nicht immer nur der druckbelastete Teil der Anlage das Öl verlieren? Das ist doch in der Regel nicht der komplette Inhalt.
Oder habe ich einen Denkfehler?
Gruß Mirko
Alte Power Steering Hydraulik Schlauch Anschlüsse identifizieren uherbert Technik-Talk 3 08.06.2018 14:40
Hydraulik-Schlauch Teilstück ersetzen - Fittinge JoMaster Restaurationen 23 19.12.2016 18:36
Reduzierung von 13mm schlauch auf 8mm schlauch Andy78 Technik-Talk 3 01.03.2011 13:39
Hydraulik-Schlauch ist undicht! palmenfreund Motoren und Antriebstechnik 2 29.02.2008 18:37
Black box in Österreich notwendig ? Gebhard Allgemeines zum Boot 25 10.12.2004 10:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:50 Uhr.
