Alt 25.03.2021, 16:01
TimRauderfehn TimRauderfehn ist offline
2 Danke in 1 Beitrag
Standard Austausch Instrumente
Moin Moin zusammen,
wir sind gerade dabei einen alten Kruiser aufzuhübschen. Unter anderem soll die Instrumententafel neugestaltet werden. Jetzt stellt sich die Frage, ob wir uns frei bei der Instrumentenwahl entscheiden können oder ob wir Motorgebunden sind.
Bislang bin ich davon ausgegangen, dass wenn der richtige Geber mit verbaut wird, alles korrekt funktionieren sollte, unabhängig ob nun KUS oder VDO oder oder… liege ich da richtig oder falsch?
Speziell geht es um Drehzahl, Öldruck, Temperatur
Motor ist ein alter Golf 1 Diesel, 1471 cm3, 36,8 KW, 5000 1/min
Grüße aus Ostfriesland
Tim
Alt 25.03.2021, 16:19
Boot: beruflich von A bis Z
1.874 Danke in 1.381 Beiträgen
Die Geber/Sender lassen sich idR passend zur Anzeige austauschen
M.f.G.
Bo
Alt 25.03.2021, 16:56
bei den Gebern unterscheidet man zwischen Amerikanisch und Europäisch da sind die Widerstandsbereiche anders, der Drehzahlmesser zur Signalform und zu der Anzahl der Impulse passen bezw. der Drehzahlmesser muß sich drauf einstellen lassen sonst funktioniert das nicht
Alt 25.03.2021, 17:30
SeaSprite SeaSprite ist offline
Boot: SeaSprite 240; 4,2m Schlauchi (Delphin 420S)
Rufzeichen oder MMSI: DK6725 / 211438620
733 Danke in 328 Beiträgen
Hallo, nach meinigen Erfahrungen lassen sich die von KUS gut anpassen. Vom Preis unschlagbar wenn Du diese über den freundlichen China-Man bestellst. In der Regel 40% günstiger als beim deutschen KUS-Vertreiber. Nur eben mit der Garantie etwas tricky....
Ich selbst habe in Deutschland gekauft nicht E-Bay..dort wechseln die China Händler innerhalb von der Garantie/kurzer Zeit oft Namen und Shop. Wenn dann über den Kumpanen von den 40Räubern ..AliBaba, die versuchen zumindest Kulant zu sein. Hoffe geholfen zu haben
Gruß Kurt
Sollte ich in meinen Beiträgen falsch liegen, ist dieses nicht Bösartig gemeint sondern meiner fortschreitenden Altersdemenz einschließlich verbaler Inkontinenz geschuldet
Bin hier zu finden : https://www.google.com/maps/d/viewer...yUh-oB62CKnn90
Alt 25.03.2021, 18:01
Vielen Dank für Eure Antworten. Da lässt sich doch schon was mit anfangen und bringt mich doch schon wieder ein Stück weiter. Der Preis für die Einzelinstrumente spielt eher eine Untergeordnete Rolle. Funktionalität und Design stehen im Vordergrund. Beim Design fängt es ja schon an, so wirklich schickes gibt anscheinend nicht(meine Meinung) sehen alle irgendwie 08/15 langweilig gleich aus.
Alt 25.03.2021, 19:15
Benutzerbild von Captain Antonella
Captain Antonella Captain Antonella ist gerade online
Boot: Trader 535 Signature
Rufzeichen oder MMSI: OEX 2129
704 Danke in 231 Beiträgen
Hallo Tim
Schau mal unter. https://www.toplicht.de/de/shop/bord...ienzle-classic
Würde wahrscheinlich zu einem "alten Cruiser" passen!
Schöne Grüße aus Tirol:
Martin
Heute ist die gute alte Zeit von Morgen!
Alt 22.04.2021, 20:45
Benutzerbild von coronet
coronet coronet ist offline
Boot: Coronet 31 AftCabin, Coronet 24 Family, Kestrel 470, Maestral2, Tretboot, Holzzille
Rufzeichen oder MMSI: oex4507
923 Danke in 505 Beiträgen
Ich hänge mich da dran, da ich ebenfalls überlege von VDO auf KUS zu wechseln. Passen zu den KUS-Instrumenten die VDO-Geber oder müssten die auch getauscht werden?
Was ich trotz intensiver Suche von KUS nicht gefunden habe, ist eine Ladedruckanzeige. War hier schon jemand erfolgreicher oder weiß wer einen Kontakt zwecks Nachfrage? Die Händler die ich deswegen angeschrieben hatte, konnten auch nicht weiterhelfen.
Mit wassersportlichen Grüßen aus der nördlichen Nähe von Wien
Johann
Austausch der Bugrolle bei Bayliner Veldensteiner Allgemeines zum Boot 2 02.07.2006 11:41
Drehzahlanzeiger austausch 8 zylinder Markus-L Technik-Talk 3 21.03.2006 13:10
Austausch Lewmar Winschen earlhill Technik-Talk 2 23.10.2004 21:01
VP Trimmpumpe Austausch (alte gegen neue Pumpe) Ulf Motoren und Antriebstechnik 2 14.04.2004 14:05
Austausch eines Außenborders sternem Motoren und Antriebstechnik 2 06.02.2003 15:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:18 Uhr.
