Alt 25.03.2021, 08:59
OBL OBL ist offline
Boot: Merry Fisher 795, Kaasboll 19
15 Danke in 8 Beiträgen
Standard Fontäne beim Tanken (MF795)
Moin in die Runde,
beim Tanken meiner MF795 kommt mir in regelmässigen Abständen eine Fontäne aus dem Einfullstutzen entgegen. Das ist bei einer Wassertankstelle eine Katastrophe... Selbst umwickeln der Zapfpistole hilft nicht wirklich, das Zeug hat recht viel Druck und durchnässt das Tuch sehr schnell, und dann sift es drumherum.
Haben andere MF-Besitzer das gleiche Problem, und ggf sogar eine Lösung gefunden? Der Einfüllstutzen ist hinten an der Badeplattform, der Tank sitzt bei der MF ganz hinten unter der Plicht. Das sind keine 50cm vom Stutzen zum Tank, da kann doch eigentlich nichts schief gehen?! Das ist hinten alles gut verbaut, aber wenn es ein spezifisches Problem meiner MF ist, werd ich da mal reinkriechen müssen, und Entlüftung etc anschauen...
Dank & Gruss
Oliver
Alt 25.03.2021, 09:28
Benutzerbild von turbopapst
4.252 Danke in 2.884 Beiträgen
Hallo Oliver,
schau mal hier rein:https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=78656
Werner
Alt 25.03.2021, 09:34
Siggy Siggy ist offline
721 Danke in 332 Beiträgen
Entlüftung prüfen. Zu tankende Menge kennen und dann vorzeitig auf ganz langsam stellen. Am besten von vorherein eine sehr kleine Tankdurchflussmenge wählen.
Alt 25.03.2021, 11:52
Benutzerbild von Darkmo
Darkmo Darkmo ist offline
Boot: Sea Ray 190 Sport
809 Danke in 423 Beiträgen
Fehlt bei den Tank die Entlüftung oder ist sie vielleicht verstopft?
Ciao Markus
Alt 25.03.2021, 12:39
Benutzerbild von christoph
Boot: Beneteau, Oceanis 323
4.204 Danke in 1.384 Beiträgen
Das reicht schon, wenn der Druck in der Zapfpistole sehr hoch ist. Da kommt dann auch keine Entlüftung mehr mit.
An unserer Stingray war das auch immer da so, wo mit viel Druck getankt wurde, damit die großen Pötte nicht 2h Tanken.
Da half nur die "Fingerdosierung".
Gruß Christoph
Alt 25.03.2021, 13:02
unlogischerweise ist die Entlüftung oft auf der hinteren Tankseite, die Befüllöffnung und der Einlass am Tank (Schlauch) ebenfalls hinten (oft nebeneinander)....
check das einfach mal . Da hilft es schon das Gewicht zu verlagern, wenn eine Person sich vorne auf die Bootsspitze setzt. Denn steht man beim Tanken hinten im Boot, verlagert sich der Schwerpunkt leicht nach hinten und der eingebaute Tank
liegt dann leicht schräg nach oben, daher bildet sich beim Tanken vorne eine Luftblase, und irgendwann kommt die Luft dann und entweicht - auch über die Tanköffnung.
Auspuff spritzt (Springbrunnen, Fontäne) herbarium Technik-Talk 7 31.05.2016 23:12
Spez. Wasserspeier/-fontäne/-pumpe gesucht Bob Feldmann Kein Boot 3 14.04.2012 12:25
Beim Diesel-Tanken aus dem Kanister das Deck bekleckert. Wie beseitigen ??? Affezibbel Allgemeines zum Boot 17 11.07.2008 18:18
Bayliner 1750 beim Tanken schwappt jedes mal Benzin über majoo Motoren und Antriebstechnik 18 19.05.2008 21:44
Verhalten kleinerer Boote beim Tanken ATeupert Allgemeines zum Boot 2 27.08.2005 11:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:32 Uhr.
