Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 36 von 36
Alt 05.03.2021, 21:19
Benutzerbild von Tabaluga501
Tabaluga501 Tabaluga501 ist offline
Boot: Campion Victoria 230
820 Danke in 324 Beiträgen
Standard Reinigung der Kajüte
Hallo Bootsfreunde
Ich wollte mal nachfragen, wie ihr eure Kajüte reinigt, speziell die Teppich bezogenen Wände und Decken ? Welche Mittel benutzt ihr zur Reinigung?
Wie geht das ganze am einfachsten ? Hatte mir gedacht eventuell mit einem Waschsauger zu arbeiten, oder spricht was dagegen ?
Bin für alle Tipps dankbar !
Gruß Rainer
Alt 05.03.2021, 21:28
Benutzerbild von Variweiss
Variweiss Variweiss ist offline
Boot: KB5 Faxe mit 70 PS Tohatsu M70B
Rufzeichen oder MMSI: DF7666 MMSI 211613610
111 Danke in 79 Beiträgen
Tornado verwenden.
Alt 05.03.2021, 21:33
45meilen 45meilen ist offline
Als ich damals das Boot kaufte sind alle Teppiche rausgeflogen, incl der ganzen Wandteppiche.
Ich habe die direkt neu gemacht.
Danach regelmäßig saugen und ab und an mit Teppichreiniger
Alt 05.03.2021, 21:45
Rausreisen ist keine Option, will ja diese Saison noch fahren ! Erst im nächsten Winterlager vieleicht .
Gruß Rainer
Alt 06.03.2021, 08:15
Saeldric Saeldric ist gerade online
Boot: Marco 860 AK
4.014 Danke in 2.004 Beiträgen
Tornador-Gun? Meintest Du die?
Gruß Mirko
Alt 06.03.2021, 10:28
@Saeldric
Der Vorschlag kam von Variweiss. Habe mir es bei Youtube angeschaut, überzeugt mich jetzt aber nicht so dolle , für kleine Fächen bestimmt nicht schlecht, aber für größere ??
Gruß Rainer
Alt 06.03.2021, 10:38
Benutzerbild von flachzange
Boot: Hardy 20 Family Pilot
3.116 Danke in 799 Beiträgen
Ich habe mit Caramba Polsterreiniger-Spray gute Erfahrungen gemacht. Insbesondere wenn das eine Art Web-Teppich-Verkleidung oder Filz-Verkleidungen sind.
Das gibt es in zwei Ausführungen, ich habe die Variante für Auto Polster verwendet.
https://www.voelkner.de/products/555...iABEgKuhfD_BwE
Man kann auch den Reiniger von Sonax nehmen, kostet aber viel mehr.
Vor Anwendung an unauffälliger Stelle testen. Und wenn Du mal eine Fläche begonnen hast, dann auch fertigmachen, denn sonst sieht man Übergänge zwischen neu und alt, da die gereinigten Flächen immer heller aussehen, auch falls mal nicht der ganze Schmutz rausgehen sollte.
Für meine Hardy-Kabine habe ich 10 Dosen gebraucht.
Dirk
Elbe km 50,2 re Ufer
Alt 06.03.2021, 16:08
8.176 Danke in 4.912 Beiträgen
Oder man erkundigt sich ganz einfach bei einem Gebäudereiniger was der nimmt und kauft dem nen Liter oder auch zwei ab.
Alt 06.03.2021, 16:14
Boot: Marco 860 AK
Zitat von Tabaluga501 Beitrag anzeigen
@Saeldric
Gruß Rainer
Hab mir auch ein Video angesehen. Joa..... hab keinen Kompressor an Bord.
Gruß Mirko
Alt 06.03.2021, 16:46
Benutzerbild von hucke
hucke hucke ist offline
Boot: Mayland Maestro
83 Danke in 49 Beiträgen
Ich habe gute Erfolge mit Waschpulver im heißem Wasser. Deftige Mischung, Wasser sehr heiß. Dann mit nicht zu weicher Bürste einschäumen und mit Mikrofasertuch in drehenden Bewegungen den Schaum abnehmen. . Microfasertuch zu einem Ball knuddeln.
Gruss Bodo
Alt 06.03.2021, 16:54
Benutzerbild von Elgar_2
Elgar_2 Elgar_2 ist offline
Boot: Gillissen 1200
11.257 Danke in 3.068 Beiträgen
ansonsten gerade rausgekommen
Teuer ist nicht immer gut
https://www.bild.de/vergleich/polsterreiniger-test/
Mit besten Grüßen
Alt 06.03.2021, 17:02
Bolzplatzlegend Bolzplatzlegend ist offline
Boot: Ockelbo DC-21
13 Danke in 8 Beiträgen
Was haltet ihr denn von nass-trocken-saugern? Ich habe damit mal meine Autositze gemacht und war mega zufrieden. Habe mir so ein Teil ausm Baumarkt ausgeliehen.
Alt 06.03.2021, 18:12
An einem Nass-Trockensauger habe ich auch schon gedacht, bin davon aber wieder ab, weil man sich doch jede menge Feuchtigkeit ins Boot holt !
Habe mir jetzt mal 10 Dosen von diesem Zeug bestellt:
https://www.amazon.de/gp/product/B00...?ie=UTF8&psc=1 (PaidLink)
Diesen Schaum einarbeiten, wirken lassen und dann einfach trocken absaugen. Ob es was bringt werde ich dann sehen .
Gruß Rainer
Alt 06.03.2021, 19:10
Boot: Ockelbo DC-21
Ja ich habe das auch im Hinterkopf gehabt als ich den Beitrag geschrieben habe. Eventuell hat ja da schon jemand Erfahrung mit gemacht. Vielleicht ein mal mehr trocken saugen. Teppichreiniger geht natürlich immer. Wie machen denn das die Profis im Bootsbereich?
Viel Erfolg, kannst ja noch mal berichten wie es bei dir geworden ist.
Liebe Grüße
Alt 06.03.2021, 21:37
Das wird allerdings erst ende April sein .
Gruß Rainer
Alt 07.03.2021, 06:41
Grafenwerth Grafenwerth ist offline
Boot: Uttern
418 Danke in 143 Beiträgen
https://www.amazon.de/gp/product/B00R6ADUVS/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o00_s00?ie=UTF8&psc=1 (PaidLink)
Gruß Rainer
Hallo Rainer,
ich hab seinerzeit ein Nass-Trocken-Sauger in Form eines professionellen Teppichreinigungsgerätes genommen. Gemeinsam mit dem zugehörigen Profi-Reinigungsmittel. Nicht zu "dick" sprühen, habe ich bei mir in der Kajüte noch keine 10 l Waschlauge eingebracht. Am Anfang nur sprühen und einwirken lassen, danach nochmals sprühen und gleichzeitiges absaugen. Danach noch ein- bis zweimal nur absugen. Es fanden sich zum Abschluß über die Hälfte der versprühten Lauge als Schmutzwasser im Saugbehälter wieder. Abschließend die Kabine gut aufheizen und danach gründlich ablüften.
Bei deinen 10 Dosen bringst du ja auch schon 6,5 ltr Lauge ins Boot, aber der Schmutz und die Lauge bleiben im Boot. Der Schmutz wird lediglich aufgehellt und tiefer ins Gewebe getragen. Aufnehmen tust du ja nur einen Bruchteil.
Ich habe aufgrund der guten Reinigungswirkung dann später sogar noch die abwischbaren Flächen mit dem Profireiniger nass abgesaugt.
Gruß Wolfgang
Alt 07.03.2021, 07:24
Hallo Wolfgang
Vielen Dank für deine Erfahrungen mit dem Nass-Trockensauger !
Mir leuchtet schon ein ,das so etwas efektiver wäre. Auch wenn ich die Dosen jetzt bestellt habe, werde ich mir das noch mal überlegen mit dem Nass Sauger !
Gruß Rainer
Alt 07.03.2021, 07:38
Richtig, genau die meinte ich.
Alt 07.03.2021, 07:43
Gruß Rainer
Wegen der Feuchtigkeit ins Boot holen, musst Du nach der ganzen Reinigungsprozedur am besten einen elektrischen Entfeuchter in die Kajüte stellen. Dann kriegst Du es auch wieder trocken.
Alt 07.03.2021, 08:04
Cmaxx007 Cmaxx007 ist offline
Boot: Cruisers Yachts 300 Express
79 Danke in 47 Beiträgen
Moin!
Hab gestern mit einem Nass-Trockensauger meinen 15 Jahren alten Teppich in der Kajüte gereinigt.
Hab in warmen Wasser den Reiniger dazu gegeben und erst nur gesprüht und einwirken lassen. Dann alles nur abgesaugt. Das ganze habe ich 2x mal gemacht. Das war bei meinen 30 Fuß Boot ca 8l Wasser. Am Ende mehrmals nur gesaugt, bis nichts mehr raus kam. War Stunden damit beschäftigt, aber das Ergebnis ist klasse. Teppich sauber und wieder schön flauschig. Die Heizung hatte ich die ganze Zeit laufen. Jetzt über Nacht einen elektrischen Entfeuchter rein gestellt. Fahre nachher mal hin und guck wie voll der Behälter ist und wie trocken der Teppich.
Andy
Alt 07.03.2021, 08:19
baffe baffe ist offline
Boot: Diverse
776 Danke in 383 Beiträgen
Standard ...
Hi!
Mache das wie Andy, nur die erste Runde mit "Technolit Polsterschaum".
Danach noch einige male Wasser mit/ohne Reiniger aufsprühen/absaugen bis alle Rückstände soweit erkennbar raus sind.
Ihr glaubt nicht was aus dem Sauger für eine Brühe rauskommt. Wenn die genügend sauber ist wird es Zeit aufzuhören.
Gruß, Stefan
Alt 07.03.2021, 09:53
Könnt ihr mir denn einen Nass-Trochensauger empfehlen ?
Welchen Benutzt ihr denn ?
Gruß Rainer
Alt 07.03.2021, 10:07
Boot: Uttern
Gibt es in jedem halbwegs sortierten Maschinenverleih für kleines Geld zu leihen. Die unterscheiden sich nicht wirklich von einander.
https://herter-bonn.de/produkt/boden-teppichreinigung/
https://www.fassbender-tenten.de/mie...ppichreiniger/
Ich hab meinen damals von einem befreundeten Gebäudereiniger ausgeliehen. Wenn du also Kontakt zu so was hast, kann man die häufig auch dort übers Wochenende ausleihen.
Zu "Schlecker"-Zeiten konnte man die auch dort kostenlos leihen, wenn man gleichzeitig das dazu gehörende, schweineteure Reinigungsmittel kaufte.
Die Geräte funktionieren aber auch mit einer Waschlauge aus normalem, flüssigen Vollwaschmittel.
Gruß Wolfgang
Alt 07.03.2021, 10:15
Benutzerbild von Eclipse197
1.852 Danke in 943 Beiträgen
Gibts bei DM und auch Rossmann ebenso bei Hornbach usw. meist muss nur das Mittel bezahlt werden und kostet so zwischen 20-30 Euro.
Alt 07.03.2021, 10:31
Boot: Ockelbo DC-21
Wie ich schon geschrieben hatte, habe ich einen bei Obi ausgeliehen. Ich meine, dass das etwas teurer wird als die Variante ausm Drogeriemarkt, wo nur das Mittel bezahlt würde.
Ich hab als Reinigungsmittel für meine alten Sitze im Golf 2 von eilfix den Turbo Mystral genutzt. Das ging ebenfalls problemlos und ohne Verfärbung.
Schutzkappe für Muttern an der Decke der Kajüte carsten72 Technik-Talk 0 25.03.2018 14:19
Reinigung der Sitze/ Sitzbank aus PVC fletcherfan Restaurationen 7 16.08.2014 06:37
reinigung der Gummibälge für Abgasanlage Chrisssi Motoren und Antriebstechnik 5 10.04.2007 22:11
Reinigung der Frischwassertanks mit Kukident ?? Karlsson Allgemeines zum Boot 11 10.04.2007 09:54
Reinigung der "Tapete" Humbug Allgemeines zum Boot 21 20.07.2005 15:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:11 Uhr.
