Alt 01.03.2021, 19:27
Bolzplatzlegend Bolzplatzlegend ist offline
Boot: Ockelbo DC-21
13 Danke in 8 Beiträgen
Standard Pfusch am Boot beheben
Hallo ihr Lieben,
wir haben uns letztes Jahr eine 79er Ockelbo DC-21 angelacht. Die auf den ersten Blick für uns sehr schön war. Nun hat sich leider einiges aufgetan bei der kleinen. Bei der ersten geplanten Testfahrt ist die Hydraulik-Lenkung geplatzt und der Motor lief unrund. Den Motor schaut sich die zum Glück die Tage mal ein Profi an. Die Lenkung bekomme ich hoffentlich alleine wieder hin. Neue Hochdruckschläuche habe ich schon verlegt, nur das Befüllen der Anlage steht noch bevor.
Antifouling werde ich auch noch mal frisch aufbringen und vorher eine Sperrschicht Primocon auftragen. Hoffentlich gelingts gut.
Bei dem Boot handelt es sich um einen Außenborder-Umbau. Nun habe ich schon von einigen gehört, dass es ziemlich verpfuscht aussieht. Dazu später mehr, vor allem in Form von Bildern.
Grund meines Postings heute ist der Heckbereich wo sich die "Bade-Plattformen" befinden, auf welchen man zu Wasser gelangt. Hier wurde Spanplatte verwendet, Holzzuschnitt oben drauf gelegt und ein leicht scharfkantiger Alu-Rahmen mit rostenden Stahlschrauben angebracht. Dies möchte ich neu machen, da ich Spanplatte in einem Bereich, der ständig Wasser ausgesetzt ist, für nicht so clever erachte?
  • Was sagt ihr allgemein zu dem Boot?
  • Wie kann ich diese "Holzplattformen" am Heck besser bauen?
Im Übrigen ist der Anbau wo der Motor dranhängt mit BAUSCHAUM ausgefüllt und etwas wasseraufnehmendes StyroPOR war auch mit drin?!
In diesem Sinne ein fröhliches Hallo in die Runde. Ich würde mich über ein paar Tipps von euch freuen. Besten Dank.
Alt 01.03.2021, 19:40
SeaSprite SeaSprite ist offline
Boot: SeaSprite 240; 4,2m Schlauchi (Delphin 420S)
Rufzeichen oder MMSI: DK6725 / 211438620
733 Danke in 328 Beiträgen
llo, die Elektrik ist im Gegensatz zu meiner noch Super. Willkommen hier und viel Spaß beim mitlesen. Hier gibt es zum Glück viele hilfsbereite Kameraden die Dir den einen oder anderen Tip geben können. Ich wurschtel mich auch gerade so durch
Gruß Kurt
Sollte ich in meinen Beiträgen falsch liegen, ist dieses nicht Bösartig gemeint sondern meiner fortschreitenden Altersdemenz einschließlich verbaler Inkontinenz geschuldet
Bin hier zu finden : https://www.google.com/maps/d/viewer...yUh-oB62CKnn90
Alt 01.03.2021, 19:50
Benutzerbild von turbopapst
4.243 Danke in 2.876 Beiträgen
hatte von 1986 - 1989 auch mal eine Ockelbo 21 DC...
sehr solides und zweckmäßiges Boot.
Werner
Alt 02.03.2021, 07:30
sowas baut man aus Bootssperrholz und laminiert das ordentlich,
da steckt noch reichlich Arbeit für dich drin, aber das war dir sicherlich klar als du die Dauerbaustelle gekauft hast
Alt 02.03.2021, 14:44
Benutzerbild von Segelmatt
3.528 Danke in 1.506 Beiträgen
Im Restaurationströöt mach gerade ein offensichtlich sehr begabter Bastler eine Badeplattform an eine alte Chris Craft. Häng' Dich da doch einfach dran.
Matthias.
Alt 02.03.2021, 15:07
Benutzerbild von Conni
Conni Conni ist gerade online
4.852 Danke in 1.790 Beiträgen
Die Konstruktion für die Badeplattformen ist doch gar nicht so schlecht.
Du könntest Einzelbretter drauf verschrauben. War bei unserer Flipper so gelöst.
Hoffe man kan es auf dem Bild erkennen.
Ganz dringend muss aber dieser Kachelboden da raus.
Der sieht ja zum k...zen aus.
Mit nem Teppich drüber (oder statt dessen) würde das schon erheblich besser aussehen.
Hits:	150
Größe:	87,9 KB
Grüße vom schönen Niederrhein
Conni (Volker)
Alt 02.03.2021, 21:34
Neutral Neutral ist offline
1.396 Danke in 775 Beiträgen
`` Bei dem Boot handelt es sich um einen Außenborder-Umbau. Nun habe ich schon von einigen gehört, dass es ziemlich verpfuscht aussieht.``
Was andere sagen ....... - ist das wirklich wichtig?
So aus der Ferne finde ich das Boot richtig schön. Der Umbau auf Außenborder hat seine Vorteile und aus der Ferne schaut dieser ebenfalls gut aus. Beim Motor ansich( unrunder Lauf )- kann es an Kleinigkeiten liegen. Ich habe auch schon einen AB gehabt, der nach dem Einwinter auf einmal nicht mehr ansprang. Mich würde eher stören, dass der Motor sehr durstig sein wird. Bei dem Umbau hat sich einer Gedanken gemacht, nette Aufteilung, neue Polster, ........ - nicht immer 100% bezogen, aber aus der Ferne doch ganz gut.
Du bemängelst den leicht scharfkantigen Alurahmen. Das lässt sich ganz schnell mit ner Feile, Schleifpapier oder einem Eckverbinder beseitigen. Waren die rostenden Schrauben verzinkt? Selbst Edelstahlschrauben rosten( abhängig von der Legierung ), dann ggf. noch Salzwasserkontakt, andere Legierung des Rahmens- wo sie eingeschraubt werden oder eine beschädigte Oberfläche.... .
(Ein normalerV2A- oder 18/10-Stahl ohne Molybdän hat demnach einen PREN-Index von rund 20, nämlich 1 x 18 Prozent Nickel plus 20 x 0,1 Prozent Stickstoff. Damit gilt er nicht als salzwasserbeständig ---- bearbeite mal eine V4A Platte mit normaler Stahlwolle, wasche die Platte sauber und schaue am nächsten Tag )
Was wirklich Pfusch ist, ist die OSB Platte. Ist diese nur auf der Badeplattform verarbeitet, ist das auch leicht zu beheben. Wichtig ist, dass der Rumpf nicht osmosebefallen und der Bootsboden incl. der Quer- und Längsspanten i.O. ist. Sollte dieser ebenfalls mit OSB Platten erneuert worden sein, wäre das wirklich Pfusch.
Der Vorbesitzer hat doch sicherlich eine Fotodoku von dem Umbau gemacht? Um sicher zu gehen setzt Du 2 Inspektionsluken ein und betrachtest die Konstruktion mit ner Kamera. Sollte alles noch intakt sein, kannst Du Dich erst einmal freuen. Freuen über ein solides Boot mit guten Laufeigenschaften.
Bevor Du Dich jetzt verrückt machst und zu sehr auf andere hörst, schaue erst einmal nach dem Bootsboden und dessen Unterkonstruktion. Dann kümmerst Du Dich um den Motor, ..... . Bis die Temperaturen angenehmer und Coronalockerungen gewährt werden, vergeht noch ausreichend Zeit. Nicht stressen - auch nicht mit der Erneuerung des Antifoulinganstriches. Ganz wichtig sind dabei die Außentemperaturen( tagsüber und nachts ) und die Trocknungszeiten- Mindesttrocknungsdauer mal 2 .
Worauf möchtest Du die Sperrschicht(Primocon) aufbringen ? - nicht etwa auf´s alte Antifouling auftragen und dann wieder Antfouling drüber? Ist das Graue ggf. Lack? Verträgt sich dieser mit Primocon? Kann der Vorbesitzter Dir was zu den verwendeten Farben sagen?
Es gibt wesentlich jüngere Boote mit massiven Mängeln. Ich hab da mal in einer Werkstatt ne junge schöne Hellwig Taros gesehen. Die hatte jemand von privat gekauft und musste dann kernsaniert werden. Die vorige Eigner hatte da einiges selbst verkabelt- so schlimm, dass die Werkstatt alles rausriss. Viel schlimmer war jedoch, dass der Motor nur mit Schrauben verbolzt war- ohne irgendein Abdichtmittel. Der Spiegel war hinüber.
Gehe erst einmal davon aus, dass Du das Boot zu einem günstigen Preis erworben hast, die Mängel leicht zu beheben sind und ihr das Boot im Frühsommer problemlos nutzen könnt.
Schöne Grüsse !
Geändert von Neutral (02.03.2021 um 21:54 Uhr)
Alt 02.03.2021, 22:59
Boot: Ockelbo DC-21
@SeaSprite, die Elektrik ist super im Gegensatz zu deiner? Ahja. Dann will ich deine besser nicht sehen.
@turbopapst, das Boot gefällt mir auch sehr, schnittig und trotzdem gemütlich.
@ralfschmidt, mit dem Laminieren meinst du sicher die Badeplattformen oder?
Nein, dass das eine Dauerbaustelle ist war mir nicht klar, bin leider auch totaler Bootsneuling und sammle gerade harte Erfahrung.
Ich werde mich den Dingen aber stellen so gut ich kann.
@Segelmatt, das werde ich mal machen, kann ja nicht schaden. Danke
@Conni, das kann man leider schwer erkennen. Dachte eher an ne Platte (Kunststoff oder "wasserfesteres" Holz) und dann Teak.
Den Kachelboden finde ich übrigens total schön. Teppich kann ich mir da gar nicht vorstellen.
@Neutral, danke für den ausführlichen Post.
Den Motor schaut sich ein Unternehmer an, zum Glück vor Ort. Ich kann ja mal berichten was das Fazit war oder ist.
Die frischen Polster, wenn auch selbst gemacht vom Vorbesitzer gefallen mir auch und sind farblich stimmig zum Rest des Bootes.
Ja scharfe Kanten kann man feilen, das traue ich mir durchaus zu. Da ich das eh neu machen will dachte ich gleich an eine andere Lösung ohne Alurahmen? Eckverbinder wäre natürlich auch noch ne Variante. Ich weiß nicht ob die Schrauben verzinkt waren. Das Boot war wohl auch an der Ostsee zuletzt.
Der Bootsboden sollte nicht aus Spanplatten bestehen. Denke da ist alles vernünftig, werde dem aber noch mal auf den Grund gehen.
Danke für den Exkurs in die Stahl- und Werkstoffkunde. Gut zu wissen, dass V2A nicht salzwasserbeständig ist. Zum Glück ist hier in Berlin das Wasser süß.
Eine Fotodoku gibt es leider nicht, der Kontakt war auch etwas anstrengend.
Der Balsam mit dem nicht verrückt machen klingt gut. Das Boot war ja schon im Wasser und ist nicht gesunken. Das macht mir Mut.
Wegen des Antifoulings habe ich mich bei International umgeschaut und gesehen, dass das alte Antifouling mit einer Schicht Primocon überstrichen werden kann und man mit dieser einen Schicht das Antifouling absperren lässt und man anschließend ein neues Antifouling nach Wahl auftragen kann. Das würde ich vorerst auch so machen wollen (mit dem International Ultra 300). Mit den Temperaturen werde ich mich noch gedulden müssen.
Der Vorbesitzer konnte NICHTS zum von ihm aufgetragenen Antifouling sagen.
Danke für die schönen Worte!
Was mache ich mit dem mit Bauschaum gefüllten Kasten? Leermachen und komplett abdichten mit Sikaflex? Beim leer machen bin ich schon. Es gibt wohl einen oder mehrere Abläufe an dem Kasten so wie ich das bisher gesehen habe.
Geändert von Bolzplatzlegend (03.03.2021 um 17:30 Uhr)
Alt 03.03.2021, 06:45
2.392 Danke in 1.409 Beiträgen
Ein altes Boot ist meist ein finanzielles Fass ohne Boden und am Ende hätte man dafür ein fast neues Boot bekommen
Ich hatte auch einige alte Bastelboote und mir ständig Gedanken gemacht, was kommt heute wieder auf mich zu, wo andere bei schönem Wetter das Bootfahren genossen saß ich im Hafen am Boot mit der Werkzeugkiste 🧰
Letzten Endes haben wir uns für ein leistbares Neuboot entschieden und genießen den Sommer lieber am Wasser 💦
Aber solange der Finanzielle Polster gut gefüllt ist, macht auch ein altes Boot sicher Spaß
Zu guter letzt ist dieses Hobby eines der teuersten Hobbys und jeder weiß das wenn er lange genug ein Boot hat oder hatte.
Alt 03.03.2021, 07:23
Benutzerbild von woody1975
woody1975 woody1975 ist offline
Boot: Sealine Conti 18
259 Danke in 106 Beiträgen
Dem kann ich nur zustimmen (Aus eigener Erfahrung 1983er Sealine) - Wenn man die Restauration als Hobby sieht ist das natürlich etwas anderes. Aber rein finanziell
Im Grunde war es ähnlich . Der erste Eindruck war ganz gut. Dann beim näheren hinschauen - . Im Grunde ist jetzt alles neu, Spiegel, Stringer, Lenkung, Boden, Kajütwände, Steuerstand, Kabine, Polster ...
Das einzige was ich wiederverwendet hab ist das Lenkrad und der Motor war neuer (2012) und super in Schuss. Für mich als Laie sieht das Aussenborder Bracket etwas seltsam aus. Aber vielleicht täuscht das auch nur.
Also ich würde erstmal die Substanz testen. Spiegel Holz trocken (durch das Bracket sind die Kräfte da ja immens), Stringer und Boden trocken. Wenn das alles passt ist der Rest ja nur Optik und die Elektrik mal neu machen ist auch nicht so wild. Das macht ja sogar Spaß. Hab es bei mir sogar schon zwei mal gemacht. Erst den Pfusch vom Vorgänger und jetzt noch mal meinen eigenen Pfusch .
Aber das Boot an sich find ich top. Ich mag die alten Teile einfach
vg Thorsten
Geändert von woody1975 (03.03.2021 um 09:10 Uhr)
Alt 03.03.2021, 09:26
Dann schau ,al in meinen trööt von der beginnenden Revision
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=305512
Machs wie ich: Morgens Baldrian, Mittags was gegen die Wandschmeißen, Abends dann 1
Alles langsam Schritt für Schritt freiräumen und dann wieder komplettieren. Habe mich auch verrückt gemacht, viele trööts hier gelesen und und und. Jetzt geht es immer nur ein Schritt voran ...und nicht hoffentlich zwei Schritt zurück. Wie heißt es noch so schön...
Gestern standen wir am Abgrund .. Morgen sind wir einen großen Schritt weiter....
Also in der Ruhe liegt die Kraft.
Gruß Kurt
Alt 06.03.2021, 15:48
Boot: Ockelbo DC-21
Die Hiobsbotschaften gehen weiter. Heute war ein Bootsmotoren-Reparatur-Mensch da, der hat vor Ort festgestellt, dass ein Zylinder Rost hat, da an der Zylinderkerze eine grobe Rostschicht war (kein Flugrost).
Er empfiehlt uns das Ding zu entsorgen und einen anderen zu kaufen.
Bin jetzt erst mal ein bisschen sprachlos.
Alt 06.03.2021, 15:58
Benutzerbild von Jugocaptan
Boot: Charter , Motorzille,
918 Danke in 536 Beiträgen
Löst da hoffentlich nicht ein Pfuscher den Anderen ab...
rostige Zündkerze? Wo? Was heist "hat Rost"?
Alt 06.03.2021, 16:44
Solange aussen an der Kerze Rost ist.. wäre mir das egal. Kerze raus und wie sieht es innen aus. Wenn ide Kerze fest ist.. wie soll dann Wasser vom Motor nach aussen kommen ? Lockere Kerze = Kompression Wasser vom Zylinder nach aussen. Hast Du am Zylinderkopf Rostwege ? Zylinderkopf Riss ? das klingt jetzt etwas mhh sehr gewagt. Stell doch mal ein Foto rein. Auch wäre es Hilfreich zu Wissen wo Du ungefähr herkommst. Vielleicht gibt es ja einen sachkundigen BF´ler in Deine Nähe
Gruß Kurt
Alt 06.03.2021, 17:11
Boot: Ockelbo DC-21
@Jugocaptain, der Reparatur-Mann hat 20km Anreise gehabt und wollte kein Geld von mir. Eigentlich wollte er den Schaft mitnehmen, den Vergaser ausbauen und im Ultraschallbad reinigen und einen Service am Motor machen. Er hätte durchaus Geld mit mir verdienen können.
@SeaSprite, ich lade gleich mal ein Bild dazu hoch, wo der Rost war. Ich selber habe keine Ahnung von Motoren, weiß nur dass der Motor beim letzten mal im Wasser schrecklich lief. Es macht ja leider auch keinen Sinn einen 30 Jahre alten Motor 1000e von Euros zu stecken.
Ich komme aus Berlin Köpenick.
Was für einen gebrauchten Motor (Leistung und Marke) könnt ihr empfehlen für meine Ockelbo DC-21 (1,1t) Länge 6,45m / Breite 2,50m?
Liebe Grüße
Geändert von Bolzplatzlegend (06.03.2021 um 20:01 Uhr)
Alt 07.03.2021, 03:27
Liebe Grüße
Vergaser reinigen und einstellen wäre schon mal ein guter Anfang, das würde ich schon mal machen lassen neue Zündkerzen auch
mit Rost an der Zündkerze kann man schlecht einschätzen was da wirklich los ist
Alt 07.03.2021, 11:52
Boot: Ockelbo DC-21
Ja, so war das auch gedacht. Nun habe ich schon so viele Versuche hier gehabt jemanden zu finden, der diesen alten Motor überhaupt anfassen würde. Ich habe wirklich etliche Firmen hier im Umkreis angerufen und nichts erreicht. Es gab eine Firma die hat mir per Mail geantwortet:
"Guten Tag,
wir würden nie einen Evenrude anfassen bzw. reparieren.
Gruß"
Als ich danach fragte ob sie den Motor auch mitnehmen würden, sagte mir eine andere Firma, ich könne die Anfahrt nicht bezahlen.
Jetzt habe ich jemanden der überhaupt mal in der Lage war vorbei zu schauen und sich den Motor vor Ort anzusehen. Alle anderen wollten lieber dass ich den 160kg Motor vorbei bringe. Ich habe kein Zugfahrzeug und keinen Pritsche Wagen, geschweige denn einen Motorheber. Jetzt mag ich nicht wieder nach einem Suchen, (wer weiß ob ich einen finden würde) der mir dann vielleicht etwas am Motor macht und das Ding einfach nen Haufen Schrott ist und danach immer noch läuft wie ein Sack-Nüsse.
Nach meiner Erfahrung bisher ist es im Bootsbereich aktuell so: es gibt für einen Sachverhalt 100 Leute mit 80 verschiedenen Meinungen. Das macht es für die Laien, die sich auf den Profi-Monteur z. B. verlassen (müssen) schwer. Man bekommt einen Ratschlag, spricht mit jemandem darüber (z. B. im Verein) und jeder nette Sportsfreund hat gleich wieder eine andere Idee. Gefühlt geht's so nicht vorwärts, man will ja auch alle Ratschläge wirken lassen und berücksichtigen und doch muss man irgendwann jemandem Vertrauen, der die Sache zu Ende bringt, bis dass der Kahn im Wasser liegt und man das Wetter, die Natur und das Wasser so genießen kann, wie es angedacht war.
In diesem Sinne habe ich hier mal meinen Gedanken freien Lauf gelassen und sicher mehr geschrieben als beabsichtigt. Aber es sprudelte so aus mir raus.
Vielen Dank für eure Antworten.
Alt 07.03.2021, 23:09
irgendwann wirst du bestimmt eine Werkstatt finden die dir was am Motor machen kann, den Motor samt Boot da auf den Hof stellen mußt du dann natürlich hinbekommen, sonst kommst du nicht weiter
Alt 08.03.2021, 06:49
Als Laie wie du ja schreibst der du offensichtlich bist, ist so ein Projekt sicher nicht das richtige.
Für dich wäre ein betriebsbereites Boot sicher besser um den Wassersport auch zu genießen und sicher auch günstiger wenn du selbst nichts technisch am Boot machen kannst 👍
Alt 08.03.2021, 07:06
Benutzerbild von Bergi00
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.461 Danke in 4.261 Beiträgen
Genau so ist es.
Mir kommt es aber so vor , das immer genau die , welche keine technische Vorraussetzungen haben sich eine Baustelle zulegen....
Gruß Bergi :
Alt 08.03.2021, 08:42
Benutzerbild von G-Tron
G-Tron G-Tron ist offline
Boot: Glastron GS269
1.186 Danke in 512 Beiträgen
Und wie soll man "lernen", wenn man keine Baustelle hat? Hätte jeder ne krachneue Bavaria 37 Sport (falls jemand eine abzugeben hat, bitte bei mir), bräuchten wir das Forum nicht ;)
Seien wir ehrlich, ein großer Teil Gebrauchtbootkauf ist wie Lotto. Man kann nicht überall reinschauen.
Also Zähne zusammenbeißen und bei Schulz und Sohn anrufen. Die haben in Berlin nen guten Ruf und fassen sogar Evinrude an.
Liebe Grüße aus Berlin
Jochen
Alt 08.03.2021, 12:17
Boot: Ockelbo DC-21
@stoffy, genau danach haben wir gesucht. Ein betriebsbereites Boot mit Persenning und Trailer. Ich wollte eigentlich nicht erst noch 2 Jahre bauen und Schrauben bevor es losgeht. Manchmal kommt es eben anders. Habe nun von dem ein oder anderen, auch Fachmännern bereits gehört, dass Gebrauchtboote echte Wundertüten sind.
@Bergi, vielleicht hat das auch damit was zu tun, dass man bei dem ersten Boot nicht auf alles sensibilisiert ist. Ich habe übrigens bei der Suche nicht Baustelle als Stichwort genommen. Klar sieht das für die Erfahrenen komisch aus, wenn Leute die keine Ahnung haben sich ein Boot kaufen, wo sich im Nachhinein Mängel auftun. Hat aber etwas mit dem Budget zu tun, hätte ich mir ein Neuboot leisten können, hätte ich es vielleicht getan. Die Lust zum Wassersport und Vereinsleben war aber so groß, dass wir nach einem gebrauchten gesucht haben. Und nun geht's darum, die alte Dame sicher ins Wasser zu bringen.
Sehe es ähnlich wie G-Tron, ich bin auch kein geborener Handwerker und habe trotzdem angefangen mir einen Tisch und Stühle für zu Hause zu bauen, weil ich lieber etwas selber schaffen wollte. Hätte ich das nicht getan, nur weil ich es bisher nie gemacht habe, hätte ich auch da nichts dazu gelernt. Wichtig ist immer, dass man bereit neues dazu zu lernen.
Bei Schulz und Sohn hatte ich auch schon mal angerufen. War ein sehr netter Kontakt. Den Motor machen würde ihn der Kollege, der ihn sich angesehen hat auch, er rät nur aus Kostensicht davon ab und rät zu einem etwas neueren Modell.
Ich bin bereit, mich mit meinen Möglichkeiten dem Boot zu stellen.
Geändert von Bolzplatzlegend (08.03.2021 um 12:52 Uhr)
Alt 08.03.2021, 16:43
Bitte nicht falsch verstehen, es soll ja auch kein Vorwurf sein sondern nur ein gutgemeinter Rat darauf was alles auf die zukommen kann und wird
Ich selbst hatte auch schon einige Bastelboote deren Einkaufspreis bei knappen 1000.- bis 6000.- lagen, jedoch auch Augenscheinlich nicht fahrbereit waren.
Ich hatte aber immer mit Technik zu tun und habe auch das erforderliche Equipment an Werkzeugen, Kran und Maschinen sowie eine beheizte Unterkunft fürs Boot, das alles aber kostet schon mal viel Geld sehr viel Geld 💰
Habe aber mit keinem einzigen Boot Gewinn gemacht, den die Arbeit und Materialien die ich in die Boote investiert habe bezahlt dir kein Mensch.
Als Beispiel, habe eine alte 4 Meter Hellwig Bj.um 1975 mit alten 30PS Johnson Aussenborder und Trailer , furchtbarer Zustand für 1500.- gekauft und ca. 11000.- investiert, danach stand die wie neu da, und nach zwei Jahren hab ich sie für 6500.- verkauft, mehr gab aber der Markt nicht her
Will damit sagen das es ein Hobby ist und das darf auch gerne viel Geld kosten.
Alt 08.03.2021, 22:41
so schlecht finde ich den Motor eigentlich nicht, tue dir mal die Ruhe an
da wird sich schon was finden
Alt 16.05.2022, 21:59
Boot: Ockelbo DC-21
Hallo, Mal ein kurzes Update zur Dauerbaustelle.
Es gab einen neuen Motor fürs Boot. Ein Suzuki DF70-A Baujahr 2013. Der Motor läuft super und macht Laune.
Jetzt haben wir spontan noch den Kachelboden rausgerissen und wollen etwas neues für die Plicht.
Ich mag diese Teak Optik sehr aber es ist schwierig sich in all den Angeboten etwas Qualität hochwertiges aber bezahlbares rauszusuchen. Könnt ihr da etwas empfehlen? Bei Amazon, eBay und Co gibt's ja die ganzen China EVA-Schaum Belege denen ich sehr skeptisch gegenüber stehe. Daher würde ich mich freuen, wenn jemand vielleicht etwas empfehlen kann von einem deutschen Vertrieb um die 100€ pro m2.
Danke und viele Grüße
Startprobleme beheben diver_guido Motoren und Antriebstechnik 32 14.04.2013 17:55
Krängen der Mistral wie kann man das beheben? Maverick01 Modellbau 3 11.07.2011 08:16
Leerlaufdrehzahl viel zu hoch. Möchte das heute noch beheben marc2266 Motoren und Antriebstechnik 42 24.08.2009 22:29
Brandschaden beheben? mbeike Restaurationen 2 10.01.2006 12:59
Trimmklappen " Spritzen" bei Vollgas. wie beheben Lanoti Allgemeines zum Boot 2 24.06.2005 06:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:59 Uhr.
