Alt 24.02.2021, 19:26
Benutzerbild von flachzange
Boot: Hardy 20 Family Pilot
3.114 Danke in 798 Beiträgen
Standard UV beständiger Kabelkanal für Außen
Ein freundliches Hallo in die Runde,
hat jemand von Euch eine Erfahrung, welchen Kabelkanal (Hersteller/Modellreihe) aus Kunststoff man über längere Zeit draußen verwenden kann?
Ich brauche etwa die Maße 100x60 mm auf einer Länge von 4 m. Das einzige Produkt, was ich gefunden habe und welches ausdrücklich als UV-beständig definiert war, ist der Hager/Tehalit LFE6011009010 zum stolzen Preis von ca. 23 - 30 Euro/m.
Aber vielleicht gibt es aus Euren Erfahrungen Alternativen.
Dirk
Elbe km 50,2 re Ufer
Geändert von flachzange (24.02.2021 um 22:24 Uhr)
Alt 24.02.2021, 19:47
Elektromeister Elektromeister ist gerade online
990 Danke in 452 Beiträgen
der UV beständige Kanal von Hager Tehalit ist gut, ich habe an der Außenwand Südseite einen normalen Tehalit LF 40060 9010 und der ist noch so wie ich den vor 10 Jahren hingeschraubt habe. Keine Verfärbungen und nicht spröde. Ich würde einen normalen Kanal nehmen.
Gerd
Ich klagte, dass ich keine Schuhe hätte, bis ich
einen Mann traf, der keine Füße hatte.
Alt 24.02.2021, 19:53
Fraenkie Fraenkie ist offline
Wer Plastik kennt...........
nimmt Stahl oder Zement
Alt 24.02.2021, 19:58
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
12.767 Danke in 4.513 Beiträgen
"Die erste Wahl? Ist Stahl!
Doch willst Du lieber Blasen schleifen, musst zu GFK Du greifen!"
(Schreibt jemand, der sich im Alter bewusst für GFK entschieden hat. Und jetzt zurück zu den Kabelkanälen..)
Gruss, Dirk
Alt 24.02.2021, 20:03
Svensk Svensk ist offline
Boot: Särki 570
163 Danke in 68 Beiträgen
Hallo Dirk,
frage doch mal bei einem Heizungsbauer bzw Klimabauer nach, welche Luft-Luft-Wärmepumpen installieren. Die haben solche Kabelkanäle in denen die Rohre vom Außengerät ins Innere verlegt werden.
Meine Wärmepumpe wurde 2015 installiert und dieser Kabel- / Rohrkanal ist immer noch reinweiß.
Foto wurde aus dem Netz kopiert
Hits:	194
Größe:	24,9 KB
Wer einmal angefangen hat zu denken, wer das Vertrauen verloren hat, wird nie wieder so gut gehorchen können…
Alt 25.02.2021, 08:32
Danke für die Infos,
ich habe heute mal mit einem Kälteanlagenbauer telefoniert und die nehmen außen entweder Metall oder von Tehalit UV beständige Kanäle.
Metall scheidet aus, sieht am Carport irgendwie nicht passend aus. Das müsste ich dann noch lackieren. Da werde ich wohl den Tehalit Kanal nehmen.
Soll ja einige Jahre halten, da dies der Kanal für eine Wallbox zum Laden von E-Mobilen wird.
Dirk
Alt 25.02.2021, 14:53
Es gibt aber schon auch Stahl, bandverzinkt, pulverbeschichtet in reinweiss RAL 9010.
https://products.niedax.de/llk-100-100-r.html
Nur mal so (einfach mal gegoogelt, ohne Masse und so Zeugs).
Ich würde ja auf Edelstahl gehen
Bravo3 - Nussgröße für Schraube (außen) bearpower0 Motoren und Antriebstechnik 18 26.10.2020 06:50
GFK erneuern am Spiegel ( von außen ) Detguzzi54 Restaurationen 7 30.08.2005 13:49
Echolot Einbau innen/außen dieter Allgemeines zum Boot 15 13.05.2005 10:29
Boot mit ca. 5,5 m Länge. Lieber Außen- oder Innenborder? Mich@el Motoren und Antriebstechnik 50 26.03.2004 18:38
Kajüte d.h. Toilettenraum von außen mit Edelstahl verkleiden mr-friend Technik-Talk 4 05.05.2003 11:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:40 Uhr.
