Alt 30.09.2020, 18:34
bearpower0 bearpower0 ist offline
Boot: Maxum 2400SC3
17 Danke in 12 Beiträgen
Standard Bravo3 - Nussgröße für Schraube (außen)
Moin in die Runde,
ich muss euch nochmal wegen etwas eigentlich lapidarem stören, aber bevor ich hier die 10te Nuss falsch bestelle frage ich hier lieber mal..
Also es geht um meinen Bravo3 Antrieb und hier konkret um die hintere (äußere) sprich kleine Mutter und die dafür passende Nuss.
Für die innere habe ich mich bereits für vollkommen unverschämte 90€ für eine Nuss eingedeckt.. nur für die „äußere“ habe ich nach einem fehlkauf jetzt keine Lust mehr blind zu bestellen.
Bitte erhellt mich [emoji31][emoji31]..
Gerne auch mit einem Link.
An dieser Stelle, vielen lieben Dank scho mal
VG
Torsten
Alt 30.09.2020, 18:43
Benutzerbild von turbopapst
4.305 Danke in 2.919 Beiträgen
Hallo Torsten,
Video: https://www.youtube.com/watch?v=ALIUFQRd7nI
Werner
Alt 30.09.2020, 18:46
Boot: Maxum 2400SC3
Hi Turbopapst,
37mm Socket, von der da gesprochen wird ist also ne 37er Nuss oder?? nur so zur Sicherheit [emoji51].
Danke & VG
Torsten
Alt 30.09.2020, 19:06
Zitat von bearpower0 Beitrag anzeigen
Hi Turbopapst,
Danke & VG
Torsten
Hallo Torsten,
kann ich leider nicht mit Sicherheit sagen, habe mich auf die Aussage im Video verlassen...
Werner
Alt 30.09.2020, 19:28
Boot: Maxum 2400SC3
Okay..
na egal ich hab jetzt mal ne 37mm Nuss bestellt werde dann ja bald testen und berichten können.
Alt 30.09.2020, 19:32
Benutzerbild von matisbad
matisbad matisbad ist offline
Boot: LARSON 254 CABRIO
1.403 Danke in 710 Beiträgen
Vielleicht fahre ich morgen zum Boot, da kann ich mal in meinem Werkzeugksten schauen.
Ich habe allerdings Zoll
Take it easy under the tree
Bleibt gesund
Matthias
Rhein km 335,5
Alt 30.09.2020, 19:40
Boot: Maxum 2400SC3
Hallo Mathisbad,
vielen Dank, das ist super.. hab jetzt ohnehin mal bestellt, muss aber das Boot erst auf m Wasser holen zum Test
Aber so oder so gut, wenn man das hier mal dokumentiert [emoji106]
Alt 30.09.2020, 19:55
randy21 randy21 ist offline
Boot: Alesta Marine Sea Max 620
144 Danke in 78 Beiträgen
wenn ich mich richtig erinnere ist die Mutter 7/16" Zoll.
grüße
Christian
Alt 30.09.2020, 20:00
Ich habe mir das Video mal angesehen.
Könnte stimmen
37 mm vorn; 72 mm hinten
Bleibt gesund
Matthias
Rhein km 335,5
Alt 30.09.2020, 20:10
Boot: Maxum 2400SC3
37mm und 72mm klingt irgendwie gut.
Zum Thema 7/16 Zoll .. genau das hatte ich auch gefunden, allerdings hab ich die hier bestellt:
Wera 05003521001 8790 HMA Zyklop-Steckschlüsseleinsatz mit 1/4"-Antrieb, 7/16 Zoll https://www.amazon.de/dp/B0024LMLFK/..._ttnDFbFK0MHP6 (PaidLink)
Und das Ding ist gefühlt 8mm Durchmesser, sprich passst absolut nicht.
VG
Torsten
Alt 01.10.2020, 09:03
heli1512 heli1512 ist offline
Boot: Verschiedene
184 Danke in 154 Beiträgen
Probiers mit "1 7/16" u."2 3/4".Sollte passen.
mfg heli
Alt 02.10.2020, 12:14
Benutzerbild von UweK.
UweK. UweK. ist offline
390 Danke in 205 Beiträgen
Hallo Torsten,
für die 'Große' passt ne 70er Nuss, für die 'Kleine' brauchst Du eine 1 7/16 '' oder eine 36er Nuss.
Anzugsdrehmomente: Groß min. 136 Nm, klein min. 81 Nm.
Nette Grüße Uwe
Ohne Leidenschaft gibt es keine Genialität...
Theodor Mommsen
Alt 02.10.2020, 16:28
Boot: Maxum 2400SC3
Perfekt,
das klingt doch alles gut, die 36er ist bestellt dann wird das wohl auch was. Die Drehmomente sind auch noch mal gut, wobei jetzt wird erstmal abgemacht [emoji51]
VG
Torsten
Alt 02.10.2020, 17:25
Wenn man die Zoll Angaben in mm umrechnet kommt man auf 36,5. ich weiß nicht wie da die Toleranzen sind. eventuell währe 37 besser
Alt 03.10.2020, 06:42
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
16.608 Danke in 6.317 Beiträgen
70mm und 36mm passen.
Wer keine 70 Nuss haben will kann genau so gut einen 70er Maulschlüssel nehmen, den gibt es zu guten Kursen schon mal gebraucht bei den üblichen Verdächtigen.
Bei der 36er passt kein Maulschlüssel, da ist man mit nem tiefgekröpften Ringschlüssel besser beraten oder eben Nuss.
Alt 25.10.2020, 16:07
Boot: Maxum 2400SC3
so am Wochenende kam die besagte Nuss das erste mal zum Einsatz.
Zusammenfassend, es war eine 37mm Steck-Nuss, 12-Kant. Hat perfekt gepasst.
An dieser Stelle mal ein Tipp für alle die den Propeller sauber bekommen wollen. Hab mir 10Liter Tafelessig mit 10% Säure geholt und nach einer Nacht (ca. 12h) sieht man schön das vorher/nachher Ergebnis.
VG
Torsten
Alt 25.10.2020, 16:34
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.036 Danke in 1.521 Beiträgen
36 passt nur wenn die Nuss schon total ausgelutscht ist aber ein Qualitätsschlüssel passt nicht, 1 7/16 oder 37 ist richtig.
LG Michael
Die reinste Form des Wahnsinns ist es, alles beim Alten zu lassen und gleichzeitig zu hoffen dass sich etwas ändert!
Alt 26.10.2020, 06:10
Benutzerbild von har
har har ist offline
Boot: Regal 2300
548 Danke in 327 Beiträgen
...An dieser Stelle mal ein Tipp für alle die den Propeller sauber bekommen wollen. Hab mir 10Liter Tafelessig mit 10% Säure geholt und nach einer Nacht (ca. 12h) sieht man schön das vorher/nachher Ergebnis.
Das gleiche Ergebnis erzielst du mit Zitronensäure, da brauchst du nicht 10l Essig schleppen.
Kübel mit Wasser, ein wenig Zitronensäurepulver dazu und Propeller ein paar Stunden reinlegen. Danach kann alles leicht abgewischt werden. Mach ich zumindest immer so, der Propeller sieht bei mir davor ähnlich aus.
Alt 26.10.2020, 06:50
billi billi ist offline
37.857 Danke in 22.667 Beiträgen
VG
Torsten
ich nehm da immer 1 Flasche Essigreiniger vom Aldi (0,50€) und füll mit Wasser auf... da lass ich es dann ein paar Stunden oder Tage drin liegen... abspritzen mit klarem Wasser... fertig..
Welcher Duropropp für SeaRay230 5.0LMPI Bravo3 Antrieb robo2014 Motoren und Antriebstechnik 10 28.06.2014 13:43
Trimmzylinderschläuche außen Bravo3 wechseln? chris1003 Allgemeines zum Boot 1 05.04.2012 21:54
Nach Paketband in Schraube dreht Schraube nicht mehr sladdi76 Motoren und Antriebstechnik 2 17.07.2011 11:43
Welche Motoren für Bravo3-Antriebe? SRV190 Motoren und Antriebstechnik 2 10.06.2010 14:41
Schraube/Antrieb leicht beschädigt - Schraube tauschen??? schahschah Motoren und Antriebstechnik 27 03.05.2010 08:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:22 Uhr.
