Alt 22.02.2021, 23:40
Bücky Bücky ist offline
Standard SeaDoo Rotax Motor läuft nur richtig an Land
Hallo lieber Leser,
ich bin mittlerweile ratlos. Ich habe eine Sportster aus 2001 mit Mikuni Doppelvergaser und diese läuft nicht richtig.
Fehler: Beim Beschleunigen geht der Motor aus.
Bislang unternommen:
- Vergaser ausgebaut, gereinigt
- neues Vergaserkit eingebaut
- Vergaser synchronisiert
- Kraftstoffleitungen erneuert
- Luftfilter gereinigt
- Tank gereinigt (gespült)
- neue Zündkerzen
- Kompression gemessen (liegt bei beiden Zylindern über 8 Bar)
- Anlasser und Zündspulen erneuert (nur der Vollständigkeit halber)
- Antrieb auf Schwergängigkeit geprüft
Wenn ich den Motor an Land anlasse springt er gut an und dreht auch ordentlich ohne Loch aus. Ansprechverhalten beim gas geben ist spontan und agil.
Wenn ich im Wasser den Motor starte, springt er gut an, doch sobald ich zu schnell und zu viel Gas gebe geht der Motor aus.
Motor ist bei allen Tätigkeiten natürlich warm! Wenn ich beim beschleunigen merke, das der Motor gleich aus geht, kann ich durch kurzes ziehen des Choke dies manchmal noch verhindern. Komme ich über das "Loch" hinaus, kann ich den Motor bis Anschlag ausdrehen. Um einen Schaden am Abgaskrümmer auszuschließen, habe ich (im Wasser) die Kühlwasserzuleitung abgedrückt, am Verhalten änderte sich aber nichts. Dichtigkeit des Abgassystems wurde geprüft (abgedückt).
Bin jetzt mittlerweile echt ratlos, Kann jemand etwas mit dem beschriebenen Fehlerbild anfangen? Hat noch jemand eine Idee dazu? Bin für alle Anregungen dankbar. Interessanter Weise liest man hier und da ähnliche Fehlerbeschreibungen, aber nie eine Lösung. Es wäre schön, wenn wir diesen Teufelskreislauf hier durchbrechen könnten!
Alex
Alt 23.02.2021, 00:02
im großen und ganzen ist das ein Zeichen von Kraftstoff Mangel
Alt 23.02.2021, 01:13
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
6.637 Danke in 3.591 Beiträgen
Der Motor bekommt zuviel Luft oder zuwenig Benzin.
1) Vergasergemisch zu mager eingestellt.
2) Zuviel Luft ? Luftfilter ersetzt durch einen mit mehr durschlass?
Ich würde zu testen mal ein stück Stoff über den Luftfilter machen, mal dünnen, mal dicken.
Gruß Jogie,
Geändert von jogie (23.02.2021 um 01:20 Uhr)
Alt 23.02.2021, 16:44
oder mal testen ob genug Sprit kommt, mal den Sprit Filter rauswerfen zum testen,
mal den Kraftstoffdruck messen, oder gleich die Pumpe neu machen
Alt 23.02.2021, 16:54
Benutzerbild von Narwal
Narwal Narwal ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DF 9610
1.443 Danke in 525 Beiträgen
Ich würde den Schwimmerstand im Verdacht haben. An Land steht der Vergaser horizontal evtl anders als auf dem Wasser,da könnte sich dann der falsche Schwimmerstand auf die Kraftstoffversorgung auswirken
Gruß Ralf
Alt 23.02.2021, 18:29
SeaSprite SeaSprite ist offline
Boot: SeaSprite 240; 4,2m Schlauchi (Delphin 420S)
Rufzeichen oder MMSI: DK6725 / 211438620
733 Danke in 328 Beiträgen
Nur so als Anmerkung, hatte das gleiche Problem bei einem Johnson/Evinrude 3 Zyl. 70PS nach Überholung. An Land im Urlaub am Lago Maggiore 1988 Boot am Steg festgebunden , Last ..alles Ok , Auf dem Wasser trööte. Nichts. Alles Nachgeschaut einschließlich Lamellen im Ansaugtrakt ( 2 Takter) Letztendlich in einer Schwimmerkammer eine Unterlegscheibe gefunden. Unter Last angesaugt.. kein Sprit keine Leistung.
In dem Zusammenhang by the way: Mein Wellensittich hat bei der letzten Vergaserreinigung was vom Sprit genippt... ist wie Luzie abgeschwirrt und nach 5 Runden im Zimmer runtergefallen. Hat einer eine Ahnung warum ?
Gruß Kurt
Sollte ich in meinen Beiträgen falsch liegen, ist dieses nicht Bösartig gemeint sondern meiner fortschreitenden Altersdemenz einschließlich verbaler Inkontinenz geschuldet
Bin hier zu finden : https://www.google.com/maps/d/viewer...yUh-oB62CKnn90
Alt 23.02.2021, 19:21
MichiMUC MichiMUC ist offline
Boot: Jeanneau Cap Camarat 5.5 WA
200 Danke in 79 Beiträgen
Servus Alex,
Schau nach deinem Vergaser, der ist nicht richtig eingestellt nach deinem Fehlerbild.
Gruss Michael
Alt 24.02.2021, 08:45
Benutzerbild von Darkmo
Darkmo Darkmo ist offline
Boot: Sea Ray 190 Sport
809 Danke in 423 Beiträgen
Gruß Ralf
Schwimmer? Das sind Mikunin BN
Ciao Markus
Alt 24.02.2021, 08:47
welcher Motor ist verbaut? Ist er original . Luftfilter ,Auspuff?
Ciao Markus
Alt 24.02.2021, 09:02
Ok, bin von allgemeinem Fehlerbild ausgegangen , in dem Fall kannste den Beitrag ignorieren
Ralf
Alt 24.02.2021, 10:27
Müritzfischer Müritzfischer ist gerade online
1.918 Danke in 813 Beiträgen
Da fehlt im Übergang Kraftstoff. Hat der Vergaser eine Beschleunigerpumpe?
Gruß Heiko
Alt 28.06.2022, 12:36
sergio011 sergio011 ist offline
Standard Lösung für dein Problem.,,
Hi, so endlich kann ich mal ALLE GLÜCKLICH STELLEN und eine Lösung präsentieren die 0,00€ kostet,,,
Wenn du beschleunigst und er kurz vor dem Aus ist, dann zieh gleichzeitig den joke beim Gas geben. Das funzt danach und dein Sportster bekommt genug Benzin. Das Problem ist irgendwo beim Joke, er reduziert dir Benzinzufuhr und er sauft dann an. Einfach beim Gastgeber den Joke ziehen…
Ich bin grad im Urlaub mit meinem, hatte vorher auch alles versucht und hat nichts gebracht.. Werkstatt hat gut abkassiert aber keine Lösung gehabt.
Lg
Euer Sergio
Alt 28.06.2022, 14:00
Gruß Ralf
MikuniBN haben keine Schwimmerkammer!
Ciao Markus
Alt 19.08.2022, 12:52
Vollgasvolki Vollgasvolki ist offline
Boot: Jeanneau 6.5 Wa Serie 3. Seadoo Sportster le
Hallo, ich habe ebenfalls ein Seadoo Sportster 2001 mit dem Rotaxmotor...
Meiner laeuft 57 kmh....
Wie schnell ist denn deiner und wie hoch dreht er???
Bei meinem ist bei 5800 RpM schluss
Rotax 587 2Zyl,2T Motor Verständnisfrage Heliklaus Motoren und Antriebstechnik 1 28.06.2020 12:05
Motor läuft nur im leerlauf richtig searay190 Motoren und Antriebstechnik 9 22.10.2012 15:21
Jetski Seadoo GSX mit Rotax 937ccm 135PS piept während der Fahrt kaptainkoch Motoren und Antriebstechnik 12 12.07.2011 14:02
SeaDoo Boot Rotax 2T vs. Mercury vs. Rotax 4T 00Didi Allgemeines zum Boot 5 04.11.2010 14:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:04 Uhr.
