Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 65
Alt 08.02.2021, 22:08
Coal Coal ist offline
1.475 Danke in 745 Beiträgen
Wieviel Holz hast du seit Oktober reingetragen ?
Und wieviel in den letzten 3 Tagen ?
Wie verhält sich die Wärmeenergie in einem kg Holz a)bei +5°C und b) bei -12°C. Und jetzt das Gleiche bitte mit Luft als Energieträger...
Luftwärmepumpe wurde auch nicht genannt.
Siehe #40, zitiert und bestritten in #43. Einen Holzofenvergleich von mir finde ich nicht.
Alt 08.02.2021, 22:10
Um deine Frage zu beantworten: Ich habe ungefähr am 15.1. Holz reingetragen. Und wenn das so weitergeht, muss ich bestimmt spätestens in 2 Wochen wieder etwas reintragen. Hilft dir das weiter?
Alt 08.02.2021, 22:44
Benutzerbild von Canadachris
Ich lese immer "Gestank auf der anderen Strassenseite"
kann das mal bitte jemand ändern? Danke!
  #54
Alt 08.02.2021, 23:16
13.455 Danke in 6.316 Beiträgen
Da bin ich wenigstens nicht der einzige mit einem Knick in der Optik
  #55
Alt 08.02.2021, 23:25
45meilen 45meilen ist offline
33.839 Danke in 12.595 Beiträgen
Ihr braucht beide ne neue Lesebrille
Das steht da oben
Gastank auf anderer Straßenseite
Alt 08.02.2021, 23:37
Zitat von Meik75 Beitrag anzeigen
Eine vernünftig ausgelegte Wärmepumpe braucht keinen E-Heizstab. Und wenn es kalt und kälter wird fällt real die geringste Heizenergie an, der größte Teil des Jahresverbrauches findet nicht an den paar richtig kalten Tagen statt - es sein denn man wohnt auf der Zugspitze.
Wie lege ich eine Heizung aus? Da gibt es sinnvolle Vorschriften, nach denen die max. erforderliche Leistung bestimmt wird. Da wird auch auf den Standort des Gebäudes eingegangen. Zugspitze Berechnungstemperatur als Beispiel (bin gerade zu faul, die Vorschriften im Keller zu suchen, wären sowieso veraltet) -25°C und Essen -14°C. Das sind Temperaturen, die im langjährigen Mittel über mindestens 3 Tage erreicht werden.
Und die Erfahrung zeigt, daß man diese Werte bei der Heizungsauslegung auch beachten soll.
Willst du nun aus nachvollziehbaren Gründen eine geringere als die hiernach errechnete Leistung installieren, dann muß du dir aber auch Gedanken darum machen, wie du den Rest abfangen willst.
Also WP auf diesen Wert abstimmen mit höheren Anschaffungskosten, vielleicht auch durch einen stärkeren Stromanschluß fürs Haus, oder du mußt tatsächlich einen E-Heizstab (oder halt einen Holzofen) zusätzlich installieren.
Dazu kommt dann noch, daß mit höherer erforderlicher Vorlauftemperatur die Leistungszahl der WP geringer wird. Der Strombedarf steigt nun nicht nur wegen der längeren Laufzeit bei Kälte, sondern auch noch wegen der fallenden Leistungszahl.
Die paar kalten Tage einfach ausklammern kann aber auch richtig teuer werden - wenn du dann ein paar Heizlüfter permanent laifen hast oder aus falsch verstandener Sparsamkeit etwas kaputtfriert.
Ein Fachunternehmen wird bei solch einer Auslegung sowieso nicht mitspielen, da der nächste Schadenersatzprozess wegen kaltem Arxxx folgen wird.
Wärmepumpen sind schon gut, aber man muß wissen, daß eine längere Kälteperiode weitaus teurer wird wie z.B. mit Gas.
Alt 09.02.2021, 00:04
45.290 Danke in 16.678 Beiträgen
Ich hab mal suchen geholfen.
Und mein Ofen ist auch kaputt, der will tatsächlich um so mehr Holz, je kälter es draußen ist
Alt 09.02.2021, 08:27
ferenc ferenc ist offline
Zitat von OceanixTS Beitrag anzeigen
Tja... Persönliches Fazit:
Wärmepumpe = niedriges Invest, mittelere Betriebkosten
Gastank / Flüssiggas = hohes Invest, mittlere Betriebkosten
Öl = mittleres Invest, niedrig-mittlere Betriebskosten
Infrarot = kleinstes Invest, höchste Betriebskosten
Pellets = hohes Invest, niedrige-mittlere Betriebskosten
Bei zentraler Warmwasserbereitung verschiebt sich das ganze
noch weiter zu Gunsten von Öl und Wärmepumpe, da Pellets
im Sommer und Übergangszeit nur für Warmwasser...?
Wärmepumpe könnte im Hochsommer auch kühlen.
Halte uns auf dem Laufenden
Ich würde eher davon ausgehen, daß Strom langfristig betrachtet günstiger wird und Kohle, Gas aber auch Pellets teurer. Kohle und Gas aufgrund der sicher deutlich steigenden co2-Steuer und Pellets, weil bereits heute massiv importiert werden muss, obwohl bei uns tote Bäume kaum noch kostendeckend gefällt und verarbeitet werden können.
Alt 09.02.2021, 08:51
Zitat von Sunbeamer Beitrag anzeigen
Nachdem ich ein Haus von Flüssiggas auf Erdgas umgerüstet hatte, waren die Heizkosten mit einem Schlag um 25-30% (!) niedriger. Dabei war das nur der Brennstoff. Hinzu kam, dass von Zeit zu Zeit an Tank und Leitung irgendetwas gemacht werden musste, Anpassung der Armaturen an neue Vorschriften, TÜV-Prüfung usw. Ich würde mit allem heizen, aber nicht mehr mit Flüssiggas.
Was bringt ihm das, wenn es vor Ort kein Gas vorhanden ist?
Alt 09.02.2021, 08:56
Benutzerbild von ganzi007
ganzi007 ganzi007 ist offline
Boot: keins mehr
854 Danke in 390 Beiträgen
Wärmepumpe funktioniert halt nur richtig mit einer Flächenheizung. Wenn nur Heizkörper montiert sind wird dies uneffektiv.
Mein Heizungsbauer hat mir abgeraten, da ich keine Fußbodenheizung habe. Bei den aktuellen Temperaturen müsste ich mit Heizstab zuheizen, dies ist dann kein Schnäppchen mehr.
Peter
Alt 09.02.2021, 09:22
Je nachdem, wie umfangreich die Renovierung /Sanierung ausfällt, wäre es ja auch eine Möglichkeit eine Flächenheizung einzubauen. Wenn man eh Rohre legen muss, kann sich der Mehraufwand lohnen.
Dazu müsste Jörg mal was schreiben, wenn er da Anregungen haben möchte. Auch die vorhandene Bausubstanz wäre interessant zu wissen.
Eine Wandheizung wird mit maximal 45°C Vorlauftemperatur gefahren, da passt die Wärmepumpe.
Alt 09.02.2021, 11:52
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.603 Danke in 2.498 Beiträgen
Wie wäre es mit einem mobilen Gasfaß?
https://www.stag-gmbh.de/produkte/fl...ass-eco-320-mt
Kann man mieten, im Frühjahr und übers Jahr reichen Flaschen.
Mit nem Kran auch beliebig aufstellbar.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
  #63
Alt 09.02.2021, 12:35
Benutzerbild von Konsul
Konsul Konsul ist offline
2.228 Danke in 759 Beiträgen
sorry dass ich mich erst jetzt melde, bin mit meinem Ältesten im Krankenhaus, Gehirnerschütterung...
Gleich dürfen wir aber heim
- mit soviel Feedback und "Potential" hätte ich ja mal nicht gerechnet..
Wärmepumpen kommen aufgrund der Lage / Beschaffenheit des Grundstücks nicht in Frage. Das Haus ist aus 1960, Massivbauweise mit Gasbetonsteinen (heißen die so?) und Holzspanndecken. Dach wird natürlich isoliert. Fassade isoliere ich nicht.
Eigentlich habe ich mich so gut wie entschieden, für Pellets, ich wollte aber die Möglichkeit einer Gasheizung mal durchdenken (Danke für die Hilfe dabei!).
Liebe Grüße,
- Boot statt Böller! -
Alt 09.02.2021, 13:55
Benutzerbild von Jontom
Jontom Jontom ist offline
Boot: Ameril 32
1.259 Danke in 612 Beiträgen
Unbekannter weise wünsche ich gute Besserung.
Immer eine Hand breit Wasser unter dem Kiel.
LG Thomas
  #65
Alt 09.02.2021, 14:00
User: 4755
Ich würde eher davon ausgehen, daß Strom langfristig betrachtet günstiger wird...
Beitrag des Jahres schon im Februar!
Mario
anderer Motor auf Yamarin 63 DC Laendle Allgemeines zum Boot 9 08.07.2012 17:27
anderer Platz für Batterien Gebhard Technik-Talk 73 25.08.2006 10:18
Anderer Propeller für den Binnenbereich? pininfarina Technik-Talk 1 16.03.2006 16:35
Mal ein etwas anderer Sonntag Kirsten Kein Boot 1 19.09.2004 20:27
HILFE ! ! ! steig nicht durch.......Viren und anderer Müll.. stef0599 Kein Boot 10 10.03.2004 08:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:59 Uhr.
