Alt 31.01.2021, 18:29
Ahap Ahap ist offline
Boot: Zar 53
578 Danke in 312 Beiträgen
Standard Wieder eine Batterie Frage
Moin Moin
Ich bin mal platt.
Die letzten Jahre verschieße ich eine Batterie nach dem andern und denke ich kenn mich aus Mit nichten.
Ich kaufe mir eine neue Varta. Eine solche die ständig hier eingeblendet wird wenn ich mich hier in Forum anmelde. Es ist eine nagelneue Varta LFD 90 Profesionell. Die Werbung versprach extrem niedrige Selbstendladung. Selbst nach mehr als 6 Monate soll das Ding sofort einen Motor starten können.
Sollte!!!
Nun, ich hab einen Voltmeter angeschlossen ,diesen hier: https://www.amazon.de/Motorrad-Digital-Anzeige-Voltmeter-Spannung/dp/B07ZJKWPF4/ref=sr_1_1_sspa?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3% 95%C3%91&dchild=1&keywords=12V+Digital+Volt+Gauge+ Spannung+Panel+Meter%2C&qid=1612112642&s=diy&sr=1-1-spons&psc=1&spLa=ZW5jcnlwdGVkUXVhbGlmaWVyPUExMkVUS lZZM085R1lJJmVuY3J5cHR (PaidLink)
lZElkPUEwNTk2NjkwV09DRjBWRjJWT0dXJmVuY3J5cHRlZEFkS WQ9QTAxODY2MDNENzhUVko3WkI4NTEmd2lkZ2V0TmFtZT1zcF9 hdGYmYWN0aW9uPWNsaWNrUmVkaXJlY3QmZG9Ob3RMb2dDbGlja z10cnVl (PaidLink)
ich glaube dass ich gelesen habe dass das Teil 0,1Ah zieht.Heute gehe ich zum Boot um nach dem Rechten zu sehen und sehe das Teil blinken. Es gab 8.8V an Wie kann das sein? Ok , es war als einziger Verbraucher an der Batterie angeschlossen, den Hauptschlüssel über den Hauptstromschalter habe ich abgezogen . Der Hauptschalter schaut sauber aus und ich vermute keinen Kriechstrom.
Was soll ich welche Rückschlüsse daraus ziehen dass eine nagelneue Batterie nach 5 Monaten tiefentladen ist. ich bitte um eure Meinungen.
Gruß Ahap
Alt 31.01.2021, 18:40
Boot: Vetus Bellus 1200
16.000 Danke in 4.349 Beiträgen
O,1A x 24h sind 2,4Ah
Das mal 10 Tage sind 24Ah.
Nach 30 Tagen ist die Batterie leer.
Alt 31.01.2021, 18:44
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
11.342 Danke in 4.002 Beiträgen
Vorausgesetzt, die Batterie hat keinen Fabrikationsfehler und war zu Beginn der 5-monatigen Phase ordnungsgemäss geladen, hast Du dir doch deine Frage selbst beantwortet...
Elektrotechnik ist keine Glaubensgemeinschaft.
"Meten is weten", sagt man bei uns in NL; "Messen ist wissen"
Gruss, Dirk
Alt 31.01.2021, 18:48
Boot: Zar 53
ach........... +
Ich sollte wohl die Batteriekabel abklemmen Das hab ich nicht gedacht
Ok!!!!Danke!
PS: Danke Habe wieder was dazu gelernt. Nochmals Danke!!!!
Gruß Ahap
Alt 31.01.2021, 18:49
Benutzerbild von Mastiff-660
Mastiff-660 Mastiff-660 ist offline
Boot: Merry Fisher 925 / KAMD300-A
2.037 Danke in 1.048 Beiträgen
Genau, Du schreibst ja selbst "Voltmeter war dauerhaft angeschlossen", fragt sich zuerst mal wozu ? Wenn keiner da ist kann ja auch keiner was ablesen...
Aber nu isses wohl passiert, evtl. kann man die Batterie noch retten, aber die urspruengliche Leistung wird Sie wohl nie mehr bringen :-/ leider !
Gruessle,
Paetschi
Rhein Kilometer 385,3 - http://www.msv-germersheim.de
Alt 31.01.2021, 18:55
Boot: Zar 53
Die Zahl 0,1 AH wars .
Meine Schulzeit liegt 45 Jahre zurück.Habs vergessen.........ja klar:AH es heißt ja pro Stunde
Gruß Ahap
Alt 31.01.2021, 19:00
Boot: MAB 12
Genau deshalb bin ich ja oldschool und Fan offener Akkus.
Die kann man nach einer ungewollten Tiefentladung nochmal "durchkochen" und so einen Teil der kristallinen Struktur auf den Platten absprengen.
Dann Wasser nachfüllen.
Ist zwar die Rosskur und hat auch Nachteile (Verminderung der Plattensubstanz, Zyklenreduzierung, Schlammbildung) aber "dat Ding löppt wieder"..
Gruss, Dirk
Alt 31.01.2021, 19:04
Boot: Zar 53
Ich hab da n ganz großen Fehler gemacht- Danke euch für die Aufklärung
Gruß Ahap
Alt 31.01.2021, 19:24
3.349 Danke in 1.808 Beiträgen
nö, musst Du nicht, Du musst nur alles (auch das Voltmeter) hinter dem Batteriehauptschalter anklemmen. Schalter aus=alles aus Schalter ein=alles unter Spannung, Voltmeter an.
-the mechanic-
Alt 31.01.2021, 19:27
errtee errtee ist offline
Boot: Gatz 4er ;-)
137 Danke in 24 Beiträgen
Die Zahl AH es heißt ja pro Stunde
nee, eben nich
0,1 Ampere _mal_ Stunde...
also 1 Ampere für sechs Minuten oder 100mA (0,1A) für eine Stunde oder 10mA (0,01A) für zehn Stunden
Oder da steht 0,1A (ohne h), wäre auch sinnvoller, dann siehe #2
Sonnigen Gruß,
Ronny
Boot: Zar 53
mach ich im Frühjahr. Jetzt wird erst mal die Varta reanimiert
Gruß Ahap
Alt 01.02.2021, 09:49
8.014 Danke in 4.839 Beiträgen
Ich würde sie erstmal reklamieren und dabei nicht unbedingt was vom Voltmeter erzählen.
Alt 01.02.2021, 10:12
Das ist eine sehr gute Idee. Vermutlich funktioniert das sogar. Der nächste Batteriekäufer zahlt das anteilig mit.
Ich verstehe nicht warum man seinen eigenen Blödsinn anderen in die Schuhe schieben will.
Strafrechtlich wäre so etwas Betrug. Aber irgendwie scheint das gesellschaftlich akzeptierter Betrug zu sein und der Ehrliche ist der Dumme. Das hängt vermutlich auch damit zusammen, dass solche Beiträge unwidersprochen bleiben. Dagegen wollte ich mal was tun.
Alt 01.02.2021, 11:14
Libertad Libertad ist offline
13.486 Danke in 6.332 Beiträgen
Zitat von errtee Beitrag anzeigen
nee, eben nich
Sonnigen Gruß,
Ronny
0,1A = 100mA wäre schon ein enormer Strom für so einen kleinen Spannungsmesser, würde ich mal nachprüfen.
Abgesehen davon sollte man nur sporadisch gebrauchte Meßgeräte mit einem Schalter versehen.
Ich habe schon einige Voltmeter zur Batterieüberwachung fest eingebaut, immer mit Schalter. Kann auch gern ein Schalter EIN-AUS-EIN sein zur Überwachung von 2 getrennten Batterien. Hat sich bewährt!
Alt 01.02.2021, 12:16
Ja, das ist so. Und wenn es der Te nicht macht macht es ein anderer. Ist leider auch so.
Alt 01.02.2021, 12:36
Benutzerbild von schwinge
schwinge schwinge ist gerade online
2.246 Danke in 1.222 Beiträgen
Und darum ist es für alle erlaubt?
Ist bei Versicherungsschäden ja leider auch Mode geworden.....
bis denne, Rainer
Alt 01.02.2021, 12:54
Nö, nicht erlaubt.
Jetzt stell dir mal vor, der TE hätte hier nicht nachgefragt. Dann hätte er auch nicht gewußt das das Voltmeter schuld war. Somit doch die Batterie, zumindest eine Überprüfung beim Verkäufer. Der sagt dann ganz einfach Batterie kaputt, hier haste ne neue. Ist heute so ob dir das passt oder nicht.
Alt 01.02.2021, 20:09
Boot: Gatz 4er ;-)
Ja, 1,2W kam mir auch bissel viel vor, aber wer weiß, wie genau das geschätzt ist
und um die 90Ah in 5 Monaten leerzukriegen reichen auch 25mA, das kann dann schon hinkommen...
Sonnigen Gruß,
Ronny
Alt 01.02.2021, 20:41
Benutzerbild von Rowöle
Rowöle Rowöle ist offline
Boot: Verdränger
Rufzeichen oder MMSI: DK5791
613 Danke in 287 Beiträgen
Nur ein kleiner Hinweis, oftmals gibt es auch noch Verbraucher VOR dem Hauptschalter. CO2- bzw. Kohlenmonoxid-Warner, Radio, Bilgenpumpe (zieht natürlich keinen Strom, wenn die Bilge trocken ist) etc.
Ich hatte ein ähnliches Phänomen. Neues Boot, Hauptschalter aus und die Verbraucherbatterie war nach der Winterpause tiefentladen. Mein Händler war sehr kulant und ich bekam eine Neue. Dann gemessen und siehe da, trotz Hauptschalter "aus" nuckelten ein paar Verbraucher an der Batterie. Seitdem immer Batterie abklemmen oder für Landanschluss sorgen, wenn länger nicht genutzt.
Gruß Arne.
Alt 01.02.2021, 20:45
War gerade mal messen.
LED - Voltmeter mit 16mm-Ziffern nahm 16 mA auf und ein analoges Gerät von VDO 44mA.
Leider hatte ich kein LCD - Gerät zur Hand, die dürften spürbar unter dem LED - Gerät liegen.
Trotzdem, die nagen mit der Zeit auch an der Batterie.
Alt 02.02.2021, 16:44
Boot: Zar 53
Danke Danke Freunde Danke
Ich gestehe meinen Denkfehler ein ..
hab da echt n groben Fehler gemacht
Nobody ist perfekt und deshalb habe ich euch gefragt -ich ahnte schon etwas dass meine Recherche nicht stimmt
Damit habe ich wieder einmal auf die späten Tage Lehrgeld bezahlt und wahrscheinlich eine nagelneue Batterie geschrottet
Ihr habt schon recht: der Anschluss kommt im Frühjahr auf den Hauptstromkasten und nicht auf die Batterie.
Der Denkfehler hat mir wieder eine Batterie gekostet denn diese Batterie kommt mir nicht mehr ins Boot .
PS: diese Batterie ist mit 8,5V Leerspannung wohl Langzeitgeschädigt ?
Gruß Ahap
Alt 02.02.2021, 20:11
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
Hi
So langsam fehlt mir das Verständnis für die ganzen Batterie-Threads.
Da werden, auf Nachfrage viele Beiträge später dann Anschlüsse vor dem Batteriehauptschalter genannt, z. B. Batteriemonitore, Lenzpumpen, GSM-Module, Ladegeräte, Inverter, etc.
Warum heißt ein Batteriehauptschalter wohl "Batteriehauptschalter"
Geändert von sporty (02.02.2021 um 20:19 Uhr)
Alt 02.02.2021, 20:21
Hi
Noe, war von Anfang an klar das der einzige Verbraucher VOR dem Schalter, also direkt an der Batterie angeschlossen wurde ....
Aber es ist doch alles geklaert, sowas passiert denke ich jedem mal.
Gruessle,
Paetschi
Alt 02.02.2021, 20:30
Hi Paetschi
Nee, passiert nicht, wenn man vor der Installation nachdenkt.
Mein Beitrag bezieht sich auch nicht nur auf diesen Strang.
Alt 03.02.2021, 01:08
Hier mal was aus der Praxis:
Bei mir ist der Solarlader und der Batteriemonitor direkt an der Batterie, ohne Abschaltmöglichkeit.
Das ist kein Problem. Ausser es liegt Schnee auf den Solarzellen. Der Eigenverbrauch des Solarladers ist nicht von schlechten Eltern. Ich habe jetzt in 5 Tagen Schnee gute 24Ah entladen. Das sind ungefähr 0,2A Stromaufnahme. Der Löwenanteil wird vom Solarlader verbraucht. Der Batteriemonitor ist sehr sparsam. Bis es wirklich kritisch wird, muss der Schnee schon 8 Wochen liegen. Das ist nun sehr unwahrscheinlich aber man sieht: Kleinvieh macht auch Mist.
Zum Nachrechnen:
0,2A x 24h = 4,8Ah am Tag
48Ah in 10 Tagen
144Ah in 30 Tagen
Das reicht um eine 200Ah Batterie ans Limit zu bringen.
Die Motor und Strahlruder Batteriebank hängt nirgendwo dran und war auch ohne Nachladung auch nach nun 3 Monaten Winterlager noch randvoll.
Frage zu Batterie Trennrelais 140ah, bei 225 ah Batterie Maasmann25 Technik-Talk 13 06.10.2020 09:28
Mal wieder eine Frage zur Batterie Akaija Technik-Talk 32 19.12.2015 18:16
Ladestrom von Lichtmaschine und Batterie-zu Batterie Lader auf eine Servicebatterie? PK1 Technik-Talk 2 07.06.2012 19:42
Eine hoffentlich nicht all zu blöde Frage zum Thema Batterie am Ohr und Elektrosmog mariot Technik-Talk 14 02.05.2012 21:40
Eine Frage zum STERLING Batterie-Management-Controller PMP1 Wasserzwerg Technik-Talk 2 01.02.2010 06:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:23 Uhr.
