Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 54Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 54 von 54
Alt 23.01.2021, 11:53
gninneh gninneh ist offline
Boot: Sealine 200
4.749 Danke in 1.172 Beiträgen
Zitat von Vanlife Beitrag anzeigen
Ich hoffe vielleicht ist ja einer aus der nähe , der bei der ersten Wasserung dabei wäre?
Da könnte ich dir zur Seite stehen. Wo willst du die machen, direkt bei dir in Oldau oder für die erste Tour doch lieber am Kanal? Die Rampe in Garbsen ist sehr anfängerfreundlich, allerdings für meinen Geschmack etwas zu flach.
Henning
Alt 23.01.2021, 11:56
Vanlife Vanlife ist offline
Boot: Reinell V1701
62 Danke in 19 Beiträgen
Hey Henning. Gute frage. Da wo man sich zeit lassen kann und erstmal alles testen und ausprobieren kann. Wo kommst du her?
Lieben Gruß
Julian
Alt 23.01.2021, 12:14
Boot: Sealine 200
Ich wohne in Anderten, und Garbsen ist meine Hausrampe. Wenns nicht gerade sonnige 25°C am Wochenende mitten in der Saison sind, sollte man sich in Garbsen genug Zeit lassen können. Vorteil am Kanal ist, dass du dir nicht gleich bei der ersten Ausfahrt die Schraube in Sand fährst oder bei Problemen in der Strömung treibst (wobei das in Oldau in der Stauhaltung auch kein Problem ist). Oldau kenne ich persönlich nicht, sieht aber auf den Bildern auch gut aus, gehört aber zu nem Club.
Henning
Alt 23.01.2021, 12:21
Boot: Reinell V1701
Das hört sich bei dir doch recht cool an.
Bin da flexibel. Wie in jedem Club, hat man dann wieder irgendwelche aufnahme Bedingungen usw......
Clublos glücklich ��
Lieben Gruß
Julian
Alt 23.01.2021, 12:27
Boot: Sealine 200
Du kannst bei Clubs eigentlich auch immer als Nichtmitglied slippen, kostet meist nen 10er. Der Vorbesitzer von meinem Boot hat z.B. auch immer in Oldau geslippt. Ich weiß allerdings nicht, ob er da auch Mitglied war.
Henning
Alt 25.01.2021, 11:00
Benutzerbild von MarDan
MarDan MarDan ist offline
Boot: Compromis 888 / Sealine 530 / ZAR 53 / Galia Galeon 485 / Friendship 21
Rufzeichen oder MMSI: DH5649 / 21188130
15.119 Danke in 5.766 Beiträgen
Du musst aber "IMMER" schneller als 15 Knoten fahren, sonst fängt Henning an zu kotzen!!!
Martin
Alt 25.01.2021, 11:35
Boot: Sealine 200
Ja rumdümpeln ist ja auch kacke
Henning
Alt 26.01.2021, 21:24
Boot: Reinell V1701
Guten Abend zusammen.
Heute sind die ersten Teile eingetroffen. Somit hab ich gleich mal angefangen. Da der Vorgänger das Boot zuletzt 2018 genutzt hatte, hab ich einfach nochmal den kompletten einwinterungsvorgang durchgezogen. Kerzen raus und paar tropfen öl rein. Mal auf Öldruck georgelt... Den großen 90L Kübel mit 20L Frostschutz vorbereitet und Tauchpumpe mit Spülohren angeschlossen und dann malschauen was passiert.
Was soll ich sagen..... zweimal gepumpt und der olle 3 Liter Mercury schnurrt wie eine Biene läuft super weich, top Öldruck. Habe ihn dann solange im stand laufen lassen bis das Thermostat geöffnet hat und das ganze System mit Frostschutzgemsich gespült war. Bin zufrieden. Natürlich auch mit Motorinnenkonservierung eingesprüht und in die Kerzenlöcher nochmal öl eingetröpfelt.
Nun kommt als nächster schritt der Z Antrieb dran. Einmal Bälge und Schaltzug machen. Impeller wechseln und alle Lager und Bolzen checken. Großer Service für die erste Bootssaison erledigen
Ich freue mich schon tierisch drauf, auf die erste Wasserung und Probefahrt. Der kauf war auf jedenfalls die richtige Entscheidung und den Preis zu 100% wert.
Lieben Gruß
Julian
Alt 28.01.2021, 12:17
Boot: Reinell V1701
Moin Moin,
Heute hab ich mir mal den Antrieb angeschaut.
Was mir aufgefallen ist, die Hydraulikleitung der Trimmzylinder sehen nicht so toll aus. Abgasbalg ist gerissen,
Was würdet ihr alles neu machen, wenn der Antrieb abgeschraubt ist? Mir würde das erstmal so einfallen. Es kommen sicherlich noch Sachen beim zerlegen hinzu:
- Hydraulikschläuche
- Alle Bälge und Wasserleitung
- Trimmgeber
- Gimballager wenn spiel oder Geräusche da sind.
- Impeller wechseln
- Andodensatz Magnesium / Alu
Was meint ihr Optisch zum Antrieb? Sollte man ihn neu Lackieren oder nur reinigen ( eventuell mit Eisstrahlen )
Hits:	58
Größe:	87,0 KB
ID:	909582   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	60
Größe:	93,0 KB
ID:	909583   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	64
Größe:	170,7 KB
Hits:	58
Größe:	76,1 KB
ID:	909585   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	58
Größe:	93,0 KB
ID:	909586   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	53
Größe:	109,4 KB
Hits:	59
Größe:	58,0 KB
ID:	909588   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	56
Größe:	105,5 KB
Lieben Gruß
Julian
Alt 28.01.2021, 12:29
Boot: Bertram 28 & RYDS 628 MidC
2.447 Danke in 1.088 Beiträgen
Moin Moin,
- Trimmgeber
- Impeller wechseln
Würde direkt auch die Trimmgeber tauschen, wenn du die Bälge wechselst.
Den Propeller solltest du beizen und neu lackieren, oder auch erneuern.
Beste Grüße, Benedikt
Alt 28.01.2021, 20:21
Benutzerbild von vp-lada
vp-lada vp-lada ist offline
Boot: Bayliner 1851 SS Capri und Merlin mit 50PS Johnson
334 Danke in 193 Beiträgen
Schau Dir mal den Lenkbolzen von innen an. wenn der vergammelt ist kannst Du den gleich mit neu machen, auf dem Bild ist der den ich diesen Winter ersetzte.
Weiterhin Ölwechsel am Antrieb und gleich wenn du das zerlegt hast kannst Du den Impeller mit wechseln.
Wenn Du im Balg von der Abtriebswelle Öl stehen hast ist der Simmerring vom Yoke hin.
Hits:	65
Größe:	71,2 KB
Arnd
Alt 28.01.2021, 20:27
Boot: Reinell V1701
kommt man da gut dran? oder ist das ein größerer Akt?
Boottechnik ist neu für mich. Aber als KFZ Mechaniker traue ich mich überall dran. Nur manchmal denkt man da vielleicht zu umständlich
Von innen in der Mulde ist auf jedenfall auch ein wenig weiße Oxidschicht zu sehen
Lieben Gruß
Julian
Alt 28.01.2021, 22:58
vom Lenkbolzen würde ich die Finger lassen wenn da noch kein Wasser ins Boot kommt,
Gimballager und Kreuzgelenk würde ich prüfen und vernünftig abschmieren
Hydraulik Schläuche, Bälge, Schaltzug und die beiden Geber am Antrieb würde ich tauschen
die Farbe am Antrieb würde ich so lassen, das sieht mir nach AF Farbe aus
Alt 28.01.2021, 23:01
Boot: Reinell V1701
Hab mich da eben reingelesen in Lenkbolzen......der wird nicht angetastet Die Technik muss nun so grob 1100 Betriebsstunden haben.
Rest sehe ich wie ihr, was neu muss.
Die Geber nur Original oder können das auch die günstigeren sein? Weiß ja nicht wie der Qualitätsunterschied ist.
Boot wurde immer gut abgeschmiert, man sieht an den Nippeln ja immer noch das fett vom abschmieren.
Lieben Gruß
Julian
Alt 29.01.2021, 01:09
ob die Preiswerten auch gehen merk man erst in ein paar Jahren
Alt 29.01.2021, 05:58
Uhle Uhle ist offline
Boot: Kammin Kaliner 560 IBL mit Volvo Penta AQ 120B
92 Danke in 29 Beiträgen
Habe das Prospekt der Reinell V1701 mal eingescannt
Moin.
Einfach ein affengeiles Boot. Glückwunsch. Was will man mehr bei so einer Historie?
Wenn das mit der Pandemie so weiter geht sehe ich bald aus wie der Typ aus dem Prospekt .
Viel Spass und Glück
Gruß aus MS
Uhle
Alt 02.04.2021, 13:52
Boot: Reinell V1701
Hallo zusammen. Allen erstmal Frohe Ostern
Übern Winter ein wenig ruhig gewesen bei mir. Heute war ich am Boot und habe den Antrieb für den großen Service abgebaut.
Plan ist jetzt einmal alle Bälge neu machen, Trimmsender und alles was da so an Dichtungen und Manschetten sind. Die Hydraulikleitung von den Trimmzylinder sollen auch neu.
Anodensatz wollte ich Alu nehmen. Werde mehr Binnen Gewässer nutzen als die Ostsee z.B.
Habt ihr noch Vorschläge, was man vorsitzhalber neu machen sollte?
Hier ein paar Bilder
Hits:	54
Größe:	93,0 KB
ID:	916602   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	52
Größe:	90,8 KB
ID:	916603   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	56
Größe:	82,5 KB
Hits:	56
Größe:	102,1 KB
ID:	916605   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	55
Größe:	96,9 KB
ID:	916606   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	56
Größe:	111,8 KB
Lieben Gruß
Julian
Alt 02.04.2021, 15:24
Boot: Sealine 200
Wenn der Antrieb schon ab ist, gleich den Impeller mit wechseln.
Henning
Alt 02.04.2021, 15:26
Boot: Reinell V1701
Ja das war für mich eh klar das der neu kommt.
Hatte ich vergessen mit aufzuführen. 🤣
Wo bekommt man günstig neue Schrauben her?
Lieben Gruß
Julian
Alt 02.04.2021, 15:39
Boot: Sealine 200
Für Mercruiser-Material am besten den Chef anrufen: https://www.boote-forum.de/member.php?u=3
Henning
Alt 02.04.2021, 15:40
Boot: Reinell V1701
Ja hatte mit ihm vor 2 Wochen schon Kontakt.
Da werde ich auch bestellen.
Lieben Gruß
Julian
Alt 02.04.2021, 20:37
calypso calypso ist offline
69 Danke in 43 Beiträgen
Schaltzug würde ich auch gleich tauschen.
Gruß Mirko
Alt 19.04.2021, 14:07
Boot: Reinell V1701
Hallo zusammen.
Der erste Teil der Bestellung ist angekommen.
Kann also bald los gehen mit dem Instandsetzen 😉
Hits:	61
Größe:	135,7 KB
Lieben Gruß
Julian
Alt 25.04.2021, 21:32
Boot: Reinell V1701
Hallo zusammen.
Den Sonntag habe ich nun mal genutzt und angefangen die Teile zu verbauen.
Was eine Fummellei^^
Buchsen und Simmeringe von der Schaltwelle gingen besser als gedacht.
Der Kleber für die Bälge ist ja ein grausames Zeug 🤮
Hier ein paar Bilder. Morgen geht es weiter.
Hits:	49
Größe:	92,9 KB
ID:	919595   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	46
Größe:	72,1 KB
ID:	919596   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	42
Größe:	64,9 KB
Hits:	47
Größe:	102,4 KB
ID:	919598   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	50
Größe:	87,6 KB
ID:	919599   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	39
Größe:	105,8 KB
Hits:	44
Größe:	121,7 KB
Lieben Gruß
Julian
Alt 26.04.2021, 19:45
Boot: Reinell V1701
So heute gibt es weiter.
Bälge sind endlich drin😜Man muss echt Ruhe und gedult haben.
Morgen dann den Impeller erneuern, Hydraulikschläuche tauschen und Trimmsender einstellen. Endlich gehen die auch wieder 😍😇
Ölmonitor befüllen war ja auch durch die Ablassschraube oder?
Hits:	43
Größe:	104,7 KB
ID:	919700   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	55
Größe:	84,9 KB
ID:	919701   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	46
Größe:	92,8 KB
Lieben Gruß
Julian
Reinell V1701 Seilzuglenkung umbauen walter fuch Restaurationen 4 30.12.2016 11:38
Reinell V1701 SeaCurity Allgemeines zum Boot 9 29.06.2009 22:16
Reinell V1701 Restauration und Umbau fertigstellen SeaCurity Restaurationen 5 14.03.2009 23:26
Restauration Reinell V1701 Onkel-Pit Restaurationen 45 05.11.2006 18:14
Arbeiten an einer Reinell V1701 Onkel-Pit Restaurationen 30 20.05.2006 16:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:17 Uhr.
